#1682 |
oldschool plaYer
Postovi: 10
Imam Msi-evu cyclone 1 gb OC verziju. Sad neznam, htio bih ju jos kloknut posto je vec tvornicki kloknuta ali bez dr*anja po voltazi. Na kolko da idem? |
#1686 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pa jedno po jedno, proc je malo koči..al nemaju svi para da uzimaju dobru grafičku i proc odjednom..uzmi grafičku pa kroz koji mjesec bolji proc...a ne da sad uzimaš slabiju grafičku i onda kad promijeniš proc ili cijelu platformu da imaš onda preslabu grafičku...ili malo pričekaj ako ti nije žurba, ušparaj malo..rasprodaj to što imaš na tržnici i na novu platformu... |
#1687 |
Postovi: 34,058
Najbolje bi ti bilo da uzmeš u obzir kolegin zadnji savjet i počneš razmišljati o novoj platformi.
#1689 |
Postovi: 34,058
Polovni Q6600 ćeš naći za 600-700kn. Svoj proc ćeš teško prodati i još za male pare. Mislim da ti je to neisplativo. Skupljaj lovu za noviju platformu.
#1690 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
kad već spominjete jezgre, koliko bi mu bolje7više sličica vrtila grafička sa quadom nego sa njegovim e6300 kad bi ga clockao? dal bi mu to bila primjetna razlika?? mislim da sam negdje našao stranicu (ali sad ne znam gdje) koja pokazuje da je bolje imati jaču graf nego proc nego obrnuto... naravno najbolje je kad su u istom rangu.. |
#1692 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Kao što ti kolega coconut kaže, radije skupljaj za novu platformu. Ali ako ćeš ići na upgrade, savjetujem nikakav quad, pogotovo ne q6600, a ovi ostali q9xxx su preskupi. Radije za 500 kn uzmi e8400/e8500 i naclockaj ga na 4ghz (pa čak i e8200). Imao sam q6600 i mogu samo reć da je to groblje od proca, moraš imat jebene sreće da je clockabilan, a dvije jezgre na 4ghz sa 6mb cachea će ti bit i više nego dovoljne. A koji uopće proc sad imaš? Ovaj na 1.8 il 2.8 ghz? |
#1693 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nece tebi biti crni ekran ako stavis gtx460, nego ce ona raditi na oko 80% svoje snage jer ti je slab proc. Ako mozes jeftino kupiti tu grafu, uzmi je, prodaj svoju i vrebaj plocu+proc, nesto staro i jeftino a opet dobro tipa C2D e8200 ili phenom 2 555. Onda to malo overclockat da iz svega izvuces 20% performansi vise nego je defaultno samo zato jer to mozes, besplatno. |
#1694 |
Postovi: 45
to je onaj najslabiji iz te serije c2d 6300, 1,83 ali sam probao dobro se clocaju dizao sam ga do 3,00 strah me bilo ići dalje. ali isto tako sam čitao u bugu da se da clocati i preko 4.00 ja to nisam pokušavao pa sad neznam. |
#1696 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ide, ali p41 govno i overclocking nejdu skupa, a za proc bi bilo idealno da je na 3.6 ili 3.8 GHz a e8xxx E0 uglavnom poteze na 4-4.5GHz jako lako. Sve ovisi kolko imas novaca, samo u grafu ili samo u proc ti se ne isplati ulagati jer su ti obje komponente zastarjele za igranje. Najjeftinija varijanta su ti rabljeni dual core procovi koji se daju clockati ili stabilno otkljucati u kvadove, a za to trebas dobru plocu. Ali ovo je sad off topic jer promjena kompa nema veze s grafom u ovoj temi. |
#1697 | |
Lokacija: požega
Postovi: 82
![]() a evo i link na stranicu gdje sam to našao. |
#1699 |
Postovi: 1,530
zna li netko kakva je grafa gainward gtx 460 SE?nisam još vidio da ima tako šta,a dobio sam ponudu za nju...kontam da je neka oslabljena verzija ali me zanima koliko i isplati li se to uzimati uopće? |
#1700 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
nije ona nešto puno jača od tvoje u kompu edit: http://www.techpowerup.com/reviews/Gainward/GeForce_GTX_460_SE/ pogledaj prvu stranicu i zadnju |
#1701 |
Postovi: 1,530
ništa onda otpada to u startu,slabija je od 768mb verzije,prije ću nju onda uzet,a konto sam odmah dati nešto više para za 1 gb verziju iz razloga što je nešto jača,hvala na informaciji,nastavljam potragu dalje bez SE oznaka ![]() |
#1702 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Koj bi bio maksimalni napon (core, memory, aux ili samo core) za 24/7 OC GTX460 Hawkice? Ispričavam se ako je već negdje spomenuto, nisam baš pratio temu. Preko pretražnika nemogu nać ništa, a svih 40 stranica mi se neda čitat. ![]() |
#1704 |
Postovi: 1,227
Pa skoro toliko mi je u loadu (kombustor) bez dizanja (+0 u AB-u). Multimetar pokazuje 1090mV u loadu dok je u idleu 890mV. Je to dobro ili? Dizanje na +10 Core Voltage u AB-u za 1100 mi onda nema baš smisla. |
#1707 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Hmm, previše je to nekak za taj clock. Vidi pod moj komp, pa probaj s tom voltazom i freq. Pa korak po korak dizat uz occt gpu kombustor il kaj vec... I, kak ide? Zadnje izmijenjeno od: domina. 12.08.2011. u 01:42. |
#1708 | ||
Postovi: 1,227
Čini se da je sasvim normalno. techpowerup.com MSI GTX 460 HAWK 1 GB review Citiraj:
E pa sad ako imam lufta do ~1200 mV (+100 mV AB) sa defaultnih ~1100 mV, koliki bi bio "max safe" napon za 24/7 OC? |
#1709 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Meni je default 1000mV na 675mhz core. Al kao što sam već napiso radi mi undervoltana na 962mV na 800mhz. Tak da probaj dokle ti ide bez dizanja voltaze... Ja svoju držim ovako jer imam POV-icu sa socijala kulerom, dok ti svoju ipak možeš rastegnut malo više s tim hladnjakom. A 1200mV ti nebih preporučio za 24/7. |
#1710 |
Postovi: 1,227
Ma da, neću ni dirat voltažu. Vidit ću koliko ide na default i to je to. Na 1200 ni ne pomošljam dizat kamoli da držim za 24/7. ![]() |
