#181 |
Postovi: 1,450
1. Ako su svi 6Gbb/s onda svejedno, obično su utori druge boje ako su različite brzine 2. Svejedno bio kabel sata1,2 ili 3 sve je isto- samo marketing ![]() 3. Naravno, imaš za kupit tih kablova.. |
#182 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#183 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
kako se zove taj kabel i na koliko maksimalno jedan mogu "razgranat", odnosno dobiti dodatnih ulaza. pitam jer namjeravam uzeti još 3 dodatna hdd-a + pržilica dakle još minimalno 4 mi treba pa ne znam hoće li to biti malo previše sve na jedan kabel. isto tako na ploči mi je ostalo još 3 slobodna sata3 ulaza, kad se iskorista sva 3 postoji li neki kabli kojeg bi mogao podijeliti na više diskova ili jedan sata ulaz znači maksimalno jedan hardware ? |
#184 | ||
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
![]() Citiraj:
#185 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Moja iskustva sa WD greenom su zasad samo pozitivna. 3x 3TB diska u RAID5 na linuxu. Jedan disk ima preko godinu dana rada, druga dva 265 dana rada. Rade 24x7. Promijenio vrijeme parkiranja glave na 5 min. Ni jedan bad block jos.. tihi su, etc... Eto, to su moja dosadanja iskustva. ![]() |
#186 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Kod mene 4 komada Samsung F3 ecogreen od 2010-te najprije u RAID5 a sad pod ZFS-om nonstop 24/7, bez parkiranja |
#188 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#190 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
#192 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Možda je OT, ali jel moguće da se proizvođaći HDD-ova polako spremaju za invaziju SSD-ova? Tj. da WD i Seagate sve više novaca ulijevaju u razvoj SSD-ova, a sve manje prema HDD-ovima? Pogotovo kada se još igrača pojavi sa 3D NAND-om pojavi, doda se QLC u to (quad level) i nije nemoguće da npr. već 2017. SSD-ovi počnu ratovati sa HDD-ovima na tržištu diskova 2-4TB. Intel je već najavljivao da bi imao kontrolere koji bi mogli imati dovoljno jak error correction za TLC i QLC. Što vi mislite? Hoće li HDD-ovi početi išćezavati u kapacitetima ispod 2TB za koju godinu? |
#193 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
#195 |
Postovi: 1,030
Veće su vibracije kod seekova pa tu malo pomogne, ali slažem se. Dosta zavisi od kučišta, moje je custom pa nije previše relevantno. Važno je da ne podržava AAM. Isprva sam bio razočaran, ali ispada da i nije toliko problem kod mene. |
#196 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Kupio 4 TB diskove za početak... E sad ...na diskovima piše WD RED / 'NAS Storage' pa me zanima može li to šljakat za storage u normalnom kompu... tj. ,može li šljakati kao 'desktop storage' i jel treba što namjestiti ? Pitam zbog toga jer znam da je kod WD GREEN bilo govora o nekom parkiranju... Drugo , kako provjeriti jesu li diskovi ok (s kojim alatima) prije upotrebe i punjenja istih?
