#1562 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Fractal kućišta bih usporedio sa Chieftecom po kvaliteti izrade i čvrstoći, samo sa puno boljim cable menagementom i airflowom, tako da i moja preporuka ide na FD... @xulos pogledaj fractal Arc mini R2 (Micro ATX, Mini ITX) - CPU hladnjak do 165mm ili midi R2 (ATX, Micro ATX, Mini ITX) - CPU hladnjak do 180mm uz njih u seriji dobiješ 3 venta x 140mm, dust filtere, odličan airflow, odličan cable menagement, fan controller za 3 venta i u jedan i drugi možeš utrpati radijatore za vodeno hlađenje...sa prednje strane i gore možeš staviti radijatore od 240mm, dolje i sa stražnje strane od 120/140mm...mini nađeš već od 550kn, midi od 600kn... |
#1564 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1566 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Nekih 600-tinjak mislim da koštaju. Dizajn je ok, ali vidi se da je kvaliteta u zaostatku Citiraj:
#1567 |
Postovi: 10,805
hahaha da, da ![]() najjače ono komp ima 3kg sve skupa i služi tamo ko neka blagajna ili koji vrag i uhvatim ga ono za ovaj nosač gore i cijeli nosač se spiga ![]() ![]() ![]() imam ja bolji savjet za 600kn... normalan frontier za 100kn, iščekićaj ga na itx format, pošto će biti compressed lim, biti će čvršći i 500kn u džep ![]() |
#1568 |
Postovi: 4,037
#1569 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Ja sam na aluminiju ![]() Frend mi je došao s forom da kaj će mi kućište od aluminija kad sam kupio Fortress 02, da je aluminij mekan i da će se svijati pod težinom komponenti... Došlo kućište pa sam ga pozvao da ga dođe dić praznog ![]() 4.5mm aluminum unibody frame, 0.8mm steel body - 15.3 kg prazno ![]() I onda je čelik težak... I dalje na aluminiju ![]() Aluminum outer shell, steel body - 6.7 kg prazno ![]()
#1570 |
Postovi: 4,037
Priznaj, preprodaješ skundarne sirovine, vidim ti u sigu ![]() Ja osobno ipak ne dajem toliko love za alu kučišta, držim se čelika jer sam siromašan ![]()
#1571 | |
Postovi: 347
Dragon DX-01B-D http://www.adminxp.com/hardware/index.php?aid=188 Material: 1.0mm SECC drugim riječima "Thermaldrek" je napravljen jednako kao i tenk... e sad, kako to da je thermal-drek a chieftec-tenk. i molio bih bez "argumenata" u stilu "tvoje su pare pa kupi i vidi" ![]() |
#1572 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Za ovog iz potpisa sam se naradio jedno ljeto ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 19.05.2014. u 22:15. |
#1573 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Većinom su kućišta napravljena od istog materijala, osim recimo Silverstone, Lian-li i sličnih malo skupljih kućišta koja su izrađena od aluminija...što se tiče tog chieftec-a i recimo onog thermaltake-a, iako je chieftec kraći 30mm, teži je 5kg....pretpostavljam da su kod Chieftec-a deblje stranice i konstrukcija i po tome ostavlja dojam kvalitetnijeg proizvoda... prije kojih godinu dana, kolegi sam sastavljao konfiguraciju i uzeo je od thermaltake-a V4 black edition kućište, i to je kućište stvarno klimavo, stranice su mu tanke poput lista papira, kada sam unutra ubacio komponente i CPU hladnjak, kućište se savija, isto kao i kod delux kućišta, tada je bilo oko 350kn i to je previše novaca za takvo kućište... prije par godina sam imao od chiefteca slično kućište kao na linku iznad, malo drugačiji design, mid tower, i bilo je toliko čvrsto da si mogao komotno sjesti na njega, ne bi se ništa uvilo, savilo ili krckalo, samo kućište je imalo 14kg, ali je imalo dosta loš airflow i cable menagement, za razliku od današnjih modernijih kućišta...smatram da su chieftec kućišta od boljih što se tiče kvalitete izrade, samo da poboljšaju design, cable menagement i airflow, bila bi odlična, vjerovatno bi opet kupio njihovo kućište...Fractal design me po kvaliteti izrade jako podsjeća na njih, samo sa ljepšim designom, cable menagementom i airflowom... |
