#2521 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa ne znam sta bih ti rekao , to je ako bas nemas para , mislim na te jeftinije klime , znaci ako bude radila kako treba tj ne bude se kvarila , radice posao , odradice svaka 12-ka 35m2 .. Ako uzimas takve klime gledaj samo sto duzu garanciju , jos ako je bezuslovna jos bolje .
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2522 |
Postovi: 4,390
Imam neku staru Korel klimu i sad sam išao promijeniti smjer puhanja klime (pomaknuti one usmjerivače) i kako je bio mrak, prstima sma uhvatio te usmjerivače i po prstu me opalilo nešto poput ventilatora (iako ne vidim gdje bi taj ventilator mogao biti) i nakon toga klima više ne radi te izbacuje grešku E6, zrak više ne puše... Što bi to moglo biti? EDIT: evo uspio sam vidjeti, pukla su dva krilca od ventilatora i zapela su u ventilator, uspio sam ih izvaditi i sad klima fino radi. Nego da pitam, vidim da su krilca ventilatora dosta prljava. Kad čistim klimu onda operem filtere i našpricam hladnjak sa sredstvom za dezinfekciju, vidim da bi bilo dobro i taj ventilator, samo ne znam kako je to izvedivo? Kad platite serviseru da je očisti, jel ju on detaljno otvara ili samo malo našprica hladnjake? Zadnje izmijenjeno od: Buger. 04.06.2018. u 21:29. |
#2523 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da bi se turbina i izmenjivac dobro oprali mora se rasturiti unutrasnja jedinica , ko ima malo veste ruke to moze odraditi i sam pomocu snimaka sa YT . Naprska se dobro sa Axel Sgrasso i ostavis da odstoji nekoliko minuta , zatim se sa vodom dobro ispere , naprska dezinfekcionim sredstvom i to je to . Naravno klima mora biti ugasena i elektronika zasticena od vlage . Nije tesko ali ako nisi siguran onda pozoves servis i trazis da je rasture i kompletno operu , tek tada ces znati koliko je prljava unutrasnja jedinica .
#2524 | |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 0
Hvala ti. |
#2525 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2526 |
Postovi: 0
#2527 | |||
Postovi: 0
#2528 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2529 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ove druge su neka srednja klasa. 2700kn a u nabavi je nekih sto dolara,ako i toliko I onda još stave "akcijaaaaa" |
#2530 |
Postovi: 0
sve jasno, ali mi obicni smrtnici moramo kupiti nesto pa smo osudeni pokusati izbirati manje zlo, za manje para, a da ne bude totalni srot ![]() znam da su srednja klasa, ali sam u tom cjenovnom razredu.. ako imate drugi prijedlog bila bi zahvalna, a ovako samo odabir manjeg zla bi bilo super ![]() |
#2531 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Za te pare ili nešto više se mogu dobit i Daikin i Mitsubishi koji su superiorni u svakom pogledu Daikin RX35J3 košta nekih 4200 kn. Vjerojatno je i Mitsubishi tu nekud. To su entry modeli,ali modeli glavnih igrača u klimatizaciji |
#2532 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Ja sam u jedan manji apartman od 29 kvadrata stavio daikin 25j3, a u jedan veci 35j3, zadnjih tjedan spavam u tom manjem i klima roka cijelu noc, hladjenje i malo je rec da sam prwzadovoljan s tom klimom, tiha izuzetno i vanjka i unutrasnja, doslovno necujna, hladi super... Nisam jos isprobao wifi kako radi |
#2533 |
Postovi: 5,772
Jel ima neke razlike između ulaznih modela Mitsubishija/Toshibe/Daikina/Fujitsua? Svi su oko 4200 kn (3.x kw), i po speckama su svi tu negdje, jel ima neke razlike u kvaliteti/dugotrajnosti? |
#2534 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2535 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Samo vodi računa da ti ne reagira trenutačno kad si "out of home" Prodje ponekad i pola minute |
#2536 |
Postovi: 0
Pozdrav, imamo Samsung klimu staru 3.5 godine koja pomalo pušta plin. Prošle godine smo u 5. mjesecu skužili da dosta slabo hladi pa smo pozvali servisera koji ju je očistio i napunio pa je radila super cijelo ljeto. Ovo proljeće ista stvar. Međutim, nazvao sam jednog servisera (u Zagrebu smo) i čovjek me tražio 800 kuna za punjenje plinom (i još 600 kuna za traženje/popravak curenja). Prošle godine mi je bilo cirka 200. Zar su stvarno cijene toliko išle gore u godini dana? |
#2537 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
1kg R410a je 500kn +pdv u nabavi. |
#2541 |
Postovi: 95
Aermec klima
Pozdrav ljudi. Neko vrijeme surađujem sa firmom koja je uvoznik Aermec klima uređaja. Tako da mogu dobiti dobru cijenu i rabat 20% i više. Ako koga zanima klima, inverter, A++, Wifi, tihi rad, R32 plin.... Evo katalog stranice 24 i 25. http://global.aermec.com/website-201...tem_VRF_EN.pdf Modeli su SLG250 za 2.800 a jači SLG350 3.000 kn (cijene su sa PDV-om) Jamstvo 3 godine. Koga zanima nek sa javi na PM. ![]()
#2542 | ||
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ugl najveći problem je buka, bar meni. Al srića pa je privremeno, mitsubishiji su stigli ![]() |
#2543 | |
Postovi: 95
VRF sustavi i dizalice topline su iz Italije iz vlastite tvornice. http://www.aermec.com/default.htm
#2544 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,437
Hala Madrid! |
#2546 |
Postovi: 5,772
@Mirko Znači upises "mobilna klima" u google pictures, sve skupa traje oko 2,67 sec. https://www.google.hr/search?q=mobil...JCBOy_POjMhVM: |
#2548 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Odavno su "pingvini" ispali iz upotrebe. Mobilna ima kompresor kao i split sistem, ali je sve monoblok. Jedina voda je kondenzat. Svi relevantni proizvođači su odustali od proizvodnje mobilnih jer su sranje u odnosu na split sistem koji je sada svima pristupačan. Nismo u devedesetima |
#2549 |
Postovi: 447
dobio sam preporuku za ovaj uredjaj. Vrijedi li sta? Meni nepoznato... Namjenjena je za prostor na linku. ![]() |
#2550 |
Postovi: 447
ADMIN - molim da se izbrise ovaj post, greskom je poslan. Hvala. |
