Staro 12.07.2010., 20:24   #181
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Imam sx763 i problem jedan sa njim. Spojen sam preko wirelessa na njega udaljenost je negdje 50-ak metara, signal mi je oko 80-90 % ali mi nakon nekog vremena drasticno padne na ispod 10% nekad i skroz pukne veza. I ovo traje nekih pola sata do sat. Ja sam spojen na njega preko omni antene i airlive wl-5460AP, bio je spojen i preko yagice isto se desavalo. Jel ima tko kakav savjet? (ako neko misli da post nije za ovu temu nek premejesti ili javi)
slish480 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 23:04   #182
Berry
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Vž
Postovi: 1
Pozdrav,
ova dva linka su mrtva. Može li netko uploadati barem SSH config?
Hvala!
Berry je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2010., 01:55   #183
Postovi: 23,603
Staro 21.08.2010., 20:13   #184
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
evo svi linkovi obnovljeni i sve radi!
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2010., 01:03   #185
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Sve super za 5 pohvala. Ja imam samo jedan mali problemcic koji mi je bitan ne mogu unjeti MAC i IP adrese od uredaja sto mi je vrlo bitno ako moze prepravak config fajla ili cega vec uvjek mi izbacuje gresku, a sa druge strane kad dodjeluje DCHP onda odmah baci na zadnju mislim 253 te nikako to ne mogu ustimat imao sam prije Siemens 555 i sve 5 po tom pitanju evo slike sta mi javlja kad pokusam dodat Client pod Local network
Unaprijed hvala na pomoci
Fire Fox
Sve je hitno kad se kasno trazi !
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2010. u 09:10. Razlog: Popravljen link za sl.
Fire Fox je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2010., 09:08   #186
Postovi: 23,603
Mislim da je razlog te greške vrlo jednostavan, postavi DHCP range 192.168.1.100 - 192.168.1.150 (to će biti dosta za kompove na automatici) a kompovima sa fiksnom ip adresom postavljaj u 1.10 - 1.99 segmentu + Save & Reboot routera ako ne zatraži sam.
Staro 24.08.2010., 20:01   #187
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Autor Nikky Pregled postova
Hvala riješeno radi ruter ko bebica
EDIT:
Može još mala jedna mala pomoć ?!
Radi se o tome da sam forwdirao portove kako bi mi bio sat.reciver online i to sve sljaka ali imam problem sto sa ovim ruterom nemam pristup na reciver sa drugog kompjuter preko dyndns servisa, na SE555 je sve radilo kako treba ako netko zna gdje i sta da podesim kako bi mogao imat pristup na reciver iz drugog grada.
Hvala unaprijed
Fire Fox
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.08.2010. u 21:31. Razlog: Postovi spojeni
Staro 24.08.2010., 21:24   #188
UneeK
Lokacija: Gospic-Zagreb
Postovi: 25
Evo i ja svoj rijesio!
Pohvale autoru na trudu
UneeK je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 21:54   #189
Postovi: 23,603
@Fire Fox
Malo si nejasno napisao poviše u ćemu je blem sa dyndns - om, jel neradi uopće ili "izgleda da neradi" kada provjeravaš iz lokalne mreže ?
O tome se govorilo ovdje.
Također probaj firewall u routeru prebacit na off, ako tada proradi onda se trebaš igrat njegovim postavkama.
Prvo Attack Detection High/Medium/Low a potom Access Control / Access Rules.
Staro 24.08.2010., 22:47   #190
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
@Fire Fox
Da, da to sam napravio iskopco firewall ali nece da proradi. Iz lokalne mreze radi ali kad idem preko dyndns servera nece u tome je kvaka a to mi je bitno da mogu pristupit reciveru sa razlicitih mjesta Port 80 je otvoren neznam sto mi je jos cinit. da pristupim web iterfejsu preko dyndns. Inace dyndns radi jer mi radi CS ali web iterfejs nece.
Hvala unaprijed
Fire Fox
Staro 25.08.2010., 09:19   #191
Postovi: 23,603
Vjerojatno si zaboravio detalj da kada ulaziš u router "iz vanka" (wan / adsl) ideš preko porta 8080, npr. xxxx.dyndns.com:8080.
