#1741 | ||
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Tolko sam "strpljiv" da evo neznam sta bi sa sobom pa sprema po sobi, slazem konektore, kabele, po duzinama i vrsti (video, audio, naponski, data...) srecom ima ih pune dvije kutije pa ce to potrajati .Citiraj:
.Jel tebi uspjelo to sa drive letter change tj. dali ga to vraca u NTFS ili ? Jer meni se drive letter i dalje vidi (D ali pishe RAW umjesto NTFS.Izgelda da odmah nagodinu kupujem jos jedan od 8-10TB i radit cu sync na njega na dnevnoj bazi tak da me ni ovako nesto nemoze iznenadit. Za SSD imam miroran i spremljen jos jedan SSD od 500GB tako da za slucaj da systemski krepa samo ustekam drugi i nastavim radit ali za DATA/Work disk nemam u komadu tako slozeno nego samo backupirano 3-4 puta tjedno po folderima na NAS i Offline NAS.
#1742 |
Postovi: 12,431
Da, iz nekog razloga, ne znam zasto, dodavanje novog drive lettera je sve vratilo. Ista stvar je bila. Reboot stroja i prvo mi javi da recycle bin ima error na E disku. Odem i skuzim da mu ne mogu pristupit. Onda sam vidio onaj thread i reko aj idem probat. I uspjelo je. Inace to je vec drugi puta bilo da se desilo. Prvi puta je tako kihnuo sistemski nakon pretjerivanja s overclockingom. No tada me to nije brinulo jer sam samo prelijepio image preko diska.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.12.2016. u 23:57. |
#1743 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Prekinuo sam scaniranje da probam ali nazalost nece kod mene, javlja nakon letter changea da je drive ili corrupted ili unnacessible (vratio sam nekih 135 GB u dva foldera koje sam trebao ali trebam jos nesto oko 300 GB izvuci iz jendog folder prije nego opalim format). Nista, idem ponovo u scan pa do nove godine ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 31.12.2016. u 00:08. |
#1745 |
Freelancer
Postovi: 5,330
#1746 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Cudno. Koristio sam acronis od 2010-2014 i s ni jednim problema. Najveci diskovi koje sam koristio su 2TB. Zbilja nisam pametan zbog cega kenjavi. Jesi bar uspio zapisat/pronac tu gresku koju ti je javio kad save image nije prosao na d disk? |
#1747 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Naravno da nisam , tj. nisam se previse obaziroa na to sto se buni nego snimio na drugi disk i gotovo dok nisma uso u windowse i pri prvom pokusaju savea (D mi je uvijek work disk) je bilo whaaaaat??? I od tade se evo zabavljam sa recovery . Srec ap ana NASu imam nekih 7TB free inace neznam di bi vracao podatke.Sto se tiec recoverya evo sad sam na 50% i pise jos 22h do kraja (stlano povecava) tako da valjda ce nagodinu biti spremno da vratim 2-3 foldera koje ganjam (vidim ih sad u listi ali jos nisu svi fileovi unutra pa nisam prekinuo scan).
#1748 |
Postovi: 23,606
A sad ga ostavi da odradi do kraja, nemoj prekidati. Kad odradi i kopiraš važno, pusti malo (ugasi) da se hdd malo odmori i ohladi. |
#1750 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Nije daleko od Epskog, preci ce iz godine u godinu .srecom za pola sata odoh i vracam se "nagodinu" pa nemoram gledati svaki file (nesto prkeo 7.4 miliona za sad). https://snag.gy/YgxrDZ.jpg
#1752 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Evo update, nakon sto je EaseUS Recovery odradio 100% nestali su neki folderi koji su bili vidljivi na 50%+ pa sam morao pustiti ponovo recovery i onda ga ustopao (pause) na 50ak posto kad je prikazao foldere koje sam ganjao. Vratio tih 2-3 foldera, napravio format i 2 restarta od onda i cini se sve OK sa diskom. Sad trebam iskoporati oko 10+ miliona fileova (6.x TB) nazad sa NASa na HDD .Veselo, bude i to gotovo za nekih 24-36h ![]()
#1754 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Mene sve nesto stislo u prsima od citanja ovog topica i danas sam cjeli ssd napravio image te ga spremio na 2 odvojena mjesta za svaki slucaj ![]()
trebaš seedbox? |
#1755 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Samo da se nadovežen, da sam par puta za sličnu svrhu koristio Runtime GetDataBack i spasio me u većini slučajeva, vratio bi ili sve ili bar djelomično, što bi korisnicima koji su se već oprostili od života bilo isto doro. Al da traje, traje, nema drige nego ga zboksat negdje gdje ne smeta previše, po mogućnosti mu osigurat UPS i doć nakon par dana vidjet na čemu si ![]() Inače dobro diskova ovo u tebe, biće ni ventilatore ne čuješ od buke diskovlja ![]()
#1756 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
Na kraju je ispalo da sam jako malo toga vratio. *.TXT i *.DOC fileovi su bili 80% pokidani nakon vracanja, 70-80% JPEGa samo crno (filesize dobre velicine a fiel neispravan). 60-70% ZIP filevoa (Beta jednog programa 3-4 komada tjedno i tako par mjeseci cca 300 GB) corrupted/unreadable. Takod a od vracneih cca 400GB sam pobriso 350GB jer nevaljaju. Uglavnom da sam znao da EaseUS Recovery tak dobro "vraca" odma bi formatiro i nebi se uopce zamaro s time (98% stvari sam ionako imao backupirnao na Onlien i offline NASevima a ove bet emogu downloadati ponovo ako mi zatrebaju) .Sad je disk je back online radi normalno i prekopirao sma na njega nazad 6.x TB podataka ali je potrajalo dobrih 26-27h. Suma sumarum narucio sam WD Gold 10TB pa ce taj postati work disk a ovaj Seagate 8TB ce biti Backupov Backup prije NAS Backupa .Citiraj:
. Za usporedbu 2* GTX 1080 u istim uvjetima 20-22C hladnije i to na 2000 rpm gdje su i dalje necujne .
