28.09.2022., 07:09 | #241 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 541
Može pomoć.. postoji li kakav “splitter” koji bi mogao podijeliti mrežni kabli na dva dijela, da nije novi router ili nešto što treba dodatno napajanje? U prizemlje mi sa trećeg kata (gdje je router) idu dva mrežna kabla, to sve funkcionira no sad mi treba kabli za novi (treći) uređaj pa bi bilo idealno kad bi neki splitter mogao podijeliti jedan kabli na dva dijela a da ne moram posebni router stavljati. |
28.09.2022., 07:13 | #242 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
28.09.2022., 07:28 | #243 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,027
Ograničio si onda taj kabel na 100mbit. Trebaju ti dva, uštekaš na svaki kraj jedan i to ti podijeli parice u kabelu. Alternativno moš to i sam zakrimpat. https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click
28.09.2022., 09:18 | #244 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 541
Znači kod tog splittera moram opet na modemu osigurati dva ulaza? Hm, to će biti problem jer nemam više slobodnih ulaza. Izgleda da ću ipak morat uzeti neki switch sa napajanjem ili stavit neki stari router |
28.09.2022., 13:03 | #246 |
Postovi: 2,157
Imaš dosta malih 5 port switcheva koji se napajaju putem poe. Naravno to zahtjeva i poe adapter / device na drugoj strani, ali ima elegantnih rješenja. Rijetko se vidi takav conf jer treba uložiti nešto novaca. Sent using Tapatalk |
28.09.2022., 13:19 | #247 | |
Postovi: 22,659
u prizemlju stavi vulgaris mrežni switch, npr. TL-SG105 ili TL-SG105E sa 5 portova. |
28.09.2022., 13:34 | #248 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
kad i sve ostalo radi na struju Ja sam isto previdio to kad sam predložio switch, valjda zato što mi nema logike |
28.09.2022., 14:01 | #249 |
Postovi: 8,024
Može kroz POE gurati struju, pa neki poe switch. S druge strane, kako nema struje, pa mreža treba za elektroničke uređaje koji isto trebaju struju
Sent from AS/400. |
29.09.2022., 12:48 | #250 |
Postovi: 2,157
Možda misli od te točke razvući dalje ethernet gdje je struja. Ja imam dva ubiquiti sw koji rade preko PoE u razvodnim kutijama gdje nemam napajanja. Od njih dalje je razvod ka finalnim utičnicama gdje je i 220v pa pokušavam povući paralelu. Sent using Tapatalk |
30.09.2022., 09:40 | #251 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 541
Nisam rekao da nemam struje tamo već da bi stavio nešto (ako postoji) što ne treba struju tj. dodatno napajanje, čisto da ne moram imati još jedan u nizu uređaja doma koji 24/7 cuclaju struju. A ovaj bi bio tek besmislen da mjesec dana troši struju zato što ću ja možda 3x mjesečno koristit taj uređaj zbog kojeg mi i treba dodatan LAN priključak. |
30.09.2022., 15:04 | #252 |
Postovi: 2,157
Well, struju ne treba jedino pasivni kabel koji je ustekan na drugom kraju u port na nečemu što ima struju. Nema huba ili switcha bez struje. Sent using Tapatalk |
01.10.2022., 09:43 | #254 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,603
trenutno ti se neisplati uzimat nikakvu wi-fi 6 karticu/stik jer ograničenje su ti 2 antene u routeru i sa wi-fi 6 naspram wifi-5 1900 donijaš eventualno 10 mbita više kad sam bio na a1 u 10 mjerenja bilo je 50:50 koja je brža,a i ko zna kad će 2gb brzine ,meni na t-comu govore već 3 godine-uskoro,biti će vjerojatno prvo na telemachu.
01.10.2022., 13:00 | #255 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,968
Imas dva rjesenja, mali switch ili lan splitter (gdje si onda ogranicen na 100mbita po kabelu). Sve ostalo ce te skuplje kostat. |
03.10.2022., 18:47 | #258 |
Postovi: 22,659
Da se switch napaja preko PoE ili da switch "daje" PoE napajanje ? Obzirom na tražene male dimenzije neki od MiroTik - ova ? npr. > https://mikrotik.com/product/RB750UPr2 nebitno šta je po definiciji router, konfiguriraš ga kao switch vulgaris. Za varijantu da switch daje napajanje neki mali PoE switch, npr. TL-SF1005LP provjeri specs klijenta, jeli mu odgovara standard. |
03.10.2022., 19:52 | #259 | |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 73
Vidim da ima i ovaj model s 8-portova koji bi se vjerojatno mogao ugurat unutra - link. Nisam siguran na što se odnosi ovaj dio o standardima. Spojio bi 3 TV-a, 3 PC-a i 1 kameru za koju treba tja PoE izlaz. |
03.10.2022., 20:09 | #260 |
Postovi: 22,659
U specs kamere pogledaj jeli traži isti standard PoE napajanja kakav je i na switch - u, ono 802.af/at. |
03.10.2022., 22:33 | #261 |
Lokacija: lovran
Postovi: 73
Uf, kameru nisam odabrao ali treba neka za vanjsku upotrebu (na dijelu krova ispod balkona). Vidim da većina podržava taj standard 802.af/at dok na nekima piše passive PoE. Kratkom pretragom na google-u piše da je bolje za kameru koristiti 802.af/at. Znači da mogu ići na neki takav pa kasnije samo kameru odabrati koja to podržava. |
04.10.2022., 14:20 | #263 | |
Postovi: 2,157
Za te novce dobar odabir ako ne zahtjevas prepametan sw što većina nas ne zahtjeva. Sent using Tapatalk |
14.12.2022., 21:21 | #264 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 678
Malo pitanje, nez jel ovdje treba ić pitanje al prešao na optiku, dobivam na kompjuter cca 550mbit dosta konzistentno, pa me zanima jesam li kojim slučajem limitiran kabelom? Nekak mi nema smisla, jer ne vidim da ima nešto između cat5 i cat5e a to mi je jedini kao midpoint.
Đedo, ja karte ak izgubim, pa tiš mene zapalit Drugi rig: -3600 -A2000 256GB | Blue 1TB -6700 XT -16GB Patriot viper steel -B450m HDV -Modecom Oberon Pro oku ugodan šrot -RM650 methinks |
15.12.2022., 19:52 | #267 |
Postovi: 678
13.11.2023., 13:55 | #268 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
Gdje kod nas kupiti mrezni ormar / patch panel i tako neke sitnije stvari? Slazem si doma mrezu, pa da nemoram bas tegliti iz inozemstva, ima li kod nas neki shop sa pristojnim cijenama? 12U rack, 450mm dubine 24-port patch panel 2 police |
13.11.2023., 14:17 | #270 |
Postovi: 8,024
Pogledaj si njuškalo, zna biti gotovo nove robe za sitne pare.
Sent from AS/400. |