Staro 25.08.2010., 12:48   #192
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
To je slucaj ako hocu se spojit na ruter i to je ok ako ukopcam opciju: /System Management /Remote management onda se spojim na ruter na taj nacin kao sto si rekao : xxxx.dyndns.com:8080 i udjem u ruter nije problem.
Ali problem je u tome da nemogu se spojit na svoj reciver na koji sam se inace spajao prije bez problema samo kad sam ukucao : xxxx.dyndns.com sad nece probao sam sa 555 tamo hoce i sad neznam u cemu je kvaka.
Isto tako probao sam ubacit u:/System Management /Remote management u ruteru da mi otvori bas tu IP adresu od recivera ali nece ni tako. Ako ima jos koja ideje svaka sugestija dobro dođe.
Hvala
Fire Fox
Staro 25.08.2010., 13:02   #193
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
stavi neki drugi port (port 80 je cesto problematican jer je cesto hardcoded na milijun mjesta)
stavi nesto bezveze 34843 na reciveru i onda napravi port portforward, pa se javi
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2010., 13:47   #194
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala za ideju i to sam probao neče ni tako
Ima li jos koji savjet za probat svaki je dobro dosao
Fire Fox
Staro 28.08.2010., 21:07   #195
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
THX autoru, vidio sam ovu temu još prije ali do danas mi nije trebalo otključati taj router. Od danas su mi trebaju 3LAN-a. Našao sam tutorial, kopirao ga u notepad i korak po korak kroz 15ak minuta otključao LAN-ove, dalje nisam išao jer mi više ne treba.
Svaka pohvala autoru na nadasve kvalitetnom i vrlo jednostavnom tutorialu. Kako i autor kaže, nekako se lakše diše kad se ne vidi više roza boja.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 20:38   #196
hnendes
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
voip radi ali ?????
Imam nonah i voip mi je proradio,veza je odlična, pošto imam ADSL I ISDN,
postavio sam voip na port 2, vezu uspostavio i prva stvar sto ne pokazuje moj broj koji sam naveo da se prikazuje,
no i to nije toliko strašno nego sto kad mene zovu telefon šuti.
Ima li kakvih riješenja da mogu primiti poziv na svoj stari broj?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.09.2010. u 21:15. Razlog: Micanje suvišnog navoda, preglednost posta
hnendes je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 21:27   #197
Limeni
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Svaka čast na otključavanju!
Nego ima li načina natjerat print server da radi kako treba, imam pixma ip4200 ali kad počne print job restarta mi se cijeli sx763.Sorry već sam i sebi dosadan ali ...
Limeni je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 21:32   #198
Postovi: 23,603
@hnendes
Pod "svoj stari broj" misliš na std. tel. liniju i br. na njoj ?
Jesi li tu liniju (u tvom slućaju dolazi iz NT1 priključak a1/ab1) spojio na odgovarajući ulaz na SX763 ?
Ako je ovo poviše ok a ne radi onda je blem u VoIp line / dial plans postavkama.
Dok ne skužiš / rješiš spoji jedan tel. direktno na NT1.
@Limeni
Koliko znam nema tu neke sreće, ovisno o verziji fw i printeru / drajveru nekima radi a nekima zafrkava na opisan i sl. način.
Staro 08.09.2010., 21:46   #199
Limeni
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Ma ljut sam na sebe jer kupih prije ohohoooo sx samo zbog printera , kad ono ...
Na 555 (koji posudih) radi odlično!
Staro 08.09.2010., 21:49   #200
Hackerivs
Postovi: 451
broj se treba potvrdit u nonohovom softveru.
Staro 08.09.2010., 22:21   #201
hnendes
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
@hnendes
@Limeni
Niša nisam iz NT1 spajao na SX763 nego direktno telefon u SX port 2 .Vjerovatno je tu negdje u spajanju greška.Malo cu se poigrati .U nonohov softver sam unjeo
svoj broj ali mi piše kad sebe nazovem na mob. BLOKIRANO(broj).Vjerovatno je stvar u spajanju
Staro 11.09.2010., 15:10   #202
9000
9000's Avatar
Postovi: 15
Autor petarpavao Pregled postova
Zahvaljujem .Delboyu i Hackerivsu na pomoći, međutim ne uspijevam se logirati Puttyem na router. Ne prolazi mi password: Operator. To što dobijem vidi se iz priloga. Neznam u čemu je problem. Molim za pomoć.
