#1502 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
da ima neki upitnik na sebi i piše da neam drajvere a instaliro sam ih e hvala ti juxo care moro sam neš napravit kao ponovo instalirat drajvere na device manageru! |
#1504 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
ovaj opet problemi svaki put mi za offical rom onaj update prikaže update failed a makno sam ono brzo pokretanje? Zadnje izmijenjeno od: silvio12. 01.02.2012. u 21:18. Razlog: evo ga ide :D |
#1505 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: split
Postovi: 19
stavljanje roma proslo bez problema i zacudujuce brzo, ali sada mi je Huawei-ev skin. ja bi custom android!! kako da opet stavim Android Launcer?WI-FI PROBLEMI..... grrrh! Prepozna router, spoji se na njega, upaljen je ALI JEDNOSTAVNO NE RADI. Samo mi stalno pise da skenira, pa da se spaja.... mislim isporbat ovo: https://market.android.com/details?i...ififixer&hl=en samo da mi HI SUITE vise restora aplikacije ..... Zadnje izmijenjeno od: nikica1211. 01.02.2012. u 21:32. |
#1506 | |
Lokacija: Online
Postovi: 112
A onu tele2 stranicu im vodi neka sasvim peta PR agencija koja pojma nema sta pise... sad sam danas bas vidio da opet PR od TELE2 preuzima pak neka treca firma pa cemo vidjet mozda ce malo korisnije informacije pisat po facebook stranici. A i imam vec jednog tako da mi nije problem cekat ![]() |
#1507 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
#1508 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1509 |
Lokacija: split
Postovi: 19
#1510 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1511 |
Lokacija: Online
Postovi: 112
Ljudi, koji je ultimativno najbolji video player za android? I koji format treba koristit kad prebacujete filmove na mob? Imam Format Factory s njim sve prebacujem, sve sam savrseno podesio za nasu rezoluciju itd... ali... Najbolje Video Player je? Edit: Probao sam MoboPlayer, najbolja kvaliteta slike, ali steka. MxVideoPlayer, ne steka toliko ali katastrofa slika :S |
#1512 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
mislim da ste u krivu kako ko ugrabi proc to vam je sve isto npr. gle kako svima radi 780 mhz na GGR zašto svima radi na 780 mhz npr.zašto svima ide na cyanu 710 mhz najviše eto vam razlog tak da ja mislim da to nema veze kakav procesor ugrabiš Možda sad ispadnem budala,ali svako ima pravo na svoje mišljenje ![]() |
#1513 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() Uspio sam sve obaviti, bio je problem do SD kartice, iz nekog cudnog razloga... Sad instaliravam a.war-ovog kineza sa OC-om, pa nakon testiranja toga ide od l&m Sonic_clean_oc Let the games begin ![]()
#1514 |
Lokacija: na zemlji
Postovi: 14
Isprobao sam na Sonic Clean od leana zavrtiti procesor na 806 odvrtio benchmark bez sd card IO rezultat 1432 još sam jedno 20min na njemu radio dok nije zablokirao (restart) Evo sad sam stavio a.war novi rom isto ga zavrtio na 806 odvrtio benchmark (1416) vratio se na home screen i tu je puklo restart Čak sam prije instalacije roma napravio dload update sa prvog posta |
#1515 |
Lokacija: split
Postovi: 19
#1516 |
Lokacija: na zemlji
Postovi: 14
#1517 |
Postovi: 251
Samo mi u svemu tome nije jasno kako mu na onom GGR romu radi bez problema na 780mhz? Ali rezultati budu kao da je na 600mhz, pa sam dođao na ideju da to samo piše da je na 780mhz, a radi ko zna na kojem taktu... ![]()
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#1518 | |
Lokacija: Online
Postovi: 112
![]() ![]() To je i meni cudno, mislim ok rom je fluidan itd, al fluidan je meni bio i stock tele2 rom, a benchmark pokaze kako ce se on ponasat u igricama ili kad svira neki video itd... a Goranov meni radi kao stock rom na 600mhz :/ A trosi mi bateriju... kao nas seljak poticaje hahahahah i procesor se przi bzvz... Ljudi dajte pomazite... Koji video format ovaj nas mobitel moze svirat bez da se instaliraju nikakve app dodatne? Sad sam ih sve isprobao sve nesto lose... najbolji je mozda MoboPlayer, al steka mi na njemu dosta, mogo bi jos rusit kvalitetu al ma neda mi se... Koji format podrzava nas mobitel da u njega prbacim par serija nocas da gledam ajde brzooooooooo mi treba pomoc ![]() Mod: Koristi gumb Multi-Quote - ![]() Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 02.02.2012. u 01:59. |
