Staro 03.06.2009., 23:42   #1681
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor x64 Pregled postova
Jel ima neki special razlog da XFX HD4850 kod protisa dođe nešto manje od 900 kn a u Vemilu gotovo 1300? Za tih, konkretno 878kn mislim da se i više nego isplati, pošto 4830 više neće bit u Vemilu za one dobre pare, bar sam takav odgovor dobio.
Hah, pa normalno da se isplati, ovo u Vemilu je zbog zaliha ili nisu jednostavno korigirane cijene, al ovo ti se isplati još i više, sad koga voliš više LjEVIČARE ili DESNIČARE!
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=GTS250
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2009., 23:56   #1682
McT.
McT.'s Avatar
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
S obzirom na moju konfu, nisam bas ziher dal se isplati stavljat tak "jaku" grafu pa šokirat cijeli sustav
McT. je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2009., 00:18   #1683
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Radila bi ta grafa super i bez problema na tvom kompu bez šokova, a ubuduće samo uzmeš malo jači proc neki E5300 ili E6300 digneš na 3.5GHz i vozi
Staro 04.06.2009., 01:50   #1684
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Samo stavi, bez brige nebuš nikoga šokiral osim samog sebe, kad buš videl kak ti ljepo lete igre, DX9/DX10 !
Autor ECHO Pregled postova
Pa kaj ne vidiš da ima e2160 na 3.0GHz, kaj će mu e5300? Razlike bi bile neisplative ak se to tak more reći...dok ne skupi za quada nek ne dira proc!
Staro 04.06.2009., 10:10   #1685
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Autor danc00 Pregled postova
Hehe, ma mislil sam prvenstveno zbog toga što sve držim na 1024x768, upravo zbog monitora jer mu je max reza 1280x1024, pa mi je nekak najbolje radit na spomenutoj rezi @ 85Hz
Staro 05.06.2009., 15:19   #1686
blue#13
Postovi: 516
Ma ta grafa ti je samo za veće rezolucije recimo 1680 1050 ,kupi ju jedino ako namjeravaš u budućnosti kupiti nešto veći monitor.
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2009., 00:13   #1687
blue#13
Postovi: 516
pozz
Na kolko bi ja mogao dići taktove grafe hd4850(zalman vf 830) ako su trentačni 650/1900
da igram glatko crysis !!!
Staro 12.06.2009., 00:15   #1688
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,665
Imam xfx 4850 vulgaris... pri normalnom radu Vent je na 70% i drzi temperatru na 50-52 stupnja...
Kad me nervira buka smanjim vent na 50%, a temperatura skoci na 62stupnja.
Nista nije OC-ano, sve na default postavkama, na novoj instalaciji windowsa.
Da li je ovo normalno za ovu karticu?
Neda mi se cackat sa Riva Tunerom, ali izgleda da cu morati.
RimtuTiTuki je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2009., 09:59   #1689
blue#13
Postovi: 516
Ja mislim da je normalno. pošto vent radi na 50%, a ti ćipovi se dosta zagrijavaju.
Staro 12.06.2009., 12:40   #1690
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
sto podrazumijevas pod "normalni"rad...2D->tj.rad u windowsima ili...
ako je takva temp.onda nije u redu,osim ako nemas dodatnih ventilatora
ja npr.imam 120mm spire koji ispuhuje vruci zrak od unutra prema van,te vent na grafi radi
1posto,temp.ne prelazi 34 stupnja dok pri igranju igara(tipa crysis)sa 8aa ne prelazi 60 stupnjeva,a vent na grafi radi pri 50%...
to sam govorio o hd 4830,ali posto je dosta slicna,mislim temp.nisu uredne,tj.nisu prikladne za tvoju grafu
probaj nabaviti kakav 1200mm da ti ispuhuje vruci zrak,mislim da ce ti uvelike pomoci
Staro 12.06.2009., 14:25   #1691
RimtuTiTuki
Postovi: 1,665
Ma da, mislim na normalan 2d rad u windowsima, kod igranja temperatura je oko 60-62 a vent na 80% (igram samo americas army, a sve je na max)
Trenutno imam u kompu 1x12cm vent ispod napajanja koji ispuhuje zrak, 1x9cm koji puse preko diskova, i jedan 9cm koji sa bocne stranice puse prema maticnoj.
Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 12.06.2009. u 18:40.
Staro 20.06.2009., 21:19   #1692
cicinho22
Postovi: 66
imam jedan problem pa ako ima ko koju sugestiju,ovako:imam gigab.ati hd 4850 i sad temperatura cisto u windo.mi je 74-80 stupnjeva.sad kad je malo zaladilo odma se spustila 4-5 stupnjeva.prova san je testirat ina temperatutu i sve se vrti oko 90-110 stunjeva i onda se digne na 120 i ugasi.ako slucajno pokrenem ista zahtjevnije ventilator se uzvrti ko lud i odjednom bez upozorenja se komp ugasi.i sad triban li ic reklamirat posto mi vridi jo garancija al u vemila bi triba cekat bar 2 tjedna da se sve rijesi ili da stavim jaci ventilator na grafu,ili nesto drugo(otvoren sam za sugestije). p.s problemi poceli pocetkom lita tj cin se temp. digle!!
cicinho22 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 22:06   #1693
Jackson
Postovi: 648
Koliko je stara, i da li je single ili dual-slot?
