|  28.01.2021., 23:18 | #2522 |
| Guest
				 | Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 29.01.2021. u 18:24. |
|  30.01.2021., 01:07 | #2524 |
| Guest
|  30.01.2021., 22:42 | #2525 |
| Guest
|  30.01.2021., 23:58 | #2526 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 1,001
				 | cccc  ...EEA je zabranila upotrebu 21" CAT-ova zbog njihove ne koherentne učinkovitosti i previsoke emisije CO2 za ATX standard.  BTW, je'l ima donora /%$ krame (citaj 754 krame)? Trazi se proc bolji od 3200+, po mogucnosti 1Mb L2 clawhammer  |
|  31.01.2021., 00:06 | #2527 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zabok
					Postovi: 3,407
				 | Ima na Njuškalu jedan 3400+ Claw s pločom: https://www.njuskalo.hr/maticne-ploc...oglas-32833769 Bio sam kod lika, ima svašta  . |
|  31.01.2021., 00:17 | #2528 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,180
				 | Haha brijem da znam tog lika    Išao sam po jedan case kod njega ako je to taj isti lik. Nova kuca na kraju ulice kraj nekog vinograda, auto vani sparkan ispred garaže, još gledam zakaj ak ima lik garažu stoji vani... A onda kad sam ušao sam skužio zakaj, u garaži goblinski hoard umjesto ovog auta. Brijem da lik nema oglašeno ni pola tog kaj je tam nahordano hahaha Ugl. pobjegao sam cim prije sa tim kucistem od tamo da ne dobijem svakakve dodatne ideje  |
|  31.01.2021., 00:26 | #2530 |
					Postovi: 3,407
				 | @Alien_200581 E taj. Ja došo po nešto što sam vidio u oglasu i ne možemo to naći tamo. Al sam našo zato 3 druge stvari  . @Overclock Možemo podijeliti, ako se odlučiš. Ja bih ploču. |
|  31.01.2021., 00:37 | #2531 | |
					Postovi: 1,180
				 | Citiraj:
 Fakat lik ima svaceg tam i cijene mi se cine ok, mislim da sam platio to kuciste 30 kuna, za tu lovu sam na pol bio ocekivao da ce mu faliti stranica ili nesto  Btw upravo bacio oko haha, i dalje se prodaje taj case kolko vidim, cak pise da ima 2 komada (tak je pisalo i kad sam ja isao po njega) iako je jedva uspio jedno iskopati a kamoli dva da su bila tam  | |
|  01.02.2021., 19:20 | #2533 |
| Guest
				 | Adison "Sleeper" je napokon gotov, budem stavio par slika kad pronađem slobodnog vremena   Moj originalni P2 je također skoro gotov, rekao bih nekakvih 98%. Ali preostala dva (od kojih jedan bude bio duplikat mojeg P2) budu nažalost morala čekati još par mjeseci, i ne budu bili gotovi tako skoro. Edit  Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 01.02.2021. u 21:42. |
|  02.02.2021., 14:13 | #2534 |
					Postovi: 1,180
				 | Very nice, sve je lijepo i uredno (ali drugo nisam ni ocekivao od tebe)   Evo i ja budem ubacio par slika cime sam se bavio za vikend, instalacija w98 na onu zalman p4 mašinu... Prilicno standardni boring stuff i standardno bacakanje sa driverima.      A onda za kraj još imamo ovu intrigantnu kutiju... Koja je prenamjenjena u komoru za tretman klorom  Btw debeli Warning, ako ovo mislite pokusavati doma ne radite ništa od navedenog u zatvorenom prostoru. Naime... Kako se ja druzim sa svakakvim "zanimljivim" ljudima kojima svasta padne na pamet, dobio sam iz rasprave sa frendom ideju kako se riješiti mirisa kobasa bez pranja i full raskapanja kompa  S obzirom da je metoda extra lazy i iziskuje zanemarivu investiciju u obliku par dl kemikalija koje imamo svi u kuci + praznu kutiju, nije dugo trebalo žabu tjerati u vodu, i ubrzo je Bertone-ov HP zavšio u kutiji na 24 satnom tretmanu. Uglavnom da ne ulazim u pretjerane detalje (ipak je ovo informaticki a ne kemijski forum) kako su mi objasnili klor je plin koji uz razna druga svojstva razbija molekule mirisa, relativno easy ga je proizvesti i brzo se razgrađuje na