#211 |
Postovi: 23,611
Evo našao na kompu, nadam se da je to "taj": http://www.megaupload.com/?d=07PWQ935 |
#212 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
#213 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
drzi tipku reset (10 sec prije paljenja i 10 nakon - NEMOJ PUSTAT NITI U JEDNOM TRENUTKU) upali router 10 sec nakon paljenja pusti reset sacekaj 1-2 min. i sve 5 |
#214 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#215 |
Postovi: 23,611
Za koju si možda i ti zaslužan ? Vjerojatno potkovano sa dobrom nadnicom od gazde. |
#216 |
Postovi: 2,232
Jucer mi dosao MaxTV. Do sada mi je moj thompson sasvim solidno odradjivao internet zadatke. Ugl, ethernet port 1 i 2 rade savrseno, no ako spojim maxtv ili bilo koji drugi mrezni uredjaj na ethernet port 3 i 4 nista. Ne svijetli, ne daje znakove zivota, bas nista. Uz to najnoviji settings s kojim dolazi ovaj modem iz t-com ima zatvoren telnet na lan portovima, samo je telnet preko wan -a omogucen. Nakon kraceg kopanja po user.ini -u se da ukljuciti ali i dalje nesto su opako zasrali sa tim novijim thompsonima. Danas dolazi serviser, zivo me interesira sto ce napraviti. Ovaj router koji imam je star valja mjesec dana. |
#218 |
Postovi: 2,232
Ha? Daj malo pojasni, sada su disableani? Gdje? Pa gledao sam po telnetu na sva moguca mjesta i svugdje je pisalo interface up... P.s. Ako kome pomogne SpeedTouch CLI guide http://www.scribd.com/doc/24310406/S...06wl-780wl-Cli Zadnje izmijenjeno od: mann. 19.12.2009. u 12:10. |
#219 | |
In Rainbows
Postovi: 715
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#220 |
Postovi: 23,611
@rokoko Šta želiš postići, kakav konfig uređaja imaš, wan ti treba za, ako je i nestao u web konfigu jesi provjerio status kroz CLI ? |
#221 |
In Rainbows
Postovi: 715
imam 6.2.17.5 fw, zelim dobit 3. lan port za spojit PS3...kako provjerit status kroz CLI?btw. lampica od interneta gori al ne treperi...koda je blokiran
#222 |
Postovi: 23,611
E pa onda radiš krivu stvar, da sad ne dužim ćemu služi gore opisana procedura. Tebi treba procedura koja će Lan3 (ethport3) prebacit iz jedne grupe u drugu na internom switchu. |
#223 |
In Rainbows
Postovi: 715
Mislim na 3. lan na cetvrtoj poziciji,skroz desno...to sam mislio
#225 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mac filter |
#227 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
imam problem sa spajanjem na ovaj ruter preko usb kabla, neki dan mi je izgorjela mrežna katica pa sam se spojio preko usb kabla, to je nekako radilo 2-3 dana osim kad bi nešto prebacivao na usb stik onda bi se mreža prekinula i jedino bi ju mogao pokranuti restartom windowsa, danas je počeo problem da ne mogu ni upaliti ni ugasiti windowse dok je usb kabl uštekan, kad ga upalim i naknadno uštekam kabl prepozna mrežu ali ju ne pokreče, u device menageru kaže da driver nije učitan a opet pokaže driver, windowsi su xp sp3 |
#228 |
Postovi: 23,611
Ako je crkla onboard mrežna, u Bios - u je stavi na disable, ubaci novu na PCI (cca 50 Kn) = najbezbolnije rješenje. |
#230 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
qos
Imam ovog thomsona već dugo i podesio sam sve što mi treba, samo još jedna sitnica (za mene bitna) trebam podesiti qos. U čemu je problem Nas dvojica koristimo internet i nije problem podesiti torente, ali je problem kada jedan igra wow, a drugi uploada nešto... dakle, trebao bi za određeni ip podesiti minimalni (rezervirani) promet na internet, dolazni i odlazni. Probao sam nešto raditi preko telneta, ali ipak ne znam dovoljno... Ako netko zna kako, bio bih zahvalan ![]() |
#232 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ne. |
#233 |
mmmda
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 162
da ne otvaram novi topic, pišem ovdje... imam dakle ovaj router, Tcom veza. U zadnje vrijeme mi jako dugo otvara stranice, ponekad navečer moram par puta refreshati stranice da ne piše server not found i da počne učitavati (čak i obični google), napominjem, veza ne puca, al je jednostavno sve usporeno. mislim da je problem do dns servera, eto što mi izbacuje onaj test u ruteru: kako riješiti to? gdje da promijenim u routeru i stavim neke druge dns servere, i koji bi bili najbolji? hvala unaprijed
