#26131 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
#26132 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ima li netko Nexen Winguard Snow G WH2? Zatvorenih očiju, tj. na temelju par informacija od lokalnih vulkanizera, kupio sam ove gume po 34,12€ komad. Ukratko, omjer cijene i onoga što pružaju je prekoodličan. Kod mene su u dimenziji 185/60 R14 na hondi civic EJ9. Prvo sam ih provozao na preporučenom tlaku za civica, ali brzo sam spustio tlak cca 0.2 bara i guma drži. Ne mogu direktno usporediti s drugim gumama, pa me zanima ima li netko da vozi te gume i kakvi su mu utisci?
Spoiler alert! |
#26133 | |
Postovi: 16,786
Ali hvala na upozorenju. |
#26136 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Davnih dana sam tamnio zmigavce. Plastik primer pa transparentni sprej. Pričekati da se osuši i ponoviti ako treba tamnije. S druge strane foliju se da skinuti ako će te tlačit na tehničkom (a hoće) |
#26137 |
driver
Postovi: 1,083
Deca, slušajte Wolverinca ter izbjegavajte CZV u Gorici jer je to ordinarna uhljebsko-koruptivna banda u rukama stanovitog Presečkog. Institucija koja bi po defaultu trebala biti državna, postala je na neki mutan način privatna prčija nekolicine igrača. Pred desetak godina su me hladno i bez milosti srušili na ( po meni, bespotrebnom ) atestiranju autobusa, gdje je lik kod pregleda pronašao ( kad nije mogao ništa drugo ) da je stepenica na ulazu u bus prekratka za 1,5 cm. Rekoh mu da je bus njemački proizvod ( Auwaerter ) te da je prošao sve njemačke TUV i ostale kontrole i da se izvozi u FR, CH i Švedsku. Pjegavi žuti lik me posprdno odyebo i srušio. Naravno da sam na kraju prošao izvukavši nagaznu, nazubljenu aluminijsku lajsnu za dva cm pa je gnom mogao to pofotkati i opravdati svoje besmisleno postojanje. Mladi ste i borite se za ukidanje ovakvih nepotrebnih institucija, bit će vama i vašoj djeci lakše i jeftinije.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie Zadnje izmijenjeno od: panoramix. 11.01.2017. u 14:01. |
#26138 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,191
A koji je uopce motiv za atestiranjem novih dimenzija guma? Jedino sto mi pada na pamet je mozda ako je neka blesava dimenzija koja je dosta skupa.... Npr. meni su s autom dosle 205/55/17 i pri prvoj registraciji mi je lik upisao u knjizicu i 15 colnu verziju. I kad stavljam zimske me mijenjam gume vec komplet kotace i nikad problema. Mislim da je bolje/jeftinije/manje zivaca treba da se raspitate s kojim sve kotacima/opremama se auto prodavao i s potvrdom vam te dimenzije upisu u knjizicu... CVH mafiju necu niti spominjati, imao sam nazalost prilike citati po forumima iako mi je jos jaca stvar od toga kako je neki tenkre u STP srusio lika s novim Accordom zbog tvornicki zatamnjenih straznjih stakala...pih |
#26139 | |
Postovi: 12,425
Ti si u svom slucaju samo dodao novu dimenziju jer je tvoje vizilo vec prodavano na nasem trzistu s tom dimenzijom. Oni cije vozilo nije bilo prodavano tom dimenzijom moraju odraditi atest.
#26140 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,191
Aha..u pravu si, rečeno je ali sam smetnuo s uma ...my bad ![]() |
#26141 |
Postovi: 1,621
Ovo je naprosto nelegalno. Smiju se zatamniti zadnja stakla i zadnja bočna do neprozirno crnog ako se želi !
