#1862 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Kralju!!! ![]() Hvala ti na svemu, jedino u čemu sam te trebao ispravljat je voltaza NB i CPU NB-a, ali ne mozes ti znati sto ce odgovarati mojim komponentama. Prošo sam onaj Intelov test kaj si mi rekao na HIGH, u oko 850 sec (nezz vise tocno + - tu negde), sad sam prošo već 11 testova na prime95 (large FFTs) posljedni na prime-u je bio 896K koji sam prosao. Sutra cu OCCT, ali posto je već tolko na prime-u prošao, i Intelov na high, msm da ce biti OK. Otvoril sve prozore, vani hladno ko u priči, tempa procesora pod prime-om 51*C ![]() Znaci skonfiguriral sam ovak : CPU clock : 3800 MHz (200MHz x 19.00) CPU Voltage : 1.450V NB clock : 2600 MHz (200MHz x 13.00) NB Voltage : 1.2750V CPU NB Voltage : 1.2750V DRAM E.O.C.P : Disabled DRAM clock : 1600 MHz (200 x 8.00) DRAM voltage : 1.655V Timings : 8 8 8 24 32 I to je to, HVALA TI PUNO, pomogo si mi i to jebački, sam ne bih nikad stabilan overclock napravio. Kad bude 100% stabilan (znači kad sve testove prodem) onda se jos ovdje javim ![]() caoo momci edit : proso sam 3 testova na small FFTs sad u prime-u ![]() Ej, daj mi pojasni kj da pokrenem u OCCT-u (4.4.0) Prepostavljam da trebam pokrenuti ili : 'CPU : OCCT' ili 'CPU : LINPACK' Duration : (Rekao si 6 sati - OK) 6h idle periods : (to i nije tak bitno posto je prije pocetka i na kraju, po defaultu je 1 min at the beggining i 5 min at the end - kak da ja stavim) ? test mode : (prepostavljam large data set, jos su ponudeni easy i medium) number of theads : (e to je najbitnije, PROSVIJETLI ME, sad je na automatic i broj 8 je zatamljen, sto da ja stavim) ? ja bih radio i cpu : linpack pokrenuo pa mi preporuci kako da tamo poriktam tam je isto duration,idle periods (= nebitno) dalje je - memory : (25,50,90%, ili custom..?) i mogu stavit kvacicu ili ne na (tick,untick) : 64 bits (ofc) avx capable linpack use all logical cores (kvacica il ne?) nadam se da ces do danas cim ranije odg (a oces) pa cu to pokrenuti, dotad odo ja sad igrat malo ![]() PROBLEM ![]() Prije par minuta mi se sve zbrejkalo, znaci cijeli ekran mi je bio svakakvih boja i zvuk nesto kao rrrrrrrrrrrrrrrr od ekrana. Nakon restarta, uso u bios spremio ovaj overclock ali nisam vratio na normalu, sad idem spavat i cekam vasa misljenja, nakon kaj sam upalil komp pisalo je ono, znate već... windows has recovered of unexpected error.... ((brijem da je problem s NB, i tim voltažama.... bi bilo bolje da stavim 1.3V i NB voltage i CPU NB...? edit : ili da odem sa fsb-om na 250 pa sve poriktam , i zajebem sta ovaj kaze da su voltaze nestabilne ? .. nezz ... U PICKU MATERINU - bio sam sretan jbmu kako sam sve super overclocko i sad nis... edit 2 : brijem da je fkt u NB i tim silnim voltazama, znaci sad cu nb i cpu nb voltaze staviti na 1.3V jer fkt nitko ne vrti nb clock na 2600mhz a da nema voltaze nb-a i cpu nb-a najmanje na 1.3V Zasto da držim NB Voltage na 1.3V, vidim da likovi to drže na 1.1V a NB clock im je na 2600, oni samo CPU NB voltage dignu na 1.3V. Msm da bi sa NB vltg na 1.1V Dobio manje temp., treba isprobat je l stabilan.. sad kad je oboje na 1.3V prosao sam intel burn in na high...
