#2372 |
Postovi: 8,112
Čak i da su na neku foru u potpunosti riješili Spectre + Meltdown propuste, slaba bi to utjeha bila u slučaju izostalih 5.0GHz-OC-na-svim-jezgrama-najbolji-gaming-desktop-CPU hvalospjeva. |
#2373 | |
Postovi: 14,578
Jesi li svjestan da tebi niti jedan od njih nije brži u igrama ako imaš gtx 1060 6gb? Pa čak i gtx 1080, rtx 2070... BTW imaš i pouzdanijih izvora za benchmarke od toga linkanog, djeluje kao još jedan u nizu "nemam procesor ali imam power point" youtubera |
#2374 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,815
#2375 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
nisam te dobro razumio "Jesi li svjestan da tebi niti jedan od njih nije brži u igrama ako imaš gtx 1060 6gb" ja sad imam i5 4670k+gtx 1060 6gb i npr. u ovoj kombinaciji imam u deus exu 100 fpsova,sa ryzenom 2600x ili 9600k bi trebo imat recimo 120-130 fpsova??mislio si reć da ću imat isto fpsova s ovom grafičkom na 1080/1200 rezoluciji ako si i uzmem ryzen2600x/9600k? |
#2376 |
Postovi: 14,578
Mislio sam na R5 i i5 9600K sa gtx 1060 6gb, te da koji god da uzmeš nebi imao nikakve razlike. Također i sa gtx 1080 i rx 2070, barem u 99% slučajeva na high/ultra. Kod uspoređivanja procesora u gamingu treba obratit pozornost koju gpu i koju rezoluciju koriste. Većinom se koriste najjače gpu, 1080ti, a danas i 2080Ti. Ako je tu neki cpu recimo jači 15%, to ne znači da se taj odnos između njih prenosi i na slabije gpu. Što se tiče tvog i5 vjerujem da iskorištava tu tvoju grafu barem u 95% slučajeva, eventualno te zeza battlefield i nešto tako što ga potpuno optereti. |
#2377 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#2378 |
Postovi: 2,815
Počeli su stizati 9xxx procesori i u naše trgovine, nadam se da će i ostali modeli osvanuti: https://www.adm.hr/product.asp?produ...00k&code=85061 |
#2380 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
A ludih cijena. Uzas. Poslano sa mog Galaxy S9+ |
#2381 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
The machine spirit is with me! |
#2384 |
Postovi: 14,578
Što sad? Kod 10nm se spominjalo da postoji neka lakša verzija 10nm koja je kao više 12nm, jel sad i to propalo pitanje je... Onda im preostaje prebacit se na 7nm koji bi se radio drugačijim tehnikama (pandan bi bio tsmc 5nm), no to pretpostavljam neće skorije vrijeme... Kao što rekoh nisu slučajno izbacili ovu seriju sad, odmah unutar jedne godine sa hexe na octu, te nasvirano do ibera, dođe kao prethodnica za zen 2. Ako je ovo istinito nije jasno dali sad neće ništa izbacivati neki duži period ili će novu mikroarhitekturu gurati na 14nm. Ako su zapeli sa nodeom to im nije isprika da nemaju novu uarch godinama |
#2385 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Hardware Unboxed ubija Linusa ![]() https://youtu.be/NGHiRrQ2AAo Ukratko, ako ploča nema vrm koji podržava barem 150w proceve, 9900k throttla na 4.3ghz. |
#2386 |
Postovi: 8,112
#2387 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
To nije samo do linusa nego i do intela i do MBO vendora koji su to dozvolili ![]()
#2388 |
Postovi: 1,345
Citirat ću dio zaključka 9900K testa: "And make no mistake, the Core i9-9900K requires expensive accommodations. You need a premium motherboard with robust power delivery, particularly if you plan on overclocking. The -9900K can drop into existing Z370 motherboards, but we’re sure that many of them will struggle with the chip’s voracious appetite for current. Also plan on investing in a high-end PSU. ... Don't think that means you can skimp on cooling, though. High temperatures hampered our overclocking efforts, and a more capable cooler could have facilitated additional headroom. ... We use the same type of CPU cooler (Alphacool XPX), the same Thermal Grizzly Kryonaut TIM, and the Alphacool Ice Age 2000 chiller that, as always, provides exactly 20°C water temperature." https://www.tomshardware.com/reviews...u,5847-12.html Baš me zanima koliko će korisnika koji sa time neće zarađivati novac pljunuti 1400 $ samo za ploču, proc, hlađenje i napajanje (kao i svu nezgrapnost koju takav setup sa sobom nosi) da bi stvarno uživalo uistinu impresivnu snagu? Jer jedino tada je to moguće, čim jedan od dijelova ekosustava (a ponajprije hlađenje) počne posrtat, trotl na 4,3GHz, AVX u podrum pa gap prema Ryzenu više nije tako spektakularan. No, da je brz, brz je.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2389 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
