Staro 04.06.2018., 15:57   #2521
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa ne znam sta bih ti rekao , to je ako bas nemas para , mislim na te jeftinije klime , znaci ako bude radila kako treba tj ne bude se kvarila , radice posao , odradice svaka 12-ka 35m2 .. Ako uzimas takve klime gledaj samo sto duzu garanciju , jos ako je bezuslovna jos bolje .
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
nexteen je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2018., 22:22   #2522
Buger
Postovi: 4,398
Imam neku staru Korel klimu i sad sam išao promijeniti smjer puhanja klime (pomaknuti one usmjerivače) i kako je bio mrak, prstima sma uhvatio te usmjerivače i po prstu me opalilo nešto poput ventilatora (iako ne vidim gdje bi taj ventilator mogao biti) i nakon toga klima više ne radi te izbacuje grešku E6, zrak više ne puše... Što bi to moglo biti?
EDIT: evo uspio sam vidjeti, pukla su dva krilca od ventilatora i zapela su u ventilator, uspio sam ih izvaditi i sad klima fino radi. Nego da pitam, vidim da su krilca ventilatora dosta prljava. Kad čistim klimu onda operem filtere i našpricam hladnjak sa sredstvom za dezinfekciju, vidim da bi bilo dobro i taj ventilator, samo ne znam kako je to izvedivo? Kad platite serviseru da je očisti, jel ju on detaljno otvara ili samo malo našprica hladnjake?
Zadnje izmijenjeno od: Buger. 04.06.2018. u 22:29.
Staro 04.06.2018., 23:57   #2523
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da bi se turbina i izmenjivac dobro oprali mora se rasturiti unutrasnja jedinica , ko ima malo veste ruke to moze odraditi i sam pomocu snimaka sa YT . Naprska se dobro sa Axel Sgrasso i ostavis da odstoji nekoliko minuta , zatim se sa vodom dobro ispere , naprska dezinfekcionim sredstvom i to je to . Naravno klima mora biti ugasena i elektronika zasticena od vlage . Nije tesko ali ako nisi siguran onda pozoves servis i trazis da je rasture i kompletno operu , tek tada ces znati koliko je prljava unutrasnja jedinica .
Staro 05.06.2018., 10:12   #2524
fabricio1
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 0
Autor nexteen Pregled postova
Samo još jedno pitanje. Grijanje s ovom Daikin klimom radi dobro (u slučaju da će biti potrebno). Vanjska jedinica bi bila na balkonu a balkon je zatvoren.??
Hvala ti.
fabricio1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 10:18   #2525
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor fabricio1 Pregled postova
Hvala ti.
Kako zatvoren?
Cijeli?
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 10:40   #2526
fabricio1
Postovi: 0
Autor Amd_Shill Pregled postova
Kako zatvoren?
Cijeli?
Od balkona je napravljena jedna zatvorena prostorija tj stavljena je PVC stolarija...ali se mogu otvorit prozori - cijeli ili na kip.
Staro 05.06.2018., 15:49   #2527
Svastalica
Postovi: 0
Svastalica je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 16:01   #2528
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Klima mora imat nesmetanu cirkulaciju zraka
Staro 05.06.2018., 16:02   #2529
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Svastalica Pregled postova
Onu prvu zaobidji jer to nije Fuji nego generički srot.
Ove druge su neka srednja klasa.
2700kn a u nabavi je nekih sto dolara,ako i toliko
I onda još stave "akcijaaaaa"
Staro 05.06.2018., 16:10   #2530
Svastalica
Postovi: 0
sve jasno, ali mi obicni smrtnici moramo kupiti nesto pa smo osudeni pokusati izbirati manje zlo, za manje para, a da ne bude totalni srot
znam da su srednja klasa, ali sam u tom cjenovnom razredu..
ako imate drugi prijedlog bila bi zahvalna, a ovako samo odabir manjeg zla bi bilo super
Staro 05.06.2018., 16:17   #2531
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Koliko vidim Samsung traži skoro 4000 kn, a Midea nevjerojatnih 4200kn
Za te pare ili nešto više se mogu dobit i Daikin i Mitsubishi koji su superiorni u svakom pogledu
Daikin RX35J3 košta nekih 4200 kn.
Vjerojatno je i Mitsubishi tu nekud.
To su entry modeli,ali modeli glavnih igrača u klimatizaciji
Staro 05.06.2018., 16:43   #2532
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Ja sam u jedan manji apartman od 29 kvadrata stavio daikin 25j3, a u jedan veci 35j3, zadnjih tjedan spavam u tom manjem i klima roka cijelu noc, hladjenje i malo je rec da sam prwzadovoljan s tom klimom, tiha izuzetno i vanjka i unutrasnja, doslovno necujna, hladi super...
Nisam jos isprobao wifi kako radi
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2018., 16:58   #2533
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Jel ima neke razlike između ulaznih modela Mitsubishija/Toshibe/Daikina/Fujitsua?