zraku. Negativne osobine su da je otrovan i teži od zraka tako da sve experimente treba izvoditi na otvorenom znaci balkonu ili dvoristu. Ukratko, ubacis nesto u kutiju, pokreneš reakciju koja generira klor i zatvoris kutiju, te pustis da se to safta unutra neko vrijeme. Nakon x vremena (dobio sam preporuku 24-48h), otvoris kutiju i odes popit kavu da se sve fino izlufta i nakon toga pustis pacjenta jos par dana na zraku (moj se trenutno lufta na tavanu). S obzirom da sam koristio minimalne kolicine kemikalija rezultat je prilicno impresivan, komp ima lagani miris po kloru/bazenu (što je normalno i nestane kroz neko vrijeme) plus kobase i šunkice se više uopče ne osjete  Finalni test ce biti za vikend ako budem ulovio cajta da kresnem komp, pa da vidimo dali se išta sakrilo u ventovima ili napajanju, ali so far vey good  |
|  02.02.2021., 15:32 | #2535 | |
					Postovi: 3,407
				 | Citiraj:
  . Kako radi makina, u smislu OSa, drivera i hardvera? Koja je formula? Vjerojatno bi radilo i da si u kućište stavio otvorenu bočicu varikine (klor) ili peroksida (kisik/ozon), samo ne tak brzo. | |
|  02.02.2021., 15:54 | #2536 | |
					Postovi: 1,180
				 | Citiraj:
  Makina dela dobro, malo je bilo problema sa instalacijom win jer se SATA i ATA bas ne vole pa je trebalo podesiti malo kabele kaj je uštekano gdje, inace bi nastao pokolj pri kraju w98 instalacije. Ali kad se to podesilo u BIOS-u onda je prošao install bez problema. Zapravo sam i trebao to ocekivati s obzirom da te kombinacije uglavnom rade po sistemu "ili jedno ili drugo" ili ako uopce moze proci kao kombo treba poprckati po BIOS-u i upaliti mu kombinirani mod negdje. Davno su bila ta vremena kad je w98 bio "fresh OS" pa mi je malo vec ishlapilo iz sjecanja  Jos je ostala inst SBLive! i TI4200 jer sam naravno utrpao na stik koji sam uzeo sa sobom zipove drivera i verziju zip managera koja je u opisu tvrdila da radi na w98SE (a lagala je haha) tako da to bude za vikend. A bome cu uzeti i lap, jer ako ga ne uzmem znam da budem ga trebao  Edit: Nisam vidio upit za formulu  Formula ti je 1:1 Varkina + Solna Kiselina. Bar sam ja tako bio stavio, 2x1 casica za zesticu u teglicu od krastavaca, i onda na vrh kucista (tj. cim vise unutar kutije) da se klor cim bole slegne na dno jer je tezi od zraka. Na fotki je kutija od sanjki za malu znaci stanu nutra cca 2 big towera bez beda. U idealnim uvjetima trebala bi ti ostati sol i voda ali s obzirom da nemres to doma izracunat tak precizno ostati ce ti ili jedno ili drugo, meni je ostala varikina (bar brijem po mirisu i boji). U svakom slucaju kaj god da ostane bez beda izlijes u wc  Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 02.02.2021. u 16:48. | |
|  02.02.2021., 16:41 | #2537 |
					Postovi: 3,407
				 | Ja sam provizorno testirao Enermaxa s Geode socket A konfom namijenjenom za Voodoo 3 (prve dvije slike u attachu). Ploča kuži procesor kao "AMD Mobile Athlon 4" i hvata samo prvi dostupan množitelj (6x). Što znači da proc radi po defoltu na 800Mhz umjesto 1400. Vidjet ću da li se što mijenja driverima (AMD PowerNow!) jednom kada instaliram OS. Druga opcija je ručno podesiti željeni množitelj kroz Crystal CPU Mark. BIOS nema opcije naštimavanja množitelja. Mogu forsirati jumperom, ali je onda CPU prepoznat kao "unknown", što ne želim. U krajnjem slučaju ostavim ga na 800 i još smanjim voltažu. Hladnjak sam stavio neki prastari Titan (fini komad ekstrudiranog aluminija) i na njega Arctic F8 koji je nečujan na distancerima. Grafa je provizorno Matrox Productiva G100 od Trekkie-a koja kaže da radi na AGP 1x  . Case je originalno od mog Pentiuma III 1Ghz iz 2001. Drugi case