#181 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,959
kazem, bas zbog toga sto su kartice glanc nove mi smrdi na procesor, maticnu, memu... nesto od toga... a i sam kazes da je skuren onboard lan port... moze biti da je jos nesto dobilo po tamburi... |
#182 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: rijeka
Postovi: 10
Prvi test sa PassMark BurnInTest Professional https://ibb.co/j7iqXR Zvuk je disejblan u biosu pa mi je logicna greska a sta se tice graficke, zaboravio sam instalirati drivere za nju greska je najvjerovatnije zbog toga, kaze guglostalo sve ok sad cekam drugi test da zavrsi sa aidom64 |
#184 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 10
Jasno je i meni to sta kazes. Iskreno, trazim ja od jucer da bi na necem drugom testirao |
#185 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 10
Ploca zamjenjena, radi sve ko urica ![]() |
#186 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,959
Rekoh ti ... opcenito sam skuzio da u ovom miningu bolje rade novije stvari u odnosu na stare... kako sam reko u onoj drugoj temi, R9 280 na staroj ploci ne zeli kopat Eth recimo... a zasto tko ce ga znat... a 470 i nova ploca sve ko urica radi... a sad... pojma nemam zasto ![]() |
#187 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
prebacio sam se sa windowsa 10 na smos i preporodio se radi super, stabilan hashrate, nema zajebancije s driverima, clockom ni nista ![]() jedino mi se nekad dogodi da nakon nekog vremena padne core clock na jednom gpu (s 1100 na 1040) i onda imam manji hashrate. nakon reloada minera, ponovno postavi clock i radi ko prije. jel imao neko problema s tim? |
#188 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
E da to sam i ja htio pitati vec odavno, kako to da stavim overclock jedne brojke a svaka graficka ima drugacije? Memory Clock jedino sljaka, core clock je na nekima kako im pase iako ja stavim fiksnu brojku, neke grafe kao da su si same odredile priblizni clock. jel to greske, jel ima to veze?
#190 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
EDIT: Npr. ja zadnje vrijeme na luckpoolu majnam zencash, a vidim da za ZCash na flypoolu sam koristio istu sintaksu ove komande: --server luckpool.org --user Zadnje izmijenjeno od: aerial. 22.01.2018. u 14:30. |
#191 | |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
tako možeš i za memory, i undervolt,za svaku ponaosob. powerstage ima po meni osrednji utjecaj na potrošnju ali mi ispod 4 restarta rig,možda sam to morao bolje istražiti ali mi se neda,rađe ga pustim da stabilno radi nego da čačkam,pa i po cijenu malo veće potrošnje. Zadnje izmijenjeno od: snhelix. 23.01.2018. u 12:15. |
#192 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Imam jedan problem. Skinuo sam HiveOS i želim ga staviti na jedan rig. Sve sam napravio po uputama, ukopčao na USB 3.0 i prilikom boota izbaci mi ovo: invalid arch independent ELF magic Kada to ubacim u google, izbacuje hrpu problema za linux, ali nigdje nisam našao pravo riješenje. Ima netko savjet? EDIT: ploča je Gigabyte 970a, Athlon 4400+, 4gb ram i na win sa hdd radi super |
#193 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@snhelix Da znam to, ali kazem ja stavim jednu brojku za sve graficke, a sve graficke su iste, isti model i isti proizvodjac, a na sucelju gdje vidis pod kojim clockom rade svaka ima drugaciji clock i to samo za core clock. Memory clock je isti na svima, ali core clock varira pa mi nije jasno jesam li pretjerao ili je to normalno?
#194 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
SMOS mi ne zeli ubaciti OC postavke u kartice, radi na defaultnim postavakama. Ima tko kakvih iskustva sa time? kartica je XFX RX580. |
#195 |
Postovi: 183
Pokušavam već 3h upogoniti smos na jedan rig i nikako. Svaki miner mi radi na "default" postavkama, ali bih želio rudariti na ethermine poolu samo ETH. Ima netko da mi možda kaže koju verziju minera koristi i na kojim postavkama? šta god probam, izbaci neki error. |
#196 |
Postovi: 54
Ja na jednom rigu koristim claymore-eth-v10.2 a na drugom 10.6 i rade oba sa OC postavkama. Imao sam problema da mi nije htio OC jedan rig pa sam skinuo image i ponovo napravio USB stick. To je rješilo moj problem. |
#197 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jel mi moze netko reci dali u SMOSu akd pise GPU 0, 1, 2 , 3 , 4 mogu otkriti koja je to graficka na maticnoj? jel bi bila GPU 0 ona prva od processora? Pa tako redom dalje, kako se to gleda? I sto ako imam 5 ustekanih a on pokazuje 4, kako das odgonetnem u kojoj je problem?
#198 | |
Postovi: 88
#200 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja sam sad na svojima potvrdio da je GPU 0 ona prva od processora i tako sam brojao i podudara se sve. I da otkrio sam ovu koja ne radi da je hladna. Ajd ako netko moze potvrditi to, kada sus vi slotovi popunjeni dali onda ide brojanje od processora jer ako ide od onog prvog dugackog slota onda neznam kako bi se dalje brojalo na preskokce jer se jedan na mojoj maticnoj onaj mali nalazi ispred dugackog PCIE slota.
#201 | |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
evo ti moja: -wd 1 -r 1 -epool stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -ewal $walletETH.IMETVOGRIGA -esm 0 -epsw x -allpools 1 -asm 1 -mport 0 Samo obavezno u OPTIONS: wallets u prvom stavi svoju BTC adresu, a u drugoj tvoja ETH adresa. U liniji ti može ostati doslovno ovo $walletETH, jer od tamo povlači adresu.
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#202 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
A za šta mu treba BTC adresa? |
#204 | |
Postovi: 60
Vrlo jednostavno za provjeriti: stavis 100% fan na karticama i onda na tipkovnici stisnes broj (broj 0 za GPU 0 itd) pa tako isključiš/uključiš karticu |
#205 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Zadnje izmijenjeno od: Malatesta. 21.02.2018. u 09:19. |
#206 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ako su ti flashane, možda zato ne primaju nove naredbe... |
#207 |
Postovi: 54
gdje mogu vidjeti koje AMD drivere korisiti SMOS? |
#208 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
#209 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jesi probao staviti core MHZ neki broj, mozda treba i to polje popuniti. Inace ja imam jedan Nvidia rig gdje nisam uopce flasaho i one rade 1MHS nego kad ih overclockam, ali su ultra nestabilne. Pa me zanima jel to mozda sto su te kartice overclockane vec? Znam da postoji ono kraj imena kartice sto kaze OC, da nije to da su vec overclockane?
#210 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Nvidia se ne flasha, samo overclocka. Taj OC nema veze. Najbolje guglaj svoju grafičku i koji je overclock najbolji za nju naspram algoa koji majnaš. |
