Zaključane teme
Staro 10.07.2009., 09:21   #181
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Međutim igrom slučaja sam ga morao ugraditi u Antec Overture II i sad bi mi trebao cooler koji usisava zrak sa baze i baca ga prema gore, a uz to mora biti nizak da stane u dotično desktop (HTPC) kućište
imat ces ti i vecih problema. Moje je crklo danas. Ne kuciste naravno nego napajanje njegovo. Sad netko normalan razmislja - crklo, crklo. Ne znaci da ce sva. Krivo
Od pocetka mi je bilo cudno grijanje kada je kanta ugasena. Sva napajanja se donekle griju zbog +5V standby. No, vecina je u velikim prostranim kucistima i tu toplinu rjese. Ovo je s druge strane zbuksano u ovo malo plus oklopljeno pizdarijama tipa nosacima za 3,5". U pocetku sam mislio da napajanje ima dva venta, zbunio me onaj 3pin konektor koji ide iz njega te sam mislio taj vent spojiti na usp napajanje i tako hladiti grijanjem
Medjutim kada sam otvorio napajanje vidim da je to sve od onog jednog 12cm venta. Ok, rekoh svejedno se napajanje ne grije u radu uopce, stavit cu neki svoj 12cm vent, spojiti ga na 5Vusb. 12V350mA bi trebao bez problema raditi na 5V 500mA koje ce mu usb dati. Naravno, danas mi je guzva, sutra imam posla, preksutra sam umoran....e danas ujutro kanta nece da boota a u nosnicama osjecam neki smrad elektronike u tragovima.
Izvadim svoj tester napajanja (made in china, 1,99$ ) i naravno, 5V line je mrtav, ostalo radi.
Kako bi ubacivanje drugog, normalnog napajanja zahtjevalo malo modifikacije po njemu (i unistenja garancije a VX450 mi ima jos dobre 4 godine iste) a ovo sam kupio od varana bez garancije mogu reci da imam 9kg smeca koje treba odvesti na smetliste
Preporucam da reagiras malo brze od mene i sprijecis to kako god znas
@Melani
recimo da sam u ovoj jacoj struji, ako nema barem 30kW motor ne zanima me
a i besmisleno je totalno, kod ovoga o cemu on prica efekt bi bio valja 100x losiji od jednostavnog okretanja venta. Cisto krilaca radi
Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 10.07.2009. u 09:47.
greg SE je offline
Staro 10.07.2009., 09:38   #182
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor greg SE Pregled postova
zamjenit polaritet? sta mislis da je trofazni motor?
izjava mjeseca
ili nemaš pojma o elektronici ili tjeraš crni humor ?
Melani je offline
Staro 10.07.2009., 10:21   #183
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Moje je prilično staro i napajanje je već jednom crklo...kupio u Binga (lol), ali ekipa se pokazala fer i ispoštovala garanciju čak i nakon što je trgovina propala. Pošto kućište i nije baš jeftino, a ipak je Antec kao fol "marka", moram reći da sam bio poprilično razočaran, al eto ipak sam im dao još 1 šansu i Sonata se pokazala bolja
Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.07.2009. u 14:18.
segregator je offline
Staro 10.07.2009., 11:18   #184
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
A jebat ga, jesam prije kupovine citao da je problematicno hladjenje komponenti ali za ovo s napajanjem nisam znao. Ali ajde da je crklo preko dana kada je u sobi pakao ali nocas...
Iako mislim da je pocelo rikavati prije dan-dva. Cuo se neki zvuk iz njega.
greg SE je offline
Staro 10.07.2009., 14:15   #185
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Treabala bi mi preporuka hladnjaka za Phenoma 940. Stock cooler je ok, ali ipak bi da bude malo hladnije. Uvjet je, da ukupna visina coolera moze biti max 150mm. Googlao sam i googlao, ali do sao samo do polovicnog odgovora. Ovdje se nadam dobiti cjelokupni .
