Staro 15.05.2015., 10:24   #151
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Test montaza
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 10:29   #152
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
wow, super izgleda.
Glede položaja komponenti, na tvom mjestu bih pumpu stavio kod radijatora, ispod pumpe, i naravno, kupio top + res combo. Ovo je jedna cijev previše
Spoiler alert!
Staro 15.05.2015., 10:42   #153
Perestrojka
Postovi: 493
To je i bio plan, ako se sjecas nacrta, isprobavanja polozaja pumpe i rendera, no cijev koja spaja radijator sa pumpom je dosta kratka, 2 - 3 cm, te se vibracije prenose na case i sve skupa buci uzasno ( popilo mi je zivce kad je bilo spojeno na taj nacin, zato sam ju ubacio iza da se vibracije dampiraju po cijevima ).
Mozda, ako je izvedivo, ne znam... treba isprobat - okrenem pumpu da vuce vodu iz radijatora i siba direk na cpu, da eliminiram ovo X krizanje koje bode u oci.
Edit: Ove tockice sta se vide na boji nije ljustenje, vec prasina, trebam pod hitno lupit clear coat jer se lovi svako moguce sra*e koje leti zrakom
Staro 15.05.2015., 10:46   #154
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Možeš okrenuti radijator da su mu uvodnice gore, zadržiš ovaj odvojeni sustav spremnik-pumpa, iz pumpe direkt na cpu vodu, a gore spojiš gpu->rad->rez. Šteta što je napajanje tak šareno iznutra
Spoiler alert!
Staro 15.05.2015., 10:52   #155
Perestrojka
Postovi: 493
Uff, trebalo bi napravit novi nosac za radijator, posto nije kompatibilan za 180 rotaciju.
Rig jos nije gotov Ostalo je dosta posla oko sitnica, tako da mozda i nece bit saren psu
Staro 15.05.2015., 12:25   #156
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
meni osobno je baš fora taj kris-kros sa črevima... super build
Staro 15.05.2015., 14:36   #157
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Svaka cast za projekt, u zadnje vrijeme sve bolji i bolji projekti nakon duzeg razdoblja bez projekata
Imam isto miesljenje ko De5tr0(i kako je bio prvi plan tvoj ) da ako mozes pumpu kod radijatora stavit, evo nekih prijedloga:
1.stavit pumpu ispod rezervoara i objesit ju sa elasticnim spagama i izolirat s gumom ako je potrebno dodirna mijesta s metalom, izolirat dodorina mijesta radiatora i srafa s gumicama.
2. ako ju nemas za sta objesit onda priserafit u podnicu , isto izolirat spuzvom ili gumom dodirana mjesta i sarafe.
3.Ostavit pumpu di je, rijesit se krizanja cijevi tako da stavis dulju cijev iz rezervoara pa ju provuces pokraj ove koja ide iz radijatora na pumpu, odnosno da ide pokraj napajanja a ne iznad.
I svaka cast za perforaciju, mislim da bi izludio nakon tolko rupa
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 15:07   #158
Perestrojka
Postovi: 493
1. opcija je dosta zayebana, zbog nacina montaze radijatora na nosac i kasnije fiksiranja tog nosaca na case
2. odpada jer ce se prenositi vibracije, isprobano vec
3. mozda bi i bila izvediva opcija. Cijev idealno pase unutar ruba kaveza, to je i bio plan v1.0 ajmo rec, ovaj gdje pumpa dolazi ispod rezervoara je v1.1
Znaci cijevi se mogu sakrit da ih se ne vidi uopce, osim na dijelu gdje dolaze do blokova i spajaju blokove, ali nastaje problem vibracija koje putuju po cijevi. Duljina cijevi koja spaja pumpu i radijator, u slucaju da ju stavim ispod rezervoara je 1", cijev prakticki drzi pumpu u zraku - znaci da je i prijenos vibracija velik, posto taj komad nije dovoljno elastican da dampira vibru.
A pazi sad ovo, kad god sam za racunalom, furam in-ear sluske, znaci ne cujem nista oko sebe osim onog sta slusam od zike
To je ono, komp mora bit tih, makar ga i ne cujem
Staro 15.05.2015., 16:24   #159
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Sav taj lijepi hardver i nemas postene zvucnike, pa zasto? haha
Zasto nisi napravio da napajanje ide onako normalno na zadnju stranu nego da je ovako u sredini? u tom slucaju bi mogao pumpu stavit blize radijatoru i rijesit se ovog krizanja...
p.s. sad kad je napajanje u sredini, sta je sa rupom od konektora za naponski kabel na zadnjoj strani kucista? jesi stavio zenski konektor u tu rupu ili kako?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 17:12   #160
Perestrojka
Postovi: 493
Autor xtreme96 Pregled postova
Zato da mogu iskoristiti zenski konektor za napajanje koji je bio u originalnom macu, znaci u onoj rupi, te se napajanje steka na njega.
