#181 |
Postovi: 1,661
Trebam preporuku za Zigbee Hub... Tražim nešto što je najkompatibilnije sa sljedećim setupom -Apple Homekit, Google Home -Philips Hue rasvjeta, Ikea Tradfri rasvjeta -da može raditi bez stalne konekcije na internet Po svemu što sam uspio skužiti do sada, najbolji izbor mi je Philips Hub... da li ima neka kvalitetnija alternativa? I šta radite sa postojećim prekidačima rasvjete da izbjegnete da vam familija gasi pametnu rasvjetu i kako rješavate da vam seniori znaju upaliti svjetlo kada dođu u posjetu?
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#182 | |
Postovi: 721
U svakom slučaju, da to riješiš moras promijeniti setup koji imas, tj trenutne prekidače sa zigbee prekidačima npr, struju spojiti da je stalno spojena(znaći spojiti žice od starog prekidača direktno) itd itd itd. |
#183 |
Postovi: 1,661
Nisi mi puno pomogao, osim što si nabrojao moguća rješenja koja sam već našao na internetu... Trenutno nemam ništa pametno, ali planiram ugraditi, i gledam kako izbjeći potencijalne probleme.
#184 | |
Postovi: 721
Pametno planiranje. Ako ti treba funkcionalnost prekidača Ako želiš i dalje imati senior friendly stan Ako ne želiš da ti se pametne žarulje gase putem običnih prekidača i samim time ne rade više Sve što možeš napraviti je: 1. Zapitati se da li ti trebaju pametne žarulje ili pametan prekidač 2. Ako ti treba pametna žarulja onda je jedini izbor zigbee prekidač Ima još riješenja, ali ne za jednostavan setup koji si ti naveo. |
#185 |
Postovi: 2,232
Upravo tako, cemu pametna zarulja kada imas pametni aktuator (relay, switch). S jedne strane zadrzis obican prekidac (ono na zidu) s druge strane imas obicnu zarulju. Jedino sto je pametno je ono izmedju i najcesce se nalazi u zidu ili kutiji. |
#186 |
Postovi: 1,661
ok, teorija mi je jasna... trebao bi mi malo konkretniji opis dobrih rješenja/proizvoda iz iskustva drugih. Moja je ideja bila stare prekidače demontirati i pametne žarulje spojiti direktno. Na mjestima starih prekidača staviti sakriti spojnice, a preko njih staviti lažni prekidač. Problem je sljedeći - ikea ima jeftino rješenje, ali nije prilagođeno za prekrivanje elektrokutije gdje su nekad bili prekidači. LINK Našao sam ovaj proizvod koji mi kompletno rješava problem, ali set od tri prekidača košta 190 eura... LINK, što mi je ipak malo preskupo Dodatni problem je da bolja polovica želi prekidače crne boje jer su trenutni crni i to joj paše na kompletan interijer. HUB na koji ću to povezati mi treba biti kompatibilan sa odabranim prekidačima, rasvjetom, Apple Homekit-om i Google Home-om. Za pametnu rasvjetu sam planirao kombinirati Philips HUE za vanjsku, a unutarnju Ikea Tradfri. Trenutno sam u fazi planiranja, pa postavljam pitanje da dobro isplaniram sve prije kupnje, jer će investicija biti par tisuća kuna,a poslje je kasno za plakanje... Nemam nikakvih iskustva sa pametnim kućom do sada, pa ne znam koji hub/software je dobar... proučavam neko vrijeme i sve više naginjem Philips Hue Hub-u u kombinaciji sa jeftinim kompatiblinim žaruljama.
#188 | |
Amiga fanboy
Postovi: 194
https://pevex.hr/podzbukni-instalaci...mm-243521.html Poklopac sam sa malo lijepila za pločice fiksirao u postojeću podžbuknu kutiju. Na to sam zalijepio standardni nosač koji se dobije sa Ikea daljinskim prekidačom. Čak sam jedan taj nosač zagubio pa su mi u Ikei besplatno dali zamjenski. Ovako to nakraju izgleda: ![]() ![]() Zanemariti ovo okolo što se vidi neravnina od straog prekidača - nisam to popravio jer ću to sve skupa kada ide bojanje zidova. A i iz daljine se u biti ni ne vidi pretjerano. |
#189 |
Postovi: 1,661
@xlr: vidio sam temu, nisam detaljno proučio. Budem, hvala @cane: Odlično rješenje, ovakve odgovore sam tražio. Hvala
#190 | |
Postovi: 721
imas tu moj setup detaljnije opisan http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305557 |
#191 |
Postovi: 1,661
Bio sam pročitao već tvoj setup pred neki dan... ti si ipak malo next level za mene... ![]() Sa klještima i žicama sam dobar, sa programiranjem i ne baš toliko, ali bacim oko ponovo, hvala
#192 | |
Postovi: 721
nema ti tu puno programiranja vise prije je bilo, ali sada vise nema gotovo pa nista tj za jednostavan setup kakav bi bio kod tebe se to rijesi jako brzo uz minimalno truda i vremena ulozenog u par youtube tutoriala ![]() druga opcija bi ti bila xiaomi zigbee prekidaci ali nemam pojma da li njih mozes upogoniti preko philips hub-a kod njih imas dvije vrste prekidaca, jedni su sa relejom i traze 220v, a drugi su na bateriju i sluze samo za slanje signala prema zigbee zarulji preko bridge-a da se ista upali u tom slucaju moras racunati na blagi delay od nekih pola sekunde pa da se ne iznenadis s time |
#193 |
Postovi: 2,232
