Staro 09.10.2012., 08:17   #1741
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Spusti onda na 710 za početak, pa kad dobiješ CPU stabilan onda probaj dizat RAM da vidiš koliko iznad 800 može potegnuti.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2012., 19:13   #1742
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Sempron x2 190 2.5ghz@3.4ghz 1.35v, 3.8ghz 1.42v
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 11.10.2012. u 19:47.
Staro 15.10.2012., 15:52   #1743
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Jel ide jos taj sempron?
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2012., 11:40   #1744
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Rušio se na 3.9ghz i 1.45v tako da dalje nisam išao
Render test 3ds max 2.5hgz vs 3.8ghz
3:09min vs 1:55min
Staro 23.10.2012., 16:46   #1745
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Matična je ASRock A780GXH, poc Athlon II x3 435 2.9GHz.
OC-an na 3.4GHz radi stabilno. Ali na 3.5 se smrzava.
RAM (Kingmax) radi na 800MHz. Želim spustiti frekvu memorije u biosu preko Memory Clock. Nakon što odaberem opciju DDR2 667, ništa se ne mijenja. Frekva i dalje ostaje kao da je na 800Mhz. Drugim riječima, nema nikakve razlike koju god vrijednost izabrao.
Kako da spustim frek.memorije?
Sumnjam da bi ova (jeftinjak) memorija izdržala veće nabrijavanje od trenutnog (470MHz) pa nisam ni dizao napon.
Thx.
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2012., 16:53   #1746
klem
Postovi: 594
Autor silvio Pregled postova
Thx.
jesi odredio fsb to mem clock ratio ili kak se već zove ? Stavi ga na manual ako hoćeš dirat memoriju. Ali zašto uopće snižavat clock memorije ? Fiksiraj ju na 800 da se ne diže s fsbom i neće ti utjecat na clock procesora.
Ne smrazava se tebi proc zbog memorije, smrzava se zato što mu fali napona za tu frekvenciju.
klem je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2012., 17:03   #1747
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Autor klem Pregled postova
Mem clock ratio je u mom slučaju "Memory Clock" ak se ne varam!?
Problem je u tome što odabrao li ja 800 ili niže, bios ju ne lock-a već samo diže i spušta 800 u omjeru 1:1 sa fsb.
Zadnje izmijenjeno od: de sign. 23.10.2012. u 17:09.
Staro 23.10.2012., 17:08   #1748
klem
Postovi: 594
Problem je u tome što odabrao li ja 800 ili niže, bios ju ne lock-a već samo dodaje na 800 u omjeru 1:1 sa fsb.
morša imat negdje opciju gdje staviš, auto/manual ili nešto treće. Jesi probao stisnut ctrl+f1 da vidiš ima li čega u advanced optionsima ako uopće imaš tu mogućnost.
Staro 23.10.2012., 17:12   #1749
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Gle, ne bi mogao odabrat ništa da je na AUTO.
U mom slučaju se ponaša kao da je na AUTO bez obzira što manualno odaberem neku od opcija.
Staro 23.10.2012., 17:18   #1750
klem
Postovi: 594
Mora bit na jo nekom mjestu slična opcija koja te koči. Kod sebe na dva mjesta moram to uključit da bi uopće mogo dirat bilo što po memoriji
Staro 24.10.2012., 00:06   #1751
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Problem je bio uključen "Flexibility option" koji bi trebao poboljšat kompatibilnost memorije. U mom slučaju je memoriju držao na auto bez obzira što sam manualno mijenjao clock rate. Kad isključim "flexibility option" mogu fiksno odrediti clock ali se Windowsi smrzavaju ili BSOD.
Izgleda da imam problema sa kombinacijom 1x2GB Kingmax + 1GB Kingston.
Staro 24.10.2012., 00:19   #1752
klem
Postovi: 594
rekoh ti da mora bit još jedno mjesto za uključit . Hm kaj ti se pojavi bsod čim staviš fiksno na 800mhz memoriju? AKo mema radi na defaultu 800mhz kad nije clockan procesor nema razloga da bsoda ili se smrzne ako ju fiksiraš. S druge strane ako je fiksirana mema na 800 a proc clockan na 3.4 ili 3.5 kolko si stavio i smrzava se znači da ti proc ne dobiva dovoljno napona ili jednostavno mu je tu limit. Jesi dirao uopće napon na jezgri proca ?
Staro 24.10.2012., 00:31   #1753
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Da. Kad stavim na 800 ili niže sa isključenim "flexiblility" mi se ruši komp čak i na sadašnjih clockanih 3.4 koji inače radi stabilno sa uključenim "flexibility". Ali ako dignem proc za 100Mhz (flexibility uključen) onda mi ide i memorija gore i to bude previše za memoriju jer je već i sada nabrijana za 70Mhz.
Ne vidim ništa drugo do neslaganja dvaju keksa.
Hoću reć da za početak trebam riješiti problem sa fiksiranjem memorije da se onda pozabavim sa daljnjim dizanjem proca.
Staro 22.12.2012., 15:04   #1754
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Et, kupio i ja novo napajanje pa se pozabavio OC-anjem. Evo rezultata
http://img6.imageshack.us/img6/2992/...955be44ghz.jpg
Uz to je i mem malo kloknuta na 816 MHz, a NB je stavljen na x10 pa je 2,4 GHz.
edit: slika prikazuje stanje nakon jedno 2 sata stress testa preko amd overdrive-a i jos igranja far cry 3 uz to. Mislim da je temp turbo zadovoljavajuca, sobna temp je oko 23-25 °C.
Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 22.12.2012. u 19:42.