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.08.2013. u 18:47. |
#1863 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Ne obracaj pozornost na tu obavijest iz biosa. Postavi sve kako sam ti u prvom postu rekao, jedino mozes po potrebi podesiti voltazu CPU-a po tvojoj potrebi, pocni s 1.45v i ako je stabilno nakon testiranja, spusti za 2 stepenice pa ponovi testiranje i tako dok se ne srusi, kad se srusi digni za 2/3 stepenice i onda si miran. Occt cpu-occt (mislim da je to prva, ugl prvu opciju odaberi) i stavi na infinitive i memoriju na auto ili najvise koliko mozes odabrat. 4-6h tako testiraj, makar prije toga intel burn test napravi na opciju vise od standarda. |
#1864 | ||
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Naravno da ima utjecaja jer ipak se dize frekvencija NB-a ali to su takve male i neprimjetne razlike a i uostalom to se samo primjeti kod renderiranja ili nekog benchmark-a. Ako ces riskirat sa stabilnoscu sustava radi 10sec brzeg rendera onda svaka cast...Klokao sam sve sta se moglo klokat i najisplativije je uvijek frekvenciju cpu-a dizat, ostalo su sporedne stvari koje ne utjecu bas na sveukupne perfomanse ili utjecu na neki segment perfomansi tipa render ili bench...po mom misljenju jednostavno je premali pomak da bi bilo isplativo dizat frekvenciju NB-a. Edit : evo iskopao sam neke moje bencheve... Prvi je sa cpu na 4400mhz i ram i NB na stock. KLIK Drugi je sa cpu na 4400mhz i ram na 1720mhz i NB na 2365mhz- KLIK Kao sto se vidi pomak je "minimalan" i po mojem skromnom misljenju je neisplativo klokat NB.... Edit 2 : evo pronasao sam bas bench kada sam testirao kolika je razlika klokajuci samo NB... Evo SLIKA sa NB na 2ghz i evo SLIKA sa NB na 2.4ghz Razlika je doslovce u sekundama....ako gledamo trajanje rendera.... Citiraj:
I Read Logs So You Don’t Have To Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 12.08.2013. u 21:43. Razlog: sd |
#1865 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Bacio sam sve na normalu osim što sam RAM-ove ostavio kako su i bili (1600 mhz @ 1.655V 8 8 8 24 32) i proc na 4ghz @ 1.4750V. C1E i CNQ su off. Sad krećem s ozbiljnim overclockom - znači sam. Osnove imam, idem vidit na kojoj najnižoj voltaži mogu cpu vrtit na 4ghz (znači u prime95 kad zavrse prvi self test, idem na drugi prime95 test(small,large,blend), kad ih prodem intel burn in, ako je to sve prošao onda voltaza nize pa opet.. čujemo se navecer )hvala vam ![]() Citiraj:
npr. ak rokne na 1.4V, onda da ga na 1.4250V roknem? oprostite na tolko postova, al eto.. ipak sam odusto od 4GHz, vidjet cu nanizu voltazu na kojoj ga mogu sa 3.8ghz i onda cu klokat NB i to je to. necu vise 4ghz jer mi je s voltazom od 1.4750 na large FFTs nakon manje od 1 minute blue screen, a na visu voltazu ziher nejdem ;D HT, NB, NB vltg, CPU NB vltg - NIJE CLOCKANO RAM-ovi na 1600@1.655V 8 8 8 24 32, proc 3.8@1.45V, u prime95 (large ffts) JEDAN worker stane drugi rade...-.- sta da radim? pise po stranicama da je s ramovima problem a to sam vec odavno narikto tako jos jucer kad smo vidjeli na spd-u..