#26142 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,191
Iako se to dogodilo negdje 2007-2008 pa nisam siguran da li je to i onda vrijedilo... |
#26144 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,087
Dobio sam na 7 dana Golfa 7 1.6 TDI Bluemotion, pa da bacim pokoju objektivnu, ako koga zanima Vozim Clio Grandtour 1.5 dCi (75 ks), evo već treću godinu službeno. Svake godine dobijem mlađeg i tako iz godine u godinu. Danas sam dobio Golfa i eto prvih utisaka. Čisto usporedbe radi, oba imaju osnovnu opremu. Što mi se sviđa kod Golfa: 1. Sviđa mi se mali (manji) volan u Golfu 2. Sviđa mi se što brisači rade tiše (nečujno) Što mi se ne sviđa kod Golfa: 1. Središnji naslon za ruku je prevelik ili je mjenjač premali, ne sviđa mi se pozicija jednog ili drugog. 2. Za svako korištenje radija ili provjeru informacija na ekranu u centralnoj konzoli, treba maknuti ruke s volana i oči s ceste (ekran je premali i prenisko postavljen, "tipke" na ekranu su sitne) - ekran je također rezistivan kao i na Cliu, ali su predviđene oznake na ekranu manje i treba ih pogoditi precizno. Brdo nebitnih funkcija koje zatrpavaju menije. 3. Ručna na tipku...ne vjerujem joj 4. Nema nikakvih dodatnih ručica ili komandi na volanu za upravljanje radiom (nastavak na 2.) 5. Mali (niski) retrovizori, fali mi koji centimetar u visinu 6. Glasan motor (u leru barem duplo glasniji od Clia, u vožnji nekad i dosta više) 7. Ulazak u auto mi je čudan. Koljenom sam opalio po rubu komandne ploče pri ulasku, a nisam nešto osobito visok. U Clio kliznem, a u Golfa zakoračim i spuštam se. 8. OGROMAN brojač okretaja s razmacima da mi prst može stati između oznaka za 200 rpm. Izgleda jeftino s toliko neiskorištenog prostora koji se definitivno mogao bolje iskoristiti. 9. Osjetno neudobniji s tvrđim sjedalima, a prelazak preko neravnina (Slavonska-Zagrebačka) se čak i pošteno čuje, pored toga što se osjeti. Clio po defaultu ima: 1. Tempomat i ograničenje brzine s komandama na volanu 2. Bluetooth, USB i AUX konektore 3. Posebnu ručicu iza volana s komandama za media sustav/radio/telefon (vol up/down, mute, menu, recieve/end call tipka i kotačić za prev/next) 4. Veći ekran, postavljen visoko, s većim "tipkama" i ograničen na bitne funkcije I to mi sve fali... Svako malo ruka traži ručicu za radio iza volana...koje nema...Mute tipku još isto nisam našao, jedino da dosegnem potenciometar glasnoće i okrenem na nulu. Zakonski, ne mogu telefonirati u autu, jer nemam handsfree, jer auto nema BT. Puštanje muzike s mobitela bežično mi je isto sad nemoguće, ali ajde, imam negdje AUX kabel. Osakaćen sam, gledajući s poslovne strane ![]() Gledam u cijene sad da vidim kolika je točno razlika... Golf je skuplji 30-40 000 kn (uspoređujem Clio karavan i običan Golf). Iskreno, ovo je prvi Golf kojeg sam vozio nakon trojke i moram priznati da nisam impresioniran ničime dosad viđenim.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.01.2017. u 14:33. |
#26145 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Vrijeme je da mijenjam auto. Tražim kompakta. Buđet max 9t eura. Za sada u uži izbor su mi ušli Focus, i30, Ceed i Astra. Tim ih redom i preferiram. Godište koje gledam od 2011-13. Nije mi bitno jel benzinac ili dizelaš jel godišnje ne prelazim više od 12-13 tkm. Problem je što autokućama polovnih auta ne vjerujem a auti "novijeg datuma" prvog vlasnika se rijetko nađu u oglasniku. |
#26146 | |
Postovi: 1,542