Da li je takva od kada je imaš ili se pogoršavalo s vremenom?
Zvuči kao da je single-slot koja se napunila krpicama prašine pa je treba očistiti da se vrati sve na svoje mjesto.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 22:07   #1694
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Skini kuler ,ispusi ga od prasine ,promjeni pastu i zasarafi ga nazad.Ako i s promjenom paste i svega ne bude bolje ,nosi na reklamaciju.
Staro 20.06.2009., 23:34   #1695
cicinho22
Postovi: 66
pogorsavala se tokom vremena jer prije je bilo oko 55-60 dok se ne radi a 80-90 kad se radi.a sta se tice slota nisam siguran mora bi bacit oko.znaci nikako minjat ventilator,tj stavit jaci jer ipak dugo je lito!!
Staro 21.06.2009., 00:09   #1696
Jackson
Postovi: 648
Onda je očito začepljena prašinom. Probaj ispuhati sve iz nje, pokupiti vatenim štapićima, idealno je i otvoriti je kako xulos kaže. Samo pazi, ako ima bijelu naljepnicu s donje strane, gubiš garanciju u većini slučajeva...
Ako je odneseš na reklamaciju, možda ti daju novu s boljim, dual slot coolerom, mada će ti je najvjerojatnije očistiti i vratiti nazad pa ćeš za par mjeseci imati isti problem dok ne rikne od pregrijavanja.
Idealno je rješenje kupiti Accelero S1+120mm ili Scythe Musashi i zamijeniti stock vent. Skoro obavezno ako je single slot! (po ovome što si napisao, vjerojatno je, a takve se užasno pregrijavaju)
Moja je preporuka Musashi jer zauzima manje mjesta (2 slota) i dolazi s potenciometrima pa lako prilagodiš brzinu venta. S1 malo bolje hladi, ali oba su coolera više nego dovoljna.
Sa bilo kojim će grafička biti ledena i tiha Otkad sam zamijenio svoje (inače odlično) stock hlađenje na svojoj grafičkoj, preporođen sam. Nije mi prešla 45 C u najvećem loadu, a 24/7 je overclockana.
Druga, jeftinija opcija vrijedi ako je dual slot hlađenje, a to je da skineš stock vent i nekako improviziraš s nekim drugim, 80/92mm. To je prepušteno tvojoj kreativnosti, rezultati su manja buka i nešto manje temperature (ako ga dobro složiš). Ali toplo preporučam kupnju novog hladnjaka, to je jedino sigurno dugoročno rješenje.
Staro 21.06.2009., 21:39   #1697
cicinho22
Postovi: 66
evo poslusa san jacksona i stavija accel.s1 +120mm i temperatura je drasticno pala,tj.sad je teperatura u radu 2d 40ak stupnjeva dok je max u radu 84 sad ako neko zna jel to u redu ili ne al drastican pomak je vidljiv!
Staro 21.06.2009., 21:41   #1698
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
NIje dobro, nešto ti nije sjelo! Ipak 84°C u loadu je previše za S1+120mm fan, jedino ak je vent ugašen, onda je ok ! Kak si stavil vent?
Staro 21.06.2009., 22:53   #1699
cicinho22
Postovi: 66
stavija san ga po prospektu;na karticu one rastele i onda vent.
tu temperaturu mi je izbacija furmark na analizu.al kad san pokrenija assassins creed na ful rezoluciju temp je negdi oko 50 stupnjeva nakon sta san ga ostavija da radi jedno 2h tako da mislim da je to zadovoljavajuce?ili ne?
Staro 21.06.2009., 23:00   #1700
Jackson
Postovi: 648
50C je ok već Može možda još stupanj dva-tri dolje, ali to ovisi o hlađenju u ostatku kućišta.
Furmark je zvijer koja neviđeno opterećuje grafičku, nijedna igra je ne može opteretiti tako.
Istestiraj još u par igara, ali izgleda da si rješio problem.
Čestitam, sad si miran za dugo vremena
Staro 24.06.2009., 12:26   #1701
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Kupio jucer XFX 4850, dosao doma i instalirao nove 9.6 Ati drivere. Nakon unlocka ovedrivea svaki put nakon boota pojavljivali su se agresivni artefakti i svakih 30 sekundi VPU recover bi resetirao karticu, ali bez koristi. Nisam ni probao overclockati vec sam otkljucao overdrive kako bi podesio brzinu vrtnje fana. Mislio sam d je otisao ram, ali nakon istalacije drivera bez ccc-a i instalacije Ati tray toolsa, bez problema sam podesio karticu i dosao do 715/1075 (dalje se kartica pocela agresivnije grijati tako da nije bilo smisla vise podizati taktove). Eto ako itko ima slican problem vjerujem da je razlog u ccc-u.
pozdrav
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 00:57   #1702
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
nisan odavno zavirija u nvidia sekciju ali pretpostavljam da "tamo" nije normalno da driver radi takva sranja . Kog vraga uopce rade s tim katalistom , ono svaki misec citas ; 1,5 fps-a vise u toj i toj igri a ljudima se sranje rusi svako 10 min ??? Meni osobno nikad, ali pun je forum ( a i mnogi drugi forumi ) ljudi kojima se taj katalist popea na vrh ***** . Inace , 84°c nije dobro iako se radi o furmark-u , meni ne pređe 47 s ventom na pola .
