#1951 |
Postovi: 323
onda ovaj dell bolja opcija. ili se ispalti uzet mon sad pa upgretad komp kasnije |
#1952 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Vidi na tft central koliki je lag kod tog della, cini mi se da je veci od 20ms |
#1953 | |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
#1955 |
Postovi: 323
meni za asusv stoji Adaptive Sync/AMD FreeSync, 35-90Hz ili sam nesto fulao sto se tice konfe razmišljao sam o tome da uzmem amd opciju jer koliko vidim razlike u preformansama nije tako velika a cijena je dosta bolja tj za ono sto cu ja igrati. vise sam moba,MMO, RPG igrac nego FPS PvP dude bro ![]() |
#1956 |
A jebiga. Ćoravost i cuga mislio sam da si naveo onaj Asusov predator qrac palac Gsync. Ima sličnu oznaku sorry.Onda moje trkeljanje zanemari i ravnaj se prema Searchingovom postu s time da moš uzet i RX580 karticu. Sent from Usreo Mobara |
#1957 |
Postovi: 323
ono sto me zanima ima li kakav down side uzeti 144hz monitor sad, ako trenutno neću imati grafu za to. |
#1959 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
#1960 |
Postovi: 323
A po pitanju grafe dali je jednostavno bolje ici na ati sa ovim monitorom ili mogu i uzeti i nvidiju bez puno razmišljanja. Tj. sve ce da radi ok samo free sync necu moci koristti, jer jos nisam oslucio ostatak konfiguracije sasvim je moguce da odem na nvidiu. Ovaj mon izgleda veoma dobar cijenovno i perfomansama ali nezelim se zakljucati na nvidiu ili radeon cisto zbog monitora. znam da gnjavim ali ja vec dugo drzim samo kraj oka na razvoj tehnike, totalno sam out of touch sto se tice detalja. |
#1962 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Koji 27" monitor?
Ja kad drzim freesync monitor na 75Hz a igra ide u 60, jer grafa ne moze dat vise, trzucka to. Kad prebacim monitor na 60 Hz odma se osjeti da je tecnije i nema stuteringa, i 60fps yt videa tecniji kad je i monitor na 60. Inace kako se free/gsync monitori ponasaju kad se gleda 60 fps video sa yt sa odgovarajucom grafom, spusti li monitor u 60 fpsa ili 120? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Zadnje izmijenjeno od: dmr. 24.11.2018. u 14:35. |
#1963 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ima li iskustava s S2717H Dellom? Reviewovi kazu da je prilicno dobar, a za 24" slicnih karakteristika na papiru i nesti nize cijene ne vidim bas rijeci hvale..
#1964 |
Postovi: 323
Ako se ipak odlucim za.mon sa g syncom koji model bi bio parnjak ASUS MG279Q, 27" po preformansama ali sa g syncom |
#1965 | |
Postovi: 626
#1966 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Preporuke za Della S2717H Naspram 22" FHD, ne skiljim dok gledam u njega, ne moram se zaljepit u monitor da vidim u PUBG, freesync koristio jakokratko, ali je top, mogu mislit kako je na 144Hz tek. Nisam primjetio ni probleme s pixelima na plavoj boji, ni glow..
#1967 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
sva tri isti panel
#1968 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Dell SE2717H kupio ga prije tjedan dana.....panel skoro pa savršen, bez probijanja,bez bad pixela, bez kalibracije izgleda skoro pa savršeno, freesync obavezno uključiti u driverima, u OSD-u nema opciju za to, pri igrama brz i fluidan, ne primječujem nikakav lag, ghosting i sl. Igre mi tjera i5 6600K na 4,6Ghz u kombinaciji sa RX 570 4gb i sve radi kao san. U driverima sam FPS ograničio na 74, zbog 75Hz te sve naslove sa uključenim svim slatkišima vrtim u rasponu freesync, te sve je glatko kao san!! NAPOMINJEM kako sam imao prije ovog monitora Benq 2430T 1ms, 144hz, monitor od 3k kuna i bez ikakve skromnosti kažem kako je slika, fluidnost i sve na strani Dell-a...nemogu a ne načudit se ovom monitoru....onih 144hz sa ovom karticom je san, par igara mogu vrtit preko 100fps/CS i sl. no ostalo pusti snovi, tako da od tih 144Hz ništa, a ovako za midrage korisnike svakako san....fluidnost i ekonomičnost svakako na strani Dell-a Da ne bi bila samo hvala jedan minus koji i nije takav već prije rekao bih kompromis....a to je 1080p na 27 inch....ako se blizu jako zagleda nije toliko oštra slika kao kod manjih ekrana sa full hd rezolucijom, no to je i očekivano. No tekst je i dalje oku ugodan i velik što je plus ekipi sa nešto slabijim vidom ![]() mala napomena...ako dođe do reseta amd drivera obavezno morate podesiti ponovno na 75hz jer dolazi do reseta nažalost....imajte to na umu pri svakom rendom resetu računala ili igri pri overclocku jer samim resetom računala/plavih ekrana i sl. dolazi i do reseta drivera od grafičke i isključivanja freesync-a odnosno onih 75Hz |
#1969 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ima li itko iskustva sa QLED monitorima (a možda i TV-om). Imam nVidia grafu, ali bi svejedno uzeo FreeSync monitor, zbog cijene i zbog toga što navodno CF791 izgleda prekrasno. Hrpa reviewova ga hvali. Dok VA GSync monitore baš i ne (recimo Z35P ima velikih problema sa uniformnošću ekrana, a i pošto je VA matrica, boje sigurno nisu živahne kao na IPS-u na koji sam se naviknuo). |
#1970 |
Postovi: 624
Za sve koji razmatraju Acer Predator XB271HUbmiprz, panel ima grešku koja se manifestira blinkanjem slike (kao da se ugasi i upali na 10tak milisekunda). https://community.acer.com/en/discus...-flickering/p3 Moj monitor je proizveden Aug 2018, neću se zezat s reklamacijom jer je moguće da opet dobijem panel s greškom. Ja sam primijetio da mi se to događa najčešće kada se dižem sa stolice, koja ne dira stol (ali je sve na laminatu), kada upalim grijalicu koja shera istu strujnu letvu. Prodrmao DP kabel, sve je čvrsto tako da nevjerujem da je kabel. A nekad je i radnom. Eto čisto da znate ![]() |
#1972 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Imam oled tv i mogu reći budućnost svakako, neki novi svijet...boje, kontrast, uniform. Duž cijelog ekrana, kutevi gledanja, svakako next lvl. Monitor nisam imao prilike vidjeti, no VA paneli što se tiče boja i nisu tako loši, zbog samih boja ja se nebi libio ga uzeti, svakako u rangu sa ips, a miljama bolje od Tn |
#1973 |
Postovi: 624
Nešto je bugano... Znači otvorim nvidia driver panel, fali Gsync tab. Odspojim kabel i eto ga nazad. Zasad ne treperi, bumo videli. |
#1974 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Sad si to natipkao... Naručio sam monitor, nadam se stiže ovaj tjedan. Javim dojmove kad stignem. ![]() |
#1975 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Također navedenog koristim par tjedana i top je. Glupo sto u OSD nema opcije za ukljuciti FS pa da znas "da je to to" ali ok. Na crnoj pozadini sve ok, nema mrtvih/stuck pixela, sjedim dovoljno daleko da mi je FHD dovoljan za tih 27"
#1980 |
Postovi: 624
Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 11.12.2018. u 19:05. |