Premda bi Thermalrightov 120 bio idealan, ali je previsok (zbog bocnih ventova), znaci nula bodova.
Hvala
Pošteni trgovci :1, 2
alien_2 je offline
Staro 13.07.2009., 01:24   #186
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako zelis stvarno dobre temp sa tako malim dimenzijama, onda je ovo ili ovo za tebe (test).
Ako zelis dobavljivo u HR, onda ovo (test).
The Secret ...
dh41400 je offline
Staro 16.07.2009., 13:36   #187
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Hvala na odgovoru. Evo jos sam si sam dao truda pa se sada troumim.
Rijec je o Xigmateku, Scythe Zipang i Scythe Kabuto.
Sva 3 su ispod 150mm a i cijenom su tu negdje, razlika par desetaka kuna. Naravno proc ce biti OCan, i eto moram se pobrinuti da bude lijepo klimatiziran .
alien_2 je offline
Staro 16.07.2009., 13:57   #188
Nybelung
Mislim da je HDT-SD964 najbolji, a bome i najljepši.
Te Scythove mrcine su možda tihe i ok hlade, al su ružne..
Staro 16.07.2009., 14:15   #189
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Hehe, ma briga mene za izgled, bitno da on dobro obavlja posao.
Pa necu drzati otvoreno kuciste i diviti se tome kako on hladi .
Ljepota je prolazna, daj ti da on bude funkcionalan.
alien_2 je offline
Staro 16.07.2009., 14:28   #190
Nybelung
Autor alien_2 Pregled postova
Lijepo si rekao.. Al ogroman cooler od skoro 1kg meni nije funkcionalan.
Ovaj Xigmatek je mislim težak oko 400 grama i puno je kompaktniji, a zbog svoje tower konstrukcije odlično i hladi.
Staro 16.07.2009., 19:26   #191
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
takodjer glas za Xigmatek, s obzirom da u vecini kucista zrak koji kroz ove towere direktno izlazi van bilo kroz straznji vent bilo kroz napajanje mislim da bi pod duzim opterecenjem bio svakako ucinkovitiji. A i cekanje da scythova mrcina odvali retention bracket bi me osobno zivciralo
greg SE je offline
Staro 17.07.2009., 20:19   #192
Nybelung
MBO: Asus M2N-MX
PROC: X2 5200+, 2.7ghz
COOLER: Freezer 64 Pro
Temp idle: CPU 38°C (core1: 28°C, core2: 32°C)
Vrlo čudna mjerenja.. Trebam li se zabrinuti?
Staro 17.07.2009., 22:38   #193
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
naravno ali nema ti pomoci, svi znaju da ti procesori jebeno lazu oko temperature
greg SE je offline
Staro 17.07.2009., 23:42   #194
Nybelung
Freezer je dobro sjeo, pasta je Coolermaster Premium..
Pod Load-om sve 3 temperature skoče za 10°C, znači na: CPU 48°C (core1: 38°C, core2: 42°C)..
Svi programi pokazuju istu temp (pa sam zadržao Everest za kontrolu).. Valjda su senzori neispravni..?
Ma, zaboli me za njega, ima garanciju.
Staro 17.07.2009., 23:45   #195
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Za Brisbane-a se od početka zna da senzori krivo pokazuju. Jedino referentno ti može biti ili senzor od ploče ili prstom po hladnjaku pa vidjetli koliko se grije.
Vuco je offline
Staro 17.07.2009., 23:51   #196
Nybelung
Autor Vuco Pregled postova
Hladan je Freezer, zapravo nema ništa vruće u cijelom kejsu.
Malo sam googlao i vidio da ima dost ljudi sa sličnim problemom, na Brizbačima i na E8000 seriji izgleda najviše.
Staro 18.07.2009., 08:32   #197
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Riješili su to sa brisbane-om barem u HWmonitoru i core temp, a riješenje im je stvarno super, dodali su 21C° na onu temperaturu koju izmjeri senzor, to im je jako pouzdano.
