#181 |
Postovi: 11,642
Ili ploča ili memorija, nema što drugo biti. A ako je memorija išla na drugoj ploči, i ako si ju izolirao s najnižim djeliteljem na ovoj ploči, rješenje je očito. |
#182 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
ram nije pošto sam probao sa jednim keksom 1gb 667 randitiona ,ista stvar neznam zašto bi bila mb ako radi najnormalnije te se diže iz win sa easy tune-om 6? |
#183 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Koje su postavke u biosu? Nikako nemoj ostavit cpu termination i cpu pll na auto, rucno stavi vrijednost (pri oc ako je na auto ploca daje enormno visoki napon). Probaj stavit ram na 1.9, mch core na 1.16, cpu pll, termination i vcore na normalne vrijednosti. Rucno unesi vrijednosti letacija memorije 5-5-5-18, subletacije 3-3-6-52-3-2 (Pisu s lijeve strane). |
#184 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
probao ali ne pomaže mb par (3-4)puta pokuša bootat a onda automatski postavi defaultni fsb i starta nisam pametan,dali je zbilja mb sa felerom? ponavljam da iz win sa easy tunerom 6 mogu dizat proc kakvih 25% |
#185 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
ujebane su ti neke postavke u BIOSU samo trebaš otkriti koje točno (ja glasam za memoriju) probaj sve što se tiče RAM-a staviti na AUTO a ostalo (ovo što ti net savjetuje) postavi ručno |
#186 |
Postovi: 91
Problem je napamet bacat brojke koje si stavio u biosu. Ploca ima vdroop od 0.04 i vdrop od 0.04 na q6600, mozda procu dajes premalo struje ili je krivi strap itd... Koliko mislis ocat proc, koji je tocno model memorije (radni napon i letacije)? Zadnje izmijenjeno od: net. 31.12.2009. u 04:11. |
#187 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
fora je da ne prihvača niti jedan fsb gore kao da je zabetonirano,uporno javlja grešku pri boot-u zbog oc ili krivih posavki napona http://img519.imageshack.us/img519/4090/slika0140.jpg Zadnje izmijenjeno od: electro. 31.12.2009. u 10:01. |
#189 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Standard -->
hajde popuni ovaj template sa svojim postavkama (sa onima koje ne prihvaća), pa ga postaj
možda uspijemo otkriti problem ja i dalje tvrdim da si zbrčkao RAM postavke,(koliko vidim sa gornjeg screena) ali tko zna... Za početak stavi System Memory Multiplier na 1:1, odnosno 2.00B ili 2.00D i Performance Enhance --> Standard |
#190 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma daj, ako ucita Load optimized defaults sve se vrati na tvornicke postavke... |
#192 |
Postovi: 91
Na slici vidim da si ostavio ram na turbo i na 900 mhz mozda je u tom poroblem. Ajd probaj s ovim postavkama za 333*9.0 B Intelligent Tweaker(M.I.T.) Robust Graphics Booster ...............: [AUTO] CPU Clock Ratio ..........................: 9 CPU Frequency ...........................: 2997 333*9.0 Clock Chip Control Standard Clock Control CPU Host Clock Control..................: [Enabled] CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333 PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100 DRAM Performance Control Performance Enhance...................: [STANDARD] Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled (G)MCH Frequency Latch...............: 333 System Memory Multiplier ..............: 2.4B Memory Frequency (Mhz) ..............: 800 DRAM Timing Selectable ................: [Manual] Standard Timing Control CAS Latency Time........................5 tRCD .........................................5 tRP'...........................................5 tRAS..........................................18 CPU CPU Vcore…. 1.225 CPU Termination…..... 1.200V CPU PLL…………………....1.500V MCH/ICH MCH Core…………….....1.16V DRAM DRAM Voltage ……....1.9 CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled] CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled] CPU EIST Function.........................: [Disabled] Vcore mozes staviti vrijednost koja je bila stabilna pri ocanju iz windowsima. Ispuni template, nebi bilo na odmet znati koji se stock napon proca i memorije. Zadnje izmijenjeno od: net. 31.12.2009. u 13:28. Razlog: zaboravio zadnju recenicu |
#193 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
mislim da mogu napraviti rezume svi koji su smatrali da je problem u ram-u bili su točni (mislim 99%) izgleda da 2x2gb A data 800MHz nije raspoloženo za clockanje na ovoj mb (premda sam pokušao staviti samo 1gb 667 randition bez rezultata) stavio 2x1 gb 667 ballistix digo napon na 2 V te malo dodao procu (1,2V) uspio za sada iči na 320fsp (prije uopče nije bilo moguče maknuti se od 266fsb-default) izgleda da je mb osjetljiva na napon probat ču još malo testirat hvala svima na trudu |
#194 |
Postovi: 91
Na koliko su radili balistixi pri tom oc, koji je bio multi memorije 2, ili 2.4, te na koliko je ploca radila (mch 266 ili 333)? Ispuni template za postavke koje si koristio sa basitixima. Napisi slobodno koja je tocno memorija od a-date i tvornicki napon i letacije. |
