Staro 03.08.2012., 16:34   #1711
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Probaj mu dat malo vise voltaze, mozda upali. Ako ne to onda probaj podesit da rade 3 jezgre, ,mozda samo jedna ne radi.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2012., 16:34   #1712
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Imao sam sličan problem. Kod mene je samo jedna ekstra jezgra bila ispravna, isprobao sam u biosu s kojom dodatnom jezgrom se diže OS i nju sam ostavio uključenu. Morao sam malo podići napon radi stabilnosti rada s tri jezgre (+0,0125V). Probaj se malo poigrat možda proradi jedna od te dvije zaključane jezgre.
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2012., 16:39   #1713
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
U biosu staviti UCC na enable i pod Cpu Active Core Control jednu od tih dodatnih jezgri disejblati pa probati ga kao X3, ako ne radi, probati drugu enable, a ovu disable. Kužiš?
Staro 03.08.2012., 23:43   #1714
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Mozda ovisi i o OS-u. Naisao sam dosta primjeraka koji rade na 32-bitnim windowsima a na 64-bit ne. Ako imas 64-bit mozda je to problem.
Staro 15.08.2012., 18:47   #1715
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ja se malko obnovio tj. prešo iz ddr2 na ddr3..
uspio sam danas ujutro nabacit validaciju na 4.4ghz phenoma II 965 to sam uspio i sa starom gigabyte ma770 ud3 plocom ali sa puno vecim naponom.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2475613
stabilnost nisam neku radio, igrao sam oko 1h bf3 i sve je bilo u redu.. te sam vratio na 4.0ghz pri 1.35v
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2012., 22:47   #1716
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
4.4Ghz na 1.46v? kazes igrao si 1h bf3?
pa moj treba 1.48v za 4.0ghz...
ajde ti to jos malo testiraj
Staro 17.08.2012., 01:29   #1717
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Pozdrav.
Moj cpu phenom II x4 955be na 4ghz i naponu 1.44V prolazi IBT, Linx na 75 runova, medjutim srusi se u nekim igrama i OCCT-u na "Large Data Set". Tek na 1.488V prolazi i OCCT... Da li da ga ostavim i koristim na tom naponu? Temperatura cpua ne prelazi 51C. Ali ipak napon je mozda visok ?!
Vrbaa''' je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2012., 08:51   #1718
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ako ti temperature jezgri pojedinačno ne prelaze 60C slobodno ga ostavi.
AMD navodi krajnji napon 1,5V.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2012., 10:10   #1719
klem
Postovi: 594
Autor Vrbaa''' Pregled postova
Pozdrav.
ja bi ga spustio na 3.8/3.7 ako radi na stock naponu. Razlika između toga i 4.0 je nikakva u brzini ali u zagrijavanju i potrošnji je. Svog sam spustio 200 mhz da radi na stock naponu jer mu je za 4.0 trebalo 1.45. Po meni se ne isplati toliko opterećivat matičnu.
klem je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2012., 11:17   #1720
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Na stock naponu ide na 3.5GHz, vise ne. jedino da ga na 3.5GHz ostavim.
Btw maticna je hladna i na 1.488V, pa sad ne znam nikako...
Staro 17.08.2012., 11:54   #1721
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Svog 955 držim ovako i nikakvih problema sa stabilnošću, a pod mugenom s 2 venta ne ide preko 55°C.
http://www.3dmark.com/compare/3dmv/4236115/3dmv/4160428
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2012., 12:21   #1722
klem
Postovi: 594
nije problem temperatura čipseta već VRM-a . Probaj stavit prstić na njih pa da vidiš šta je toplo . Ja bi ga osobno držao s nekom blagom voltažicom na 3.7-3.8. Ako može to na ispod 1.4v .
Staro 17.08.2012., 13:05   #1723
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Autor klem Pregled postova
Na mojoj ploci VRM nije toliko vruc kao sto kazes, nego je vise topao.. CPU/NB mi moze raditi na 2600MHz uz 1.25V. Ne mogu biti pametan nikako.. Dok neki drze cpu na 1.5V i kazu da je to sasvim ok, drugi govore da se ne ide iznad 1.4V.
Staro 17.08.2012., 13:11   #1724
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Zavisi kakva ti je krivulja MHz/v. Ako ti za 3.8 treba 1.4v, a za 4.0 1.5 onda je bolje pustiti na 3.8 jer te tih 200MHz neće spasiti. Još malo ispitaj koliko ide s koliko napona pa odluči.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2012., 13:37   #1725
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Autor cccp Pregled postova
Nekada davno sam testirao koliko treba za 3.8GHz ali se ne sjecam, u glavnom trebalo je vise od 1.4GHz Do 3.5GHz ide na stock naponu, a moze i na 1.25V. CPU/NB ide na 2400MHz na stock naponu. MOzda mi ga je najbolje ostaviti tako. U igrama nema skoro nikakve razlike izmedju 3.5 i 4.0GHz od kako sam kupio novi monitor, mozda jedan-dva frejma vise, ali i to samo u nekim igrama ...
Staro 17.08.2012., 16:31   #1726
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Eto, onda ostavi na 3.5GHz ako ne čini veliku razliku pa si miran.
Staro 18.08.2012., 11:26   #1727
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
U nekim igrama cini vidljivu razliku, u nekima ne. Najvise se vidi razlika u radu samog winsa i tokom igranja kada je CPU na 4GHz i CPU/NB na 2600MHz... S ovim naponom ce prije otici ploca nego cpu?
Staro 18.08.2012., 12:58   #1728
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Da, CPU se rijetko kvari ako je u granicama normale. Ti imaš dobru ploču koja može podnijeti velike napone, ali ja osobno ne bih išao iznad 1.45v.