Puno je tu mogućih rješenja. Ja inače koristim www.athom.com koji podržava sve standarde trenutno na tržištu. Od pro rješenja najjeftiniji ti je Coco (kaaku ili bauhaus intertechno) nakon njih Aqara/ikea zigbee pa onda fibaro/aeotec I slicni z-wave. Ovo sve su pro elektro rješenja. Od jeftiniji wifi rješenja osobno mi je najbolji Shelly. Sve je to dosta skupo iskreno ali Aqara / Ikea (xiaomi) bi se dala iskombinirati za male novce. Sent using Tapatalk |
#194 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 285
nedavno kupio al echo dot 3, koristim samo za radio tj zena, jer je htijela neki a ja trazio minimalizam ![]() vidio sam da ima mogucnost za svjetla i ostale stvari, al ovo me prvenstveno zanima, nasao sam na aliu neke osigurace sa wifi, e sad ako ja to npr zamjenim on ce sve sto je spojeno na taj osiguran iskljuciti? jel ima mogucnost da zamjenim trenutne tem prekidace sa nekim wifi npr, to bi stavio samo u dnevni 2-3 prekidaca |
#195 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Generalno mozes kontrolirat sta god samo provjeri dali tvoj uredaj to moze kontrolirati, koliko znam echo dot 3 "plus" ima zigbee komunikaciju, obicni mislim da ne https://www.digitaltrends.com/home/a...the%20Echo%203.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#196 | |
Postovi: 285
jucer probao roborocka al ne moze ga naci. |
#197 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://support.roborock.com/hc/en-u...me-or-Mi-Home-
#199 |
Postovi: 285
da dodao sam, pratio sam neki tutorial na youtube al nisam uspio. danas cu imati malo vise vremena pa cu se pozabaviti time, gledam i sonoff prekidac uzeti za dnevnik, trenutno imam tem prekidace obicne pa bi stavio sonoff, pitanje jel dovoljno zamjeniti za Touch switch Sonoff TX0 i povezati sa alexom ili je malo kompliciranije? mislim da treba vise prepravki. |
#200 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: split
Postovi: 23
echo dot 4 ili nešto slično
Pozdrav ,molio bi savjet pa ako netko ima volje ! Ovako ukratko ,ja sam osoba sa invaliditetom ,mogu samo glavom i ramenima micat (tetraplegija ) i shodno tome ne mogu sam palit tv daljinskim i sl . Već desetak godina imam uređaj "Servus " sa kojim glasovno mogu palit tv i koristit više manje sve funkcije tv-a ,a isto tako i klime .Taj servus je razvila firma iz rijeke "e glas " ,ali zbog nedovoljne prodaje ga više ne razvijaju i ne može se nadogradit .To je funkcioniralo na način da bi ja poslao daljinske njima i oni bi snimili kodove ,dodali glasovne naredbe . Sad više tog nema. E sad sam gledao kupit Echo dot 4 od amazona ili nest audio od googla ,nez koji još imaju . Pa ako mi možete preporučit što mi je najbolje uzet jer se baš ne razumim u to Funkcije koje sam mislio koristit je . 1. paljenje svjetla (dosta je samo jedna žarulja za sobu) 2.Da mogu zvat i javit se na mobitel samo glasom (to mi je najbitnije ) 3.upravljat sa Smart tv-om 4.Da mogu pitat koliko je sati 5.Slušat radio preko njega (to mi nije neophodno ali ako može tim bolje ) 6.Upravljat klima uređajem eventualno (klima je starija nema wifi pa nez jel to može ) E sad što uzet ,gdje i slično i naravno da nije preskupo .Moram još napomenut da mi engleski nije baš jača strana pa neznam hoče li bit problema da uređaj zbog izgovora prepozna naredbu . Bio bi vam jako zahvalan za svaku pomoć !!! |
#202 |
Postovi: 721
Echo Dot 2
Malo sam guglao, google isto ne podrzava pozive van US. Jedino sto ti ostaje kao mogucnost je apple homepod + iphone. Koliko sam vidio oni to podrzavaju nazivno neovisno o zemlji Ps poslao sam poznaniku da provjeri ovo za apple, on ima homepod i iphone |
#203 |
Postovi: 721
Radi preko homepoda i iphona tako da onda to gledaj kao primarno rijesenje. Sto se tice upravljanja telkom vjerovatno bi najbolje bilo imati apple tv, ali mozda bi se dalo sloziti i na nacin da se simulira daljinski upravljac preko broadcom rm4mini |
#204 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Ovako nešto i Google assistant bi vjerojatno pokrili većinu navedenog https://www.amazon.de/-/en/Logitech-.../dp/B014GXQ9YW |
#205 | |
Lokacija: split
Postovi: 23
Malo sam i ja gleda po netu i gledan ovaj video https://www.youtube.com/watch?v=sN7q7NROiOY Znaći ovo povezivanje sa mobitelom i slanje poruka i pozivi su samo za Ameriku |
#206 | |
Lokacija: split
Postovi: 23
thanks |
#207 | |
Postovi: 721
Echo Dot 2
Nazalost sve osim poziva koje je napisao da mu je najbitnije ![]() @ivica79 Ako ces trebati pomoc/savjete samo pisi |
#208 |
Lokacija: split
Postovi: 23
Malo sam i ja gleda po netu i gledan ovaj video https://www.youtube.com/watch?v=sN7q7NROiOY Znaći ovo povezivanje sa mobitelom i slanje poruka i pozivi su samo za Ameriku ??? Zadnje izmijenjeno od: ivica79. 14.08.2021. u 14:32. |
#210 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