#234 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Može biti do DNS-a ja sam sebi podesio na 195.29.150.3 Radi dobro, ako nekad ima malo više laga, onda diskonektam i opet konektam Inaće, to sam promijenio sa telnetom, ima tamo brdo opcija. |
#236 | |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
dobio danas od frenda stari njegov, t-com fkors, digo sam gore 6.2.29.2 firmware (thomsonov, ne t-comov), namjestio da mi jedan od lan portova pretvori u WAN i radi savršeno ko router trenutno (na B-Netu sam btw.) I port forward mi je brutalno jednostavan bil iskreno. |
#237 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Imam na Thomsonu 6.2.29.2 firmware i nisam pretvorio jedan port u Wan, uključio sam samo kabal u 4. port a u prvi kabal do kompa i stvar radi, probo se Wlanom spojit i radi, znači ponaša se kao AP a da nisam pretvaro port u WAN.
#238 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
u stvari se realno ponaša kao switch i daje mogućnost wireless autentifikacije, što daje i generalno bilo koji router (s wirelessom) kad tak neš napraviš, al je generalno loša ideja to radit jer se DHCP-ovi različitih routera imaju tendenciju zaklat međusobno. |
#239 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Nije DHCP problem kad sam adrese upisuješ, a nije ni bio problem kad sam spajo kompove, ali sam ga isključio jer (dao sam frendu ruter) je bio problem kad se sa mobitelom koji ima Wlan spojio, nije radio net, pa sam DHCP isključio i radi. primijetio sam i ja da radi više kao swich nego AP, jer je radilo u bilo koji utor da uštekam kabal, glavno da radi.
#240 |
Postovi: 3
Pozdrav svima. Imam Thomson ST780, T-Comov modan gay rozi firmware, 2 kompa WLANom spojena i jedan kabelski te MaxTV. Pojavio mi se problem pinganja i tracert-anja. Unutar mreze sve radi odlicno, ali prema WAN nikako. Probao s Win7 i Linux Minta 9, isti rezultat. Javljaju timeout. Malo sam googlao i nasao da neki tip negdje ima isti problem na tom routeru. Cak mu se dogadja isto sto i meni - ne moze pristupiti izWANa preko No-Ip-a iako su portovi uredno fw-ani na routeru. Na tom su siteu zakljucili da je problem u routeru. Da li da zovem tehnicara ili da probam staviti novi firmware? Hocu li stavljanjem novog firmwarea izgubiti MaxTV? Ovo kaze router information: <table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left">System Information</td><td align="right"> </td></tr> <tr><td colspan="2">This page summarizes important information on your SpeedTouch. You may need this information when you contact your helpdesk. <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" width="40"> </td><td valign="top"> <table class="datatable" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td></td><td width="30px"> </td><td width="220px"> </td><td width="50px"> </td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> </td></tr> <tr><td width="170">Product Name:</td><td colspan="3">ST780</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> </td></tr> <tr><td width="170">Serial Number:</td><td colspan="3">CP0711JTQ8A</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> </td></tr> <tr><td width="170">Software Release:</td><td colspan="3">6.2.17.5</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> </td></tr> <tr><td width="170">Software Variant:</td><td colspan="3">GK</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> </td></tr> <tr><td width="170">Boot Loader Version:</td><td colspan="3">1.0.6</td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> </td></tr> <tr><td width="170">Product Code:</td><td colspan="3">36035810 </td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> </td></tr> <tr><td width="170">Board Name:</td><td colspan="3">BANT-R</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> |