#1520 |
Lokacija: Online
Postovi: 112
#1521 |
Postovi: 251
Sad baš skidam onaj tvoj cyan, jer cyan mi je nekako najbolje radio od svih romova. EDIT: Jesi probao bsplayer? Ja preko njega gledam video. Prebacim npr. seriju bez ikakvog smanjivanja i titl kojeg preimenujem da se zove jednako kao i serija i pokrenem u bs-u i radi dobro
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 01.02.2012. u 22:44. |
#1522 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Moraš naći na ruteru,gdje ti je postavljena lozinka za bežićno povezivanje,a ja sad ne znam koji ruter imaš,kod mene piše bežićno povezivanje,i imam napredne postavke,i gdje ti je pass upisan,pogledaj da li ti je wpa-psk2,ili wep,i tu rotaciju ključa moraš maknuti,ako ti je uključena.Čačkaj malo po postavkama rutera. ![]() |
#1523 | |
Lokacija: split
Postovi: 19
Na 710 najbrži, sve iznad usporava, na 760 blkalooo! Krenia ja - optimizam (na vrhuncu) - da cu na 780 - odma, nisam ni izasa iz CPU managera, vec bolkalo - hahhaha - na 760 sam bar stiga do benchmarka ponovno sam ih sve testira od 600 do 729 i 710*je*dobia*najbolji*score*'*tu*ga*i*ostavljam,*jedino*ako*nadete*drugo*rjesenje!* 600*mhz = 864 650 = 895 672 = 942 690 = 952 710 = 981 729 = 930 eto ovo je kolki su score dobili koristeci Quadrant standard (bemchmark) Mod: koristi tipku Edit! - ![]() Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 02.02.2012. u 01:58. |
#1525 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
A.war vjerujem da si nešto fulao jer jedino ti možeš derat na 806 frekvenciju probaj nešto pogledat. |
#1526 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
ljudi moji dragi. Overclockate procesor, do sad sam mislio da će vam biti jasno, da ne ide svaki procesor na isti max clock. Svaki je poseban, isto kao i desktop procesori... Kad nađeš koliko ide, ide. i to je to. |
#1527 |
Postovi: 15
Evo moji rezultati
Al ovo je sa sd karticom,nemam pojma koja je klasa, no pratio sam prosjek je najviše 180 bodova odbijete i imate vrijednosti bez sd kartice. Ja ću ga držati na 710MHz i podesit mu ostale parametre manualno. sonic Sonic_Clean_v27012012 600 MHz-1370 710 MHz-1476 729 MHz-1499 748 MHz-1532 768 MHz-1551- (1383 bez kartice) a.war 600 MHz-1366 710 MHz-1512 729 MHz-1574 748 MHz-1584 768 MHz-1576 - (1417 bez kartice) 787 MHz Pada |
#1528 |
Lokacija: split
Postovi: 19
a prijo moj oprosti ako ti nismo ispunili ocekivanja, al nismo ti mi svi strucnjaci, vecinom smo ode jer nam treba pomoc, ostali postotak je ovdje da nam pomogne. NARAVNO ima i postotak koji voli pokazat znanje ali ne u svrhu da pomogne drugima. Ako znas, objasni sta cemo dobit s time, hoce li nam uredaj ubrzat ako to napravimo! nemoj se rugat, vec pomozi |
#1529 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
i sami ste skuzili unazad zadnjih 40 stranica, da je max overclock oko 700-750Mhz, preko toga rijetko koji ide. ili se ruši stalno ili ima losiji score (sto opet znaci da je nestabilan). ono što dobivate je baterija koja kraće traje, i mobitel koji se više grije, a radi marginalno brže. jedini napredak se vidi u igricama... daklem. ako vas bas veseli overclock, poigrajte se s time i vidite dokle ide stabilno. i to je to. ako vam nije dovoljno, kupite drugi mobitel, mozda cete imati vise srece, ili necete... |
#1530 |
Postovi: 15
Ne mora značiti da će se više baterije potrošiti ako se sve uredno podesi,možemo mi njega i dalje držati da radi do 600 i samo kad se igraju igrice pojačati procesor,normalno da će igranje puno trošiti bateriju,to ovisi o vama,al ovako bar imamo mogućnost dignut ga kad je potrebno. |
