Staro 01.03.2017., 00:51   #1771
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Bubba - ista stvar se meni dogadjala sa secondary WAN interface-om (dyndns.org update malo radi, malo ne) a i ti vozis isti setup, tvoj DSL-AC68U radi preko Fail-over varijante, gdje secondary WAN radi a primary WAN 'ladi jaja (interface na kojem ti je integriran ADSL/VDSL modem) jer imas DSL-AC68U a ne RT-AC68U
kao sto rekoh, gospodin a ne kerum - za UltraMAX FTTH jedino RT-AC68U+MerlinFW ima smisla
batali Speedporta, spoji RT-AC68U (VLAN 100 za cisti net p0rn) direktno na ONT i budi pimp
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 01.03.2017. u 00:59.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2017., 01:05   #1772
Postovi: 23,542
Pa izbacio je Speedšrot iz kombinacije za Internet.
Ne bi trebalo biti veze / razlike jeli spojen preko primarnog ili sekundarnog wan - a,
potraži mu sliku pa ćeš viditi da mu je WAN / Lan primarna konekcija (u fw se može okrenuti po potrebi).
Odradio je ponovo konfig kako treba (fw update > reset defaults > konfig), sad treba pričekati par dana da se vidi jel odrađuje kako treba.
Staro 01.03.2017., 16:41   #1773
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ok, moze biti da su u novijim verzijama firmware-a popravili nesto u vezi zamjene interface-a (tj. ispeglali bug-ove) u ranijim verzijama 380.60 ili 380.61 mi nije radio update DDNS-a kako treba kod fail-over-a sa primary WAN-a na Secondary WAN (USB LTE modem)
tj. nakon prebacivanja na Secondary WAN mogao sam koristiti OpenVPN preko IP-a ali ne i preko DynDNS-a
nisam probao kako DynDNS radi u load-balancingu, ali mislim da bi tu bilo problema, ili samo primary WAN ili samo secondary WAN, jer su dva interface-a, a jedan hostname, i dvije razlicite Public IP adrese )
Staro 10.03.2017., 17:25   #1774
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Autor Bubba Pregled postova
Pfff, ccc, sve je jasno, tri AMD-a u potpisu, I rest my case.
ahahahahha
Moran updejtat to malo dobro si me sitija jer stanje iz potpisa nije ažurno nikako, a i fali jedan i5 da me voliš još više
Al bez zajebancije, ovaj router je jedan od rijetkih na kojem mi noIP radi bez problema, naravno da podržavan kupovinu bolje opreme svima kojima treba, meni osobno ne treba doma nikako, ako se i odlučim iskrcat novce za kakav Asus, Cisco, MikroTik,... ić će na vikendicu da ishendla turiste liti
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 10.03.2017., 20:28   #1775
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
da li netko ima problema da nakon nekog vremena ne može se logirati jer pass ne prihvaća. Prvi puta imao sam neku riječ pa sam ga resetirao te poslije stavio jaki password opet zeza. Jedine opcije koje mijenjam wifi tako da ne vidim koji problem bi bio. Možda da ga tcom zeza?
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2017., 20:47   #1776
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
Speedport
Bok,
Imam speed port w724v Type Ci ali neznam gdje pod kojom stavkom mogu ući u opcije gdje se može vidjet kvaliteta signala (Margine i autenacija) Vidio sam da je netko stavljao linkove ali to meni nista ne radi..npr.Na ZTE-ovom modemu sam mogao vidjeti skrivene opcije ali sam morao uci sa adminstratorom i sifrom koje krece sa !tc0mhtZTEExxxxxxxx
Hvala unaprijed na pomoći,
pozdrav
nike.com je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2017., 21:00   #1777
Postovi: 23,542
Pa zar nisi do sada shvatio (ako si imalo prelistao po temi), da se radi o vrhunskom uređaju i ništa od toga ne treba
Staro 10.03.2017., 21:05   #1778
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
Nikky,sve sto me nije interesiralo sam preskakao...nisam napredan korisnik,samo trazim od Vas ako mi možete pomoći da nađem to što tražim,hvala
Staro 10.03.2017., 22:11   #1779
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Staro 10.03.2017., 22:35   #1780
nike.com
nike.com's Avatar
Postovi: 42
Hvala prezime,usao sam i vidio podatke o liniji,nesto mi je prekidao maxtv u HD rezoluciji i sad vidim da su morali dici profil na Actual Data Rate 7087 kbps 44448 kbps,i sad radi.prijašnji profil je bio 38000 kbps..