Trenutno je gurnut kabel kroz tu rupu i spaja se direkt na napajanje ( ali kad ce se build finalizirati, ide zenski konektor koji ce na sebi iz nutra imat muski 3pin konektor za PSU )
Opet, pumpa je cim vise udaljena od komponenti zbog sto boljeg dampiranja vibracija kroz cijevi. Ne znam kakve kriterije drugi imaju, ali ta pumpa je za mene bucna ( pricam o buci na 850RPM ), najradije bi ju jos oblozio u spuzvu i napravio poseban manji case za nju ( To planiram napraviti za slj. build )
Staro 15.05.2015., 17:36   #161
Dekriptor
Sa K
Dekriptor's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Hoćes dodavati boju u coolant. Crna ili ,još bolje bijela bi bile odlična kombinacija. Izgleda odlično. Samo moraš ta crijeva raspetljat .
Kako si planirao sekcije napraviti?
Dekriptor je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 17:47   #162
Perestrojka
Postovi: 493
Autor Dekriptor Pregled postova
Mozda pastel bijelu.
GPU sekcija u ravnini sa grafom, da odvoji gornji dio od ostatka, a PSU sekcija od spoja donjeg i srednjeg venta, savinuta pod kutem prema napajanju, te u ravnini do kraja kucista. PSU sekcija ce bit zatvorena vertikalnom pregradom, jer ce tu stajat storage i sistemski SSD-ovi. Trebam iskombinirat kako i sta, to cu u hodu
Staro 15.05.2015., 18:03   #163
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Jel planiras stavljati samo SSD ili i HDD ? U slucaju da stavljas samo SSDove, sta mislis o pozicioniranju ssda iznad grafe? Znaci mislim na gornju stranicu kucista, s unutarnje stane jel
Tako bi SSD bio blizi sata konektorima na ploci, a nebi se ni vidio od ruba kucista...Mislim da bi cak i 3.5" HDD mogao sakriti tamo, ne znam koliki je taj rub u stvarnosti ali ovako od oka mi izgleda kao da bi moglo...Ako ces to raditi, napravi dobar nosac da nebi jednog dana otpao disk pa da grafa dobije po usima.
Predlazem ovu ideju jer vidim da si spominjao stavljanje diskova dole kod napajanja, a cini mi se da bi to onda bilo malo pretrpano ako bi ostao ovakav raspored napajanja i pumpe jer ne vidim gdje bi tu stavio jos i diskove.
Na "buku" pumpe na 850rpm nemam komentara.
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 15.05.2015. u 18:14.
Staro 15.05.2015., 18:19   #164
Perestrojka
Postovi: 493
256GB + 1024GB SSD
Mislio sam ih montirat na samo dno, taman ima mjesta za 2 komada, mozda i 3 ak se stisnu, al u pravilu bi trebala 2 stat, jedan na drugi s 1cm razmaka izmedju njih. Original opcija je bila montirat ih na "plafon", ali sam odustao od nje jer cu vjerovatno u skorije vrijeme prec na pci-e ssd, pa bi ostali mountovi koji se vide, a nece imat svrhu.
Mehanicke hardove cu koristit u NAS-u ( slj. build jel , ali ne otkrivam detalje zasad osim jednog: vodom hladjeni hardovi zatvoreni u zvucnu izolaciju )
A sta se "buke" tice Jbg, cilj je bio napravit mrcinu od workstationa koja je hladna uz minimalnu razinu buke, tako da svaki rpm ventova / pumpe igra ulogu.
Staro 16.05.2015., 15:04   #165
Perestrojka
Postovi: 493
Par dodatnih slika, privremeno je montiran jedan LED strip ( od 2 ), te testiram pozicioniranje navedenog osvjetljenja
EK logo na drzacima rezervoara je obojan, da se dobije malo kontrasta
Icemodz 24pin drzac zica ( jedna od nozica je puknula, posto u originalnom Seasonic kablu na neke 24pin portove dolaze 2 zice, pa je kompletan sleeve malo deblji od predvidjenog )
Monsoon fittinzi, odgovaraju savrseno na kombinaciju
Jos jednom bih se zahvalio pokroviteljima, koji su imali povjerenja i dijelili jednak zanos kao i ja prilikom ovog projekta:
http://www.blacknoise.com - Noiseblocker
http://www.icemodz.com - Icemodz - modding oprema, alati, snake skin, sve sta Vam treba za onaj dodatan eye candy
http://www.monsooncooling.com - MonsooN - Premium watercooling alati i dodatci
http://www.pcaxe.com - PCAXE - Regionalni E-zine i Youtube PC entuzijast zajednica ( po zavrsetku projekta ocekuje Vas i kratak osvrt na ovaj mod )
https://www.youtube.com/user/PCAXE
te svim ljudima koji su pratili, predplatili se na worklog i ukljucili se u raspravu, iznosili ideje, savjete za mogucim poboljsanjima u izvedbi nekih stvari ali i konstruktivne kritike koje su mi pomogle u radu.
Bez brige, build nije gotov, status i dalje ostaje na: Work in Progress.
Tako da, po 'mericki kak bi rekli: Stay tuned
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 16.05.2015. u 16:52.
Staro 16.05.2015., 15:07   #166
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
A ove zadnje fotke su za pokrit se ušima i plakat. #instagram #nakoso #shiny
Spoiler alert!
