Staro 03.12.2009., 10:57   #211
Postovi: 23,529
Evo našao na kompu, nadam se da je to "taj": http://www.megaupload.com/?d=07PWQ935
Staro 03.12.2009., 11:00   #212
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Autor Nikky Pregled postova
Puno ti hvala!
Intel C2D E6750 @ 3400MHz (AC Freezer 7 Pro)
Asus P5K Premium
2 x 1GB OCZ Platinum XTC @ 1100MHz
XFX 8800GT Alpha Dog Edition 512DDR3
2 x WD 1GB
Enermax Liberty 400W (modular)
Cooler Master Centurion 5 (Black Edition)
Zalman Fan Controller ZM-MFC1 Plus
DVD-RW, CardReader
Samsung SyncMaster 2032BW
Logitech G9 + G11
Renci je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 11:28   #213
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor Medek Pregled postova
Ma problemi s ovim uređajem od samog početka. Sad nakon neznam kojeg pokušaja resetiranja svijetli mi power narančasto i žmirka ethernet zeleno. Uglavnom, komp ga nikako ne prepoznaje.
ugasi router
drzi tipku reset (10 sec prije paljenja i 10 nakon - NEMOJ PUSTAT NITI U JEDNOM TRENUTKU)
upali router
10 sec nakon paljenja pusti reset
sacekaj 1-2 min. i sve 5
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 13:17   #214
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pozdrav, Postoji li mogucnost da netko zna za administratorski username & pass koji je u ST780WL eventualno mozda ujezdio novim remote updatom od strane t-com? Posto ovaj --> administrator / !M1PhoIAD2, ocito ne radi, a samo obicnim 'user'-skim se naravno nemre nis zeljeno i potrebno napraviti. Unaprijed zahvaljujem na trudu a akoBogda i trazenom odgovoru.
Autor DudeQ Pregled postova
Fakat,
ljudi ne lomite noge zbog odgovora, iliti pokusaja,.. nije proslo mjesec dana..
ocito se radi o novoj politici i na ostalim uredajima...
Staro 03.12.2009., 14:43   #215
Postovi: 23,529
Za koju si možda i ti zaslužan ?
Vjerojatno potkovano sa dobrom nadnicom od gazde.
Staro 18.12.2009., 10:53   #216
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,220
Jucer mi dosao MaxTV. Do sada mi je moj thompson sasvim solidno odradjivao internet zadatke. Ugl, ethernet port 1 i 2 rade savrseno, no ako spojim maxtv ili bilo koji drugi mrezni uredjaj na ethernet port 3 i 4 nista. Ne svijetli, ne daje znakove zivota, bas nista.
Uz to najnoviji settings s kojim dolazi ovaj modem iz t-com ima zatvoren telnet na lan portovima, samo je telnet preko wan -a omogucen. Nakon kraceg kopanja po user.ini -u se da ukljuciti ali i dalje nesto su opako zasrali sa tim novijim thompsonima.
Danas dolazi serviser, zivo me interesira sto ce napraviti. Ovaj router koji imam je star valja mjesec dana.
Staro 18.12.2009., 22:37   #217
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
samo ce ti promijeniti tip usluge, omoguciti ce ti portove 3 i 4....
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2009., 01:47   #218
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,220
Autor h3lld Pregled postova
Ha? Daj malo pojasni, sada su disableani? Gdje? Pa gledao sam po telnetu na sva moguca mjesta i svugdje je pisalo interface up...
P.s. Ako kome pomogne SpeedTouch CLI guide http://www.scribd.com/doc/24310406/S...06wl-780wl-Cli
Zadnje izmijenjeno od: mann. 19.12.2009. u 11:10.
Staro 25.12.2009., 18:30   #219
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Evo procedura kojom se Lan4 konektor pretvori u WAN konetor (npr. spajanje drugih modema).
Potrebno je preko cmd i Telneta ući u CLI kao Administrator:
Za Firmware version 6.1 i viši:
Unesite slijedeće komande, Enter na kraju svake linije
Code:
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:eth bridge ifdelete intf=ethport4
:eth ifadd intf=eth_wan
:eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4
:eth ifattach intf=eth_wan
:ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan
:ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up
:ip ifattach intf=ip_wan_eth
:nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled
:dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth
:dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers
:dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth
:saveall
Kad završite s unosom komandi, zatvorite CLI tj. command prompt.