Attainable Data Rate 44539 kbps 75916 kbps
Staro 12.03.2017., 02:02   #1781
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Prezime Pregled postova
nisam dugo bio na prvoj stranici ,al mi se nekako čini da mu to piše u prvom postu ove teme na prvoj stranici.
bit će da Nikky ima pravo
Staro 12.03.2017., 14:26   #1782
Prezime
Postovi: 4,336
E da to pise u prvom postu, nebi mu to ponavljao. Ali se OP (zasad jos) nije potrudio to dodat
Staro 12.03.2017., 14:51   #1783
Postovi: 23,542
Jel me netko tražio ?
Šta to fali u uvodnom postu ?
Jel ima link na post sa tim skrivenim stranicama ?
Neka neko testira i navede šta od toga još radi.
Eventualno fali napomena u vezi forsiranja fw update na zadnju (štoteks) verziju preko ACS - a.
Staro 12.03.2017., 16:42   #1784
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
pod skriveni izbornici - potpuno ista stvar - vjerojatno copy-paste od tamo je i ovo .
mada od toga neke pretjerane koristi više nema ,tehnička podrška odbija spustiti firmware na verzije gdje bi se nešto linkovima
dalo promjeniti,a ako ti se i posreći da ti neki djelatnik spusti verziju firmwarea,čim speedport dođe u kontakt sa internetom
ACS ti odmah vraća na .039 gdje je opet sve zaključano,a to kaj ti vidiš i obavjestiš telefonski tak ništa neznaći dok na centrali ne izvrše mjerenja,
a to bi učinili da si i samo prijavio kvar.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 12.03.2017. u 16:57.
Staro 12.03.2017., 18:48   #1785
Prezime
Postovi: 4,336
Autor Nikky Pregled postova
Zadnje sto sam gledao pred nekih mjesec dana radila su samo prva dva...
Staro 13.03.2017., 11:30   #1786
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Novi info iz t-comove kuhnje
Do kraja godine bi trebao doći novi AC router, 100% se još nezna koji, al se nešto govori o njemačkom speedportu,
što bi se i vremenski podudaralo sa izjavama iskonovog direktora o uvođenju G.fast, odnosno 500 Mbpsa, isto do kraja godine.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2017. u 12:12.
Staro 13.03.2017., 12:15   #1787
Postovi: 23,542
Budu li opet u Zg sami kukičali fw umjesto da uzmu / dobiju gotovo i ispravljeno, možeš misliti šta će biti
Staro 13.03.2017., 17:19   #1788
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
mislim znakovito je to mada to baš nitko otvoreno tamo ne kaže da upravo nakon uvođenja
tog speedporta je došlo do akcije računalnih medija i udruge potrošaća za uvođenje slobode izbora rutera,
e sad em imamo ovisne o plačenim reklamama medije,em imamo udruge potrošaća koje rade na dohodovnom principu,
em imamo HAKOM koji je u službi zaštite provajdera,a ne građana,bojim se stoga da njemački scenarij nebumo vidjeli ovdje kod nas.
p.s. jedan od većih problema je i taj da se fw radi u kini bez dodira sa stvarnom mrežom,
pa baš da se radi o najboljem uređaju na svijetu vjerojatnost da bi došlo do problema
je ogromna,a i govorimo o t-com-ovom brendu pa vjerojatno nekih ispravaka fw će
ako uopće biti vrlo rijetko ili nikako,sigurno ne u tom obimu kao kod komercijalnih
routera,a i da neprićam da nemaju sluha na primjedbe korisnika dns problem postoječeg
speedporta je vrlo primjetan od prvog uvođenja pa do danas baš nisam primjetio, osim nešto malo u t5 fw
da su išta radili na tome.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 13.03.2017. u 17:33.
