Staro 11.04.2015., 23:35   #2641
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
Inace, nakon androida i wintel tv boxa danas sam dosao u posjed jednog Raspberry Pi 2 racunala.
Za pocetak sam na jednu staru 4 gb class 4 micro sd karticu stavio OSMC sustav (nekakav derivat Kodija, odnosno ekvivalent OpenEleca).
Prvi dojmovi su ok. Sve playa uredno, nema zastajkivanja, podrzana wifi tipkovnica odmah kod instalacije. Niti jednom se nije srusio, osmc skin mi je cak puno ljepsi nego klasicni kodijev...
Taj RPI 2 je zanimljiva opcija ako zelite jeftin, tih i brz media player... poigrat cu se jos sa ostalim OS-ovima slijedeci tjedan...
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2015., 16:10   #2642
Mikeyy
Postovi: 2,078
Jel se može kako preko PC-a upravljati ekranom Kodi-a na drugom uređaju?
Kada postavke i druge stvari radim na novom uređaju, da ne moram daljinskim nabadati, nego nešto kao remote desktop da mi brže ide?
Staro 12.04.2015., 17:29   #2643
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Autor myroman Pregled postova
Dali koristis CEC? Zanima me kako se ponasa i sto od funkcija radi u Kodi-ju preko tv daljinca? Moze li se pristupiti popup meni-ju, info i sl?
Koliko vidim, RP je radjen za 24/7 posto nema power on/off...
robee je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2015., 19:29   #2644
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Meni je RPi2 spojen na stariju LG televiziju (2009.) i preko CEC komunikacije out of box mi radi samo navigacija(left, right, up, down) i tipka OK. Međutim postoji plugin s kojim se mogu konfigurirat tipke na daljinskom.
Ja ga još nisam proba pa neznam kako radi.
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2015., 03:53   #2645
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Mikeyy Pregled postova
Ne mozes upravljati u smislu navigavanja kroz menije, ali mozes pustiti video s jedne instance kodija, na drugu.
Sto ti opet dodje na isto
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 13.04.2015., 07:16   #2646
Mikeyy
Postovi: 2,078
Šteta, ne treba mi za to. Baš sam mislio na menije i ostalo, da mi je lakše podesiti.
Inače koristenje kodi-a kao tv servera radi super, kao da imamo 2 tv-a u kući.
Staro 13.04.2015., 08:35   #2647
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Sa yatse remote appom mozes neš slicno postici
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 13.04.2015., 09:32   #2648
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Znači ubacio si kodi na jedan minipc ili pc uređaj , podesio kodi server pa na druga dva tv-a preko dlna pristupaš kodiju i pristupaš fajlovima i tv kanalima?
Jesam li dobro skužio?
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2015., 10:12   #2649
Mikeyy
Postovi: 2,078
Imam Wetek Play uređaj sa DVB-T tunerom unutra (postoji i sa SAT tunerom verzija), te OpenELEC sa Kodi-em instaliran.
Tvhead server i client na njemu, i radi odlično.
Na kućnom PC-u samo instalirao windows inačicu Kodi-a, Tvhead client i podesio u postavkama da mu je server na IP-u od Wetek-a.
Sve vuče bez problema, EPG, programe, gledanje TV-a, snimanja...
Imaš i aplikaciju za Android mobitele TVHClient sa kojom isto sve to možeš na mobitelu.
Staro 13.04.2015., 10:12   #2650
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Autor robee Pregled postova
Na zalost tv mi ne podrzava CEC pa ti ne mogu potvrditi... doduse malo sam progooglao i vidim da rpi 2 radi savrseno sa cec-om...
Staro 13.04.2015., 12:38   #2651
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Standardni featurei, koristim takav nacin rada već godinam. Tvheadend je u zadnjim verzijama, nakon redizajna sučelja jako loše održavan i ima dosta bugova. Čak su ga u openelecu izbacili iz official repozitorija. Radi dobro pa iz čista mira kreće gluposti raditi, npr. ne možeš više dodavati nove muxeve jer ih ne želi skenirati. Pa pogubi tu i tamo neke postavke itd. Zbog takvih gluposti prešao sam nedugo na VDR. Kompliciraniji je za podesiti, sučelje slabije, ali radi dosta stabilnije pod OE 5.08.
Staro 13.04.2015., 17:31   #2652
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Vidio sam da rp2 podrzava CEC..zanima me sto sve od funkcija radi...ako radi lijevo/desno/gore/dolje...a drugo nista, onda to nije rjesenje za upravljanje...
