Staro 30.05.2015., 14:15   #181
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
1. Ako su svi 6Gbb/s onda svejedno, obično su utori druge boje ako su različite brzine
2. Svejedno bio kabel sata1,2 ili 3 sve je isto- samo marketing
3. Naravno, imaš za kupit tih kablova..
Staro 30.05.2015., 18:00   #182
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor jacobbb Pregled postova
1.) na ploči (ASRock H97 PRO4) imam 6 SATA izlaza, ima li razlike u koji utor priključim sata kabel? (postoje određene oznake na njoj SATA_0, SATA_1, SATA_2 ali koliko sam izguglao sve bi trebale biti 6Gbb/s
Pazi samo da na matičnoj nemaš stvar kao ja na staroj ASRock Extreme 4 da npr. 2x sata 3 porta kontrolira jedan sata 3 controller, a druga 2x sata porta kontrolira sata 3 kontroler nekog drugog proizvođača koji je i obično lošiji po performansama.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2015., 18:03   #183
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Autor Bravo Pregled postova
kako se zove taj kabel i na koliko maksimalno jedan mogu "razgranat", odnosno dobiti dodatnih ulaza. pitam jer namjeravam uzeti još 3 dodatna hdd-a + pržilica dakle još minimalno 4 mi treba pa ne znam hoće li to biti malo previše sve na jedan kabel. isto tako na ploči mi je ostalo još 3 slobodna sata3 ulaza, kad se iskorista sva 3 postoji li neki kabli kojeg bi mogao podijeliti na više diskova ili jedan sata ulaz znači maksimalno jedan hardware ?
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2015., 18:06   #184
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Autor DraŽ Pregled postova
Piše ovo na stranicama proizvođača ... valjda su isti
• 6 SATA3, 6 USB 3.0 (2 Front, 4 Rear), 6 USB 2.0 (4 Front, 2 Rear)
Internal I/O Ports
SATA internal: 6x 6 Gb/s
Staro 28.06.2015., 20:10   #185
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Moja iskustva sa WD greenom su zasad samo pozitivna.
3x 3TB diska u RAID5 na linuxu.
Jedan disk ima preko godinu dana rada, druga dva 265 dana rada.
Rade 24x7.
Promijenio vrijeme parkiranja glave na 5 min.
Ni jedan bad block jos.. tihi su, etc...
Eto, to su moja dosadanja iskustva.
Staro 28.06.2015., 22:58   #186
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor Nick7 Pregled postova
Rade 24x7.
Kod mene 4 komada Samsung F3 ecogreen od 2010-te najprije u RAID5 a sad pod ZFS-om nonstop 24/7, bez parkiranja
Staro 08.07.2015., 10:15   #187
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ja sam uzeo toshibu 3TB i zadovoljan sam (dok ne crkne, jel). Slove kao jedni od pouzdanijih pa cemo vidjeti...
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 11:29   #188
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor borisko Pregled postova
Može molim te više informacija? Buka, vibracije, da li se čuje ono throtlanje kada disk kopa?
Staro 08.07.2015., 19:54   #189
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
vidi sad ove toshibe više nema na hspot web shop mora da netko od admina stranice čita topic
i sad su prepravili sve toshibe garancija 2 godine
Staro 10.07.2015., 11:53   #190
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Cini mi se malo glasnija od mojeg starog WD 6400AAKS sa AAM, drzim je na elsticnim vrpcama (lastikama), a buka HDD-a mi nije neki faktor.
Staro 10.07.2015., 19:56   #191
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Ak je bučnija ok 6400AAKS, onda za mene ne dolazi u obzir. Nego jel ima AAM toshiba? Stari hitachi su imali.
Staro 10.07.2015., 22:46   #192
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Možda je OT, ali jel moguće da se proizvođaći HDD-ova polako spremaju za invaziju SSD-ova? Tj. da WD i Seagate sve više novaca ulijevaju u razvoj SSD-ova, a sve manje prema HDD-ovima? Pogotovo kada se još igrača pojavi sa 3D NAND-om pojavi, doda se QLC u to (quad level) i nije nemoguće da npr. već 2017. SSD-ovi počnu ratovati sa HDD-ovima na tržištu diskova 2-4TB. Intel je već najavljivao da bi imao kontrolere koji bi mogli imati dovoljno jak error correction za TLC i QLC. Što vi mislite? Hoće li HDD-ovi početi išćezavati u kapacitetima ispod 2TB za koju godinu?
Staro 11.07.2015., 01:58   #193
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Nema AAM. Meni je na slikonskim trakama i ne čujem ju (ali to sve zavisi od setupa).
