#2221 |
Lokacija: okolica crikvenice
Postovi: 101
pozz jucer secem trgovinom i upadne mi u oko samsung-ova plasma ps42a410 koja kosta 4000 kn. e sad posto sam ko malo dijete napalio sam se da bi ju vec sutra uzeo(ako valja sta) citajuc temu vidim da je bitno napisat da je udaljenost sa koje bi gledao oko 3m agledao bi se dvd,divix(kakva skinem) analogna dok je i uzeo bi digi-tv il max tv. i ono sta me jos vise grize je da je ta zadnja i izlozbena a koliko je ona dugo tamo upaljena i na kojim postavkama stvarno nezam. meni osobno dok sam tamo stajao i gledao nju i neke druge sta su izlozene je slika ok pa sad cekam neko strucnije misljenje hvala
pomalo |
#2222 | |
#2223 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 25
koju si uzeo? ja imam th-46py80p od božića i potpuno sam zadovoljan tako da se pridružujem tvojim pohvalama. Ako netko želi kupiti mrak televizor za pristojnu cijenu to je to. |
#2224 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
ja inace uzeo 42x10 prije 10ak dana i stvarno sam odusevljen...za 5200kn u ronisu, dobio 2m hdmi kabel, 5m sam mogo samo dodatno kupit(nemaju opciju da za malu nadoplatu dobim taj 5m umjesto 2m) za nekih 150kn al nisam uzeo jer mi netreba jos a mozda ni nece...gledamo ju sa 2.2m-2.5m daljine i ne cini mi se preblizu, mozda za SD i to one programe di ni inace nije predobra slika(bnet analogna s tim da los kabel sastavljan na pol puta ide od splitera u drugoj sobi do plazme)... cak i obican divx izgleda jako dobro(bolje nego na mom t400 1440x900 ~1m, nemam drugi monitor za usporedbu osim 17" CRT) jedino sto imam problem pri povezivanju sa vga kablom(pisao sam o tome (i previse) na hdtv forumu) - naima kako nemam nego vga izlaz na laptopu(navedeni t400 iz moj komp sa hd3470 + x4500) spajam se vga kablom ali nemogu dobiti 1280x720 rez nego onda sibam 1024x768 pa koristim pan&scan u kmplayeru za namjestanje pravilne geometrije slike, pa me zanima ako nije ova navedena, koja je najbolja alternativna rez za dobit kvalitetnu sliku pri gledanju filmova svih kvaliteta i formata(od divx ripova do 720p HD materijala)? takoder koga zanima moze detaljniji opis mog problema i vec neka ponudena rjesenja(uglavnom od nanija) pogledati ovdje (forum hdtv-a) |
#2225 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
i mene su rezolucije mucile (isto 42X10)- nije htio sibat prikaz na cijeli ekran. Stavio sam origigi drivere koje sam dobio uz grafu, i sad ide vecina rezolucija bez problema. Npr 1280*720 ALI uz 50hz, jer na 60hz nema full screen. Na toj rezi tj tih 50hz primjetim kako film nejde skroz glatko vec malo trzucka (no to nece svatko primjetiti). Zato mi je za sve filmove(osim onih koji su bas snimljeni @ 50hz pa se raspadaju onda ako nije podeseno uz rezoluciju 50hz) najbolje 1920*1080 @ 24Hz Interlacet, gdje film ide glatko kak i treba. Inace koristim opciju "extend desktop", reza za 22" monitor je nativna,a za plazmu stavim drugu rezu koju hocu. Dok pokrenem film, film ide na oba ekrana, s tim da na LCD-u mogu raditi nesto drugo dok film ide. Plazma je povezana HDMI-DVI kablom, kupljena takoder u Ronisu i definitivno odlican izbor! |
#2226 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Da na plazmi možeš šibat rezu koju hoćeš,ako se gleda pretežito 720p onda je najbolje na 1280x720p,a ako gledaš one BR filmove od 30gb onda bi bilo najbolje puknit na 1920x1080p ![]()
#2227 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Kako smo rekli u recenziji 42X10 ima besprijekoran EDID sa kojim nismo imali nikakvih problema. X10 radi na svakoj rezoluciji na 59 odnosno na 60Hz. Razlozi zbog cega vam se dogadjaju takve stvari su: -Stariji driveri -Nepravilno iskonfigurisane postavke -Koristenje analognih kablova uz starije graficke -Ne postavljanje Aspect ratia na TV-u na 16:9
#2228 | |
#2229 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
znaci za nas koji smo osudeni na vga kabel nema pomoci... ![]() |
#2230 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
-Koristenje analognih kablova uz starije graficke ![]()
#2231 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
#2235 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Naravno da nije toliko bitno, pogledaj na sta Kuro lici, svaka plazma ti ima refleskiju koja je manja u stvarnosti nego kod snimanja. ISO efekat. ![]() ![]() Ma nema problema vjeruj mi, ovde smo snimali sa skoro direktnim udarom Sunca u plazmu, AR radi dobro posao iako je i dalje to pravo staklo pa refleskije kod snimanja ima. Kao i Kuro V10 gasi sa Infinite black algoritmom neke dijelove ekrana prilikom prikaza crnih scena. ..and thx... ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Nani. 30.06.2009. u 02:06. |
#2236 |
Postovi: 18
Onu najnoviju g10 neoPDP s 600 Hz-a, ne razumijem se baš pretjerano u TV tehnologiju ali sam slušao preporuku Nania. Kažem zvijer jer uopće ne vidim kockice na SD kanalima kao kod LCD-a a pogotovo tako velikih 107 cm diagonala s dva metra gledanje. |
#2237 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Kakve su ove LG-eve plazme/lcdi s podrškom za divx/mkv fileove preko USB-a? Bio sam do Merkura jučer i ugodno me iznenadilo LG 37LH5000.AEU (200Hz, čita MKV prek USB-a, podržava NTFS format itd) ![]() LG ima i plazmu 42PQ6000.AEU koja također ima MKV podršku (mislim da je "baza ista kao i kod ovog LCD-a gore). Ima li kakav bolji izbor TV-a za te novce, a da ima podršku za MKV i NTFS?
