#2552 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Power profil u kojem je podeseno gasenje monitora nakon x minuta? |
#2553 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Jel to čudo izašlo? Mislio sam da izlazi tek na ljeto/jesen? Pretpostavljam da je to ova beštija: http://www.anandtech.com/show/11014/...cip3-and-gsync |
#2554 |
Postovi: 2,138
Pwm/vrm na jeftinijim b350 asrokicama. rade vizualni trik sa 6 prigusnica, a zapravo samo 3 faze za vcore, no svejedno dovoljno cak i za stock r7. Sa r5 se moze i mirno ocat http://www.youtube.com/watch?v=KzRG_LjUl8Q
#2555 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
vray u maxu. profil je onaj ryzen balanced. al nije do toga, čisto zato jer se to gašenje/paljenje dogodilo jedno za drugim u razmaku od koju minutu. i nakon paljenja nema više prikaza modela u viewportu. inače jedino nisam grafu promjenio od glavnih komponenti. |
#2557 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Brko zaglavio na benchanju. |
#2560 | |||
Pujebote al ste se uskokodakali nema me 6 sati na forumu i već je panika ![]() Ajmo redmo... Citiraj:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - skinuo gornji HDD cage - izbacio WD 640 GB blacka - ubacio 1x140 mm fan napred + 1x120mm dolje - dobro debelo ispuhao filtere koji su bili "ajme majko isusova" - instalirao Win10 CU na M.2 - flashao 0082 BIOS - restore... in progress TO-DO: - OC - sutra/prekosutra - benčevi - sutra/prekosutra Generalno, jako zadovoljan brzinom i temperaturama te tišinom kištre. Citiraj:
![]() Napokon Kao i uvijek, vrlo vjerojatno nikakve. BMK, nek radi na 3.8-3.9 za game, meni dost.Citiraj:
![]() Moš mislit, pa nije to rahmetli babo i5 ![]() Nebi rekao "welcome" nego "return"... ipak sam bio na AMD-u 2004-2008 ![]() Samo winsi danas + restore. OC sutra nakon spavanja. Jok, ipak rade obje što daje SAMO 16GB RAM-a ![]() Eo me, eo me... ![]() |
#2564 | |
Mjesec i 3 tjedna ako ćemo precizni biti kao što rekoh, restoram. Iam još pola ure posla i onda ćorka. Sutra je novi dan ![]() Krpa/navlaka od starog trosjeda odlična zaštita da te oderem astal ![]() Citiraj:
#2567 |
Postovi: 2,327
e zato ja to sve iskljucim u biosu. kad dodem s posla probat cu ram divider 2933 bclk 109 multi 37 dram volt 1.4 vboot 1.4 soc 1.16 vcore 1.36 llc lvl 3 Ako to boota i bude stabilno onda je to to sto se tice klokanja Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#2570 |
Postovi: 2,327
Evo zasad samo validacija a kad s probudim ide testiranje dalje.Neznam da li je stabilan na ovom.Cak sam i latencije zategnuo malo http://valid.x86.fr/v3l384 Smeta li ovoliki bclk grafi? Nesto asm citao da na am4 veci bclk od 100 moze radit probleme pcie hardveru(grafa,m2...) Edit:Superposition Unigine prosao bez beda pa onda valda grafa radi normalno View post on imgur.comEh da gpu-z mi pokazuje samo pcie x16 2.0 umjesto 3.0 i to vjerojatno zato kaj sam dirao bclk Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 22.04.2017. u 08:36. |
#2571 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Najs Nece smetati za grafu jer razlika izmedju pcie gen2 i gen3 je mizerna i zanemariva u 99% slucajeva. Jedino ako budes ima problema sa ssd-om, morat ces malo smanjiti bclk. Meni je ssd zna jednostavno "nestati" sa bclkom vecim od 115... Citiraj:
. Nisam se ni ja nada da cu dobit ovako dobar cip,niti blizu, al ispalo je dobro - prvi put ikada . Uglavnom cekamo na rezultate ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 22.04.2017. u 09:17. |
#2572 | ||||
Postovi: 2,138
cini se da je bclk stavljen da bi ekipa mogla rusit rekorde, a ne za 24/7 use, ako nekad u buducnosti nadodaju djelitelj ili nesto slicno pa da ne utjece na pcie onda ok. https://forums.anandtech.com/threads...nical.2500572/ Citiraj:
https://www.techpowerup.com/reviews/...caling/24.html Citiraj:
edit2: stilt coruptao m2 ssd Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 22.04.2017. u 16:11. |
#2575 | |
Postovi: 2,327
Nisam pametan sad ali ako forsam u biosu gen3 na pcie kaj moze bit? Ssd mi je sata ne m2 Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#2576 |
Overclocker
Postovi: 523
Možeš probat forsirat, ali vjerovatno neće radit. Meni na auto prebaci na gen 2 oko 109 bclk, ako postavim gen 3 ručno, drži ga do 118.8 il tako nešto, nakon toga sam spusti na gen 2 bez obzira na gen 3 postavke u biosu. Na 130+ ne želi bootat dok ne postavim gen 2 ili vratim na auto. |
#2577 |
Postovi: 2,138
radi kako zelis ali velim ja osobno ne bi mrdao sa bclk 24/7 dok ne dodje djelitelj....ili bios update pa da stavis memu na 2667 ili vise btw. zar je stvarno toliko bitno imati 100 ili 98 fpsa ![]()
#2580 |
Postovi: 2,138
