#2521 |
Postovi: 37
ma dobar je i BEAM, kopao sam ga nešto kratko kada su uvodili ZelNode pa je bio smanjen reward za blok sa 150 ZEL na 112.5 za rudare a ostatak za node-ove. Prije promjene sam okrenuo oko 100 na dan što je tada vrijedilo jedva 2.5$ al sam hodlao te u međuvremenu je cijena bila zbog nekog pump i dumpa dosegla 0.2$/zel i sad stabilno drži oko 0.09$. tako da onih 100 na dan sada vrijedi 9$, a sa 22/kartice bilo bi barem 20$... |
#2522 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jel ima tko Ledger Nano S ? Frend kupio novi komp i stavio Ledger live i spojio stari Nano S i pitalo ga da li želi postaviti kao novi device i on odabrao DA i dobio novih 24 riječi (seed) i sad naravno nema ništa na računu, ali ima recovery sheet od starog, koja je procedura sad ako netko zna? Prvo recovery sa starog recovery sheeta pa onda spajanje na komp ili i na kompu treba nešto napraviti? |
#2523 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2525 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Pozdrav mineri ![]()
XVG Verge |
#2526 |
Postovi: 1,368
Bok!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2529 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Da li je bolje skinuti onaj plastični backplate radi boljeg hlađenja (nvidia 1060 i 1070)? |
#2530 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Ja nemam nekih pretjeranih problema s time ... Ali i pazi zbog garancije ... |
#2531 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ventovi su mi na 50% a temp je 60°C zato gledam da snizim to malo jer još kad stignu vrućine biti će 70°C... |
#2532 |
Postovi: 2,843
Ja sam to rješavao sa 3 malo poveća venta,kaj ću ove godine,još neznam, pošto sam premjestio iliti presmjestio rigove ... O tome razmišljam kad dođe vrijeme,imam svakakve aparature doma,pa nekaj bum zmislil ... Razmišljam,da li kad se skine plastika,ima slabiji protok zraka,kak bi rekel cirkulaciju ... Kajaznam,trebalo bi probati,ako se odlučiš,javi rezultate :-) |
#2533 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
vidim pojavio se neki ViaMiner koji navodno koristi samo CPU za mining, daje čak 0.0025 BTC za registraciju preko refferal linka, jel tko probao? Mene strah i skinuti i instalirati to. Pa ako je tko probao da javi da li stvarno radi i da li rade isplate? |
#2534 |
Postovi: 2,843
Evo testiram, a free coine dobiješ ako frendovi se priključe ... https://viaminer.com/?c=1957844 evo moj,pa ako neko voli,nek stisne,barem će ostati u našoj zajednici ... osim ak niste ljubomorni ... |
#2535 |
Postovi: 1,368
Nego šta da smo ljubomorni!
#2536 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
ja sam rekao da me strah jer ako stvar stvarno radi onda bi vrlo brzo skupio masu ljudi na referralima i brdo btc sto mi nema smisla... kad je nesto predobro obicno nije dobro uopce ili je prevara... zato nisam htio ni probavati. Javi rezultate nbdy32 |
#2537 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
https://www.reddit.com/domain/viaminer.com/ Najbolji mi je ovaj feature: Both the client software and server software are open source and can be reviewed by anyone here. A here je: Under construction This page is being worked on. Check back later! © 2019, MiningVIA LLC Zadnje izmijenjeno od: neverin. 08.06.2019. u 20:25. |
#2538 |
Postovi: 2,843
Hmmmm .. prvi utisak ... Za cca 2-3 sata,nisam pisao kad sam ga upalio ... Piše da je "izmajnao" 150 dolara ... ALI ... Izvuć se može 0.5 BTC-a iliti prebaciti na wallet,pa sad po mojem proračunu je to cca mjesec i pol dana,možda koji dan više/manje ... U biti veli 0.0005 BTC-a na sat,pa sam ja izračunao 1000 sati sad je to cca 41,66666 dana, ali se i hash malo mijenja od 5-7 pa tako da možda bude i koji dan prije ... I tak i tak mi komp radi 0-24/7 pa da vidim,ako nakon mjesec i pol imam 4000 dolara ... nebum nikom rekel :-) |
#2539 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2540 | |
Postovi: 2,843
Opet velim,tak i tak komp radi 7/24 pa da vidimo,a ako treba 0.1 poslati,pošaljem mu sa tog minera :-) |
#2541 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2543 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Znači meni to izgleda ovako: - netko je "napravio" taj miner - XYZ hrpa naivaca će nekome majnati sa procesorima bogtepitaj koji coin zbog obećane velike nerealne zarade - nakon mjesec i pol dana kada će trebati biti isplata od isplate neće biti ništa, hrpa naivaca će prestat mineat, eventualno ako se naknadno još koji ne pojavi sa mišlju "ma ajde idem probat, što imam za izgubit"... - kroz neki malo veći period će se pročuti da je SCAM i više nikome neće biti interesantno - ovom "nekom" iz prve natuknice će ostati izmineani coini tj. zarada i svi sretni i zadovoljni ![]()
#2544 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2546 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ja sam u dosta crypto telegram grupa i upravo je nevjerojatno koliko takvih ima...svako malo neko se žali adminu da je nekome poslao xyz coina, a ovaj mu nije poslao nešto što je obećao zauzvrat...i nikad nikome nije sumnjivo zašto bi mu neko iz čista mira dao nešto vrijedno 10 kuna za njegovu jednu kunu...ili zašto Claymoreu treba 6 mjeseci da popravi miner da majna 2% bolje, kad se eto nađe junačina i napiše viaminer koji odma majna 100000% bolje |
#2547 | ||
Lokacija: hr
Postovi: 977
Evo probao sam i dobri su rezultati, odmah se vidi 5°C manje, kad su vrućine meni to puno znači tako da ću sada skinuti backplate na svima. Neka grafičke dišu punim plućima a ne da budu zaštopane onom plastikom ![]() |
#2548 |
Postovi: 2,843
Ja sam svoje rigove premjestio na tavan,koji je prazan i u komadu je 100 kvadrata,a i viši je pa dok se zagrije ... Moram reć da je odma temperatura bila 2-3 stupnja niža ... Danas sam kupio i mrežicu za prozor (18 kn u pevecu 1300x1500mm) pa sam stavio na prozore tako da ima propuha,a sad ćemo vidjeti ... |
#2549 |
Postovi: 4,738
i opet svi šutite do koliko bude to raslo ? kaj mislite ? eto ja malo digo rudnik .. opet je online i claymore 14.7 verzija sa 217 mh/s tweakal na 224 mh/s a potrošnja ista, 1040W po utičnici na zidu 7x rx580 |
#2550 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ai ako nastavi ovako rasti, mislim da će pohlepa nadvladati ![]() |