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2015., 09:39   #194
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Trake mogu smanjiti vibracije koje se prenose na kućište, ali sumnjam da mogu seek-ove stišati.
Staro 11.07.2015., 12:58   #195
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Veće su vibracije kod seekova pa tu malo pomogne, ali slažem se. Dosta zavisi od kučišta, moje je custom pa nije previše relevantno. Važno je da ne podržava AAM. Isprva sam bio razočaran, ali ispada da i nije toliko problem kod mene.
Staro 12.08.2015., 16:44   #196
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor Imagine Pregled postova
Kakvi su ovi novi diskovi večeg kapaciteta?
Npr. ovaj WD 60EZRX? ili 4-5 TB verzije?
Nisam uopče zahtjevan korisnik / po pitanju brzine sam zadovoljan s bilo čime, ali svaki put kad se ne mogu sjetiti gdje/na kojem disku sam nešto pohranio, poželim disk večeg kapaciteta.
Usput, kako ti veči diskovi idu po pitanju potrošnje?
Npr, imam Seagate ST3000DM001 te ECS ploču & LC power kučište i nema šanse da upalim komp s 2 diska. :-/
Kupio 4 TB diskove za početak...
E sad ...na diskovima piše WD RED / 'NAS Storage' pa me zanima može li to šljakat za storage u normalnom kompu...
tj. ,može li šljakati kao 'desktop storage' i jel treba što namjestiti ?
Pitam zbog toga jer znam da je kod WD GREEN bilo govora o nekom parkiranju...
Drugo , kako provjeriti jesu li diskovi ok (s kojim alatima) prije upotrebe i punjenja istih?
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2015., 23:53   #197
Imam 2x2TB Red u kompu, rade najnormalnije bez ikakvog štelanja oko parkinga glave. Plug and play
Za provjeru diska najbolje WDov tool, a dobar je i HDTune (Pro). Samo odvrti long testove.
Staro 13.08.2015., 10:39   #198
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Naravno da može raditi u normalnom kompu. Red je oznaka za WD diskove koji trebaju biti pristupačni 24/7, pa su namijenjeni manjim NAS kučištima. No ne postoji razlog (osim cijene) koji bi spriječavao da se koriste kao "obični" diskovi (WD Green / WD Blue / WD Black).
Ili, kao što je negdje objašnjeno: Blue is mainstream, black is performance, green is economical, red is for always on storage (NAS), purple is for surveillance recording. All work in a PC, just optimized for different things.
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 12:41   #199
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Malo sam čeprkao po netu da vidim razlike i...
ovde se spominje da su ti RED diskovi namjenjeni za RAID konfiguracije i da je zbog toga maknuta nekakva error korekcija zbog čega nije preporučljivo koristiti te diskove za desktop...
When Seagate released its NAS HDD series a couple of months ago, it had a verbatim list of goals against WD’s Red NAS line. Typical error correction is stripped in order to let a RAID controller do its thing, and it’s also designed with a couple of other properties perfect for NAS use.
If you’re in the market for drives to fill a NAS up with, it’s highly encouraged to choose a model that’s designed with NAS use in mind, such as WD’s Red. Likewise, it’s not recommended to use such drives in the desktop, although you can probably get by just fine. It’s worth bearing in mind though that the things companies like WD or Seagate strip out of the NAS models were designed for desktop use – enough said.
...a kad sam još malo kopao spominje se i nekakav TLER.
Moram sad kupovati nekakav NAS za te diskove ili ....?
Diskovi s računalom rade normalno.
Napravio sam provjeru s WD programom za Windowse ( odvrtio long test ) jer mi nije šljakalo kad sam napravio USB disk po njihovim uputama na stranici...
Jedino što primječujem da se poprilično griju. Jučer nešto kopirao s jednog diska na drugi / stavio Seagate 3TB i WD RED 4TB , jedan do drugog i na njih 14cm ventilator na 900rpm i razlika nekih 9 stupnjeva.
Staro 14.08.2015., 19:59   #200
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
TLER bi trebao biti ovo, ali ništa bitno za kućnu upotrebu, samo ugradi i vozi
Zanimljivo da se WD toliko više zagrijao, na koliko se vrti taj seagate?
Staro 17.08.2015., 01:46   #201
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Seagate je ST3000DM001 i vrti se na 7200.
Zbog toga me razlika malo iznenadila. Očekivao sam da če biti obrnuto pošto bi sporiji diskovi trebali biti hladniji , zar ne?