NB neka bude oko 2500MHz, iznad toga rijetko koji ide. Vidim da tvoj ide na 2600 (uz koliko napona?) što je možda izvor nestabilnosti. Jesi li probao prvo dizati jedno pa onda drugo?
Staro 18.08.2012., 13:21   #1729
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Nema nikakvog straha voziti taj proc uz 1,5V na toj ploči.
Što bi onda rekao na phenom II x6 1100T, njegov stock napon na GA-990XA-UD3 je 1.45V.
A' to je ipak dvije jezgre više od tvoga i kao takvog sam ga imao na 4GHz; bez ikakog problema.
Još jednom ti kažem naj bitnija je temperatura!
Drži jezgre ispod 60C i vozi bez straha!
Zadnje izmijenjeno od: iggi. 18.08.2012. u 13:37.
Staro 18.08.2012., 15:36   #1730
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Ok, hvala vam.
iggi@ U AMD-ovih procesora treba pratiti CPU temperaturu a ne Cores temperaturu.. U intela je suprotno. Ne?
cccp@ Da, prvo sam dizao CPU i testirao, onda sam OC CPU/NB.
CPU/NB mi ide na 2600MHz uz 1.23V full stabilan. Na 2800MHz nece nikako, ni sa puno vecim naponom.
Staro 18.08.2012., 21:13   #1731
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Zadnje izmijenjeno od: Vrbaa'''. 20.08.2012. u 19:13.
Staro 08.09.2012., 23:43   #1732
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Pozdrav.Pošto je sada malo zahladilo vrijeme je da se malo kloka procesor.
Posjedujem Amd Phenom ll x4 955BE,Gigabyte GA-970A-UD3 je matična a cooler je Thermaltake Contac 29BP.Na koliko mi savjetujete da dignem procesor za 24/7?
Matična mi daje default napon proca 1.424
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2012., 23:50   #1733
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Pa uz default napon ga digni koliko ide.. Ako ćeš podizat napon, idi do nekih 1.45v i onda opet ga diži koliko ide
Staro 07.10.2012., 13:07   #1734
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Samo malo da pitam glede mog proca...do sada sam se družio sa Intelom a sad sam prešao malo za promjenu na Amd ...pa me zanima dali je ovo ok reza za ovaj moj proc ...ili možda
treba još štogod podesiti...Test je nakon 4 sata prime95..ako imate kakvu sugestiju dobro bi došlo...konfa je iz siga ..jedino mi nije jasno zašto cpu-z pokazuje krive frekvencije ..i da proc je klokan iz biosa...
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2012., 14:09   #1735
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Phenom ii x4 965be ima otključani množitelj i kloka se na taj način da samo njega dižeš (4GHz = multiplier x20).
Bus speed vrati na 200MHz.
Napon malo spusti da ti prilikom overkloka ne ide preko 1,4V (normalno je da amd ploče overvoltaju prilikom opterećenja).
Temperaturu jezgri drži do 60C.
Staro 08.10.2012., 01:06   #1736
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Multi stavio na x14
Rame x3.33
I cpu stavio na 3.4 ghz
I prvi put mi boota sve normalno i ja resetiram komp i on meni u post bootu kaze kao Please re-setting cpu freq in the cmos setup isto tako sam probao i sa 3.2 i 3.3 ghz nekad mi boota a nekad mi ovo izbaci
Bootao mi je 3.5 ali sam dobio BSOD.
Sto sam krivo napravio ?
Temp maticne i procesora nisu isle vise od 40C
Clockao sam na defaultnom naponu
2 kolege s drugog foruma su uspjeli na 3.4-3.6 sa stock naponom i malo boljom maticnom od moje..
Radi se o konfi pod moj komp
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 12:45   #1737
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Koliki je napon koji koristiš?
Tvoja ploča i nije baš neka OC ploča pa nemožeš očekivati stabilnost kao što imaju tvoji frendovi s boljim pločama.
Isto tako, svaki CPU traži drugačiju voltažu za stabilan rad,pa ni to nemožeš uspoređivati sa frendovima.
Stavi SS od CPU-z da vidimo ostale podatke-brzinu NB-a,brzinu FSB-a, koji RAM je u pitanju, koje napajanje...znači,sve u detalje pa onda možemo dalje o OC-u?!
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 08.10.2012. u 12:51.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 14:22   #1738
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Autor BojanZD Pregled postova
Napajanje http://www.inter-tech.de/index.php?o...id=153&lang=en
Ostalo Click Image to Enlarge Image Hosting
Staro 09.10.2012., 00:32   #1739
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Prvo, napajanje ti je shit, al ono, pravi pravcati shit !!
Drugo, na toj ploči FSB uglavnom neide više od 230, što znači da preko 3.2GHz vjerovatno nemože ići.
Napravi ovako- fixno voltažu za CPU stavi 1.4v, multi stavi max(14) i ručno narihtaj FSB na 230.
NB drži na 2000 ili manje, a HT link na 1000.
Probaj dići malo voltažu NB-a, al oprezno jer se ta ploča grije pa da nebi nešto planulo!?
RAM drži na 800MHz, ne više.
Ovo bi trebalo bit stabilno, al budući da je napajanje čisti trash možda ni ove postavke ne budu stabilne.
Ako ipak bude stabilno, polako testiraj i spuštaj voltažu CPU dok ne nađen najnižu stabilnu.
Ove postavke koristi na vlastitu odgovonost, ja ne garantiram da će sve bit OK.
Imaš loše napajanje, lošu ploču..klimavo skroz!?
Staro 09.10.2012., 02:25   #1740
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Kako ram drzati na 800, ako su oni ma defaultu 800 i ja dignem FSB odma ce se i oni dici. onda ih ja spustim i dobovam cca 710mhz, ako bude vise od 800 nece biti stabilno..
