Staro 21.10.2009., 17:05   #1591
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
nemora biti
to su samo nagađanja.
ovisi najviše o samoj grafi,badava na nju i ln2 al je loš primjerak.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 19:44   #1592
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A kaj sam ja rekel u postu prije ili dva? Da ovisi o primjerku.... jaooooo
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2009., 10:02   #1593
sad baš gledam taktove. ova gainwardica je brža od asusice, također i Palit Sonic. a koštaju isto. pošto me OCanje kartice baš i ne zanima jer se ne usudim petljat sa time, uzet ću Gainwardicu u ADM-u ili Palit/Sonic u Protisu
Hvala svima na objašnjenjima.
Edit: Ova asusica za koju sam pitao ima 192SP i 65nm chip. Uzeo sam Palit GTX 260 Sonic i nije baš tako jako glasna ništa glasnija od 8800GT Sonic koju sam imao netom prije ove.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 23.10.2009. u 11:59. Razlog: Dodatni info
Staro 24.10.2009., 11:18   #1594
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor Gjurovski Pregled postova
I to iskljucivo se moze zahvaliti ovoj generaciji konzola, inace bi sve vrvilo od Crysis kopija (pogotovo kada su vidjeli porazavajuce podatke o prodaji same crysis igre), kad je cak i Crytek sam odlucio zrtvovati neznam koliko resursa i dvije godine na optimizaciju engina za konzole , naravno veliki se porast slicica u sekundi ocekuje i na PC platformi radi toga , iako degradacija u vizualnoj kvaliteti itekako uocljiva....
iskreno, nisam primjetio ni da tih par zadnjih naslova nesto posebno lose izgleda. Nisam bas fan crysis grafike koja izgleda super kada stojis i gledas prasumu ali cak i na high postavkama pri kretanju neprestano gledas dijelove scenarija kako se spawnaju. I vjeruj mi, to me daleko vise zivciralo od losije grafike u bilo kojem drugom naslovu.
Dok mainstream grafe ne budu u stanju gurati takve naslove bez da LOD vec na 20m od igraca mora izbacivati elemente kako bi osigurao igrivost....takve grafika mi uopce ne treba.
A i moj komentar se uopce nije odnosio na to tko je i sto krivo za takvu situaciju vec cisto iznosenje cinjenice da ljudi uzalud se tu zivciraju koja grafa se clocka bolje za 20mhz kada ce im apsolutno sve raditi odlicno s bilo kojom od njih.
Staro 24.10.2009., 17:38   #1595
sime_b
Lokacija: split
Postovi: 34
Pozdrav ekipa!
Imam jedno noob pitanje i nadam se da mi se necete previse smijati. :/
Naime, ovih dana namjeravam kupiti doticnu graficku karticu, GAINWARD GeForce GTX 260, ali nisam isao za tim da moje napajanje nema dva 6-pin konektora, potrebnih za pogoniti tu karticu. Imam Fortron 350W pfc. Onda sam otisao na neke od nasih prodajnih sajtova (links, vemil) i vidio da i nemaju svi ta dva potrebna konektora, pa sam sad malo zbunjen. jer osim sto cu ocito morati potrositi dodatnih 500-600kn za napajanje, koje napajanje uzeti?
Molim pomoc i hvala unaprijed!
p.s. mozda sam fulao topic, al cinilo mi se prikladnim staviti ovdje, u slucaju da postoji jos noob-ova kao ja...
sime_b je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 17:41   #1596
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Sa grafom dobiješ 2x Molex > 6 pin connector
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 17:47   #1597
sime_b
Lokacija: split
Postovi: 34
haha! evo vidis kakav sam noob. presmijesno. zadnji put sam kupovao graficku karticu prije 7-8 godina, a trenutno imam integriranu na maticnoj, pa nisam uopce upucen u takve stvari.
Sad jos jedino preostaje pitanje hoce li mojih 350W biti dovoljno da to sve radi normalno. vidit cemo, mozda ipak budem morao kupiti bar 450W.
Puno hvala na odgovoru!
pozdrav
Staro 24.10.2009., 17:53   #1598
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nebih ja stavljao GTX260 na 350W Fortrona...
Staro 24.10.2009., 17:57   #1599
sime_b
Lokacija: split
Postovi: 34
a mislim i ja da uzmem Corsair HX 450W, ali sam mislio prvo probati da vidim ima li ovo smisla. to mi je dodatnih 600 kunica... :/
Staro 24.10.2009., 18:17   #1600
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor sime_b Pregled postova
Uzmi si Corsa VX450W ili HX450W pa si na miru dugoročno Fortrona lako prodaš za nekih 150kn tu na Tržnici.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.10.2009., 20:00   #1601
sime_b
Lokacija: split
Postovi: 34
vjerovatno ce tako i biti. tnx man!
Staro 09.11.2009., 14:07   #1602
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Hello!!!
Neki dan sam uzeo polovnu Zotac GF GTX260 AMP2 Edition , pa bi ju malo OC.
Zanima me na koju vi foru to radite . Onu 5-5 Mhz ili stavite od prilike, pa na TEST ?
Ja sam probo ovu drugu i pisalo je da je prošlo , ali kada sam stavio u 3Dmark NIJE BAŠ PROŠLO!