Staro 13.04.2015., 18:13   #2653
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Ja sam ti napisa kako meni radi bez podešavanja.
Možda na nekoj drugoj televiziji rade i druge funkcije...
Pogledaj na forumima svi pišu da im CEC radi odlično.
Staro 13.04.2015., 20:13   #2654
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Što se TV backenda tiče, i NextPVR radi odlično: http://kodi.wiki/view/NextPVR
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2015., 21:19   #2655
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Kad smo već kod PVRa, kako se snalazite s EPGom, da li iz DVB signala ili koristite neki drugi izvor, npr. XMLTV ili tako nešto?
Staro 14.04.2015., 19:51   #2656
David87
David87's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 25
EDIT: Riješeno!
Zadnje izmijenjeno od: David87. 14.04.2015. u 20:01. Razlog: Našao plugin
David87 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2015., 22:07   #2657
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
Ako netko koristi Navi-x neka pogleda na listi najpopularnijih od zadnja 24h Mashup Sports. Za sad milina
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 00:07   #2658
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Slazem si OpenElec na moj novi Raspberry Pi 2, pa imam jedno pitanjce.
Da li je moguce sloziti da pristupim OpenElecu izvan moje mreze. Znaci, ostavio bih upaljeni RPI 2 sa dignutim OpenElecom pa bih izvana pristupao, instalirao, ispravljao i sl.
Isto tako, par prijatelja ima android kodi na svojim tv boxevima ili sl. pa me svako malo pitaju da im nesto slozim... tu bi mi isto dobro dosao remote access. Slicno kao sto rjesavam probleme sa windowsima preko teamviewera...
Staro 16.04.2015., 09:55   #2659
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Pronađi negdje koji ti portovi trebaju i napravi forwarding na routeru
Staro 16.04.2015., 10:13   #2660
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Uz to ce ti naravno trebati i fiksna ip adresa (vanjska) ili bar dyndns account.
Staro 16.04.2015., 10:18   #2661
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor čuks Pregled postova
Ma ne treba, uvijek se može logirati na moj.hrvatskitelekom.hr i pogledati koja mu je zadnja (iako neka od usluga za dinamički dns definitivno pomaže)
Staro 16.04.2015., 10:36   #2662
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Ma imam ja dyndns uslugu, koju pošteno plaćam.
Koristim je za kamere video nadzora kojima pristupam izvana.
Ne znam samo gdje to posložiti u Kodiju/OpenElecu/OSMCu.
Bilo bi lijepo da se Kodiju može pristupati na "Teamviewer način" ali to očito nije moguće.
Staro 16.04.2015., 10:56   #2663
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ne može, jedino preko komandne linije
Staro 16.04.2015., 11:12   #2664
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Ček, znači Kodiju se ne može pristupati kao GUI-sučelju!?
Staro 16.04.2015., 11:21   #2665
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
pa može, lokalno
Eventualno ako ima kakav plugin za udaljenu kontrolu?
Ili možda ovako:
http://kodi.wiki/view/Web_interface
Staro 16.04.2015., 12:54   #2666
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Autor buljaka Pregled postova
Prebaci jezik na croatian i ostalo na centralni european. I mene je to mučilo jer volim više imati kodi na engleskom ali nikako nisam drugačije mogao dobiti naša slova
System-Video-Subtitles-Character set-Central Europe (Windows)????
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 16:26   #2667
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Autor zupy Pregled postova
Da
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2015., 17:01   #2668
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Jel ima mozda netko daljinski upravljac za win MCE a da mu ne treba..zeli prodati..pokloniti ? Znaci tip RC6...gledam da si narucim hp mce remote control no svi neto petljaju oko placanja...neki ne slaju u Hr..a neki traze abnormalne cifre za postarinu..
Staro 23.04.2015., 00:12   #2669
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Ja sam narucio takav remote s UK ebaya i doslo mi danas:
http://m.ebay.co.uk/itm/191438131085...=1128716968009
Samo sto mi ne radi na mojem rpi 2 sa osmc sustavom. Uopce mi ne radi opcija add remote u postavkama osmc-a. Ima netko info kako dodati remote?
Usput da pitam, kako u youtube addonu neki video dodati u odredjenu postojecu playlistu?
Staro 23.04.2015., 12:16   #2670
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Treba mi ovaj no svi iz UK nesto izmisljaju..ne salju u Hr..slao sam im upit i nitko ne odgovara (a imaju skoro 100%) a iz Usa je abnormalna postarina...