if you build it they will come |
#198 | |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Ili, kao što je negdje objašnjeno: Blue is mainstream, black is performance, green is economical, red is for always on storage (NAS), purple is for surveillance recording. All work in a PC, just optimized for different things. |
#199 | |
undercover
Postovi: 1,407
Malo sam čeprkao po netu da vidim razlike i... ovde se spominje da su ti RED diskovi namjenjeni za RAID konfiguracije i da je zbog toga maknuta nekakva error korekcija zbog čega nije preporučljivo koristiti te diskove za desktop... Citiraj:
Moram sad kupovati nekakav NAS za te diskove ili ....? ![]() Diskovi s računalom rade normalno. Napravio sam provjeru s WD programom za Windowse ( odvrtio long test ) jer mi nije šljakalo kad sam napravio USB disk po njihovim uputama na stranici... Jedino što primječujem da se poprilično griju. Jučer nešto kopirao s jednog diska na drugi / stavio Seagate 3TB i WD RED 4TB , jedan do drugog i na njih 14cm ventilator na 900rpm i razlika nekih 9 stupnjeva. ![]()
#201 |
undercover
Postovi: 1,407
Seagate je ST3000DM001 i vrti se na 7200. Zbog toga me razlika malo iznenadila. Očekivao sam da če biti obrnuto pošto bi sporiji diskovi trebali biti hladniji , zar ne? Što se tiče TLERa , ako sam dobro shvatio ...svi diskovi dolaze s error korekcijom i kad se desi neka glupost , disk taj dio obilježi da nevalja. Kad upotrebe normalnih diskova u tim NASovima , to se kolje s njihovom error korekcijom pa su ovdje to maknuli. Zbog toga mi ne izgleda baš pametno koristiti te diskove u računalu ...bar ne za išta nezamjenjivo. :-/
#202 | |
Postovi: 3,491
![]() Radi se samo o tome kada će se disk javiti RAID kontroleru da mu se nešto sumnjivo događa s nekim sektorima i da on to popravlja. Takvi su kontroleri osjetljivi i ako mu se disk ne javi neko vrijeme izbaciti će ga iz polja i prijaviti kao krepanog, a disku je možda samo trebalo malo dulje da provjeri svoje sektore. Za desktop uporabu i ako ne misliš kupovati kontroler od par k kn totalno nebitno. |
#204 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, molim Vas malu pomoć da se ne zahebem. Reko ok, idem si uzet novi, pošteni hard. Prioriteti su tišina i što manje vibracija uz naravno one generičke prioritete, pouzdanost, brzina bla bla bla ![]() Uglavnom, nabrio sam se na ove jače WD-ove. I onda je nastala konfuzija ![]() 1. WD Red Pro (3.5'', 2TB, 64MB, 7200 RPM, SATA 6 Gb/s) - 1.205,83kn - Ima li smisla ići na ovo, ovo su neki uber-pro-pg diskovi? 2. WD30EFRX Caviar Red 3TB 64MB IntelliPower 6GB/s - 1.122,26kn 3. WD30PURX Caviar Purple AV 3TB 64MB IntelliPower - 1.062,70kn 4. WD 30EFRX - 984,94kn - jel ovo ista stvar kao i stavka 2? Gledam u centro.hr i čini mi se isto, a cijena je 984,94kn? Ne znam u čemu je kvaka. 5. WESTERN DIGITAL Red (3.5", 2TB, 64MB, SATA III-600) WD20EFRX - 832,16kn - eh sad, pošto sam disk njub, bolje ići na 3TB jer su podosta brži ako se ne varam? Makar je ovome cijena primamljiva ![]() Nekako me najviše vuče ovaj RED 3TB 30EFRX, ali ovaj jeftiniji pod stavkom 4. ![]() Unaprijed hvala! EDIT: Oh well, nitko ništa, uzeo je ovaj 3TB Red, jefitniji ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 28.08.2015. u 12:29. |
#205 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
dobar izbor. 30EFRX je 30EFRX i nema dvije verzije i nije mi jasno zašto je jedan u istom dućanu dosta skuplji, al valjda drugi dobavljač ili tako nešto. http://www.wdc.com/en/products/produ...n=product#Tab3 A sad, 2 ili 3 tb ovisi o tome koliko ti treba i kolko misliš dat. 150 kn za još jedan tb nije loše, dok je 4tb verzija već 400+kn skuplja od 3tb ![]() Red pro je imo overkill za po doma. |
#206 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ajde super, hvala na info! |
#208 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, turio sam Red-a unutra i oduševljen sam. Hvala još jednom na preporuci. Nisam bio ni svjestan koliko su bučni bili ti stari diskovi, a o vibracijama da ne pričam u odnosu na ovo čudo. ![]() Preporuka! |
#209 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 549
Kod ST3000DM001 nema lutrije - svi imaju po 3 1TB ploče. Lutrija je 2TB model ![]() Ja imam dva ta 3TB modela. Kupljeni prije mjesec ipo. Vidjeti ćemo koliko će proživjeti. |
#210 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam uzeo WD Red 3TB samo zbog tišine i relativno malih vibracija, nisam previše ulazio u tehničke detalje, ali generalno bih ga preporučio... |
