#181 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
to se i meni dešavalo i evo kako sam riješio problem, 99% slucajeva da je do tog desni klik na ikonu wifi-a dolje desno u taskbaru i klikni na "open network and sharing center", nakon toga klikni na na wifi connection, nakon toga properties, nakon toga "configure", nakon toga "power management" i makni kvačicu sa opcije "allow the computer to turn off this device to save power" |
#182 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,087
Kod mene riješeno. Primijetio sam i najezdu Wan miniportova u device manageru kad bi pukla veza. Našao sam drivere od Asusa i zasad nema problema. Hvala!
#183 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#184 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,241
#185 |
Postovi: 3,164
#186 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,241
ups, sad tek vidim koju plocu imas. Ako je gore onaj etron usb 3 kontroler bojim se da si jebao jeza. imao sam to sranje sa 970xa-ud3, vratio je na kraju i uzeo asusovu plocu koja nije imala tih problema. |
#187 |
Lokacija: Ri
Postovi: 71
Windows 10 setup sa integriranim updateovima
Da li postoji neki instalacijski ISO za Win10 home, po mogućnosti službeni / legalni sa integriranim updateovima? Tako da updateanje nakon instalacije traje minimalno. |
#190 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#192 |
Postovi: 304
Meni nitko nije znao odgovoriti, niti MS niti BSA, jedino što su rekli - mi preporučujemo kupovinu preko službenih kanala. Šteta što nema više informacija o ovome i što se nikako ne može provjeriti... |
#194 |
Postovi: 304
Zar netko provjerava privatne osobe? Negdje sam pročitao mogućnost provjere ako se za vrijeme inspekcije privatni komp nalazi u prostorima tvrtke, inače nisam čuo... Ako se već brineš da bi te netko mogao potezati za rukav, moj prijedlog je platiti preko banke i pod svrhu uplate napisati nešto tipa Windows (ili nešto drugo što bi olakšalo eventualnu pretragu kasnije), pa će ti to ostaviti trag o transakciji, a do potvrde ćeš lako moći doći ako baš dotle dođe... |
#195 |
TK
Postovi: 1,092
Ma radi se o tome da ako se čovjek već odluči imati sve legalno i to platiti onda želi biti siguran da nije bacio pare u vjetar. Naravno da svako za doma može koristiti crnu verziju ali eto za pristojniju cijenu mislim da bi mnogi išli na legalno ali neću dati ni da je 50kn ako i dalje nije po zakonu. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
#196 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Za firmu morate imati jasno deklariran RAČUN NA IME FIRME da je ta i ta XXX firma vama prodala windowse,istaknut je PDV i osnovica. Pod firmama mislim na obrte,obrtnike,direktore,upravna lica i pravne osobe.Ne znam zasto vec godinama ljudi postavljaju jedno te isto glupo pitanje. To vam govorim iz iskustva jer sam imao firmu i inspektor je trazio racun za XXX llicenci za XXX racunala.Uopce ga ne zanimaju nikakvi cd kljucevi. |
#197 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,287
![]() Znaci pise da izdaju R1 racun sa PDVom, znaci ako je R1 racun izdan od doticne firme koja prodaje na ime firme/pravne osobe nevidim u cemu je problem. Covjek smao pit ajel to "moguce" po tim cjenama tj. u cemu je kvaka22. Ne ulazim u to jel to moguce/izvedivo po tim cjenama (Home za 450-500kn i pro verzije windosa za 620-700kn sa PDVom) samo skrecme paznju na text smaog oglasa ![]()
#198 |
Postovi: 304
@Chome, slažem se. @Lewis, hvala. Do mene je došla informacija kako se radi o predinstaliranim Windowsima koji dolaze uz računala, ali nisu aktivirani. Ne znam što se događa sa samim računalima, ali ukoliko se Windowsi uklone iz takvog računala - zar je moguće tu licencu dalje preprodati, pod uvjetom da ista nije nikad bila aktivirana (s obzirom da se OEM ne može samo tako seliti kao Retail)? |
#199 |
Freelancer
Postovi: 5,287
Nemam pojma kako to misle izvesti, to su ti oni reki da su to OEM licence koje su isle uz kompove ili mislis opcenito ? Ja imam winXP i win7 OEM koje mogu "baciti" jer mjenjao sam hardware kompletno pa naknadno kupio win8 i win10 za drugi komp. Jer OEM nije prenosiv i vezan je za hardware tako da na racunu bi trebalo biti barem nekoliko bitnijih komponenti kao Maticna/RAM/HDD koje su vezane uz taj OEM.