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.08.2013. u 18:48. |
#1866 |
Postovi: 2,015
Kompliciras bezveze, sve stock stavi, cpu-nb v1.3, cpu v1.4250, cpu na 3.8 samo podizanjem multia. Rame rucno podesi voltazu, brzinu i latencije. Testiraj, ako se rusa fali voltaze cpu ako ide, pustaj voltazu dok ne postane nestabilno i onda digni za 2 stepenice. |
#1867 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
stavio sam sad : NB vltg @ 1.2V (default je 1.1V) CPU NB vltg @ 1.2V (default je 1.1V VCore vltg @ 1.450V (tak je i bilo, default je 1.4V) RAM-ove na 1033MHz (533MHz) @ 1.510V 7 7 7 20 27 (2T). TO SAM SVE POSTAVIO DA DOBIM STABILAN OC CPU-a, kad dobim stabilan CPU OC onda cu RAM-ove piknut ponovno na 1600 (800) @ 1.653 (prije su bili na 1.6505, a ne 1.655 kako sam govorio) Citiraj:
Prvo hoću stabilan CPU OC. Ili si baš mislio da i dok nije NB clockan stavim CPU NB na 1.3V, a NB na stock (1.1V) Kako misliš 2 stepenice!? Pa ja u BIOS-u mogu skakati najmanje po 0.25 (=0.250), znaci ako skocim s 1.4V na stepenicu više to je već 1.425V (=1.4250V), znaci kad bi za dvije onda bi to bilo 0.5V, tako si i mislio ili?
#1869 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
e to, hvala, a nb voltaža, stock ili ? hvala Bogu pa smo se razumjeli ![]() Sad sam pročitao da bi NB voltažu trebalo clockati najviše do 1.2V i da ona pridonosi stabilizaciji RAM OC-anja, a da CPU NB voltaža može i do 1.55V, ali 1.4V na zraku. ![]() Kad budem stavljam RAMove na 1.6ghz na kolko da stavim command rate, 2T??..
#1870 |
Postovi: 2,015
Da, na 2T i ovdje imas ljude koji imaju taj procesor ukljucujuci mene i ti sad okolo snjufas, ja drzim na 4.0ghz 24/7 i ne slusas i dalje ![]() |
#1871 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Pa na kojoj ga voltaži držiš? Prošao prime95,intelburnin, i sad sam na occt 2 i pol sada ( cpu : occt, još uvijek testiram) sa 3.8Ghz @ 1.4V (točnije 1.392V-1.408V.. varira), NB voltage na 1.2V, CPU NB na 1.3V, RAM-ovi rade na 1066 (533) @ 1.510V (tako da me ne koče, jer prvo hoću samo CPU klokat) NB nije clockan.. Još ću testirati s ovim postavkama jel stabilno, a nakon toga probati s nižom voltažom je l' stabilno (msm da neće moći ispod ovoga), pitanje je - kj da onda clockam, RAM ili NB (msm da NB prije?) , recite mi... edit!!!!!!!! : al sam se zajebo, znaci proc mi je bio u biosu na voltaži od 1.4250, a za vrijeme svih testova mi ga je na 1.392 do 1.408 vrtil a sad mi ga pizda mu materina na idlu vrti 1.424-1.440...
