Staro 12.01.2018., 19:53   #181
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
kazem, bas zbog toga sto su kartice glanc nove mi smrdi na procesor, maticnu, memu... nesto od toga... a i sam kazes da je skuren onboard lan port... moze biti da je jos nesto dobilo po tamburi...
Staro 12.01.2018., 20:51   #182
mihica
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: rijeka
Postovi: 10
Prvi test sa PassMark BurnInTest Professional
https://ibb.co/j7iqXR
Zvuk je disejblan u biosu pa mi je logicna greska a sta se tice graficke, zaboravio sam instalirati drivere za nju greska je najvjerovatnije zbog toga, kaze gugl
ostalo sve ok
sad cekam drugi test da zavrsi sa aidom64
mihica je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 04:51   #183
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Zadnje sto cu ti ja reci- okani se ploce kojoj je zadnji bios izaso pred 7 godina.
Ili se sam muci s njom, nema druge. Ja ti nemrem pomoc.
Staro 13.01.2018., 12:07   #184
mihica
Lokacija: rijeka
Postovi: 10
Jasno je i meni to sta kazes.
Iskreno, trazim ja od jucer da bi na necem drugom testirao
Staro 15.01.2018., 01:22   #185
mihica
Lokacija: rijeka
Postovi: 10
Ploca zamjenjena, radi sve ko urica
Staro 15.01.2018., 03:59   #186
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Rekoh ti ... opcenito sam skuzio da u ovom miningu bolje rade novije stvari u odnosu na stare... kako sam reko u onoj drugoj temi, R9 280 na staroj ploci ne zeli kopat Eth recimo... a zasto tko ce ga znat... a 470 i nova ploca sve ko urica radi... a sad... pojma nemam zasto
Staro 21.01.2018., 20:30   #187
skrgahr
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
prebacio sam se sa windowsa 10 na smos i preporodio se
radi super, stabilan hashrate, nema zajebancije s driverima, clockom ni nista
jedino mi se nekad dogodi da nakon nekog vremena padne core clock na jednom gpu (s 1100 na 1040) i onda imam manji hashrate. nakon reloada minera, ponovno postavi clock i radi ko prije. jel imao neko problema s tim?
skrgahr je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2018., 20:37   #188
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
E da to sam i ja htio pitati vec odavno, kako to da stavim overclock jedne brojke a svaka graficka ima drugacije?
Memory Clock jedino sljaka, core clock je na nekima kako im pase iako ja stavim fiksnu brojku, neke grafe kao da su si same odredile priblizni clock.
jel to greske, jel ima to veze?
Staro 22.01.2018., 14:07   #189
Tempus
Postovi: 68
Ima li tko za podijelit string za SMOS za rudarenje s nvidijama, za equihash i neoscrypt, te uz string koji miner program koristi?
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2018., 14:24   #190
aerial
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Autor Tempus Pregled postova
Onaj example iznad ti bude primjer kako upisati string, samo dodas svoj wallet adres i prilagodis se pool-u. Zadnje vrijeme se DSTM pokazao bolji od ewbf-a.
EDIT: Npr. ja zadnje vrijeme na luckpoolu majnam zencash, a vidim da za ZCash na flypoolu sam koristio istu sintaksu ove komande:
--server luckpool.org --user --pass x --port 3056
Zadnje izmijenjeno od: aerial. 22.01.2018. u 14:30.
aerial je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2018., 12:10   #191
snhelix
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Autor dada-as Pregled postova
jesi probao za svaku posebno,recimo gpu clock 1100,1090,1115 itd,
tako možeš i za memory, i undervolt,za svaku ponaosob. powerstage ima po meni osrednji utjecaj na potrošnju ali mi ispod 4 restarta rig,možda sam to morao bolje istražiti ali mi se neda,rađe ga pustim da stabilno radi nego da čačkam,pa i po cijenu malo veće potrošnje.
Zadnje izmijenjeno od: snhelix. 23.01.2018. u 12:15.
snhelix je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2018., 20:03   #192
BBminer
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Imam jedan problem.
Skinuo sam HiveOS i želim ga staviti na jedan rig. Sve sam napravio po uputama, ukopčao na USB 3.0 i prilikom boota izbaci mi ovo: invalid arch independent ELF magic
Kada to ubacim u google, izbacuje hrpu problema za linux, ali nigdje nisam našao pravo riješenje. Ima netko savjet?
EDIT: ploča je Gigabyte 970a, Athlon 4400+, 4gb ram i na win sa hdd radi super
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2018., 20:09   #193
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
@snhelix
Da znam to, ali kazem ja stavim jednu brojku za sve graficke, a sve graficke su iste, isti model i isti proizvodjac, a na sucelju gdje vidis pod kojim clockom rade svaka ima drugaciji clock i to samo za core clock. Memory clock je isti na svima, ali core clock varira pa mi nije jasno jesam li pretjerao ili je to normalno?