Previše muke i novca za 10-20% ![]() ![]()
SS |
#2390 |
Postovi: 2,815
Nekome je to 10-20% brže odrađen posao i možda mogućnost 10-20% veće zarade. I nekome tko vrti posao sa zaradom je to važno. Što misliš zašto su HEDT serije procesora imale tako visoku cijenu i zašto su se unatoč tome dobro prodavale? Pri tome ne opravdavam visoku cijenu 9xxx serije već jednostavno pitam jer vidim da se svi drže Ryzena kao polazišne točke ocjenjivanja i onda ću opet podsjetiti da neki programer koji je osuđen na Intela iz bilo kog razloga (kao što su kolege spomenule da AMD ne podržava određene instrukcije ili ih jednostavno izvodi sporije nego Intel) da će prije uzeti recimo 9700K nego nekog Ryzena ako striktno gleda rezultate u onim programima za koje misli koristiti računalo. Jednako kao što sam na forumima nalazio da ljudi kupuju točno određeni model Intela jer je on sweetspot za točno određeni program za videoediting. |
#2391 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#2392 |
Postovi: 8,112
Fora je u tome da su se skoro svi recenzenti, a i popratni komentari ko pijani plota ulovili "5.0GHz-OC-na-svim-jezgrama-najbolji-gaming-desktop-CPU" dijela priče, jer to je ono kaj je Intel i tražil s takvim oglašavanjem. Naravno da se u kontekstu "igrica" Core i9-9900K baš i ne čini tak super kupnja. Puget Systems su jedni od rijetkih koji su Coffee Lake 9000 seriju pokrili sa HEDT stajališta. |
#2393 |
Postovi: 2,815
#2394 |
Postovi: 8,112
Treba vidjeti kakva bude situacija s najavljenom 128GB memorijskom podrškom, jer trenutno podržanih 64GB bi nekima moglo biti premalo, a Skylake-X i Threadripper ipak nude veći manevarski prostor. Poštene Z390 ploče koštaju isto kao i solidni X299/X399 modeli, a Skylake-X se također može natjerati na čarobnih 5.0GHz i delidding je bezazleniji i s konkretnim temperaturnim razlikama u odnosu na 9900K. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.10.2018. u 20:05. |
#2395 | |
Postovi: 1,115
Tih 1 ili manje promila možeš svest pod statističku pogrešku. Ovo je "penis enlargment" roba za zlatnu mladež. Za ozbiljnu upotrebu idu ozbiljni strojevi.
SS |
#2396 |
Postovi: 14,578
Treba vidjeti kako će odreagirati ta zlatna mladež na zapadu. Istina je da se cpu nalazi na čudnom mjestu, nit ima smisla za gaming pored jeftinijih opcija, nit ima za workstation pored ostalih opcija (ne samo cpu brzina, nego i pci-e lanesi, ram kapacitet i sl.), no zapadnjaci možda navale na isti kao i na svaki nvidijin flagship, koliko god koštao, iako doduše gainovi na grafičkoj su vidljiviji za vulgaris gamera i wannabe youtubera/streamera, nego na cpu. |
#2397 |
Postovi: 8,112
Baci(te) pogled na cijene i dobavljivost (Core i9-9900K) diljem popularnih svjeCkih lokacija. ![]() |
#2398 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
ja sam bacio pogled na ovaj graf https://images.anandtech.com/doci/13...ng-3_575px.png i po tome je i5 9600 k (262$) 20$ skuplji od mog i5 4670k (242$),onda naši imaju čudne računice ja sam i5 4670k platio 1600 kuna a 9600k košta 2800 kuna??po time bi 9600k trebo koštat 1800 kuna kod nas u americi i košta. |
#2399 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nije to nista... https://www.links.hr/hr/procesor-int...m_medium=click Je flagship, ali prijasnji flagshipovi su isli do 9-10k (1000 dolara). Predvidjam cijenu 20k oko 2022.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#2400 | |
Postovi: 8,112
