Staro 04.01.2007., 17:33   #211
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
mislim da nije bitno kako je sad ja samo ocu da to radi... ako stavim na conect manualy onda dva kompa u isto vrijeme ne mogu biti spojena... htio bi da je uvijek spojen... to s fiksnim IP.. možeš malo to pojasnit...
mislio sam ako je netko to sve uspio napravit na svom ruteru da mi napiše kako je šta gdje podesio... jer proveo sam noči i dane u opcijama rutera i mrdanja po mreži i opet niš. .... ako ima netko kome sve radi plizzz neka se javi ... ???!!!???
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2007., 17:47   #212
..::Matej::..
Postovi: 391
Staro 04.01.2007., 20:53   #213
Wajs
Mr. V
Wajs's Avatar
Postovi: 149
Autor nicko Pregled postova
I nakon flashanja, wanna-be-smece-router crko....
Kao radi, ali ne moze se uci u njega preko web sucelja...katastrofa...
Bolje da ne radi nikako, nego napola...
Možda ti je prominjena default ip adresa?
Kad sam minjao firmware na svome routeru nisam mogao ući u njega priko web sučelja pa sam prominio ip adresu.
people should not be afraid of their governments. governments should be afraid of their people
Wajs je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2007., 20:55   #214
nicko
Postovi: 4,190
Autor Wajs Pregled postova
Pokusao sam sve IP adrese, cak sam morao i rucno namjestat u win-u IP za komp, jer DHCP nije radio....
Nista nije pomoglo...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2007., 00:47   #215
Postovi: 23,603
Nije mi jasno zašto ljudi tvrde da se nešto nemože ili da je komplicirano a da se pritom nisu niti potrudili pročitat opširni manual (uputstvo) u kojem je sve lipo i naširoko opisano. Da bar netko kaže nerazumijem na engleskom (ili na nekom drugom jeziku pisan manual) i recite mi na hrvatskom još bi i razumio.
Svi samo traže da im se kaže klikni to, upiši to i eto radi.
Ovdje u sticky - ju je link za puni manual za SE555.
U tom manualu je fino opisano kako podesiti router (kako podesiti parametre za internet, mrežu). Netko je pitao u vezi print server funkcije (usb printer spojen na SE555), e i to je isto tamo detaljno opisano.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.04.2007. u 21:25. Razlog: Link change
Staro 28.01.2007., 01:16   #216
g-25
Postovi: 19
kako upalit na doticnom ruteru ICMP protokol?? nesto me hebe ping,pa zato...
g-25 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2007., 13:25   #217
Postovi: 23,603
Autor g-25 Pregled postova
Da nije ovo u pitanju (kopirano sa neta):
"Malo sam neuk sa firewallovima, a sad imam stalnu vezu pa ne bi bilo loše poduzet nešto
Dakle...Iskon nudi za uključit sljedeće usluge
Firewall Basic
- osnovna razina zaštite
Štiti vaše računalo od najučestalijih napada i potencijalno opasan prometa: filtrira dolazni ICMP ECHO promet (zabrana dolaznog ICMP ECHO prometa onemogućava pinganje vašeg računala), te zatvara često napadane TCP i UDP portove (69, 135, 137, 138, 139, 445, 593, 4444, 707, 1025).
Firewall Plus
- visoka razina zaštite
Štiti vaše računalo od neautoriziranog pristupa te pruža visoku razinu zaštite: filtrira dolazni ICMP ECHO promet (zabrana dolaznog ICMP ECHO prometa onemogućava pinganje vašeg računala), te bilo kakav dolazni TCP promet koji nije iniciran od strane vašeg računala. Uz to, filtriraju se često napadani UDP portovi (69, 135, 137, 138, 139, 593, 707, 1025).
Napomena: Postoji mogućnost da uz ovu razinu zaštite neke mrežne aplikacije neće ispravno raditi."
Ako je tvoj provajder Iskon imaš uključen Firewall Plus. Vjerojatno nešto slično ima i T-Com. Pogledaj na korisničke stranice i podesi zaštitu kako ti odgovara. Najprije ovo pa onda postavke u routeru. Treba nači mjeru u "otvaranju" i isključivanju zaštite jer što ste više "otvoreni" možete očekivati više napada i "upada" sa neta. Za postavke u SE555 pogledaj u detaljnom manualu.