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 25.06.2009. u 03:01.
Staro 26.06.2009., 10:59   #1703
HrvojehaRRy
Postovi: 2
Gigabyte hd4850 1Gb
Bok,
Gigabyte hd4850 1Gb:
Kupio sam ovu karticu sa tim "novim# pasivnim hlađenjem... sve ok radi... jedino što mi je malo čudno da se dosta brzo zagrije na 80 stupnjeva... imam onaj catalyst center (ccc)... malo sam pratio kako radi i u biti se dosta sve to grije... malo sam skeptičan sad u svemu tome... Pa ako netko ima sličnih iskustava da posta nešto o tome... U idleu radi na 80, a kad rokam cod5 popne se i na 115... nisam spomenuo, al neam trenutno nijedan ventilator da puse po njoj.. al cu danas stavit...
poz
HrvojehaRRy je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2009., 11:39   #1704
babac
Postovi: 65
HD4850
On nema HDMI. Jel pametnije uzet neku sa HDMIem? Ako uzmem nju trebam samo adapter DVI/HDMI i ne gubim na kvaliteti ništa ?
Koliko je normalna temperatura kartice u idle i full proces modu? Jel ide kakav ventilator uz karticu ili moram dodatno kupit?
Hvala
babac je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2009., 11:43   #1705
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Mislim da sa grafom uredno dobiješ DVI-HDMI i preko toga ide i slika i zvuk.
Staro 26.06.2009., 13:29   #1706
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor HrvojehaRRy Pregled postova
Bok,
poz
preciziraj malo koje je to "novo" pasivno hlađenje
visoke su ti to temperature
u svakom slučaju bi bilo bolje da staviš nekakav ventilator da puše po hladnjaku nego bez ičega, samo pasivno (što se i vidi iz tvojih temperatura)
čim veći ventilator to bolje (120 mm), pa čak i 2 komada.
može i kakav manji (80,90mm), bolje nekakav nego nikakav
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2009., 15:31   #1707
HrvojehaRRy
Postovi: 2
Autor E-mil Pregled postova
evo tu je link:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2999
ima dva ogromna hladnjaka na njoj pasivna jel...
stavit cu danas 2x80mm venta napred i iza na kucistu.. pa cem vidjeti...
Znam, i meni je čudno da se tak grije... al eto pričao sam s frendom, pa kaze da je to normalno za te grafulje...
Ziher se pitas zasto sam ju kupio... e pa nisam.. dobio ju .. tak da nisam mogao utjecat na to..
Staro 26.06.2009., 15:46   #1708
Nybelung
Ako opet budu visoke temp nakon što ubaciš ventove u kućište, prikači jedan 120mm vent na taj pasivni hladnjak i nemaš problema..
Staro 26.06.2009., 15:53   #1709
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
pa, manje više su to normalne temperature, pogotovo za pasivno hlađenje.
pogledaj poneki review za tu karticu pa ćeš vidjeti
evo ti tu, samo jedan od mnogih - review br.1
Probaj ti ili možda bolje neki prijatelj koji ima više iskustva sa hardware-om, skinuti taj cooler i očititi ga, malo spolirati i staviti novi sloj termalne paste, pa onda isprobati kakve su temperature. Naravno, ako je pod garancijom onda paziti da se ne ošteti i ne izgubi garancija.
Da se mene pita (obzirom da patim na tišinu/buku) u kompu, ja ne bih dodatno hladio grafu, naročito ne nekim bučnim ventilatorima (ali to sam ja) ako te temperature zadovoljavaju.
A ako ti nije problem više buke (danas se može nabaviti podosta dobrih i tihih ventilatora za male novce), ipak stavi pokoji ventilator da piri/puše po njoj.
Staro 30.06.2009., 12:47   #1710
theobromine
Postovi: 167
Danas predao xfx 4850 na servis. Izbacivala zelene vertikalne linije po ekranu, naletio sam na nekoliko takvih slučajeva po raznim forumima. Kartica se ne grije (max 64 C pod loadom). Zanima me kakva su vaša iskustva s XFX-om? Imao sam XFX 7900GS AGP koja je u startu bila neispravna i morao sam je mijenjati. Karticu koju sam dobio sam odmah prodao i znam da je frendu nakon godinu dana opet krepala (nikakvo clockanje). Sad po prvi puta kupim XFX radeonku i opet problemi. Ne znam, nekako mi baš i nisu kvaliteta. S druge strane HIS kartice su neuništive (meni barem do serije 4xxx, sad ih vise nema za kupiti kod nas).