#1757 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Izgleda da ovoga ima dosta u win10 AU, Ipak nije Acronis krivac nego BUG u win10 AU .https://www.reddit.com/r/Windows10/c...update_tanked/ https://www.reddit.com/r/sysadmin/co...leted_a_whole/ Backupirajte redovno .
#1759 |
Postovi: 100
Ovako, ako bih vas mogao zamoliti za malu pomoć. Naime nedavno sam formatirao krivi HD (da znam da zvuči glupo), uglavnom probao sam vratiti podatke sa "EaseUS Data Recovery", "Stellar Phoenix Windows Data Recovery - Professional" i "Recuva". Oni su pronašli datoteke, slike itd.. Ali vratili su mi npr. sliku koju ne mogu u niti jednom programu otvoriti, film ili pjesmu koju ne mogu pokrenuti, dokumente koje ne mogu otvoriti ... I sad mi to zauzima pola HD, postoji li neki program koji to može spasiti ili da to izbrišem?
"The quieter you become, the more you are able to hear." |
#1761 |
Postovi: 100
I on mi je vratio ne najviše, nego sve i to točno tamo na kojem je mjestu ili folderu bilo. Ali ja imam sad slike koje mi je vratio i ne mogu ih otvoriti, filmove, pjesme ista stvar. Zauzimaju prostor, tamo su, ali nikakve koristi od njih. To me muči, pogotovo što sam sada pri kraju sa zadnjim HD, pa se pitam kupiti novi hard ako za ovo ima izgleda ili ovo jednostavno izbrisati. A to je nekih 700GB
#1762 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
dal ćeš ako su podaci fragmentirani ih uspjet spasit s bilo kojim recovery programom? ako i da dobit ćeš to što si ti dobio neupotrebljive i nepotpune fajlove.. potraži napredniji recovery tool ako neželiš brisat |
#1763 |
Postovi: 100
A koji bi ti napredniji recovery tool predložio? Jer jedni su mi govorili "Stellar Phoenix Windows Data Recovery - Professional" ti vraća sve 100%; pa nije bilo tako, onda sam išao sa "EaseUS Data Recovery" i isto nije išlo. I onda sam na kraju pokušavao sa "Recuvom". I ne ne želim brisati imam dosta važnih kako poslovnih tako i privatnih podataka tamo ![]()
#1764 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Ako te sta tjesi ni meni EaseUS nije bas nesto pomogo, vratio je JPG, TXT, DOC, MP4 ali bar pola tih fileova je bilo neupotrelbjivo, JPG crni, TXT i DOC fileovi scrambled i slicno a video fileovi ili krenu ili uopce ne playaju dok ZIP fileovi su imali compression error i slicno. Prije nekoliko godina sam vraito sa ZAR-om (http://www.z-a-recovery.com/) 99% podataka sa jednog 2TB WD Blacka i svi su bili ispravni. Ovaj put se nisam sjetio probati s njim ali i nisu mi bili nesto vazni podaci jer sam imao backup.
#1765 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#1766 | |
Postovi: 100
"The quieter you become, the more you are able to hear." Zadnje izmijenjeno od: Makaveli2. 20.01.2017. u 19:50. Razlog: Krivu osobu sam označio prvi puta |
#1767 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Ako to ne upali, probaj s novijom verzijom ZAR-a, meni stara nije uspjela vratiti podatke s formatiranog USB-a, a nova (v10), je |
#1769 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
Za rundu cemo lako, budem ja oko Crikvenice na godisnjem a ponekad skoknem i do Rijeke kad sam vec blizu .
#1770 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: space
Postovi: 2
Diskpart CLEAN - greskom obrisan disk - molim pomoc
Greskom je obrisan krivi disk i sve bi bilo relativno jednostavno da jedna od 3 particije na disku nije kriptirana (VeraCrypt). Probao MiniTool Partition Wizardom ici na Partition Recovery, ali prepozna uredno samo ove 2 particije koje nisu kriptirane, ostatak prostora nista. Citam okolo i da je u stvari obrisan samo MBR (u Partition Wizardu ima i opcija Rebuild MBR...). Trenutno cijeli prostor na disku prikazije kao Unallocated, nista nije dirano. Moze li se ista pametno napraviti? HVALA |