Imao sam isti problem, otkrio sam rješenje u linku koji je .Delboy stavio: http://bcsaba.net/
Naime, potrebno je uključiti FTP server prije neko se počnemo igrati sa tamper data
dakle, USB -> Web server -> FTP service na on, Remote FTP service na on, Access (read only): Anonymous
To su postavke koje su meni radile... Također, password je operator (sa malim O)
9000 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2010., 15:34   #203
Hackerivs
Postovi: 451
slijedite tutorijal i sve radi
rađeno je to po csabinom ali smo izbacili par dijelova da bude lakše.
Staro 11.09.2010., 17:06   #204
X-file
X-file's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Da li to vrijedi i za Iskonov SX763? Jer ja nikako ne uspjevam. Pa ako neko može pomoći bio bi jako zahvalan. BTW ssh radi ali pass nije operator ni sa malim ni sa velikim slovom
Born to party, forced to work
Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF
DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair
Plextor PX-716A / Plextor PA-730
PSU Seasonic 620W
X-file je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2010., 19:24   #205
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor X-file Pregled postova
Ja sam bas neki dan probavao ograniceni ssh na jednom sx763 od iskona i moze se ulogirati bez problema sa operator/operator , tako da ili si krivo upisivao ili je mozda iskon nesto mijenjao. probaj se logirati sa username: subscriber pass: subscriber
Staro 11.09.2010., 22:45   #206
X-file
X-file's Avatar
Postovi: 109
Autor .Delboy Pregled postova
E super hvala, uspio sam se ulogirati, sada još samo da ga flashnem nekako.
Moja greška je bila jer sam pokušavao sa user:root
Intel Xeon E5 2660
PSU Seasonic 620W
Staro 11.09.2010., 23:31   #207
X-file
X-file's Avatar
Postovi: 109
OK, mogu se ulogirati sa operator /operator ali ne kužim kako da ga flashnem, ili bar da maknem opciju da je upravljan remotely pa da mi dozvoli update preko web sučelja, pa ako ima koji znalac molim pomoć, jer po ovim uputama ja nemogu ništa pametno napraviti, a htio bi ga otključati jer sam ga dobio a ja uopće nisam na iskonu nego na amis-u pa bi probao zamjeniti thompsona sa ovim jer ima puno više opcija.
Unaprijed hvala
Intel Xeon E5 2660
PSU Seasonic 620W
Staro 12.09.2010., 00:00   #208
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo stavi onaj active_configfile sa prve stranice i onda bi se trebao moci staviti drugi firmware. isto tako router nesmije biti spojen na liniju, jer inace ce i dalje pokazivat to da je upravljan remotely.
Cim stavis taj configfile moci ces vidjeti pod firmware upgrade koja ja verzija pa ako je kojim slucajem ona starija stavi onu sa 1 stranice
Da li je taj router bio spojen na liniju od iskona u zadnje vrijeme?, jer ako je onda ima verziju fw-a noviju od one na 1 stranici pa ga nije potrebno uopce flashat.
Staro 12.09.2010., 00:31   #209
X-file
X-file's Avatar
Postovi: 109
Nije bio zadnjih par mjeseci, možda i duže, problem je što mi ne prolazi uload. odnosno imam samo sučelje IDH. i u njemu ne mogu mjenjati direktorije, odnosno mogu cd .. do besvjesti. Imam help i razne opcije ali ništa pametno i konkretno. Nešto sam negdje propustio, stavio sam config filu na usb ali neće ju nalodati.
Hvala na trudu
Intel Xeon E5 2660
PSU Seasonic 620W
Staro 12.09.2010., 01:00   #210
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
zaboravio sam reci da config file ubacis preko web managmenta a ne preko ssh tamo pod administration -> save and restore