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.08.2013. u 18:49. |
#1872 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Zasto klokas? Igrice? ili radis u nekom programu? Ako igras igrice nemoj se ni trudit klokat NB jer neces nista dobit sa tim, jedino ako radis u nekom programu onda ima nekog pomaka (po mom misljenju premali pomak) ali ako ces to vec radit onda klokaj i ram i NB Edit : i netrebas toliko przit procesor...ako ti prođe IBT onda je stabilan....dovoljan je jedan program. i btw : prime slabije opterecuje cpu od IBT
I Read Logs So You Don’t Have To Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 12.08.2013. u 23:50. Razlog: a |
#1873 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Igram igrice, i to jako malo igram.. Iz gušta, i hoću dobit dobar stabilan OC pa kad mi treba da ga puknem ![]() Sad mi je proc izdržo pod ovime svime što si mi rekao (kasko) 6 sati i 10 minuta u OCCT-u (CPU : OCCT) znaci da je stabilan, da idem na jos nižu voltažu ili? Msm da bi ovako trebao ostat.... sta vi kažete?znaci sad sam na 3.8@ 1.392V-1.408, takoder sam NB na 1.2V, i CPU NB na 1.3V roknul zbog stabilnosti, a i mislim clocknut NB, kao i RAM (ram ide na 1600 pod 8 8 8 24 32 2T) edit : krpa fala ti na info ![]() edit2 : onda? kaj da prvo klokam... NB ili RAM? ja brijem da NB (na 2600?)..? vi? edit!!!!!!!! : al sam se zajebo, znaci proc mi je bio u biosu na voltaži od 1.4250, a za vrijeme svih testova mi ga je na 1.392 do 1.408 vrtil a sad mi ga pizda mu materina na idlu vrti 1.424-1.440... WTF? da onda idem na nižu od toga u biosu il da ga ovak ostavim...? trebalo bi probat al mi se neda, ovo mi se ok cini :P
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 13.08.2013. u 02:09. |
#1874 |
Postovi: 2,015
Ako su ti temperature prihvatljive, ostavi tako. Ram slobodno digni na tvornicke vrijednosti odmah. NB dizi 2400+ pa testiraj ako ti se da, ako ne, na 2400 bi trebao stvarno biti stabilan. Ovo za napone CPU-a, eto zato ti postoje skupe maticne ploce s kvalitetnijom regulacijom napona, a i ti softwareski mjeritelji napona i nisu nesto pre pouzdani. |
#1875 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
zasad sam stabilan na cpu@3800@1.4250V (u biosu), RAM-ovi na 1333 (667)@ 9 9 9 25 34 2T@ 1.530V, NB na 2400, NB voltaža 1.2V cpu nb voltaža 1.3V, sutra cu probati stabilnost nb na 2600 i to ce biti vrh.. dalje nejdem od bilo cega ![]() cao, fala na svemu ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. |
#1881 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To ti niko ne može reći. |
#1882 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 38
Nisam našao odgovarajuću aktivnu temu pa da pitam ovdje. Overclockam si procesor pa imam par pitanja. Koristio sam multiplajer i voltažu. Digao sam ga sa 3.0 na 3.6 sa promjenom voltaže od 0,075 (sa 1,350 na 1,425). Čini se stabilno. :-) Probao sam dići na 3.8 ali mi se i nakon dizanja voltaže za 0,175 (na 1,525) srušio nakon cca 45 minuta testa sa OCCT programom. Da li da dignem za 0,2 ili je to previše? Također northbridge se dosta grije. Jel to normalno? Hvala na pomoći!
#1883 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zadrži se na tih 3.6 i nemoj si više komplicirat zivot ako netrebaš. 1) Za početak, dali si pratiš temperature procesora?Kakav imaš hladnjak? 2) Ploča iz tvoga potpisa je slaba, ona moze gurati 125w proc, ali nije namjenjena za OC. Meni su davno prdnule dvije slične ploče jer sam ima "vadio mast". Odustani od cijeđenja. 3) Za 1.52v trebaš imati malo bolji hladnjak, a ploča mora biti bolja! 4) Probaj dali ide na tih 3.6Ghz na mozda manjoj voltazi, u interesu ti je dobiti maksimalan oc sa maksimalno niskom voltazom .