Staro 17.05.2015., 02:47   #167
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 920
Odlično sve ispalo!!! Svaka čast. Iznenadio si me sa crnom.
Staro 26.05.2015., 01:38   #168
Perestrojka
Postovi: 493
Ploca ima savrsen program za kontrolu, ako se ne koristi AI suite, ostaje opcija SpeedFan-a ( koji trenutno koristim ).
Nista nije savrseno, pa ni ova dva programa, mada svaka cast programerima koji su ih razvili i osmislili.
Problem AI Suite-a je taj sto ne ocitava GPU temperaturu, s toga dio zamisljenog kontroliranja ventova odpada.
+ Program je nestabilan
+ Ventovi stalno ubrzavaju / usporavaju za par desetaka rpm-a, sto zna biti iritantno, pogotovo jer je kuciste 20tak cm od glave.
Problem SpeedFan-a je taj sto ne ocitava temperature sa 3 prilozena termistora, koji su dosli u bundle-u uz plocu, te savrseno rade sa AI Suite-om.
Takodjer, problem obojice je taj sta ne ocitavaju ambijentalnu temperaturu / doba dana, te prilagodjavaju svoje postavke prema tim varijablama.
Zato se pristupa 3. soluciji, razvijanju vlastitog algoritma, liste profila i dediciranoj kontroli hladjenja.
Stigla i memorija, pa se odradio upgrade.
Takodjer nabavljeni neki od dijelova za nadolazeci build/projekat
Autor MegaSkot Pregled postova
Mini "update"
Nakon nekog vremena krenuo sam na "zezanje" sa zadnjom komponentom workstationa. Arduino Nano board, koji ce kontrolirati ventove / pumpu.
Sad, cemu i zasto pitate se?
Staro 26.05.2015., 08:45   #169
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
samo 16gb?
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 28.05.2015., 02:55   #170
carnage88
carnage88's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: cro
Postovi: 54
Mnogo dobro, jel si koristio kakav bazbojni lak kao završni sloj? Dobar je jer zaštiti boju od grabanja i sl.
carnage88 je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2015., 23:34   #171
Perestrojka
Postovi: 493
Autor riceburner Pregled postova
samo 16gb?
Ovo je sarkazam, ili ?
Autor carnage88 Pregled postova
Nisam jos, no morat cu, ostalo je nekih sitnica za odradit koje cekaju bolje dane, medju njima je i lakiranje prozirnim lakom za zastitu.
Staro 28.05.2015., 23:39   #172
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ma nije sarkazam, na tvom mjestu bez 32 gb ja nebi ni razmisljao o buildu Odakle si skidao "program" za kontrolu pumpe i ventova. Slucajno imam takva 2 arduina pa da priupitam
Staro 28.05.2015., 23:53   #173
Perestrojka
Postovi: 493
Autor xulos Pregled postova
Jbg, treba napajat virtualke i ramdisk, gladni su resursa
Nisam skidao, vec ga sam planiram "napraviti", trenutno imam drugih sitnica / briga pa razvoj navedenog stagnira, no kad podvuces crtu kod programiranja, to je sve ko matematika, uzmes par osnovnih radnji koje kombiniras da dobijes slozene, pa mislim da nebi trebalo bit problema slozit algoritam od par jednostavnih linija koda koje ocitavaju analogni ( naponsko djelilo ) / digitalni ( PWM ) input, te prema tome daju digitalan output ( PWM ) na ventove / pumpu.
Staro 08.07.2015., 12:13   #174
Perestrojka
Postovi: 493
Evo neki fotki, malo bolje kvalitete
upaljena LED rasvjeta u polumraku
Ostalo za sredit:
* fiksiranje PSU konektora na sasiji
* bolji cable managment
* montaza hdd slotova
* re-sleevanje nekih zica
* ubacivanje & spajanje ard. boarda
* misc
To cu kad se vratim s GO
Staro 08.07.2015., 20:53   #175
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Fotke malo bolje otkrivaju "malo" lošije obojano kućište. Što nisi mogao kućište odnijeti bilo kojem autolakireru ili na anodiziranje odnijeti?
Spoiler alert!
Staro 08.07.2015., 21:04   #176
Perestrojka
Postovi: 493
Nope
Stato je na 3. Sloju boje, bez vodobrusnog i prozirnog laka, kak je i navedeno prije. U 9 mj. kad ulovim cajta bude kompletan finis, da zatvorim to poglavlje.
Staro 09.07.2015., 08:25   #177
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Do tada kud koji mili moji, vidi se da nije jednoliko obojano. Šteta za kompromis, inače ovako crno kućište super izgleda
Spoiler alert!
Staro 09.07.2015., 08:35   #178
Perestrojka
Postovi: 493
Jbg, trebalo je upogonit loop prije ovih zega
Staro 10.05.2016., 13:04   #179
Perestrojka
Postovi: 493
Rodentware update
5% waterpump boost
Staro 10.05.2016., 13:20   #180
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
meni si se smijao
Zadnje izmijenjeno od: syss. 10.05.2016. u 14:54.