Što se tiče TLERa , ako sam dobro shvatio ...svi diskovi dolaze s error korekcijom i kad se desi neka glupost , disk taj dio obilježi da nevalja.
Kad upotrebe normalnih diskova u tim NASovima , to se kolje s njihovom error korekcijom pa su ovdje to maknuli.
Zbog toga mi ne izgleda baš pametno koristiti te diskove u računalu ...bar ne za išta nezamjenjivo. :-/
Staro 17.08.2015., 06:37   #202
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Ne. Error provjera i korekcija u disku uvijek radi, ne možeš to isključiti
Radi se samo o tome kada će se disk javiti RAID kontroleru da mu se nešto sumnjivo događa s nekim sektorima i da on to popravlja. Takvi su kontroleri osjetljivi i ako mu se disk ne javi neko vrijeme izbaciti će ga iz polja i prijaviti kao krepanog, a disku je možda samo trebalo malo dulje da provjeri svoje sektore. Za desktop uporabu i ako ne misliš kupovati kontroler od par k kn totalno nebitno.
Staro 17.08.2015., 11:00   #203
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Ok.
Zahvaljujem za jednostavno objašnjenje!
Staro 28.08.2015., 10:42   #204
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, molim Vas malu pomoć da se ne zahebem. Reko ok, idem si uzet novi, pošteni hard. Prioriteti su tišina i što manje vibracija uz naravno one generičke prioritete, pouzdanost, brzina bla bla bla
Uglavnom, nabrio sam se na ove jače WD-ove. I onda je nastala konfuzija
1. WD Red Pro (3.5'', 2TB, 64MB, 7200 RPM, SATA 6 Gb/s) - 1.205,83kn - Ima li smisla ići na ovo, ovo su neki uber-pro-pg diskovi?
2. WD30EFRX Caviar Red 3TB 64MB IntelliPower 6GB/s - 1.122,26kn
3. WD30PURX Caviar Purple AV 3TB 64MB IntelliPower - 1.062,70kn
4. WD 30EFRX - 984,94kn - jel ovo ista stvar kao i stavka 2? Gledam u centro.hr i čini mi se isto, a cijena je 984,94kn? Ne znam u čemu je kvaka.
5. WESTERN DIGITAL Red (3.5", 2TB, 64MB, SATA III-600) WD20EFRX - 832,16kn - eh sad, pošto sam disk njub, bolje ići na 3TB jer su podosta brži ako se ne varam? Makar je ovome cijena primamljiva
Nekako me najviše vuče ovaj RED 3TB 30EFRX, ali ovaj jeftiniji pod stavkom 4.
Unaprijed hvala!
EDIT:
Oh well, nitko ništa, uzeo je ovaj 3TB Red, jefitniji
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 28.08.2015. u 13:29.
Staro 28.08.2015., 13:51   #205
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
EDIT:
dobar izbor. 30EFRX je 30EFRX i nema dvije verzije i nije mi jasno zašto je jedan u istom dućanu dosta skuplji, al valjda drugi dobavljač ili tako nešto. http://www.wdc.com/en/products/produ...n=product#Tab3
A sad, 2 ili 3 tb ovisi o tome koliko ti treba i kolko misliš dat. 150 kn za još jedan tb nije loše, dok je 4tb verzija već 400+kn skuplja od 3tb
Red pro je imo overkill za po doma.
Staro 28.08.2015., 13:54   #206
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor nub Pregled postova
Da, bit će da imaju od različitih dobavljača, tko zna kako oni vode bazu za web katalog. Ali malo bedasto da je skoro 200kn razlike za isti proizvod, no dobro, događa se svuda.
Ajde super, hvala na info!
Staro 28.08.2015., 13:58   #207
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Isti je disk, vjerojatno tj. Sigurno drugi dobavljac pa je zato cijena manja.
Red pro nema smisla za po doma.
Staro 02.09.2015., 01:36   #208
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, turio sam Red-a unutra i oduševljen sam. Hvala još jednom na preporuci.
Nisam bio ni svjestan koliko su bučni bili ti stari diskovi, a o vibracijama da ne pričam u odnosu na ovo čudo.
Preporuka!
Staro 12.02.2016., 10:43   #209
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 553
Kod ST3000DM001 nema lutrije - svi imaju po 3 1TB ploče. Lutrija je 2TB model
Ja imam dva ta 3TB modela. Kupljeni prije mjesec ipo. Vidjeti ćemo koliko će proživjeti.
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2016., 13:12   #210
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam uzeo WD Red 3TB samo zbog tišine i relativno malih vibracija, nisam previše ulazio u tehničke detalje, ali generalno bih ga preporučio...
