#2581 |
Postovi: 32
Pristup routeru izWan-a
Pozdrav I dalje ne pogu pristupiti routeru iz javne mreze, na stranicama moj.t-com iskopcao sam firewall i mogu do routera doc ping-om ali dalje ne ide. Koliko god otvaram portove na routeru i dalje nista. Ne vjerujem da sam nesto kod otvaranja portova zeznuo jer je prilicno jednostavno to napraviti. Pokusao sam s nmap preko nekih internet stranica uvijek mi javlja da su mi svi portovi zatvoreni (odnosno u free verziji testiraju samo 100 najkoristenijih). Pomalo sam razocaran jer mi uskoro istjece 30 free noip-a a da se nisam uspio još na router spojiti |
#2582 |
Postovi: 23,600
Ima neki specifični razlog zašto se želiš spojiti baš na router ? Ljudima obično treba PortForward za neku igru / remote desktop na konzolu / pc, dakle ne na sami router. |
#2583 |
Postovi: 774
Ja kod staraca isto nikak nisam mogao otvoriti portove, pisao sam i tu na temi. Dosli i modem promijeniti, nista.. dosao tehnicar sa stavom "ma krivo radis, sad cu ti pokazati.." nakon 15 minuta pokusavanja stavio novi modem, kad ni na njemu nije proradilo pokunjeno promrmljao kak oni ne pruzaju uslugu otvaranja portova.. Na kraju sam trazio prebacivanje natrag na adsl i port fw ponovo radi ko beba. Zao mi je samo jer su 300m od centrale i na vdslu su parametri bili stvarno odlicni |
#2584 |
Postovi: 32
Imam spojen HDD na rotuer i najelegantniji pristup tom disku bi mi bio preko samog routera bez nekih PC-a itd. A i volio sam isprobati dali do se može napraviti, međutim taj port forwarding izgleda da ne štima neznam dali je zbog VDSL-a kako je napisao kolega ispoda. |
#2585 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Speedport ima neki bug sa port fw, i nekad ne bude ona zelena kvačica desno kod unosa pa onda ni ne radi port fw. Rješenje je factory pa ponovo pokušati, ili kroz cmdline ručno enable, tko ima prostup. |
#2586 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,499
imam problemcic ajfon, dok sam na WIFI, whatsapp poruke većinom stižu tek kad uđem u whatsapp kad sam na 4G sve je ok pretpostavljam nešto do rutera onda? ajfon probao 7 i sad novi XS, znači u ajfonu nije stvar https://imgur.com/a/Z3H6Xcc ovakve su postavke, probao sam i 2.4, i 5ghz, što još da probam ako netko ima ideju?
#2587 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#2589 |
Postovi: 23,600
@pero77 Ako je za pristup tom hdd - u iz vani vidiš da je to (kao i x drugih stvari na toj škovaci) problem, sa Lan strane možda radi. @okarm Nisam siguran al mislim da ste napravili krivi korak, trebalo je ostati na VDSL- u i staviti ZTE, jedino ako na tom DSLAM - u ZTE ne može raditi. @mamutarka Standardna priča kad je iIgrokaz u pitanju, to nije bug već feature. Uglavnom, u iOS - u je namješteno da gasi WiFi nakon nekog vremena u sleep - u, ako je uštekan na punjač onda je to neko vrijeme malo duže ali i tada ga ugasi. Znači, nije kriv router i postavke u njemu. Linkovi za pogledati, možda sa nekim navedenim savjetima uspiješ riješiti: https://www.google.com/search?q=iphone+wifi+in+sleep https://apple.stackexchange.com/ques...-goes-to-sleep https://forums.imore.com/iphone-se/3...de-locked.html https://www.imobie.com/support/wifi-...-is-locked.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2018. u 13:51. |
#2590 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
ljudi, da li je na ovom speedportu po defaultu uključen upnp? |
#2591 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
,naravno što je skuplji router to sve bolje radi,čisto radi snage routera,speedport bar ovih desetak(dva su stvarno riknula,ostale su mi mjenjali u početku jer ni tehničari nisu mogli svatiti kako na 200/100 može internet štekat) koji su bili kod mene imaju problema sa portfordwardom,jedan dan radi drugi dan neradi pa opet treći dan proradi makar ništa ne diraš i to naravno nije jedini problem speedporta.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.11.2018. u 03:30. |
#2592 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
#2593 |
Postovi: 23,600
Ja ga na sreću nemam pa ti ne mogu reći, nisi uspio kod sebe / nekog drugog zaviriti unutra ? |
#2596 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
ne nađem link, gdje je decrypt configa, u kojem postu? http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2101 može i u prvi post sticky
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 07.12.2018. u 13:12. |
#2597 |
Postovi: 23,600
Odrađeno ![]() |
#2598 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Ubija me zadnjih dana dotični router. Problem je sa DHCP-om cini mi se jer neki uređaji ostanu bez neta - takva situacija mi se prije manifestirala pri prikljucivanju novog uređaja na mrezu. Nije mi baš jednostavno stavit statičke adrese na sve uređaje jer ih ima poprilicno tako da radije bi zaobiša to ako je moguce? |
#2599 |
Postovi: 23,600
A vidiš i sam 87 str. o tom smetju ... Nisi rekao jeli xDSL ili optika ? Svi savjeti već pišu, stavi svoj router (makar bio neki jeftinjak), podesiš i zaboraviš na probleme. |
#2601 |
Postovi: 23,600
Moguće je i to čak u 2 kombinacije, prevti temu da sad ne pišem ponovo. |
#2603 |
Postovi: 23,600
Ajde probaj po ovom primjeru > https://klseet.com/index.php?option=...d=50&Itemid=48 samo pazi da prilagodiš parametre kao Vlan - ove, user / pass za konekciju ... |
#2605 |
Postovi: 23,600
A nešto si zeznio / preskočio u routing / NAT - u, vjerojatno fale pravila u firewall - u (kod std. routera to je pod NAT i radi automatski a ovdje treba posebno definirati), vidi > https://klseet.com/index.php?option=...d=43&Itemid=40 spusti se na basic firewall rules pa dalje. |
#2607 |
Lokacija: st
Postovi: 371
U neko doba sam i dobio internet na klijente al je to bilo toliko sporo da sam morao vratiti speedport natrag u upotrebu... Moze li preporuka nekog Asusovog ili drugog friendly uređaja za obicne smrtnike? Wifi na njemu nemora bit pretjeran (N je skroz ok). |
#2608 |
Postovi: 23,600
Ol' si odustao ? Koji MikroTik ? |
#2609 |
Lokacija: st
Postovi: 371
rb2011uias-2hnd-in Nemam izbora, 20 uređaja su na mrezi i ja sebi koristim p2p link do njega tako da si nemogu više dozvolit da gasim po cijeli dan... Iskreno i nebi ga sam namjestio opet vjerovatno Eventualno ako neko zeli to postavit za $? Spojim laptop na hotspot i kabelom na router pa preko TV odradimo. Zadnje izmijenjeno od: extasy. 24.12.2018. u 13:29. |
#2610 |
Postovi: 4,738
Eh eh Pa nije to sf da se ne slozi |