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 29.09.2013. u 13:10. |
#1884 | |
Postovi: 38
Hvala ti! Odmah si mi odgovorio na još jedno pitanje! :-) 1) Pratim. Pod opterečenjem se drži na 45 stuopnjeva. OCCT na sat vremena sam držao. Hladnjak je Noctua NH-D14. 4) Ne ide. Ruši se. Ovo je najniže stabilno. Mislio sam pitati dal da dignem još malo voltažu za svaki slučaj ali kako rekoh odgovorio si prije postavljenog pirtanja. :-)
#1885 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 47
Pozdrav! Probao sam malo overclockati komp iz siga. Postavio sam si frekvenciju cpu-a na 3200Mhz pri referentnoj voltaži (1.325V). Zanima me koliku da stavim frekvenciju NB-a i HT linka, trenutno je sve automatski povećano sa 2000Mhz na 2400Mhz. Koliko ove dvije frekvencije utječu na sam rad procesora, da li se isplati držati ih na tolikoj frekvenciji ili da ih preko djelitelja smanjim na vrijednost približnu referentoj? Frekvencija memorije mi je podešena na 1533MHz-a, da li bi ram mogao zveknuti zbog prevelike frekvencije iako trenutačno sve radi ok? |
#1886 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
To si preko fsb-a napravio i automatski si digao i memoriju. Ako se bojiš za memoriju onda smanjiš množitelj i memorija ce ti raditi na manjoj frekvenciji. Ovisi što želiš, veća frekvencija labavije latencije ili niža a zategnute. Mada svejedno, ali dobro, nekada ljudima te finese budu bitne .2400 je ok, mislim da nema problema, naravno...ako si testirao stailnost? Neke ploče svašta gutaju, ali neke ploče skviknu jako brzo. Tvoja ploča je ok, ali nije za igranje pretjerano sa OCom, zasada ovo nije ništa još...probaj smanjiti voltažu procesoru pa testirati stabilnost, ja sam imao jednog koji je bio stabilan na 1.25v na 3.0ghz.
#1887 |
Postovi: 47
Hvala na informacijama. Malo sam se zeznuo, NB i HT link su postavljeni na 2300MHz-a. Malo sam čitao i došao do zaključka kako bi HT link trebao biti oko referentne frekvencije (2000Hz). Da li da ga smanjim, preko djelitelja mogu ga postaviti na 1870 ili 2070, ili da ga ostavim skupa sa frekvencijom NB-a na 2300 MHz-a? Nisam mislio ništa pretjerivati sa overclockom, ne bih dizao voltaže da ploča ne ode u vječna lovišta. Čisto bih malo povećao frekvenciju jer imam namjenu kupiti hd 7790, pa da je procesor što bolje iskoristi. Probat ću malo smanjiti napon, na stock frekvenciji mi je radio bez problema sa naponom 1.2V. |
#1888 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Diži jedno po jedno, pa kad dobiješ BSOD, znat ćeš zbog čega je, ovo šta ti sad radiš je da dižeš sve ikad i s tin nikad ne znaš na čemu si ![]() Drži i NB i HT oko 2000, možeš i manje tipa 1800-1900. Također spusti i memoriju, ako imaš 1600 Mhz, drži je oko te razine, možeš i niže... I izvlači makismum iz procesora pa dokle ide. Kad izvučeš maksimum i kad budeš istestirao da je sve stabilno i da štima, onda se možeš pozabavit sa memorijom, NBom, HTom... Sve je to obrađeno i već naveliko objašnjevano u tutorijalima. Nije skroz "up to date", ali procedura je ista.
#1889 |
Postovi: 47
Ne bih ga dizao više od 3200MHz, da ne moram povećavati voltaže i sa time riskirati da mi se matična pokvari. Smanjio sam HT link na 1870 MHz i memoriju na 1213MHz-a, jer joj je referentna frekvencija 1333MHz-a. Kada sam probao provjeriti stabilnost sa OCCT-om temperature su mi otišle nebu pod oblake. Mislio sam svakako kupiti novi hladnjak jer je ovaj moj stock već pred izdisajem. Kada kupim novi onda ću ga pošteno istestirati. Mislio sam kupiti ovaj hladnjak. |
#1890 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: rovinj
Postovi: 2
Evo i mene http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2732111 amd x4 965 4,8 ghz ,stock cooler xD , jedna jezgra, sa svih 4 na 4,6 ide |