Svi su oko 4200 kn (3.x kw), i po speckama su svi tu negdje, jel ima neke razlike u kvaliteti/dugotrajnosti?
Staro 05.06.2018., 17:00   #2534
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor srale7 Pregled postova
Ne možeš falit sa bilo kojom.
Staro 05.06.2018., 17:01   #2535
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor nick praskaton Pregled postova
Radi wi fi dobro.
Samo vodi računa da ti ne reagira trenutačno kad si "out of home"
Prodje ponekad i pola minute
Staro 06.06.2018., 20:41   #2536
Tin Tvrtković
Postovi: 0
Pozdrav,
imamo Samsung klimu staru 3.5 godine koja pomalo pušta plin. Prošle godine smo u 5. mjesecu skužili da dosta slabo hladi pa smo pozvali servisera koji ju je očistio i napunio pa je radila super cijelo ljeto. Ovo proljeće ista stvar.
Međutim, nazvao sam jednog servisera (u Zagrebu smo) i čovjek me tražio 800 kuna za punjenje plinom (i još 600 kuna za traženje/popravak curenja). Prošle godine mi je bilo cirka 200. Zar su stvarno cijene toliko išle gore u godini dana?
Tin Tvrtković je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2018., 21:01   #2537
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Tin Tvrtković Pregled postova
Pozdrav,
Jesu.
1kg R410a je 500kn +pdv u nabavi.
Staro 06.06.2018., 22:22   #2538
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
moze li se nadopunit s r32-ojkom ?
Staro 06.06.2018., 22:50   #2539
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,475
Ne znam je li već bilo pitanje.. vrijede li one prijenosne klime bez vanjske jedinice išta?
Hala Madrid!
Staro 06.06.2018., 23:07   #2540
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
vrijede... kak ne, samo moraš mijenjat vodu i zemi onaj klipser za prozor da to sve dihta dobro i bok.
Staro 06.06.2018., 23:33   #2541
Billy007
Postovi: 95
Aermec klima
Pozdrav ljudi.
Neko vrijeme surađujem sa firmom koja je uvoznik Aermec klima uređaja.
Tako da mogu dobiti dobru cijenu i rabat 20% i više.
Ako koga zanima klima, inverter, A++, Wifi, tihi rad, R32 plin....
Evo katalog stranice 24 i 25.
http://global.aermec.com/website-201...tem_VRF_EN.pdf
Modeli su SLG250 za 2.800 a jači SLG350 3.000 kn (cijene su sa PDV-om)
Jamstvo 3 godine.
Koga zanima nek sa javi na PM.
Billy007 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2018., 00:08   #2542
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor Billy007 Pregled postova
Pozdrav ljudi.
Jamstvo 3 godine.
Koja tvornica u kini ih proizvodi? Gree ili Midea ili Haier ili neka noname?
Imam ja jednu, bila 750kn na akciji (-50%), bučna je, ohladi sobu od 13 kvadrata.
Ugl najveći problem je buka, bar meni.
Al srića pa je privremeno, mitsubishiji su stigli
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 07.06.2018., 00:27   #2543
Billy007
Postovi: 95
Autor webstartm Pregled postova
Aermec = Gree i to vrijedi samo za klime.
VRF sustavi i dizalice topline su iz Italije iz vlastite tvornice.
http://www.aermec.com/default.htm
Staro 07.06.2018., 00:49   #2544
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,475
Autor syss Pregled postova
Na kakav klipser za prozor misliš, nisam baš u tome?
Hala Madrid!
Staro 07.06.2018., 01:14   #2545
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne znam kak da to objasnim... otić u bauhaus i kupit.
Staro 07.06.2018., 09:28   #2546
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
@Mirko
Znači upises "mobilna klima" u google pictures, sve skupa traje oko 2,67 sec.
https://www.google.hr/search?q=mobil...JCBOy_POjMhVM:
Staro 07.06.2018., 09:54   #2547
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Može
Ali ti to neće napravit niko osim nekog servisera kojeg poznaješ i koji je upućen
Staro 07.06.2018., 09:56   #2548
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Šta mjenjat vodu?
Odavno su "pingvini" ispali iz upotrebe.
Mobilna ima kompresor kao i split sistem, ali je sve monoblok.
Jedina voda je kondenzat.
Svi relevantni proizvođači su odustali od proizvodnje mobilnih jer su sranje u odnosu na split sistem koji je sada svima pristupačan.
Nismo u devedesetima
Staro 07.06.2018., 13:13   #2549
lord051
Postovi: 447
dobio sam preporuku za ovaj uredjaj. Vrijedi li sta? Meni nepoznato...
Namjenjena je za prostor na linku.
lord051 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2018., 14:45   #2550
lord051
Postovi: 447
ADMIN - molim da se izbrise ovaj post, greskom je poslan. Hvala.