4. Ethernet/LAN port je sada konfiguriran da prepozna WAN/Internet signal npr. sa Cable modema.
Još neki linkovi interesantni za ovaj uređaj:
http://www.dicks-website.eu/modem/enindex.html
Web Gui emulator: http://www.webblernet.nl/STSim/ST780...1en/index.html
Napravio sam ovo i onda mi nestane cijeli Internet tab u router postavkama i neradi mi net...i onda ga moram resetirat da se sve radi na default...probao par puta, i nakon reseta i nece...jel ima ko ideju ili neku drugu opciju za ovo
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2009., 19:56   #220
Postovi: 23,529
@rokoko
Šta želiš postići, kakav konfig uređaja imaš, wan ti treba za, ako je i nestao u web konfigu jesi provjerio status kroz CLI ?
Staro 25.12.2009., 21:24   #221
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
imam 6.2.17.5 fw, zelim dobit 3. lan port za spojit PS3...kako provjerit status kroz CLI?btw. lampica od interneta gori al ne treperi...koda je blokiran
Staro 25.12.2009., 21:53   #222
Postovi: 23,529
E pa onda radiš krivu stvar, da sad ne dužim ćemu služi gore opisana procedura.
Tebi treba procedura koja će Lan3 (ethport3) prebacit iz jedne grupe u drugu na internom switchu.
Staro 25.12.2009., 22:21   #223
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Mislim na 3. lan na cetvrtoj poziciji,skroz desno...to sam mislio
Staro 02.01.2010., 21:39   #224
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pitanje: kako da obrisem neke nezeljene usere iz postavki wirelessa kojima sam prije dopustao da mi se spoje na wireless?
Staro 03.01.2010., 02:57   #225
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mac filter
Staro 03.01.2010., 23:33   #226
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Telac sam za te akcije Kako da dodjem do te opcije?
Staro 04.01.2010., 03:09   #227
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
imam problem sa spajanjem na ovaj ruter preko usb kabla, neki dan mi je izgorjela mrežna katica pa sam se spojio preko usb kabla, to je nekako radilo 2-3 dana osim kad bi nešto prebacivao na usb stik onda bi se mreža prekinula i jedino bi ju mogao pokranuti restartom windowsa, danas je počeo problem da ne mogu ni upaliti ni ugasiti windowse dok je usb kabl uštekan, kad ga upalim i naknadno uštekam kabl prepozna mrežu ali ju ne pokreče, u device menageru kaže da driver nije učitan a opet pokaže driver, windowsi su xp sp3
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2010., 17:01   #228
Postovi: 23,529
Ako je crkla onboard mrežna, u Bios - u je stavi na disable, ubaci novu na PCI (cca 50 Kn) = najbezbolnije rješenje.
Staro 04.01.2010., 22:13   #229
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
to sami napravio ali me mući zašto usb kabl zeza
Staro 12.01.2010., 10:28   #230
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
qos
Imam ovog thomsona već dugo i podesio sam sve što mi treba, samo još jedna sitnica (za mene bitna) trebam podesiti qos.
U čemu je problem
Nas dvojica koristimo internet i nije problem podesiti torente, ali je problem kada jedan igra wow, a drugi uploada nešto...
dakle, trebao bi za određeni ip podesiti minimalni (rezervirani) promet na internet, dolazni i odlazni.
Probao sam nešto raditi preko telneta, ali ipak ne znam dovoljno...
Ako netko zna kako, bio bih zahvalan
mali david je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2010., 17:37   #231
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
pitanje jedno podržava li 1000 mbps vezu ovaj thomson
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 00:26   #232
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ne.
Staro 16.02.2010., 20:15   #233
scorpio_007
mmmda
scorpio_007's Avatar
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 162
da ne otvaram novi topic, pišem ovdje...
imam dakle ovaj router, Tcom veza. U zadnje vrijeme mi jako dugo otvara stranice, ponekad navečer moram par puta refreshati stranice da ne piše server not found i da počne učitavati (čak i obični google), napominjem, veza ne puca, al je jednostavno sve usporeno.
mislim da je problem do dns servera, eto što mi izbacuje onaj test u ruteru:
kako riješiti to? gdje da promijenim u routeru i stavim neke druge dns servere, i koji bi bili najbolji?
hvala unaprijed
scorpio_007 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 20:36   #234
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Može biti do DNS-a
ja sam sebi podesio na 195.29.150.3
Radi dobro, ako nekad ima malo više laga, onda diskonektam i opet konektam
Inaće, to sam promijenio sa telnetom, ima tamo brdo opcija.
