Staro 19.05.2014., 15:50   #1561
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Pa piše ti, SECC (Steel, electrogalvanized, cold-rolled, coil) ili u prijevodu...čelik vulgaris
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 19.05.2014., 15:53   #1562
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Fractal kućišta bih usporedio sa Chieftecom po kvaliteti izrade i čvrstoći, samo sa puno boljim cable menagementom i airflowom, tako da i moja preporuka ide na FD...
@xulos
pogledaj fractal Arc mini R2 (Micro ATX, Mini ITX) - CPU hladnjak do 165mm
ili midi R2 (ATX, Micro ATX, Mini ITX) - CPU hladnjak do 180mm
uz njih u seriji dobiješ 3 venta x 140mm, dust filtere, odličan airflow, odličan cable menagement, fan controller za 3 venta i u jedan i drugi možeš utrpati radijatore za vodeno hlađenje...sa prednje strane i gore možeš staviti radijatore od 240mm, dolje i sa stražnje strane od 120/140mm...mini nađeš već od 550kn, midi od 600kn...
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2014., 15:56   #1563
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne znam kaj imaju izloženo u elipsu ona kričava kućišta bitfenix ili koji već bog... to jedino mogu opravdat ako koštaju 200kn max, jer su totalni plastični crap.
Staro 19.05.2014., 15:58   #1564
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor gesaugen Pregled postova
nego od čega je?
Autor 1v@n Pregled postova
Evo drugi su ti odgonetnuli, sad znaš zašto ga ovdi zovemo "Thermaldrek"
Ali tvoji su novci pa se sam uvjeri
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.05.2014., 15:59   #1565
Tarjan
Tarjan's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 94
SECC, hladno valjani čelični lim
Posipam se pepelom, 'vaki preduhitreni
baaaa baaaa ba ba
Zadnje izmijenjeno od: Tarjan. 19.05.2014. u 16:00. Razlog: neprimjećen odgovor :(
Tarjan je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2014., 15:59   #1566
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Autor syss Pregled postova
Jes, Bitfenix Prodigy
Nekih 600-tinjak mislim da koštaju. Dizajn je ok, ali vidi se da je kvaliteta u zaostatku
Autor Drvoje Pregled postova
A Corsair, Coolermaster, Chieftec i ostali koriste nešto drugo?
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.05.2014., 16:05   #1567
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
hahaha da, da
najjače ono komp ima 3kg sve skupa i služi tamo ko neka blagajna ili koji vrag i uhvatim ga ono za ovaj nosač gore i cijeli nosač se spiga
imam ja bolji savjet za 600kn... normalan frontier za 100kn, iščekićaj ga na itx format, pošto će biti compressed lim, biti će čvršći i 500kn u džep
Staro 19.05.2014., 16:10   #1568
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Odnosilo se na debljinu lima i kvalitetu izrade.
Šta, ti držiš u rerni ili starom fići svoje komponente, jer eto čelik ko čelik?
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.05.2014., 16:14   #1569
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ja sam na aluminiju
Frend mi je došao s forom da kaj će mi kućište od aluminija kad sam kupio Fortress 02, da je aluminij mekan i da će se svijati pod težinom komponenti...
Došlo kućište pa sam ga pozvao da ga dođe dić praznog
4.5mm aluminum unibody frame, 0.8mm steel body - 15.3 kg prazno
I onda je čelik težak...
I dalje na aluminiju Fortress 03 (mATX)
Aluminum outer shell, steel body - 6.7 kg prazno
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.05.2014., 16:26   #1570
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Priznaj, preprodaješ skundarne sirovine, vidim ti u sigu
Ja osobno ipak ne dajem toliko love za alu kučišta, držim se čelika jer sam siromašan
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.05.2014., 17:19   #1571
gesaugen
Postovi: 347
ok, molio bih da mi sad netko pojasni ovo:
Dragon DX-01B-D
http://www.adminxp.com/hardware/index.php?aid=188
Material: 1.0mm SECC
drugim riječima "Thermaldrek" je napravljen jednako kao i tenk...
e sad, kako to da je thermal-drek a chieftec-tenk. i molio bih bez "argumenata" u stilu "tvoje su pare pa kupi i vidi"
gesaugen je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2014., 17:57   #1572
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Kad godinama šarafiš po kućištima i slažeš konfiguracije postane ti zlo od jeftinog lima i njegovog uvijanja.