#200 |
Postovi: 304
Tako sam čuo, a do malo konkretnijih informacija nisam mogao doći pa ne znam. Inače, znam da je OEM zeznut jer se veže za matičnu (i samo nju ako se ne varam). Navodno mogućnost "prijenosa" postoji ako ti matična ode - a kao znat će jel' ti otišla matična ili si radio upgrade? Osim ako se radi o laptopu naravno... Također, nije mi se dalo čitati MS-ove litanije, ali po onome što sam okolo čitao, OEM stavlja onaj tko slaže računala za krajnjeg korisnika i negdje sam pročitao i kako navodno treba imati MS-ov certifikat da si System Builder (i uz to ne bilo koji jer ih ima više?). Sve da i ne treba certifikat, može li pojedinac sam sebi složiti računalo i reći da je krajnji korisnik, pa da se to računa, ili se podrazumijeva kako se radi o daljnjoj prodaji? Ovdje ima malo više o tome: https://www.microsoft.com/oem/en/lic...id=19FhONA4jI1 Ne znam, čitao sam razna tumačenja i iskustva s inspekcija, na kraju kojih više ni sam nisam bio pametan..pa sam iskeširao za Retail i sada mirno spavam i više se ne zamaram, mada bi i dalje volio znati više o ovome. Ako neće meni, a sigurno će nekome drugome zatrebati... Edit: I dobro doći... Zadnje izmijenjeno od: sith_lord. 13.09.2016. u 10:07. |
#201 |
Lokacija: Ri
Postovi: 71
windowsiso ne radi, išao sam preko ovoga https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 pa ćemo vidjet... Vidim da su i na original instalacijama počeli imati buildove, ova moja je 1511 ali opet htio bi čim manje tih updateova skidat (Build 14393.0 je koliko kuzim 1607). |
#203 |
Lokacija: Ri
Postovi: 71
Nisam siguran ako postoji išta legalno a da se plaća preko PaySafea ![]() |
#209 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
#210 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 26
Pozdrav svima , ne znam kako ostali ali ja sma podosta namučio oko 1607 verzije ,4 put sam reistalirao verziju 1511 hvala bogu da imam usb sa strane za clean install, sve sam pokušao skinem , instalacija prođe super , boot ispod 10 sekundi čak i odigram rundu bf4 i onda show program , što god stisnem počinje freeze za freezom , hrpe hard reseta i na kraju clean install , MBO: Asus m5a99x evo r2.0, Proc: fx6300 , sapphire r7 265 , ssd : crucial bx100 , hdd WD green 500 giga, psu: OCZ SXS2 500 (ispravan testiran) , ram: corsair vengeance 2x4 giga 1600 , sve ažurirano sve ispravno . Imali netko sličnih problema , ja stavrno nemam riješenje , eh da zaboravi sestrin laptop star 7 godina asus k50ij radi na toj verziji hehe bez ikakvih problema . Zaboravih napomenuti freezevi su se dešavali i kad sam u safe modu tako sam dodatno zbunjen , opet ponavljam sve sam isprobao opcije kako instalirati kako konfigurirati sa hrpe sajtova i ništa do sad mi nije pomoglo. Isntalacija mi je postavljena na uefi a ne na legacy , raspitao sam se i tome svako ima neko svoje mišljenje tako oko toga ne znam odgovor. Zadnje izmijenjeno od: Sincro. 18.09.2016. u 12:24. Razlog: Dodatak |
