#181 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Imam sx763 i problem jedan sa njim. Spojen sam preko wirelessa na njega udaljenost je negdje 50-ak metara, signal mi je oko 80-90 % ali mi nakon nekog vremena drasticno padne na ispod 10% nekad i skroz pukne veza. I ovo traje nekih pola sata do sat. Ja sam spojen na njega preko omni antene i airlive wl-5460AP, bio je spojen i preko yagice isto se desavalo. Jel ima tko kakav savjet? (ako neko misli da post nije za ovu temu nek premejesti ili javi) |
#182 | |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Vž
Postovi: 1
ova dva linka su mrtva. Može li netko uploadati barem SSH config? Hvala! |
#183 |
Postovi: 23,567
#184 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
evo svi linkovi obnovljeni i sve radi! |
#185 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Sve super za 5 pohvala. Ja imam samo jedan mali problemcic koji mi je bitan ne mogu unjeti MAC i IP adrese od uredaja sto mi je vrlo bitno ako moze prepravak config fajla ili cega vec uvjek mi izbacuje gresku, a sa druge strane kad dodjeluje DCHP onda odmah baci na zadnju mislim 253 te nikako to ne mogu ustimat imao sam prije Siemens 555 i sve 5 po tom pitanju evo slike sta mi javlja kad pokusam dodat Client pod Local network ![]() Unaprijed hvala na pomoci
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2010. u 09:10. Razlog: Popravljen link za sl. |
#186 |
Postovi: 23,567
Mislim da je razlog te greške vrlo jednostavan, postavi DHCP range 192.168.1.100 - 192.168.1.150 (to će biti dosta za kompove na automatici) a kompovima sa fiksnom ip adresom postavljaj u 1.10 - 1.99 segmentu + Save & Reboot routera ako ne zatraži sam. |
#187 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala riješeno radi ruter ko bebica EDIT: Može još mala jedna mala pomoć ?! Radi se o tome da sam forwdirao portove kako bi mi bio sat.reciver online i to sve sljaka ali imam problem sto sa ovim ruterom nemam pristup na reciver sa drugog kompjuter preko dyndns servisa, na SE555 je sve radilo kako treba ako netko zna gdje i sta da podesim kako bi mogao imat pristup na reciver iz drugog grada. ![]() ![]() Hvala unaprijed
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.08.2010. u 21:31. Razlog: Postovi spojeni |
#188 |
Lokacija: Gospic-Zagreb
Postovi: 25
Evo i ja svoj rijesio! Pohvale autoru na trudu |
#189 |
Postovi: 23,567
@Fire Fox Malo si nejasno napisao poviše u ćemu je blem sa dyndns - om, jel neradi uopće ili "izgleda da neradi" kada provjeravaš iz lokalne mreže ? O tome se govorilo ovdje. Također probaj firewall u routeru prebacit na off, ako tada proradi onda se trebaš igrat njegovim postavkama. Prvo Attack Detection High/Medium/Low a potom Access Control / Access Rules. |
#190 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Da, da to sam napravio iskopco firewall ali nece da proradi. Iz lokalne mreze radi ali kad idem preko dyndns servera nece u tome je kvaka a to mi je bitno da mogu pristupit reciveru sa razlicitih mjesta Port 80 je otvoren neznam sto mi je jos cinit. da pristupim web iterfejsu preko dyndns. Inace dyndns radi jer mi radi CS ali web iterfejs nece. Hvala unaprijed
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... |
#191 |
Postovi: 23,567
Vjerojatno si zaboravio detalj da kada ulaziš u router "iz vanka" (wan / adsl) ideš preko porta 8080, npr. xxxx.dyndns.com:8080. |
#192 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
To je slucaj ako hocu se spojit na ruter i to je ok ako ukopcam opciju: /System Management /Remote management onda se spojim na ruter na taj nacin kao sto si rekao : xxxx.dyndns.com:8080 i udjem u ruter nije problem. Ali problem je u tome da nemogu se spojit na svoj reciver na koji sam se inace spajao prije bez problema samo kad sam ukucao : xxxx.dyndns.com sad nece probao sam sa 555 tamo hoce i sad neznam u cemu je kvaka. Isto tako probao sam ubacit u:/System Management /Remote management u ruteru da mi otvori bas tu IP adresu od recivera ali nece ni tako. Ako ima jos koja ideje svaka sugestija dobro dođe. Hvala ![]()
#193 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
stavi neki drugi port (port 80 je cesto problematican jer je cesto hardcoded na milijun mjesta) stavi nesto bezveze 34843 na reciveru i onda napravi port portforward, pa se javi ![]() |
#194 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala za ideju i to sam probao neče ni tako ![]() Ima li jos koji savjet za probat svaki je dobro dosao
#195 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
THX autoru, vidio sam ovu temu još prije ali do danas mi nije trebalo otključati taj router. Od danas su mi trebaju 3LAN-a. Našao sam tutorial, kopirao ga u notepad i korak po korak kroz 15ak minuta otključao LAN-ove, dalje nisam išao jer mi više ne treba. Svaka pohvala autoru na nadasve kvalitetnom i vrlo jednostavnom tutorialu. Kako i autor kaže, nekako se lakše diše kad se ne vidi više roza boja. ![]() ![]() |
#196 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
voip radi ali ?????