Staro 30.01.2007., 10:57   #218
feelthemotion
Lokacija: nvm
Postovi: 31
Ako mi netko može, pomoći, tražio sam tu po forumu, ali nigdje nisam našao...
Kada upišem 168.192.2.1 u u uđem u konfiguraciju rutera...sve radi normalno
napravim dva-tri koraka...i ruter se smrzne i izbaci me.ne reagira više na moje upite.
restartam komp on se spoji i sve opet ispočetka...
feelthemotion je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2007., 12:51   #219
Postovi: 23,603
Autor feelthemotion Pregled postova
U Sticky - ju imaš link za firmware i full manual. Na računalu sa kojeg konfiguriraš SE555 postavi fiksni IP računala (obavezno žično spojen):
IPAddress=192.168.2.100
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=192.168.2.1
DNSServer=192.168.2.1, 195.29.150.3, 195.29.150.4 za T-Com ili 192.168.2.1, 213.191.128.8, 213.191.128.9 za Iskon.
Ako posli ovoga router bude opet zezao, probaj napraviti factory reset. Naravno, ovim gubiš sve postavke uključujući parametre veze.
Zapiši postojeće stanje ako neznaš kako šta treba biti postavljeno.
Staro 02.02.2007., 20:27   #220
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Imam navedeni router, naravno dobiven od T-coma. Firmware je 1.30K (onaj za IPTV, makar IPTV ne koristim). Problem je slijedeći: internet nakon nekog vremena prestane s radom, obično nakon par sati. Conncetion Mode je postavljen na Always on, kada se ulogiram u router internet status pokazuje da je spojen, ali niti jedan program ne može na internet dok ne restartam računalo ili ne napravim Log Off i ponovni Log On (Win XP).
Enkripcija je WPA2-PSK/WPA-PSK, uključen je DNS filter, DHCP je namješten da uvijek dodjeljuje iste IP određenim MAC adresama. Zna li netko u čemu je problem i kako ga riješiti, jer sam već sate potrošio na isprobavanja: hitthewa
nenop je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2007., 04:04   #221
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj isključit QoS (Advanced settings->internet->QoS)
Staro 08.02.2007., 12:13   #222
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Isključio, ali problem je i dalje prisutan.
Staro 08.02.2007., 12:19   #223
Postovi: 23,603
@nenop
Kažeš da ne koristiš IPTV, onda stavi non-IPTV firmware (link u Sticky - ju) i ponovo konfiguriraj. Ujedno podesi mrežne postavke računala po preporuci iz Sticky - ja.
Staro 08.02.2007., 12:21   #224
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Što misliš pod DNS filter? Tamo di upišeš od svojeg ISP-a DNS servere ?
npr. za T-com
195.29.150.3
195.29.150.4
Staro 08.02.2007., 12:49   #225
Postovi: 23,603
@nenop
misliš MAC filter a ne DNS filter
Staro 08.02.2007., 12:53   #226
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Nikky Pregled postova
@nenop
Tak je on napisao
Autor nenop
...Enkripcija je WPA2-PSK/WPA-PSK, uključen je DNS filter, DHCP je namješten da uvijek dodjeljuje iste IP određenim MAC adresama....
Zato i pitam. Jer ja na tom SE555 nisam našao ništa slično DNS filtru. Već samo DNS servers di se upisuju DNS serveri od ISP-a.
Staro 08.02.2007., 13:07   #227
Postovi: 23,603
Čovik se očito zeznio kad je pisao. Amo redom, DNS servere treba upisati i u router i u postavke mrežne. U WiFi postavkama SE555 postoji MAC filter kao jedna od varijanti zaštite od upada neželjenih klijenata. Greška koju opisuje nenop mi miriše da nije odradio konfiguriranje kako spada. Osim što je podesio WPA/PSK zaštitu šifrom treba prepoznati klijent nadodati u listu poznatih i odobrenih klijenata (pročitati full manual molim), a usput može napraviti i MAC filter i time povećati stupanj zaštite.