Jel netko možda ima tu istu karticu , a da ju je već OC?
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 17:53   #1603
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
imam istu....
evo ovak sa EVGA precision toolom...
http://img134.imageshack.us/img134/7258/58243095.jpg
jednostavno i brzo, kad završim s igranjem vratim na default i amen
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 20:39   #1604
tommyman1507
Postovi: 418
Autor Pizz Pregled postova
imam istu....
Ok! Hvala!
Staro 09.11.2009., 20:46   #1605
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor tommyman1507 Pregled postova
Ok! Hvala!
Samo polako i strpljivo, unlinkaj GPU i shadere, diži GPU za 10MHz za svaki sljedeći bench (vent na 100% za 3dm i slične benchmark aplikacije), nastoj da ti uvijek bude što manja moguća frekvencija shadera koju ti Evga Precision može prihvatiti u odnosu na frekvu GPU-a, što se memorije tiče, morala bi ići najmanje na 1200MHz...
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 09.11.2009. u 22:26. Razlog: čišćenje tipfelera
Staro 14.11.2009., 18:38   #1606
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mozda bi vise odgovaralo u "hardverske probleme" no prvo cu pitat ovdje. Imam problem s GTX260. Nakon nekog vremena igranja (COD4 uglavnom) grafa mi se kao srusi. Padne framerate, te grafa ode u power saving mode, tj. spusti taktove i to sve pod opterecenjem. Sve nastavi raditi normalno, win se ne smrznu, COD se ne smrzne. Taktovi se vise ne dizu, nista ne pomaze osim restarta. Poslije restarta sve normalno. Temperatura grafe pritom je nekih 70c sto ne bi trebalo biti previse.
Dal je to do drivera ili mozda napajanje? Ja nemam pojma od kud da krenem. Par drivera promijenio, sve isto.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 18:52   #1607
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Postovi: 747
meni se to desi jedino kod previsokog OC-a, ak si kloko smanji taktove, ak nisi, neznam onda :-s
Staro 14.11.2009., 19:44   #1608
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da, zaboravio sam napomenut, grafa je na defaultu. Nije clockana.
Staro 14.11.2009., 19:48   #1609
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Jesi siguran da temperatura nije puno veca tj da je ocitanje temperature krivo?
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 21:32   #1610
Shadowww
^_-
Shadowww's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
Probaj ju izvadit, očistit od eventualne prašine pa vrati.
Shadowww je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 22:52   #1611
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To se i meni dogadalo,neznam,nije bilo pomoci,no jednog dana vise problema nije bilo,tako da sumjnam da mozes napravit po tome pitanju!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2009., 13:26   #1612
To je moguć problem sa driverima. meni se to isto događalo sa 191.05 čini mi se, i sa 191.07 je sve to lijepo zaboravljeno.
Staro 16.11.2009., 12:18   #1613
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Malo pitanjce posto sam ispao iz sheme sa najnovijim hardwerom. Zanima me ova grafa u sli kombinaciji. E sada sljedi pitanje, imam evga 680i sli mbo i tagan napajanje od 650w jel to moze sve zajedno funkcionirati ili...?
TNX
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2009., 12:53   #1614
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Može.
Staro 16.11.2009., 13:02   #1615
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne bih se kladio, ipak je to Tagan. A on nije naveo seriju pa može biti štošta tu.
Staro 16.11.2009., 22:06   #1616
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor Razer Pregled postova
Sry tagan bz series. DA jos jedna super losa shema je ta sto je napajanje sli ready ali nema dodatne kablove napajanja, pa bi trebao drugu karticu preko molexa a to sucks! Ima li tko neke za prodati?
SRY za (mozda offtopic)
Staro 27.11.2009., 12:46   #1617
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Postovi: 747
mala napomena ;
msilim da to vrijedi za cijelu gtx 2xx seriju al pošto sam vlasnik dotične ovdje ču postat,
znači; problem forceware-a u prepoznavanju phillipsovih lcd tv-a
prije se to riješavalo na jednostavan način, nakon ekstrakta drivera, u NV_DISP fajli samo zamjeniti lajnu
HKR,,OverrideEdidFlags0
sa lajnom
HKR,, OverrideEdidFlags0, %REG_BINARY%, 41,0C,00,00,00,00,FF,FF,04,00,00,00,7E,01,00
svi driveri posle verzije 190.62 editiraju se malo drugačije
znači isto NV_DISP fajlu otvorit noutpedom
1. locirati [nv_clearRegistrySwitches_delreg]
2. pobrisat sve ove lajne:
HKR,,OverrideEdidFlags1
HKR,,OverrideEdidFlags2
HKR,,OverrideEdidFlags3
HKR,,OverrideEdidFlags4
3. locirat [nv_commonDisplayModes_addreg]
4. dodat lajnu:
5. sejvat
6. setup.exe
7. ENJOY !
isprobano, radi...
Staro 13.12.2009., 00:10   #1618
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,491
Jeli itko možda igra cod 2 sa ovom grafom, pa da samo stavi sve na low postavke i vidi koliko će mu fps bit, bio bi zahvalan.
Staro 13.12.2009., 00:15   #1619
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ovisi o procesoru koliki će FPS biti.
Staro 13.12.2009., 01:26   #1620
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,491
Imam Intel core2duo 2.66 ghz.