Staro 26.03.2017., 11:20   #1789
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Pozdrav. Vidim da je kod mene verzija 028. Kako doći do novije verzije?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2017. u 14:36.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2017., 14:08   #1790
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
trebalo bi biti dovoljno isključiti iz struje i uključiti, ako ne resetiraj otraga na reset gumbu,
ako ti i to ne pomogne onda ti nije dobro unesena adresa od acs-a, u tom slučaju moraš zvat 08009000
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2017. u 14:37.
Staro 26.03.2017., 14:40   #1791
Postovi: 23,542
Vidiš kako je to, neki bi radije da sami "odaberu" verziju a na da je "zadnja".
Malo detaljnije pregledaj temu.
Staro 26.03.2017., 15:58   #1792
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Proučio sam detaljno temu, ali fizički nisam našao niti jedan FW (Dropbox linkovi su down).
Povukao mi je sa ACS-a 038 verziju. Sada vjerojatno sam više ne mogu ništa promijeniti, ali vjerujem da je ova verzija bolja od 028.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2017. u 17:29.
Staro 26.03.2017., 20:05   #1793
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
na.038 još možeš na .039 nejde ,al si na nekom čudnom acs-u kod mene neda ni sekundu
na nekom drugom fw odmah ga diže na .039 mada mi je to postalo svejedno.
p.s. za one koji bi željeli htjeli ruter sa NAS - funkcijama, nabavio sam synology rt2600ac
povlačim preporuku vikend je dadi gotovo perfektno,danas ujutro se sblesirao neda se updatati
na najnoviji firmware,prilikom svakoga restarta vrača na prvobitni firmware.problemi
sa vračanjem istog u dučan,mogu samo blago reći da sam i ljubaznije osoblje doživio
makar sam htio kod njih doplatiti i uzeti drugi router.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 27.03.2017. u 14:15.
Staro 26.03.2017., 20:58   #1794
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Da, sada gledam i vidim da je 039 gore.
Da li vama na 039 fw rade skriveni izbornici? Ja ne mogu niti jedan link otvoriti iako sam logiran u ruter
Zadnje izmijenjeno od: tascam. 26.03.2017. u 21:39.
Staro 27.03.2017., 07:46   #1795
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
vidimo da detaljno čitaš temu objašnjeno bar milion puta u .039 nema mijenjanja postavki nema upskalanja
Wi-Fi na 300 nema mjenjanja dns (za zbilju ga nikad ni nije bilo) ak ti radi kolko tolko da tebe zadovoljava
kad ga dobiješ to je to ,ako te ne zadovoljava pravac u dućan i kupiš svoj router ,poboljšanja od strane t-coma nema,
i tako skoro neće ni uvoditi nove routere,šuška se krajem godine o njemačkom speedportu,ali šuškalo se
o gigabitnom zte-u od kad imam optiku pa se ništa nije desilo pa izvući zaključke sam.
Staro 27.03.2017., 08:02   #1796
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
sada je aktualna priča o AVM Fritz
Nadao sam se kako će na novijoj FW verziji raditi WLAN time rule kako spada ali ne..isključi se na vrijeme,ali se ne uključuje.
Staro 27.03.2017., 14:26   #1797
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
e kad bi samo to bio problem sa speedportom,sa Fritz ti je uvijek rizik: internet se da taggat ,voip očito ovisi od firmwarea do firmwarea i treba iz speedporta izvući podatke što je nemoguće sa .039 fw podaci za voip(telefon) su za svakog korisnika drugačiji,taganje maxtv je eventualno moguče sa novijim modelima na zadnja 2 firmwarea ,prije nije bilo moguće.
Staro 27.03.2017., 19:16   #1798
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Htjedoh reći da Ht uvodi u svoju ponudu AVM Fritz usporedo sa novom Max tv platformom.Trenutno se testira.
Staro 27.03.2017., 19:45   #1799
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da li onda isto ide i nova verzija Speedporta ili su odustali od njega?
Staro 27.03.2017., 21:00   #1800
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Jel se stvarno niš nemre na zadnjem FW-u?
Frend ima Speedporta iz kojeg bi trebali izvući DSL i VoIP podatke, ne znam koji je FW gore i nije još došao pod moje ruke, ali nije valjda da ne postoji nikakav način?