Staro 09.02.2007., 11:43   #228
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Ispričavam se, moja greška, mislio sam na MAC filter.
Manual sam pročitao, mislim da je konfiguracija odrađena kako treba jer da nije ne bi se uopće htio spojiti.
Promijenit ću firmware pa ću vidjeti ima li poboljšanja.
Staro 09.02.2007., 12:26   #229
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jesi li onda ili nisi postavio DNS servere svojeg ISP-a ?
Staro 09.02.2007., 13:10   #230
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
DNS servere nisam posebno upisivao, jer se router uredno spaja na internet bez njih.
U postavkama mrežne je namješteno Obtain DNS server adress automatically. Firefox, Internet Explorer, torrenti, p2p programi neko vrijeme rade bez problema što me upućuje da nije u tome problem. Mislim da me u suprotnom ne bi uopće pustio na internet, ili možda griješim? Stvar je u tome da svi navedeni programi nakon nekog vremena odjednom više ne mogu na internet. Na router se uredno mogu spojiti (preko WLAN-a) i status interneta pokazuje da je spojen.
Prije updatea firmware probat ću još jednu stvar na savjet frenda. On je imao sličan problem i kad je prebacio enkripciju na WPA2-PSK nije mu se to događalo. Upravo sam tako konfigurirao pa ću vidjeti ima li promjena. Javim rezultat.
Staro 09.02.2007., 13:44   #231
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ajde probaj narihtat DNS adrese. To je normalno kod SE555 da nakon nekoga vremena, ako nemaš upisane DNS adrese da sve ode kvragu. U početku sve dobro radi, kasnije baš i ne (meni nije htio browser otvarat stranice).
Ako si na T-comu, upiši u router ove dvije DNS adrese:
195.29.150.3
195.29.150.4
Za iskon neznam koje su, no ako si na njemu, sigurno će se netko javiti
Također, ako imaš fixnu IP adresu, u postavkama mrežne, tako di si upisivao IP imaš isto DNS servers
U prvo polje upiši IP od routera, a u drugo 195.29.150.3
Ako to ne pomaže, onda šaltaj firmware (samo se nadam da će se probudit nakon flashanja).
Staro 09.02.2007., 13:55   #232
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Na T-comu sam. U svakom slučaju hvala. Probam pa nakon nekog vremena javim rezultat.
Staro 16.02.2007., 15:58   #233
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Exclamation Novi firmware za SE555!!!
Novi firmware je vani:
http://gigaset.siemens.com/shc/0,193....html#Firmware
Verzija 1.30n (bez IPTV)!
Jel probao tko? Jel se popravilo vrijeme re-connect-a?
TomCat_Ri je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2007., 00:24   #234
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
@Vuco: Namjestio sam DNS adrese i nakon skoro tjedan dana probe mogu reći kako internet konačno radi kako treba.
Staro 17.02.2007., 04:16   #235
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor nenop Pregled postova
Jesmo ti rekli?
DNS i QoS najćešće rade sranja kod SE555...
Uživaj u surfanju...
Staro 19.02.2007., 15:39   #236
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
Ima li tko firmware za SE555 s kojim radi SNMP programi???
Teo_Lovric je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2007., 16:49   #237
Andrija M
Postovi: 469
Autor TomCat_Ri Pregled postova
Vrijeme rekonekta 1sek, dakle bug je popravljen !
18.02 01:29:13 19.02 01:29:13
19.02 01:29:14 19.02 15:29:15
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2007., 16:51   #238
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 691
Autor Andrija M Pregled postova
: stoopid : stoopid : stoopid
: goood : : goood : : goood :
napokon, stavljam cim dodjem doma
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2007., 17:45   #239
Hrvoje22
Postovi: 2
Question
Gdje ima za skinit editiran ili orginal IP_TV 1.30n fw???
Hrvoje22 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2007., 19:56   #240
Postovi: 23,603
Taj firmware koji spominješ je original siemens i bez IPTV podrške. Također se može skinit i ovdje. Zadnji firmware sa podrškom za T-Com IPTV imaš ovdje, novijeg nema.