Sjećam se prvog puta kada sam upalio novi comp (x2 5000+ BE, freezer 64 pro, 8500GT, Asus M2N), temperatura procesora je bila suviše iznenađujuća,
-3C za jednu jezgru i -1C za drugu jezgru LOL
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.07.2009. u 11:44.
DraŽ je offline
Staro 20.07.2009., 00:37   #198
patakmeister
N6 Brušeno- N12 Turpijano
patakmeister's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Brisbane 4800+ X2
Pošto je garancija istekla a idu vrući dani zanima me koji software za mjerenje temperature procesora govori istinu od navedenih AI Booster, Everest, PC Wizard 2009 ili CoreTemp. Prva 3 pokazuju istu temperaturu od oko ( u ovom trenutku po jezgri od 31 i 33 C dok CoreTemp pokazuje 20C više odnosno 51 i 53 C. U sobi je ugodnih 23 C u kućištu je box hladnjak na procesoru bez prašine 2 venta koji izvlače zrak iz kućišta i jedan koji upuhuje svjež zrak. U biosu je ista temperatura kao i kod prva 3 navedena softwarea. Ploča je Asus M2N sli deluxe proc je AMD-e 4800+ X2 Brisbane core. Komp nije ocan ali core temp je negdje iščupao frekvenciju procesora od 3277,67 Mhz ( 262,21* 12,5). Jel on lud?
Tko rano rani il je pekar il budala
Mirko S. Kojotovski Genije
patakmeister je offline
Staro 20.07.2009., 00:49   #199
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
za coretemp kazu da jedini pokazuje pravu temperaturu brisbane procesora (+21). S druge strane po meni je to pretjerano. Nisu to bas vreli procesori (uostalom tdp 65W) a po tome bi moj stari 4000+ radio na nekih 70 stupnjeva pod loadom proslo ljeto a to bas te generacije ako se ne varam i ne trpe.
No mislim da se ne moras briniti da ce krepat. Procevi ne umiru tako lako od temperature vec dosta dugo (bez brige, jos ih je relativno lako spaliti visokom voltazom ) a i da bas krepa nije smak svijeta.
greg SE je offline
Staro 23.07.2009., 22:36   #200
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Preključer sam malo prozujao po nabavi tražeći low-profile 4xxx grafu pa sam pogledao i coolere.
Zapela mi za oko cijena OCZ modela Vendetta 2 i Gladiator Max (200 i 190 krznaša)
Nakon kratke konzultacije sa Wolvom uzeo sam Gladiatora za 190 krznaša i onak na prvu loptu se čini pristojna kupnja
Trenutno drži proc na 36-37 (jezgre 39) a u sobi je 30c.
Proc 3100, 1.36v
I to nakon dvije runde kompletnog Resident Evil 5 bencha koji opako odere po procu.
Budem sutra malo ozbiljnije izbenchao.
Loše strane su oni kretenski štiftovi za vent i orjentacija coolera (ili puše prema grafi ili gore prema napajanju)
Sve u svemu-za normalnu cifru mi se čini jako dobar cooler
Jelc je offline
Staro 24.07.2009., 00:53   #201
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Viš viš, taj gladiator bi meni idealno legao u moj case, prema gore ispuh je idealan
Jel zna itko koliko bi to došlo sa dostavom do Siska?
D-I-A-B-L-O je offline
Staro 24.07.2009., 13:30   #202
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mejlaj ADM ili Diskont ili ih nazovi.