Za ovog iz potpisa sam se naradio jedno ljeto Kao Borat sam. "I like, how much?"
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 19.05.2014. u 22:15.
Staro 19.05.2014., 18:08   #1573
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Većinom su kućišta napravljena od istog materijala, osim recimo Silverstone, Lian-li i sličnih malo skupljih kućišta koja su izrađena od aluminija...što se tiče tog chieftec-a i recimo onog thermaltake-a, iako je chieftec kraći 30mm, teži je 5kg....pretpostavljam da su kod Chieftec-a deblje stranice i konstrukcija i po tome ostavlja dojam kvalitetnijeg proizvoda...
prije kojih godinu dana, kolegi sam sastavljao konfiguraciju i uzeo je od thermaltake-a V4 black edition kućište, i to je kućište stvarno klimavo, stranice su mu tanke poput lista papira, kada sam unutra ubacio komponente i CPU hladnjak, kućište se savija, isto kao i kod delux kućišta, tada je bilo oko 350kn i to je previše novaca za takvo kućište...
prije par godina sam imao od chiefteca slično kućište kao na linku iznad, malo drugačiji design, mid tower, i bilo je toliko čvrsto da si mogao komotno sjesti na njega, ne bi se ništa uvilo, savilo ili krckalo, samo kućište je imalo 14kg, ali je imalo dosta loš airflow i cable menagement, za razliku od današnjih modernijih kućišta...smatram da su chieftec kućišta od boljih što se tiče kvalitete izrade, samo da poboljšaju design, cable menagement i airflow, bila bi odlična, vjerovatno bi opet kupio njihovo kućište...Fractal design me po kvaliteti izrade jako podsjeća na njih, samo sa ljepšim designom, cable menagementom i airflowom...
Staro 19.05.2014., 18:53   #1574
gesaugen
Postovi: 347
hvala na odgovoru. dakle vjerojatno je fora u debljini lima kućišta. chieftec kojeg imam uistinu ima osjetno deblje stijenke od "limenih" jeftikanezera
inače odlučio sam se za Fractala na kraju. još samo kad bi neki dućan dao bar 5% popusta i ulećem...
Staro 19.05.2014., 19:02   #1575
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nije 5% ali je 3%.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252077
Nema na čemu.
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.05.2014., 19:39   #1576
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
kod chiefteca skini bočnu stranicu i probaj je saviti vidjeti ćeš da neide baš lako, a tako je i kod Fractala
Imam Fractal ArcXL i extra sam zadovoljan, kućište je masivno, čvrsto i meni osobno jako lijepo izgleda, nije pretjerano nabrijano/nađinđano i tiho je sa ventovima koji idu u seriji...prije nego sam ga kupio bio sam u još vecoj nedoumici, a u uži izbor sam stavio Corsair 500R, C70 venegance, čak i 600T ali je bilo preskupo, pa sam od njega brzo odustao...od CM sam gledao HAF i 690 III, čak i neka kućišta od Anteca...onda sam na netu vidio od Fractala Arc Midi R2 i na prvu mi se odmah svidio design, pročitao recenzije i komentare ljudi na netu od kojih je 99% pozitivnih i odlučio ići na njega...na kraju sam umjesto Arc MIDI R2 uzeo ARC XL jer je razlika u cijeni bila 100kn...tada sam još razmišljao o CF HD7950
Staro 19.05.2014., 21:11   #1577
gesaugen
Postovi: 347
Nije 5% ali je 3%.
Nema na čemu.
je*iga, mislio sam od najniže cijene. eno ga u drugim dućanima skoro 150kn jeftinije neg u ovom dućanu...
Autor dadosbcro Pregled postova
ma ima se što i za dizat a kamoli za savijat...
je, odlučio sam definitivno F R4, na videu se vidi da uistinu ima sve fajn
Staro 19.05.2014., 22:52   #1578
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
Nekih 600-tinjak mislim da koštaju. Dizajn je ok, ali vidi se da je kvaliteta u zaostatkuD
gdje to ?
hahaha da, da
NHF ali lupetas gluposti a taj nosac sto se "piga" je namjerno tako napravljen da ga se nemoze slomiti.Sto se kvalitete kucista tice, moras probati kejs da bi mogao komentirati ( kao i koleg iv@n), a ako ti ja koji sam posjedovao doticnog dovoljno dugo, kazem da taj bitfenix ima deblje stjenke kucista i kvalitetniji je od bilo kojeg chiefteca zacudio bi se . Prodao sam ga samo zato jer mi ITX vise ne odg a druga ploca ne stane unutra, sve ostalo, kablovinje, hladenje, mogucnost ugradnje vodenog,kvaliteta izrade je na visokom nivou, bolji od 80% kejsova danas dostupnih.
kuciste od 3 kg : https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...56635102_n.jpg
Staro 19.05.2014., 23:21   #1579
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Amazon.de
93.70 eura s poštarinom, ali Avides store na Amazonu.