Staro 02.02.2018., 13:21   #194
luzer80
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
SMOS mi ne zeli ubaciti OC postavke u kartice, radi na defaultnim postavakama. Ima tko kakvih iskustva sa time?
kartica je XFX RX580.
luzer80 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2018., 04:16   #195
BBminer
Postovi: 183
Pokušavam već 3h upogoniti smos na jedan rig i nikako.
Svaki miner mi radi na "default" postavkama, ali bih želio rudariti na ethermine poolu samo ETH. Ima netko da mi možda kaže koju verziju minera koristi i na kojim postavkama? šta god probam, izbaci neki error.
Staro 03.02.2018., 10:28   #196
luzer80
Postovi: 54
Ja na jednom rigu koristim claymore-eth-v10.2 a na drugom 10.6 i rade oba sa OC postavkama. Imao sam problema da mi nije htio OC jedan rig pa sam skinuo image i ponovo napravio USB stick. To je rješilo moj problem.
Staro 09.02.2018., 15:18   #197
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jel mi moze netko reci dali u SMOSu akd pise GPU 0, 1, 2 , 3 , 4 mogu otkriti koja je to graficka na maticnoj?
jel bi bila GPU 0 ona prva od processora? Pa tako redom dalje, kako se to gleda?
I sto ako imam 5 ustekanih a on pokazuje 4, kako das odgonetnem u kojoj je problem?
Staro 09.02.2018., 15:23   #198
skrgahr
Postovi: 88
ako ih je 5 a prikazuje 4, onda je problem u onoj koja je hladna
Staro 09.02.2018., 15:38   #199
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
GPU0 je u 99% slučajeva ona koja je glavnom PCIE16 slotu. Pali vent ručno na jednoj po jednoj kartici da otkriješ, ili stavi da minea jedna po jedna pa Gledaj koja je vruća.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 09.02.2018., 15:49   #200
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ja sam sad na svojima potvrdio da je GPU 0 ona prva od processora i tako sam brojao i podudara se sve. I da otkrio sam ovu koja ne radi da je hladna.
Ajd ako netko moze potvrditi to, kada sus vi slotovi popunjeni dali onda ide brojanje od processora jer ako ide od onog prvog dugackog slota onda neznam kako bi se dalje brojalo na preskokce jer se jedan na mojoj maticnoj onaj mali nalazi ispred dugackog PCIE slota.
Staro 09.02.2018., 18:15   #201
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Autor BBminer Pregled postova
Za ethermine.org trebaš u bat line-u dodati komandu -allpools 1, jer on ne podržava dev fee, pa ti ga onda claymore povlači sa nekog random drugog poola
evo ti moja:
-wd 1 -r 1 -epool stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -ewal $walletETH.IMETVOGRIGA -esm 0 -epsw x -allpools 1 -asm 1 -mport 0
Samo obavezno u OPTIONS: wallets u prvom stavi svoju BTC adresu, a u drugoj tvoja ETH adresa. U liniji ti može ostati doslovno ovo $walletETH, jer od tamo povlači adresu.
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2018., 11:36   #202
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
A za šta mu treba BTC adresa?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 13:14   #203
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
"I need BTC address for later use."
Nije još ništa implementirao s njom ali tko zna što će pokušati.
Staro 12.02.2018., 13:33   #204
tabana
Postovi: 60
mislim da broji od procesora prema dole ali prvo x16 slotove pa onda ostale.
Vrlo jednostavno za provjeriti:
stavis 100% fan na karticama i onda na tipkovnici stisnes broj (broj 0 za GPU 0 itd) pa tako isključiš/uključiš karticu
tabana je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2018., 09:07   #205
Malatesta
Malatesta's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Na rigu 3 x RX470 8GB i 3 x RX570 8GB, koje god vrijednosti upišem u clock:
One se ne mijenjaju:
Na drugom rigu sa 6 x RX570 radi sve ko zmaj.
Se netko susreo sa istim/sličnim problemom?
Zadnje izmijenjeno od: Malatesta. 21.02.2018. u 09:19.
Malatesta je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2018., 09:49   #206
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ako su ti flashane, možda zato ne primaju nove naredbe...
Staro 21.02.2018., 10:25   #207
luzer80
Postovi: 54
gdje mogu vidjeti koje AMD drivere korisiti SMOS?
Staro 21.02.2018., 11:06   #208
Malatesta
Malatesta's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Autor lit Pregled postova
jesu, ali su flashane i ove na drugom rigu pa radi
Staro 21.02.2018., 11:28   #209
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jesi probao staviti core MHZ neki broj, mozda treba i to polje popuniti.
Inace ja imam jedan Nvidia rig gdje nisam uopce flasaho i one rade 1MHS nego kad ih overclockam, ali su ultra nestabilne. Pa me zanima jel to mozda sto su te kartice overclockane vec? Znam da postoji ono kraj imena kartice sto kaze OC, da nije to da su vec overclockane?
Staro 21.02.2018., 12:31   #210
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Nvidia se ne flasha, samo overclocka. Taj OC nema veze. Najbolje guglaj svoju grafičku i koji je overclock najbolji za nju naspram algoa koji majnaš.
