#2611 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Kao što sam ti rekao, on-grid inverter nema mogućnost rada u off-gridu, ako hoćeš baterije treba ti drugi inverter Isto tako i ja imam kao što i ti, bez HEP-a, samo ja imam 20 komada po 290W, a najviše što sam dosad vidio je bilo 5.2kW proizvodnja (2x 2.6kW jer imam 2 invertera od 3kW odvojeno na 2 faze i na svakome po 10 panela) Ti imaš 1 ili isto 2? Ako imaš samo 1 jesi siguran da neće biti problema? Navodno da HEP može skužiti ako recimo po fazi imaš 3.6kW max snagu, a ti gore prikopčaš inverter sa panelima od 7-8kW Jedino mi nije jasno kakve si to trafoe spominjao ![]() Ja sam si invertere spojio u najbližu razvodnu kutiju direktno na faze, prije svakog invertera stavio duple 32A osigurače da prekidaju i fazu i nulu i to je to
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 18.08.2019. u 16:47. |
#2612 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
nece bit dobro ako te HEP skuzi ![]() |
#2613 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Inverter imam jedan 2 reda panela ali prebacuje na trofaznu ... Kajaznam kakvi trafići zgledaju ko obujmica za cijevi samo kaj imaju kablove umjesto tipli :-) Kod mene su 25A osigurači ... A gle električari su spajali,makar koliko sam skužio to sam mogao i sam napraviti,nije neka umjetnost ... Danas pitam čovjeka kako to ide sa baterijama,rekao mi je da može ... @webstar_007 - nema viška u hepovoj mreži,ide u zrak ... |
#2615 | |
Postovi: 4,717
koliko para je bila ta investicija ? total z majstorima |
#2617 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
samo da provjerim. 40k kuna kompletno sve s ugradnjom i imas cirka dnevno +60kW struje od toga? lokacija je sveta nedelja kraj zagreba?- kolko je to otprilike m2 krova? i koja ti je orjentacija krova? jug cisti? ili mozda pricamo o eurima? nekako mi ovo premalo novaca za tolko kw.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#2618 | |
Postovi: 2,830
Skoro cijeli krov,je prema jugu ... Panel je 1662x992 tak nekak ... sad računaj,mogu svi jedan do drugoga,mogu se malo složiti ... 40k kn,sad tih 60kW ... nisam računao točno ... |
#2619 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Mene isto zanima kolika je dnevna proizvodnja a ne max. Mislim da mora biti manja od 60kWh, ali aplikacija ti valjda daje tu informaciju. Ja sam isto platio 40k kn, ali za samo 3,6 kW. Ispalo me puno skuplje po kW jer sam išao preko HEPa. Paneli su na krovu, čekam HEP da stave dvosmjerno brojilo. Trebalo je biti 5-6 kW ali nemam tri faze a HEP dopušta samo 3,68 kW po fazi. A prelazak na 3F bi dosta poskupio HEP troškove, povećao papirologiju i produžio vrijeme do početka rada. |
#2620 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
I koliko će ti HEP plaćati po proizvedenom kW?
#2621 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
to pricas 40k za 3.6kw radi hep-a ili tolko panela bas imas za 3,6kw za 40k kuna? Zanima me kako oni tretiraju visak KW- imas panela za 6kw oni daju po fazi 3.6- ok visak im dajes jer neces imat trofazno brojilo. Al tebi kuca trosi ak imas rudare ionako vise od tih 3.6kw pa ionako trosis vise nego proizvodis npr ili trosis malo manje npr 5kw imas 6kw i visak ide u hep mrezu (do 3,6kw)koju ti hep posle placa po nekoj tarifi. ili hep uopce neda da imas vise od 3,6kw panela i neda ti da postavis 6kw na krov*?
#2622 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Možeš dnevno dobiti oko 40-45 kwh,ovisi o sunčanom danu,i sjenama,ako ih imaš.U zrak ti nejde ništa,ako imaš staro brojilo,nego ti se vrti unazad.lp |
#2623 |
Postovi: 219
Za 40k kn stavili su mi na krov 12 panela po 300w, ukupne snage 3,6kw. To je max. snaga. Prvo sam s majstorom dogovorio više panela, ali u toku izrade projekta majstor me obavijestio nakon konzultacija s odgovornima u HEPu da oni ne dozvoljavaju više od 3,68kw max. snage po fazi. Makar po toj istoj fazi HEP meni isporučuje max. snagu 7,4 kw i to nije teoretski nego stvarno ponekad toliko trošim. Znači ne daju mi da postavim više panela, nebitno što ću ja ionako 90% što proizvodim i potrošiti. Prema projektu planirana godišnja proizvodnja moje elektrane snage 3,6 kWp iznosi 4890 kWh godišnje. Očekivao sam više u Puli i sa čistom južnom pozicijom ali vidjet ćemo. Znaću sigurno nakon prvog računa. Trebalo bi biti po formuli Ci=0,9*PKCi. Zavisi koliko ja trošim i po kojoj cijeni. Pretpostavljam 0,30 - 0,40 kn. |
#2624 | |
Postovi: 2,830
40-45kW - slažem se,tak je nekak i aplikacija proračunala (ipak čekam sjedeću godinu i 6-7 mjesec kad su dani najduži ... Staro se brojilo ne vrti u nazad,barem nisam zamjetio,a i u razgovoru sa električarem,mi nemamo takva brojila,ona su u nekim europskim zemljama (njemačka,belgija ... pretpostavljam zemlje beneluxa,izuzev njemačke) |
#2625 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Pogledaj ako je Iskrino,onda mora ići natrag? |
#2626 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
#2628 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Vjerojatno ELRA Vela Luka, ono ima u sebi kočnicu koja neda da se vrti u kontra stranu Oni koji imaju stara Iskrina brojila imaju sreće, ali je samo pitanje vremena kad će ostati bez njih, prvi idući istek baždarenja i bye bye
#2629 |
Postovi: 2,830
@maXonja - bilo bi idealno da je još živo to brojilo kod mene,ali ... Dobro je za sad,baram vidim pomak u stajanju :-) sad ćemo vidjeti sa baterijama i tom još dodatnom elektronikom ... |
#2630 |
Postovi: 888
#2631 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,592
#2633 |
Postovi: 1,360
Jebe se njemu, nije mu jedini!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2634 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,592
Ma jok, Fripper Lambo garant! |
#2636 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 18
Jel ima jos para u rudarenju? |
#2637 |
bok, dali ima kod nas za kupiti sljedeće: https://www.aliexpress.com/item/3298...chweb201603_55 isto kao to ili nešto slično ? znači PCI-E x16 u PCI-E x16 extension. hvala ![]() |
#2639 | |
Postovi: 480
https://www.instar-informatika.hr/ri...51540/product/ |
#2640 |
Hvala na odgovorima ![]() |