Staro 04.05.2010., 14:40   #235
Godfather0501
Tata
Godfather0501's Avatar
Postovi: 127
Ja znam samo da ću kupit drugi ruter a ovog Thomsona ću razbit,samljet i pojest kolko me je izjebalo pokušavanje otvaranja portova na njemu!!!
Godfather0501 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2010., 04:24   #236
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
Autor Godfather0501 Pregled postova
Ak ti netreba daj meni, imam kolege kojima treba ruter XD
dobio danas od frenda stari njegov, t-com fkors, digo sam gore 6.2.29.2 firmware (thomsonov, ne t-comov), namjestio da mi jedan od lan portova pretvori u WAN i radi savršeno ko router trenutno (na B-Netu sam btw.)
I port forward mi je brutalno jednostavan bil iskreno.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2010., 12:05   #237
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Imam na Thomsonu 6.2.29.2 firmware i nisam pretvorio jedan port u Wan, uključio sam samo kabal u 4. port a u prvi kabal do kompa i stvar radi, probo se Wlanom spojit i radi, znači ponaša se kao AP a da nisam pretvaro port u WAN.
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 16.06.2010., 09:56   #238
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
Autor pinkskin Pregled postova
u stvari se realno ponaša kao switch i daje mogućnost wireless autentifikacije, što daje i generalno bilo koji router (s wirelessom) kad tak neš napraviš, al je generalno loša ideja to radit jer se DHCP-ovi različitih routera imaju tendenciju zaklat međusobno.
Staro 16.06.2010., 10:39   #239
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Autor Vrga Pregled postova
Istina za DHCP, pa sam ga isključio na 780 i radi bez problema.
Nije DHCP problem kad sam adrese upisuješ, a nije ni bio problem kad sam spajo kompove, ali sam ga isključio jer (dao sam frendu ruter) je bio problem kad se sa mobitelom koji ima Wlan spojio, nije radio net, pa sam DHCP isključio i radi.
primijetio sam i ja da radi više kao swich nego AP, jer je radilo u bilo koji utor da uštekam kabal, glavno da radi.
Staro 23.06.2010., 01:08   #240
tgudlek
Postovi: 3
Pozdrav svima.
Imam Thomson ST780, T-Comov modan gay rozi firmware, 2 kompa WLANom spojena i jedan kabelski te MaxTV.
Pojavio mi se problem pinganja i tracert-anja. Unutar mreze sve radi odlicno, ali prema WAN nikako. Probao s Win7 i Linux Minta 9, isti rezultat. Javljaju timeout.
Malo sam googlao i nasao da neki tip negdje ima isti problem na tom routeru. Cak mu se dogadja isto sto i meni - ne moze pristupiti izWANa preko No-Ip-a iako su portovi uredno fw-ani na routeru. Na tom su siteu zakljucili da je problem u routeru.
Da li da zovem tehnicara ili da probam staviti novi firmware? Hocu li stavljanjem novog firmwarea izgubiti MaxTV?
Ovo kaze router information:
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left">System Information</td><td align="right">
</td></tr> <tr><td colspan="2">This page summarizes important information on your SpeedTouch. You may need this information when you contact your helpdesk.
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" width="40"></td><td valign="top"> <table class="datatable" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td>
</td><td width="30px">
</td><td width="220px">
</td><td width="50px">
</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"></td></tr> <tr><td width="170">Product Name:</td><td colspan="3">ST780</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"></td></tr> <tr><td width="170">Serial Number:</td><td colspan="3">CP0711JTQ8A</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"></td></tr> <tr><td width="170">Software Release:</td><td colspan="3">6.2.17.5</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"></td></tr> <tr><td width="170">Software Variant:</td><td colspan="3">GK</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"></td></tr> <tr><td width="170">Boot Loader Version:</td><td colspan="3">1.0.6</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"></td></tr> <tr><td width="170">Product Code:</td><td colspan="3">36035810 </td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"></td></tr> <tr><td width="170">Board Name:</td><td colspan="3">BANT-R</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
tgudlek je offline   Reply With Quote