Dakle ja sam skidao plin iz auta i radio atest da se vrati sve na staro. Ja sve doma poskidao složio sve nazad kak je tvornički bilo i eto mene kod CVH. ALi ... ne ... dečec ne ide to tak kak ti misliš. Ti moraš donijeti potvrdu i račun da je to neki ovlašteni servis demontirao i vratio u prvobitno stanje i treba njihov račun. (pitam se kaj onda on tam pregledava, slika i pravi se pametan). Al dobro ajde ... nađem najpovoljnije kod autocepelina da mi frajer samo napiše fakturu i papir kako je sve skinuto s auta i to mi naplati 300 kn ... idemo dalje .... platim sve tam za atest koliko košta i predam sve oni to tam poslikaju i vele kad će biti gotovo. OK ja čekam papire da mogu odmah na regu. Zove tip ... evo mene u goricu po papire i ništa žurim se ja da stignem još na tehnički ... kad malo pogledam ja papire kreten nije napisao da auto više nema plin odnosno da je sada samo benzin nego je samo izmijenio dimenzije guma koje su tada bile na autu. I zovem ja .. vraćaj se nazad ... oni naravno više ne rade ... ali neki tip je tam kaj to upisuje radil noćnu ili kaj uglavnom radio je navečer. I ja mu velim kaj je ... ok on je sad to ispravio ali nema nekog šefa da to potpiše. I sad je još tu bilo kreferka da ne duljim ... išao ja treći put ... da frajer potpiše međuvremenu ja našao još grešaka i reko gle sad idiote .. masa vozila ostala nepromijenjena, piše da ima abs a nema ga ...ispravi to ... ne on neće hoće da mu ja auto ponovo dovezem da se on uvjeri da nema abs. Ja ga pitam šta si radio, šta si sliko tolko kud si gledo? Odgovor je da nije on. OK. A za masu mi veli da nema podatak. Pa sam mu ja iz manual auta pročitao za taj model koja je težina i tak je napisao a za ABS sam mu reko nek piše kaj oće jer ja mu više ne dolazim niti odlazim bez papira ...onda mi je povjerovao na riječ nakon pola sata premišljanja i napisao končano papire. Predaš papire da oni naprave šta trebaju onda im ti odradiš posao jer ga ne znaju. |
#26147 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Poslano iz mikrovalne Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 11.01.2017. u 15:22. |
#26149 |
Postovi: 2,931
naravno da laze, ne moze ga rusati zbog necega sto je protivno zakonu i ne moze se krivo protumaciti. lik je htio biti popularan negdje na forumu i zato je srao i muljao da bi bio nekome zanimljiv. Kolega u Osijeku od 2000. ima firmu za zatamljivanje stakala, super bi islo kad bi bilo nelegalno biseru |
#26150 | |
Postovi: 12,425
Imho poznavajuci ljude cisto moguce da se tako nesto desi. Ekipu jebu za gro stvari koje su legalne. Dakle nitko nije rekao da je ilegalno imat zatamnjena straznja stakla. Receno je da ga je lik rusio a zasto to zna samo taj tip. Isto kao sto ekipu ruse zbog "ledicarenja"
#26151 |
se neko kuzi u vtec motore, jel moze ovo bit od vtec ventila koji je skrsen. javi se uglavnom nakon kaj stisnem u vtec, onds prestane https://youtu.be/Ke7baJKKAvA naravno, ako netko ima jos neku ideju kaj moze bit nek napise ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#26152 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Ne postoji vtec ventil. Kada si zadnji puta pregledao ventile? Pojma nemam od čega bi to mogao biti zvuk. Sumnjam da ćeš to moći sam odgonetnuti, i popravit, pa s toga ne vidim što se ne zaletiš kod nekog tko je s Hondama na ti. Barem toga u Zagrebu ima na pretek. P.S. Imaš grupu na fejsu s 6000 članova, pa se probaj tamo javiti, a imaš i 2 foruma, pa probaj i tamo otići. |
#26153 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
Ako ti je auto ispravan ![]() Ovima na Vrbanima samo moraš napomenuti da ti onu nalju tehničkog nalijepe u gornji desni ćošak jer je vole nalijepiti jedno 15-20 cm od gornjeg ruba uz desni "A" nosač. |
#26155 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#26156 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ali za Hondu uvijek isto pravilo, redovito mijenjati ulje, da je kvalitetno i svakih 20-30tkm štelati ventile. I onda će to trajati...
#26157 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,340
#26159 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,164
#26160 |
Postovi: 4,707