#195 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
ispunt ču prvom prilikom dosta mi je za danas evo jedan print scr. http://img686.imageshack.us/img686/7...eenshot003.gif |
#196 |
Postovi: 91
Pri ocanju zaboravljas mijenjat multi memorije, polje System Memory Multiplier (2A, 2B.....) imas izbor ovisno o vrijednosti postavljenoj u polju (G)MCH Frequency Latch (200,266,333,400). Ispod ovih polja je polje Memory Frequency i tu ti pise krajnja brzina rama koju postizes ovisno o kombinaciji gornjih postavki i fsb proca. |
#199 |
Postovi: 542
Evo vec par tjedana mi stoji tamo pod hardverskim problemima jedan problem kojeg jos nisam uspio rijesit. Posto se tice i Gigabyte maticne stavljam vam i ovdje link u nadi da ce mi netko pomoci, hvala....... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=172953 Zadnje izmijenjeno od: Sonic1984. 18.01.2010. u 15:47. |
#200 |
Postovi: 488
Pozdrav, kad u biosu postavim voltažu procesora (q8200 2.33 x7 oc na 3.0, 430x7) na auto, cpu-z pokazuje 1.3v, ali kad je manualno stavim na 1.3v, cpu-z pokazuje 1.26v?? Inace setup je potpuno stabilan i nakon 5-6h igranja bf2 gdje ga cijedi do maksimuma. Što bi mogao stavit na MCH core, auto ili 1.2v, sad je afair 1.1v? |
#201 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
1.26 ti pokazuje zbog vdropa odnosno pada napona koji je sasvim normalna pojava pogotovo kad se radi o Q procesorima. Ukoliko radi sve normalno sa 1.26v na procu i 1.1v na NBu, nema potrebe davati više. |
#202 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nema to veze sa nikakvim dropovima - nego Gigabyte ne pokazuje dobro napon u BIOS-u gotovo ni na jednoj 775 ploči, imao sam ih cijelo krdo i sve lažu. U BIOS-u jedna vrijednost, a u CPU-Z, Everestu i sličnim monitoring programčićima jedna sasma druga (uglavnom 0.05V manja) i to u idleu, dakle nema govora o nekom opterećenju procesora kad napon počinje šarati i padati. |
#203 |
Postovi: 1,238
EP45-DS3L Fan control
Zanima me kako na ovoj ploči kontrolirati brzine ventilatora, na stranici od ploče sam pročitao da se CPU i System fans mogu kontrolirati, ali jednostavno neznam, kako, pretražio sam cijeli BIOS i nemogu naći opciju Ima li netko tko koristi ili je koristio ovu ploču pa može reći kako da to napravim Unaprijed se zahvaljujem..... |
#204 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Google zna Ako ide preko SpeedFan-a dobro, a ako ne, nikako.http://www.silentpcreview.com/forums...ic.php?t=47765
#205 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
EP43-DS3L raid0
Maticna je Gigabyte EP43-DS3L i htio bi slozit raid0 polje. Kopam po netu ali ne nadem bas informacije da podrzava raid a i gledajuci po opcijama biosa nemam nikakvi mod osim AHCI. Na sluzbenoj stranici stoji Intel SATA RAID/AHCI Driver za skinut ali to ne radi. Kaze da moj sistem nije podrzan. Vjerovatno nesto dobro ne citam a moguce da i ne podrzava raid. Mozda je netko od vas upoznat s ovom maticnom i njenim mogucnostima? |
#206 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Nitko ne zna? ![]() Nasao sam odgovor na zajednickom manualu za tu cijelu seriju (gigabyte support). Moja nema oznaku DS3LR pa stoga ni nema opciju RAID... Imam Sweex sata/raid pci kontroler. Da li bi to bilo ok kad bi stavio za sistem (win 7) i da li bi doslo do pada performansi u odnosu da sam slozio raid preko kontrolera na maticnoj? Bi li on opteretio cpu? Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 15.02.2011. u 18:54. |
#208 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
)ugl, na pocetku budes imal placebo efekt koji se kasnije smiruje, na kraju krajeva performanse za sistemski disk najvise ovise o RAT a ne linearnom citanju/pisanju ![]() ps. imal sam raid sa 2x 640gb black i na pocetku je bilo "brze", dok sam pred par tjedana srusil polje i instaliral win7 na jedan disk, skuzil sam da je to isti qurac ![]() |
#210 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dečki, jel se netko susreo sa restart loopom kod ep45-ds4? Imam jednu ispred sebe, radila je normalno nakon čega je javila CMOS cheksum error, kao bekapirala bios sa drugog čipa ali se ploča sada vrti u restart petlji. Ponašanje je sljedeće: kad ukopčam napajanje i sve ostale komponente, dakle default komp da radi, upali se ACPI S4/S5 LED (crvene boje) uz one plave tipke na dnu matične. Trebao bih potvrdu kao prvo dal je ovo normalno ponašanje ploče (acpi led). Nakon toga zviznem poweron gumb, phase ledovi se svi upale skupa sa CPU_LED blizu 8pin konektora te se nakon cca 1sekunde ugasi sve i opet svijetli kao da je ugašena sljedećih cca sekundu, nakon čega se sve ponavlja. Memorija, grafička, procesor, napajanje su sto posto ispravni, bios resetirao tisuću puta, stalno isti loop. Čika google kaže većinom stvari vezane za reset biosa i provjeravanje ostalih komponenti, ništa više... Ak netko ima ideju nek ju baci pa ćemo vidjet ![]()
Spoiler alert! |
