#1591 |
Lokacija: Zapadna Slavonija
Postovi: 28
Još da dodam, imam ja još 2gb memorije (u komadu), ali kad je stavim memorija mi se poveća na 4gb, međutim izgubim dual, dal je bolje imat 4gb normalno ili 1+1gb u dualu...
#1592 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
4GB svakako. |
#1593 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Odgovorit će treći ![]() Odgovor na pitanje za coconut-a: ne bude prejaka grafika ako staviš nekog od tih procesora, ali preporučam nekog s manjom potrošnjom (TDP), zbog skromne fazne regulacije na ploči. 9800 i 9600 nisu štedljive grafičke, kao ova 4550 koju imaš, a pretpostavljam da imaš neko jeftino napajanje, koje je došlo u kompletu s kućištem. Ili se varam? Stavi 4GB memorije. |
#1594 | |
Postovi: 28
koštalo 200 kn 2006 g., Za procesor nemam puno izbora uglavnom su to amd 64x2 procesori, našao sam povoljno 5000+ (100kn) Ovu 4550 sam imao prije iako odlična, bila je prezahtjevna za moju konfu, pa sam se rješio... šteta takve grafe na ovakvoj konfi
#1597 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Dakle da ti sve sumiram. 4550 je 64 bit grafa, 5550 (isto ati vidim po postu gore nekom da misliš da nije ![]() Proc se ne isplati isto nadograđivat, prvenstveno zbog skromne napojne jednice kako PSU tako i VRM na mbo, a sa jačim athlonom x2 nekim nečeš dobit puno više performansi. Tih 2gb stavi svakako, ovo sa dual channel zanemari za te tvoje potrebe, a i općenito zapravo. Instaliraj drajvere kak spada, potraži kak se radi ak neznaš. Isto tako najzadnji pošto je starija grafa nisu i najbolji. Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 17.04.2012. u 17:44. |
#1599 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ja samo da malo rezumiram odnose, jer sam imao i 9600GT i GT430 (i 440 btw), vjerovali ili ne, ali je 9600GT osjetno ugodnija graficka za igre. mislim, uz ostale sam imao i 9600GSO i 8800GT i 9800GT, skoro sve tu negdje su u igrama, ali GT440 (daklem jaca jos od GT430) jednostavno je - slabija. i to na istom kantama sam vrtio par razlicitih grafickih, tako da osobno GT430 nebi niti gledao. pogotovo kada se nade npr 4670 gddr4 sa odlicnim hladnjakom za ~250 kuna (mozda i manje), 128 bitna, 512 ili 1GB rama (ko' da je vazno, ali ajd), trosi smijuriju struje, a perfomanse itekako zahvalne.
#1600 |
Postovi: 1,807
Potpisujem ovo za geforce 430 jer meni se pokazala u igrama 30-40 posto sporijom od 9600gt. Takodjer ovih dana sam se malo zabavljao sa sapphire hd5670 512 mb ddr 5 i moram reći da u ogledu sa gf9600gt nije prošla nimalo ugodno |
#1601 |
Postovi: 28
Evo samo da javim, stavio sam baš ovu nepreporučenu gt430 (skoro novu s garancijom), ali moram reć da sam izuzetno zadovoljan, kao što rekoh pristaje ovoj slaboj konfi, a i moji zahtjevi su skromni, tako da je to to, više ništa nemijenjam doli cijelu konfu
#1602 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Iman jedno pitanje , iman graficku xfx 5870 1gb na njoj je bio stock cooler, njega sam zamjenio sa ac twin turbo pro i stavio sam jezice po memorijama i vrm, tem su oke idle je oko 40 dok kad igram gpu je oke oko 65c ali vrm temperature me brinu znadu doc do 90? nisam obraca paznju dok je bio stock hladnjak jer ga nisam dugo drzao...
#1603 |
Postovi: 2,317
koje jezice, one sto dolaze sa twin turbom? ako njih, ide to debelo debelo preko 90°C, znam, imao sam isti hladnjak na HD4870 i bila je velika problematika sa VRM-ima. sve dok nisam napravio svoj hladnjak.......... preporuka svakako, mjenjaj ta mala govna. imas za naci poprecni dugacki hladnjak, isao je pocesto sa S1 u paketu. ima ih i za naci sa drugih grafickih, samo treba provjeriti da li pasu po udaljenosti rupa. cak i originalni komad zeljeza sa hladnjaka da se ostavi i postavi twin turbo - bi imao itekako smisla. sve je bolje od onih malih L komadica aluminija.........
#1604 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
je oni su mali sivi sta ih dobijes, ima raznih dimenzija, a nemogu virovat gpu sve odlicno samo me to zeza pa se bojim igrat da nebi osla u vitar... mislim se bili vratio orgigi hladnjak je da se malo cuje al nece bit problema, jer ko ce mi sad te nac hm
#1605 |
Postovi: 2,317
ako imas originalni hladnjak i ako je isti princip referentnog hladnjaka, iskoristi red plate. on ce ti prekriti VRM-e i rame, dok ce GPU hladiti twin turbo. jest da vizualno nece biti jednako, mozda i ram dobije koji stupanj, no VRM-i bi definitivno trebali raditi na manjoj temperaturi. ili kako rekoh, poprecni hladnjak. zapravo sve ovisi kako su VRM-i izvedeni, na mojoj HD4870 su bili poredani i taman je bio neki dugacki uski hladnjak, stoga si pogledaj kako tocno izgleda ![]()
#1607 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
To se tako radi. Ja imam isto accelera, i imam sve te ježiće, duge kratke, ali me nedira, odvrnem vent i peri deri ![]() Neisključujem mogućnost da sredim nešto po tom pitanju, ali kako se sad čini ima još do ljetaaaaa.
#1608 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tako se i meni napajanje (koje sam prije jedva čuo) počelo derat i urlat za vrijeme igranja kad sam ubacio još jednu 5850. Ali nevjerojatno su žilave te 5850 i 5870, sama činjenica da vrte sve najmodernije GPU killere poput Cysisa 3 i Far cry-a 3 na 1080p i relativno viskom detaljima, a čip je lansiran sredinom 2009. je impresivna. Vjerujem da su svi vlasnici tih kartica još i danas zadovoljni ![]() |
#1609 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
ma odlicna je evo i ja je iman negdi oko 2 i nesto god... Halos na koliko ti dolaze temp vrm-a? pa 90c mi je nekako previse bojim se da nebi vrisnula a jos je dobra, dok je gpu odlicno hladilo na oko 60...