#1574 |
Postovi: 347
hvala na odgovoru. dakle vjerojatno je fora u debljini lima kućišta. chieftec kojeg imam uistinu ima osjetno deblje stijenke od "limenih" jeftikanezera inače odlučio sam se za Fractala na kraju. još samo kad bi neki dućan dao bar 5% popusta i ulećem... |
#1575 |
Postovi: 4,037
#1576 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
kod chiefteca skini bočnu stranicu i probaj je saviti vidjeti ćeš da neide baš lako, a tako je i kod Fractala ![]() Imam Fractal ArcXL i extra sam zadovoljan, kućište je masivno, čvrsto i meni osobno jako lijepo izgleda, nije pretjerano nabrijano/nađinđano i tiho je sa ventovima koji idu u seriji...prije nego sam ga kupio bio sam u još vecoj nedoumici, a u uži izbor sam stavio Corsair 500R, C70 venegance, čak i 600T ali je bilo preskupo, pa sam od njega brzo odustao...od CM sam gledao HAF i 690 III, čak i neka kućišta od Anteca...onda sam na netu vidio od Fractala Arc Midi R2 i na prvu mi se odmah svidio design, pročitao recenzije i komentare ljudi na netu od kojih je 99% pozitivnih i odlučio ići na njega...na kraju sam umjesto Arc MIDI R2 uzeo ARC XL jer je razlika u cijeni bila 100kn...tada sam još razmišljao o CF HD7950 ![]() |
#1577 | ||
Postovi: 347
je, odlučio sam definitivno F R4, na videu se vidi da uistinu ima sve fajn |
#1578 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,556
![]() Citiraj:
![]() kuciste od 3 kg ![]()
#1579 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Amazon.de 93.70 eura s poštarinom, ali Avides store na Amazonu. Je li tko primijetio da Amazon više ne šalje u Hrvatsku sa svog skladišta? 70-75 eura je kućište, + 10-15 eura je bila Amazonova poštarina. Pretpostavljam da nino ima po nešto nižoj cijeni od Avidesa.
#1580 |
Postovi: 12,613
#1581 | |
Postovi: 4,037
@1v@n xulos te pita za onu "kvalitetu u zaostatku" a ne cijenu, nastaviš li s mućkim provokacijama naćeš zelenu zmijurinu u svojoj hrpi "aluminijuma" ![]() Citiraj:
#1582 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Idi do prvog Elipsa pa pogledaj, ako ti na pogled i opip to kućište izgleda kvalitetno, super, meni ne. Xulos priča iz iskustva jer je slagao konfiguraciju u njega, ali ja sam ga vidio samo složenog u Elipsu i ne ostavlja mi neki ekstra kvalitetan dojam. Od tuda... "vidi se da je kvaliteta u zaostatku" ![]() Izgleda mi kao da je netko uzeo Mac Pro kućište, uzeo shrink ray gun, smanjio ga i cijelog obložio plastikom. Meni je to.....nja. Moram li uopće reći koje mini ITX kućište bih uzeo? ![]()
#1584 | |
Postovi: 436
#1587 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Gdje je more bistrije od naroda
Postovi: 35
Trebam kućište+napajanje za krš konfu koja vrijedi cca. 600kn....Najljepši i najpovoljniji mi se čini MS Phoenix-230kn skupa s napajanjem(znam da je napajanje dno dna,ali prijašnje je bilo isto,pa je radio 8godina) eh,sad me zanima jel ima netko ovo kućište,i ako ima,zamolio bih slike unutrašnjosti,hvala
#1588 |
Postovi: 33,981
Ja stvarno ne znam što bi ti to mogao značajno vidjeti na tim fotkama. Krš ko krš - materijal katastrofa, završna obrada - 0 bodova, cable management - 0 bodova, tool free učvšćivanje zaboravi,...
#1589 |
Postovi: 35
znam ja da je krš i to,nego me zanima kakav je materijal side panela,koliko ima mjesta za diskove i je li obojen iznutra(čisto sumnjam,jer ni HAF nije crn unutra)....inače,bavim se sa moddingom,pa zato pitam,jer nisam još toliko zaglibio pa da mogu bez problema moddat z11+ i sl.
#1590 |
Postovi: 498
Jel' ima tko Fractalov Define XL R2 možda? Nekak sam se nabrijo na to kao future-proof rješenje, dosta je skup doduše(naravno kod nas još super-extra) pa se još uvijek nekako dvoumim... |