Je li tko primijetio da Amazon više ne šalje u Hrvatsku sa svog skladišta?
70-75 eura je kućište, + 10-15 eura je bila Amazonova poštarina.
Pretpostavljam da nino ima po nešto nižoj cijeni od Avidesa.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.05.2014., 23:27   #1580
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
76€ + postarina, sad tocno neznam koliko je, moram provjerit sa spanjolcem.
Staro 19.05.2014., 23:35   #1581
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@1v@n
xulos te pita za onu "kvalitetu u zaostatku" a ne cijenu, nastaviš li s mućkim provokacijama naćeš zelenu zmijurinu u svojoj hrpi "aluminijuma"
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.05.2014., 23:49   #1582
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Idi do prvog Elipsa pa pogledaj, ako ti na pogled i opip to kućište izgleda kvalitetno, super, meni ne.
Xulos priča iz iskustva jer je slagao konfiguraciju u njega, ali ja sam ga vidio samo složenog u Elipsu i ne ostavlja mi neki ekstra kvalitetan dojam. Od tuda... "vidi se da je kvaliteta u zaostatku"
Izgleda mi kao da je netko uzeo Mac Pro kućište, uzeo shrink ray gun, smanjio ga i cijelog obložio plastikom. Meni je to.....nja.
Moram li uopće reći koje mini ITX kućište bih uzeo?
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 20.05.2014., 11:02   #1583
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma može bit 5 čifteka lim, ali piganje plastike i sama kvaliteta plastike je crap što se vidi na oko sa 2-3m.
Staro 20.05.2014., 13:25   #1584
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
V4, hmmm, kupio ja od čovjeka kućište, lijepo je izvana priznajem, primio odozada da nosim, izrezalo me ko britva, maršššššššššš !!!!
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2014., 18:17   #1585
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
To i ja kažem, kućišta im nisu neke kvalitete i obično su precijenjena.
Staro 20.05.2014., 21:50   #1586
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Zato svi (osim nekih šta samo svog konja hvale) i kažemo "Thermaldrek"
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.05.2014., 16:06   #1587
Apsurdistan
Apsurdistan's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Gdje je more bistrije od naroda
Postovi: 35
Trebam kućište+napajanje za krš konfu koja vrijedi cca. 600kn....Najljepši i najpovoljniji mi se čini MS Phoenix-230kn skupa s napajanjem(znam da je napajanje dno dna,ali prijašnje je bilo isto,pa je radio 8godina) eh,sad me zanima jel ima netko ovo kućište,i ako ima,zamolio bih slike unutrašnjosti,hvala
Apostol
Apsurdistan je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2014., 18:43   #1588
Postovi: 33,996
Ja stvarno ne znam što bi ti to mogao značajno vidjeti na tim fotkama. Krš ko krš - materijal katastrofa, završna obrada - 0 bodova, cable management - 0 bodova, tool free učvšćivanje zaboravi,...
Staro 23.05.2014., 18:57   #1589
Apsurdistan
Postovi: 35
znam ja da je krš i to,nego me zanima kakav je materijal side panela,koliko ima mjesta za diskove i je li obojen iznutra(čisto sumnjam,jer ni HAF nije crn unutra)....inače,bavim se sa moddingom,pa zato pitam,jer nisam još toliko zaglibio pa da mogu bez problema moddat z11+ i sl.
Apostol
Staro 26.05.2014., 21:20   #1590
Brain32
Brain32's Avatar
Postovi: 498
Jel' ima tko Fractalov Define XL R2 možda?
Nekak sam se nabrijo na to kao future-proof rješenje, dosta je skup doduše(naravno kod nas još super-extra) pa se još uvijek nekako dvoumim...
Brain32 je offline   Reply With Quote