Ja sam svoj kupio u Magazin RS-u
Jelc je offline
Staro 28.07.2009., 21:02   #203
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
5600+ Brisbane
evo meni je danas puknuo film, a vidim da nisam jedini koji ima problem s Brisbaneom.. Naime, pri igranju igara temperatura kao od šale dođe do 64C pri čemu se pojavljuje BSOD i komp se resetira. To je, naime, NAJVIŠA temperatura koju u biosu ove šugave ploče mogu namjestiti prije nego se komp restarta.. Skidanjem hladnjaka (pri čemu sam izvalio proc iz zaključanog socketa jer se zalijepio za hladnjak s onom pastom koja bude na hladnjaku kad se kupi proc i hladnjak, sreća pa proc radi i dalje...) i proca, čišćenjem i nanošenjem paste, čini mi se da je još gore...
Još jedna zanimljiva stvar je da mi je hladnjak HLADAN dok everest (i bios) pokazuje tu famoznu temperaturu... inače, temperatura mi skače pri mjerenjima gore-dolje i za po 3 stupnja, ne znam jel to normalno, u idle-u je na 50, u sobi je trenutno 29C (klima je trenutno ugašena)...
e, što sad? kupiti Arctic-Cooling Freezer 64 Pro (nekako mi se čini najisplativiji) koji će temp sniziti ili prodati ovaj škart od ploče i kupiti neku bolju koja ima mogućnost podešavanja više maksimalne temperature kod opterećenja? navijam za hladnjak, ali slušam savjete...
Wuchko je offline
Staro 28.07.2009., 21:24   #204
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
hladnjak ti je hladan na dodir jer toliko lose radi svoj posao
inace u ovoj dilemi ja bi isao na cooler, posluzit ce i za neki novi proc jednog dana. Meni je hyper tx drzao windsora na 55 u sobi bez klime (juzna strana) tako da brisbane mora biti i hladniji. A 64 pro je tu negdje po performansama tako da bi morao imati slican rezultat.
Btw, i da se odlucis na plocu ne znam koliko bi bilo koristi, nije bas da taj proc moze raditi na puno vecim temperaturama normalno.
greg SE je offline
Staro 28.07.2009., 21:24   #205
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako je hladnjak dobro sjeo u utore tj. na proc vrlo je vjerojatno da je temperaturna sonda na ploči riknula pa šalje krive informacije biosu iako hladna baza coolera govori da baš i ne hladi bogznašto
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 28.07.2009., 21:59   #206
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Temperatura u sobi 28c, klime nema.
Sve četri jezgre na 90% (proc na 3100) već pola sata a temperatura 50c...po ovakvom toplom vremenu bi sa Cama Cross bilo barem kakvih 10c više-moram priznat da me ovaj Gladiator ugodno iznenadio
I još se vent ne vrti na max okretajima.
Ovo je bogme bilo pametno uloženih 190 krznaša...
Jelc je offline
Staro 28.07.2009., 23:40   #207
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kako se montira na socket? Ide na onu plastiku orginalnu ili se mora vaditi ploca kako bi se namontirao. Trebat ce mi cooler mozda ali nemam volje vaditi plocu po 8. put u par tjedana
greg SE je offline
Staro 29.07.2009., 02:09   #208
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma klasika, samo ga zahaklaš.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 02.08.2009. u 22:40.
Jelc je offline
Staro 02.08.2009., 15:18   #209
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Koji hladnjak za ovu konfu
AMD Phenom II X2 550 , Socket AM3, Radni takt 3100 MHz, L2 cache 2 MB,
ASUS M4N78, AM2,AM2+,AM3, NVIDIA nForce 720D
Western Digital Caviar Green 5000AADS, 500 GB, SATA II, 32 MB, 3,5", 7.200 rpm
Kingmax 4gb ( 2 + 2 ) 800mhz ddr2
Zotac AMP 9600 GT
22inch Monitor
Ja sam mislio nesto do 200kn za hladnjak po mogucnosti da je za amd ali i intel
Prvo i zadnje upozorenje.
crocro25 je offline
Staro 02.08.2009., 15:26   #210
Doink the Clown
Postovi: 6,214
AC Freezer 7 pro.
Zaključane teme
