#211 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Sonic temp.
Evo vako, na 3ghz, znaci default, meni je sonic na 43 idle, 49 load, to mi je malo previse, na dodir gore je hladan, dolje je malkoc toplije. E sad, sto moze biti uzrok, los senzor, da se pasta previse razmazala dok sam namjestao sonica da stane ili cinjenica da sam ipak stavio vent u sredinu umjesto sa strane? Mozda se situacija popravi kad se stavi naprijed jos 2x80mm venta za upuh zraka. E sada, da ja opet vadim maticnu i stavljam AC ceramique opet i da se hebavam za namjestanjem ili su to ok temperature. |
#212 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa to je led ledeni za Prescotta,a kamo li da je previše... Temp su slične kao mom Northwoodu u loadu,samo naravno moj ima puno niži idle. Dakle,nemoj ništa raskapati, temp su niske ![]()
__________________ |
#218 |
Postovi: 319
Meni je proc u idle-u na 3.2 doduse bez voltaze 28 Stupnjeva do 30 idle a load 34 |
#220 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
h3lld, ucvrsti vent sa onim plasticnim vezicama tj. remencicima. Ja cu sutra montirati svog sa 2 venta, pa javim kak je proslo ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#221 |
Disturbed
Postovi: 1,420
to sam i napravio, jos prije 2 dana... i dobro je, protok zraka nije nista manji, samo sam stavio sve na 7v pa je 3-4 stupnja osla gore temp, ali nista strasno, znaci oko 54 load na 3.75, slicno kao i kod RAK-a kad je testiro sonica na preskiju... |
#222 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Evo ja sam stavio svog sa 2 Thermaltakeova venta 120mm na 12V i temp je 56° u full loadu. Proc (805) je OCan na 3.8 GHz i overvoltan na ~1.35V. Na istom clocku/naponu od prije - 45° load sa Sonicom, 68° sa Frezerom Pro Doduse danas je malo hladnije nego prekjucer, ali evo nek je i 50° opet su razlike ocigledne... a i pasta je jos friska Me happy Evo i jedna slikica ![]() ![]()
#223 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Kad si stavio dva venta,temp. je 56,a prije je bila 45:confused: |
#226 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
3.5 GHz Freezer 7 Pro - full load 68° 3.5 GHz Sonic - full load 45° : goood :
#227 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Svakako cu isprobati kad ulovim vremena sa samo jednim ventom i na jednoj i na drugoj poziciji i naravno kombinacije sa 12V/7V : goood :
#228 |
Disturbed
Postovi: 1,420
Evo meni je sad stavljeno 2x80mm venta sharkoon strobe fan ispod dvdromova koji upuhuju zrak, na sonicu je 120mm chieftek izmedju tornjeva i jos jedan 120mm vent chieftek iza kucista.... temperatura je sad idle 37, a load 46 i to pri 3,75ghz @1.4V, postam slike cim mi lega danas vrati digitalac...., a pri 4.2hz i 1.62V tem je bila oko 57load... go sonic....go sonic... go sonic... |
#230 |
Disturbed
Postovi: 1,420
ma jesam, ali je bilo hebade sa instalacijom, sa ucvrscivanjem istoga, sad sve radi...iskreno bio sam razmisljao izmedju sonica i tt big typhoon i sad mi je jako drago sto sam se ipak odlucio na sonica... |
#232 |
Postovi: 889
SonicTower vs. KATANA SCKTN-1000
dakle koji je bolji i zasto. po testovim na netu sam vidio svasta. naj jednoj stranici jednaki a na drugoj katana losija od box-a. trenutno idu na mobilca, ali uskoro na 939. dakle bitno je tisina i hladnoca. dosta mi je zalmana. Hvala |
#234 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Oba su dobra i oba idu i na s.A i na s.939. Masni i RAK su radili testove i mislim da su mjerodavni. Imaš ih kao sticky na ovom podforumu. |
#235 |
Postovi: 12,429
Oba coolera su odlični proizvodi i odlično hlade. SonicTower je bolji kad se upari sa kvalitetnim 120mm ventom no ako to misliš stavljat na s.A radije uzmi Katanu Također bi bilo jako lijepo da navedeš na koju bi to ploču išlo ![]()
#237 |
Postovi: 12,429
ovako jel to ona verzija koja ima socket na vrhu ploče? (mislim da je) ako je onda zaboravi SonicTower a čak i Katana na knap stane vidi koliko uopće imaš mjesta za njih (do napajanja)
#238 |
Postovi: 889
je socket je na vrhu ploće. mjesta ima taman, zalman ima promjer 12 cm, a sonic oko 11,5. a i lako je malo nakosi toranj. zapravo me najvise zanima koliko je sonic bolji tisi od katane, jer ako dam sada uzmem kuler da sam miran par godina |
#239 |
Postovi: 12,429
koliko će biti tih ovisi o ventilatoru koji ćeš staviti gore i na kojem naponu ćeš ga držati. No ne znam koliko ti je pametno takav cooler stavljat na s.A ako nemaš cooper shim, da nebi slučajno okrhnuo jezgru pri montaži
#240 |
Postovi: 889
stavio bi neki 12cm na sonica i najmanje okretaja, ali opet sonic je bolji od katane ako oba na max okretajima??? stavit cu cooper shim ako uzmem sonica. jel ima tko sonica ili katanu na soc a da usporedim temp??? |