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2012., 15:20   #1755
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Odlično
Staro 23.12.2012., 16:02   #1756
Krešimir-ZG
Postovi: 324
hvala, probao sam ga dic na 4,5 GHz ali umire na stress testu. Sad ga drzim na 4,0 GHz sa 240 MHz clock. to je nekih 17 multiplyer. Napon sam spustio na 1,35V i drzi ko san. 240 sam ostavio zbog rama koji su sada na 800 MHz (deff) bez dizanja previse multiplyera. Zato mi je grafa na 810/1050 xD (sa 775/1000).
konfa: http://img842.imageshack.us/img842/6...figuration.jpg
Staro 23.12.2012., 17:14   #1757
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ide ta grafa još 100mhz gore bez problema.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2012., 17:35   #1758
Krešimir-ZG
Postovi: 324
ma necu je dizat preko onog biosa, dignem ju na 850/1200 preko msi afterburnera kada gejmam i mirna bosna. (trebam novi cooler za nju, grije se na 70ak °C klokana)
Staro 24.12.2012., 00:37   #1759
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@Krešimir-ZG
Imas sjajan primjerak!
Jel bi te mozda zanimala zamjena za prosjecni primjerak 955be + nesto love za tvoj?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 02:25   #1760
Krešimir-ZG
Postovi: 324
ma idem se malo igrat sa zivotom i dic ga nekako na 4,5 GHz Moja performa to moze izdrzati xD
edit: nece nikako, ali sam digao core clock na 286 x 14 cisto da vidim jel bolje to ili 240 x 16. Jel ima itko kakav savjet sto se jos moze probat da se dobije stabilnost osim igranja sa naponom, clockom i multijem ?
Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 26.12.2012. u 02:46.
Staro 27.12.2012., 22:20   #1761
KrpaZG
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Evo ja danas kupio 970a ud3 i sad klokam malo i stavio sam svog athlona x3 455 na 3.8ghz i stavio sam 1.4v napon u biosu i u loadu mi je napon 1.456 :SS
Zasto toliko overvolta ploca???
Kak da namjestim load line calibration?
Staro 02.01.2013., 20:45   #1762
marijanovic
marijanovic's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Virovitica
Postovi: 18
Phenom II x4 porast performansi overclockom?
Pozdrav,
S više strana čuo sam da npr PII x4 955BE overclockom ne dobija osjetno na performansama, barem što se tiče performansa u igrama.
Kakva su vaša saznanja vezana uz to?
marijanovic je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2013., 21:49   #1763
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Gdje si konkretno to cuo, daj nam link.
Staro 03.01.2013., 00:24   #1764
Krešimir-ZG
Postovi: 324
Lightbulb
Pa, uz HD 6850, koja vec pomalo postaje dsta slabija u odnosu na noviju gen (7850, gtx 660) osjeti se tijekom igre porast fluidnosti u igri, pogotovo kad se klokne na 4,0 GHz. To sam recimo osjetio u nekoliko igara, Civ 5, far cry 3, BF 3, znaci sve te igre koje su CPU demanding.
Edit: prije 3 god hd 6850 je kostala kao danasnje 7850, gtx 660 (vise-manje)tako da sam zato usporedjivao sa tim GPU. Ja sam svoju platio cini mi se 1460ak kn.
Staro 03.01.2013., 02:01   #1765
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ja ti iz prve ruke mogu reci da se dosta osjeti porast performansi kada se digne sa 3.2 na 3.8Ghz ili na 4.0Ghz, u nekim igrama manje, u nekima vise, ali svakako se osjeti porast (boost) performansi.
Staro 09.01.2013., 21:39   #1766
dsfasd
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: šta te briga
Postovi: 5
x4 740 amd
Imam procesor x4 740 amd. Dali mi netko može preporučit što da promijenim u biosu na koliko? Kako overclockat?
Ima neki auto overclock ali straj me sve to dirat da ne useren nešto.
Ima li ko iskustva?
dsfasd je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 22:08   #1767
klem
Postovi: 594
Autor dsfasd Pregled postova
Ima li ko iskustva?
po tvojem postu preporučio bih ti da ne diraš ništa jer vidim da nisi upoznat s time nimalo. Pronjuškaj malo forum i imaš vodiča za overclock.
Staro 10.01.2013., 00:29   #1768
dsfasd
Postovi: 5
Bios mi ima mogućnost da ovaj 3.2ghz digne na 3.8 automatski, i zajedno s voltažom i ostalim što ide.
Dali ima koji program koji mi nakon toga može dobro iztestirati kompjuter da vidi da se nikakav harm neće desiti.
Staro 10.01.2013., 12:02   #1769
dsfasd
Postovi: 5
Temperatura procesora, molim objašnjenje i savjet
Prva slika je default u biosu što se tiče procesora. Neoverclockan, kako sam i kupio komp. Ako pogledate sliku vidjet će te da je temperatura od 49-70 dok sam igrao vrlo cpu zahtjevnu igru.
Slika 1
No, kad promijenim u biosu da mi automatski overclocka na 3800ghz, dobijem ovu temperaturu. od 11-52 celz stupnja. U oba slučaja san igra planetside 2.
Slika 2
Pretpostavljam da je to zbog voltaže koja je poslana procesoru da radi, no zašto mi je na default na manjoj ferkvenciji procesora stavljena veća struja?
Naposljetku, dali mi preporučate da ga jednostavno ostavim na 3.8 ghz overclockan, kad je temperatura kakva je (slika 2)
Staro 10.01.2013., 12:08   #1770
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
A gle, očito je da je neki problem sa senzorima, jer ne moze ti min temperatura biti 11°C, osim ako komp ne držiš u frižideru.
Po ovome sto si napisao, ispada je overklokan proc trosi manje struje i hladniji je, te ako nema nikakvih dodatnih problema, ja bi ga ostavio tako.
Jos kad bi popunio opciju "moj komp"..