u attachu sam našao nedavno. Plastika iznad gornjeg CD-ROMa je bila napukla pa sam je zakeljio Loctiteom. Dobro je uhvatilo. Još nisam siguran šta ću staviti unutra. Jedna opcija je Tualatin, ako ploča bude funkcionalna nakon zamjene kondenzatora. Druga opcija je "retro-sleeper" s Asrock 775i65g, Pentiumom E5800 i nekom DX7/DX8 grafom za dual boot Win98/XP. Također sam refurbishao jedan IDE DVD-RW koji je već bio spremljen za bacanje (Pioneer DVR-115DBK). Totalno sam ga otprašio, oprao plastike, očistio leću i podmazao sve slajdere i zupčanike silikonsko-teflonskom mašću. Radi ... bar ono što sam probao. Ima problem s nekim Traxdatama, ali Verbatime je sve uredno pročitao. Čak i dosta ogrebane. Prilično je tih za jednu pržu  . Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.02.2021. u 16:53. |
|  02.02.2021., 16:47 | #2538 | |
| Guest
				 | Citiraj:
|  02.02.2021., 16:54 | #2540 |
| Guest
				 | Čudno... Evo, imam i ja jednog koji je stajao godinama u mraku, u ormaru a ipak je počeo žutiti. Čak imam i starih slika na kojima još izgleda potpuno bijelo iz 2015, 2016... |
|  02.02.2021., 16:56 | #2541 |
					Postovi: 1,180
				 | Ja mislim da je ipak kolega Stef tu "master chemist" kako se ovo sve ovo bijeli, kao da su jucer izasli iz HG-Spot podruma u Srediscu   Edit: Nwm, sad vidim da je samo stvar dobrog skladištenja. Iako mislim da je malo tu stvar i srece jer koliko sam pohvatao stupanj zuutila ovisi o sirovinama iz kojih su rađene plastike. |
|  02.02.2021., 17:33 | #2543 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Bilo je negdje već priče o žutilu i izbjeljivanju .... nešto se sjećam da bi trebalo obavezno nekakvim bezbojnim lakom za plastiku nakon izbjeljivanja ... ako ne, vrlo brzo ponovo požuti, čak i brže nego "prvi put". |
|  02.02.2021., 17:40 | #2544 |
					Postovi: 3,407
				 | Uslikam ga kad bude vani više svjetla da se dobro vidi, pa stavim side-by-side fotke. Ovako, na brzinu što sam izguglalo: https://www.amazon.com/303-30302-Pro.../dp/B0045E7PC8 https://www.amazon.com/TriNova-UV-Pr.../dp/B01AB16LH8 https://www.amazon.com/303-30397-Pro...67&sr=8-2psc=1 ili baš pravi clear coat: https://www.amazon.com/Krylon-K01305...2281175&sr=8-2đ Kod nas: https://www.mall.hr/sredstva-za-cisc...tectant-600-ml https://ph-detailing.hr/proizvod/son...nanopro-250ml/ Mislim da bih Maxibrill išao prvo probati  Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.02.2021. u 18:11. |
|  02.02.2021., 18:42 | #2545 | |
| Guest
				 | Citiraj:
|  02.02.2021., 18:44 | #2546 |
					Postovi: 3,407
				 | Ovo prvo s Amazona je "mate finish". Kod nas: https://sjajno.hr/proizvod/sonax-nje...utrasnjost-1l/ https://forea-ocd.hr/eskterijer/felg...h-trim-coating Ovo Sonaxovo od 1L mi se čini najpovoljnije. Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.02.2021. u 18:51. |
|  02.02.2021., 18:56 | #2547 | |
| Guest
				 | Citiraj:
  Edit To ovako izgleda... Ovako bez osvjetljenja i nije toliko gadno ali fakat je žut - tu nema nikakve sumnje     Performance score:  Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 02.02.2021. u 19:07. | |
|  02.02.2021., 19:12 | #2548 |
					Postovi: 3,407
				 | Može np   . Vidim da ekipa iz Vogonsa retrobrajta i zimi: https://www.vogons.org/viewtopic.php...93&start=18000 Kod nas je trenutno problem magla  , makar to navodno nije problem za UV. |
|  02.02.2021., 19:15 | #2549 | |
| Guest
				 | Citiraj:
|  02.02.2021., 19:24 | #2550 |
					Postovi: 1,180
				 | Mislim da budem i ja upiknuo nekaj od ovog. Kada se sjetim kako sam ribao pola dana ono kuciste koje mi je rijesio kolega becarsb, sva ta sredstva mi se cine full povoljna haha |