#2239 |
frend si je čopio prekjučer TX-P42X10. Predobra stvar. Odmah smo ju upogonili sa 720p materijalom i predivno diše. Boje genijalne. Ma, odličan telkač. Morao sam to napisati kada se spominje tu neki eLG. |
#2240 |
Postovi: 132
Može li se pronaći kakav pristojan 106/107 cm LCD/plasma tv da ne prelazi 4000kn ... max 4500kn?? Udaljenost gledanja bila bi 4,5 - 5m Većinom bi se gledalo DVB-T, DVD i DIV-X Gledam po netu i naišao sam na LG plasme 42PQ3000 i 42PG3000 vrijede li tih novaca ili se može nešto bolje pazariti? Hvala na pomoći ![]()
#2243 |
Postovi: 53
Ja sam još na CRT televizorima, pa bi molio pomoć stručnjaka. Ne znam dal LCD ili plazmu, cijena je max 6,5-7kn. Veličina 37 max., namjena Bnet, i filmovi u HD(od 720p nadalje). Želja mi je i da ne moram kupovat novi kad se počne emitirat normalni HD TV signal. Pao mi je u oko Samsing B650 i vidim da je solidan. Malo me muči prikaz brze promjene slike, npr. nogometne utakmice, mrzim kad je mutno u pokretu, i crne u filmovima. Al vidim da se puno više priča o Panasonic plazmama, pa možda i to dolazi u obzir. Pitanje je kaj se može dobiti 37 inča i rezolucija(kaj će mi 1024*??? ak će HRT ići s 1920)). Hvala ![]() |
#2245 |
#2246 |
Postovi: 53
A kak izgleda film veće rezolucije na tome(PanasonicTX-P37X10 1024x768)? Npr.1280x720,1920*800,itd.? I kak ću ja uopće gledat film od cca. 7 GB na tom televizoru? Spojit s kompom, ne kužim uopće? Pa neću valjda kupovat mpeg4 player?? B650 im USB, pa se valjda može spojit vanjski HARD na kojem su filmovi?? |
#2247 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
iss, pinj, zar je tesko procitat specifikacije modela... taj USB sluzi uglavnom da mozes gledati slike na telki preko njega... rijetki TV-i imaju u sebi plazer za video materijal preko USB-a, a jos manje oni koji citaju *.mkv materijale.... |
#2248 | |
lepi
Postovi: 923
kak si gledao VHS kazete na telkacu koji je ono , drla drla ? dvde kak si gledo ? reciever uzet mpeg4 neki za primati signal, kad do toga dodje . blueray , ili jos bolje neki player koji cita raznorazne video fajlove, da bi gledao filmove visoke kvalitete. ima i opcija spajanja recimo HTCPa ili lapa na telku rpek HDMIa , to ja razmatram (lap) , al onda me buni , kak cu zvucnike spojit onda?zvuk opcenito?recimo da imam kucno kino , ono zvucnici po sobi , a ja uzivam u dva stereo zvucnicica od plazme ![]() ps ovaj 37 i 42 x10 panasonici su najhvaljeniji komad opreme in a long time . doslovno nitko jos nije nezadovoljan.nadam se da su fakat tak dobri , ocekujem 3D dozivljaj il tak nesto kolko ih hvalite |
#2249 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
telke imaju izlaz za receiver, i spojis onda televiziju na receiver.... |
#2250 |
@pinj. Čopi si fino 42X10 plazmu. Ostane ti 2.000 kuna. Za te pare si uzmi novo ili još bolje nadji rabljeno -Kučište i napajanje - Matična sa integriranom grafikom koja može bez pol beda outputati 24p, te zvuk preko HDMI-a -CPU E5200 - 450 kuna - 2 gige RAM-a - 200 kuna - HDD neki za parsto kuna -- I eto ti. Player za apsolutno sve. Ako hočeš, kasnije si uzmi bluray player za jeftinjaka, ubaci unutra bilo koju tuner karticu (iako ti nece trebati). Snimaj program, radi sta god hoces~! I to je to. |