Imam nonah i voip mi je proradio,veza je odlična, pošto imam ADSL I ISDN, postavio sam voip na port 2, vezu uspostavio i prva stvar sto ne pokazuje moj broj koji sam naveo da se prikazuje, no i to nije toliko strašno nego sto kad mene zovu telefon šuti. Ima li kakvih riješenja da mogu primiti poziv na svoj stari broj? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.09.2010. u 21:15. Razlog: Micanje suvišnog navoda, preglednost posta |
#197 |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Svaka čast na otključavanju! Nego ima li načina natjerat print server da radi kako treba, imam pixma ip4200 ali kad počne print job restarta mi se cijeli sx763.Sorry već sam i sebi dosadan ali ... |
#198 |
Postovi: 23,567
@hnendes Pod "svoj stari broj" misliš na std. tel. liniju i br. na njoj ? Jesi li tu liniju (u tvom slućaju dolazi iz NT1 priključak a1/ab1) spojio na odgovarajući ulaz na SX763 ? Ako je ovo poviše ok a ne radi onda je blem u VoIp line / dial plans postavkama. Dok ne skužiš / rješiš spoji jedan tel. direktno na NT1. @Limeni Koliko znam nema tu neke sreće, ovisno o verziji fw i printeru / drajveru nekima radi a nekima zafrkava na opisan i sl. način. |
#199 |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Ma ljut sam na sebe jer kupih prije ohohoooo sx samo zbog printera , kad ono ... Na 555 (koji posudih) radi odlično! |
#200 |
Postovi: 451
broj se treba potvrdit u nonohovom softveru. |
#201 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
svoj broj ali mi piše kad sebe nazovem na mob. BLOKIRANO(broj).Vjerovatno je stvar u spajanju |
#202 | |
Postovi: 15
Naime, potrebno je uključiti FTP server prije neko se počnemo igrati sa tamper data ![]() dakle, USB -> Web server -> FTP service na on, Remote FTP service na on, Access (read only): Anonymous To su postavke koje su meni radile... Također, password je operator (sa malim O) |
#203 |
Postovi: 451
slijedite tutorijal i sve radi ![]() rađeno je to po csabinom ali smo izbacili par dijelova da bude lakše. |
#204 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Da li to vrijedi i za Iskonov SX763? Jer ja nikako ne uspjevam. Pa ako neko može pomoći bio bi jako zahvalan. BTW ssh radi ali pass nije operator ni sa malim ni sa velikim slovom
Born to party, forced to work Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair Plextor PX-716A / Plextor PA-730 PSU Seasonic 620W |
#205 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ja sam bas neki dan probavao ograniceni ssh na jednom sx763 od iskona i moze se ulogirati bez problema sa operator/operator , tako da ili si krivo upisivao ili je mozda iskon nesto mijenjao. probaj se logirati sa username: subscriber pass: subscriber |
#206 | |
Postovi: 109
Moja greška je bila jer sam pokušavao sa user:root
#207 |
Postovi: 109
OK, mogu se ulogirati sa operator /operator ali ne kužim kako da ga flashnem, ili bar da maknem opciju da je upravljan remotely pa da mi dozvoli update preko web sučelja, pa ako ima koji znalac molim pomoć, jer po ovim uputama ja nemogu ništa pametno napraviti, a htio bi ga otključati jer sam ga dobio a ja uopće nisam na iskonu nego na amis-u pa bi probao zamjeniti thompsona sa ovim jer ima puno više opcija. Unaprijed hvala
#208 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo stavi onaj active_configfile sa prve stranice i onda bi se trebao moci staviti drugi firmware. isto tako router nesmije biti spojen na liniju, jer inace ce i dalje pokazivat to da je upravljan remotely. Cim stavis taj configfile moci ces vidjeti pod firmware upgrade koja ja verzija pa ako je kojim slucajem ona starija stavi onu sa 1 stranice Da li je taj router bio spojen na liniju od iskona u zadnje vrijeme?, jer ako je onda ima verziju fw-a noviju od one na 1 stranici pa ga nije potrebno uopce flashat. |
#209 | |
Postovi: 109
Hvala na trudu
#210 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
zaboravio sam reci da config file ubacis preko web managmenta a ne preko ssh tamo pod administration -> save and restore |
