Staro 06.09.2009., 18:33   #1501
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
preko p/n-a da, ali da dođeš u dućan i pitaš lika koji je... to je malo vjerojatno da će znat
Prije toga sam se raspitivao isto to u Linksu pa su mi dali broj od Zagreba gdje su pogledali na skladištu i mailom mi poslali koji je p/n (radilo se o 192SP pa sam otkazao narudžbu ). U svakom slučaju korektno od njih.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 10.09.2009., 14:28   #1502
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Nabavio sam si POV GTX260 216P i na samom pocetku me zabrinjavala temperatura...jer se vec u idle osjeti kako je topla...ali sa lijeve strane hladnjaka...znaci na dijeli di ide ona velka slicica...
Upalim grid na 5min....sve full i dobim ove rezultate:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] ,
2009-09-10 13:21:03 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 60.0 , 63.8 , 60.8 , 55 , 1810 ,
2009-09-10 13:21:04 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 55 , 1792 ,
2009-09-10 13:21:05 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 60.0 , 63.8 , 60.8 , 53 , 1730 ,
2009-09-10 13:21:06 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 52 , 1718 ,
2009-09-10 13:21:07 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 50 , 1665 ,
2009-09-10 13:21:08 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 50 , 1641 ,
2009-09-10 13:24:20 , 576.0 , 999.0 , 80.0 , 63.0 , 72.8 , 63.8 , 87 , 2724 ,
Zabrinjava me ovih 80C na GPU u samo 3-4min...
Savjeti?
Jer na tih 80-90% vrtnje ko da je dvd u dvdromu i nekaj radi kolko je bucno...
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 14:32   #1503
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Optereti GPU u OCCT-u nekih 5 minuta pa onda vidi koja je max temp. Meni je po najvećim vrućinama nedavno moja XFX-ica išla do 85C (ako se ne varam POV i XFX imaju iste referentne hladnjače) pa se nisam zabrinjavao...
Staro 10.09.2009., 14:40   #1504
extremepc
Postovi: 306
omg u roku od par sekundi doslo preko 90...i odmah sam ugasio...
To sam kupil tu u jednog člana foruma...i ocito sam se zajebo...
Staro 10.09.2009., 14:43   #1505
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nemaš sad razloga za paniku (dok nema duginih boja na ekranu je dobro), njima je deklarirana max temp oko 100C ali da nije dobro, to sigurno, trebao bi skinuti hladnjak i nabaciti novi sloj termalne paste na GPU, samo pazi na naljepnicu ako postoji jer ako ju podereš onda gubiš garanciju...
Staro 10.09.2009., 14:47   #1506
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ja sam svoju PoV-icu 216 prodao Magarcu tu,posve ispravnu,ta kartica je u 3D-u radila 5h u pola godine,i to što je radila,nikad nije prešla 70c,ni u jednoj igri,ne znam tko još vrti te stupidne testove,i onda se čudi da mu GPU kuri na 100c,čemu ti testovi služe uopće ako je karta ispravna?
Ovo pišem samo da ne bi bilo da sam ja nešto,ukoliko se o mojoj kartici radi. Nikad nisam forsirao HW a posebno VGA,mislim čak da od 40 kartica koje sam imao i probao,možda sam 2 clockao. Ova nije nijedna od te dvije.
Šta je tko radio,trebao bi pitati možda onoga tko ti ju je prodao? Znam da ukoliko je moja,da ima brdo garancije,oko 18mj. u HG-Spotu, i lijepo ju reklamiraj uz izgovor da u OCCT-u imaš 90c,pa javi ovdje njihovu reakciju.
Ja kažem samo,makar nemam potrebu to pisati,osjetio sam da bi se o mojoj preprodanoj moglo raditi,odnosno da je već stigla par ruku promijeniti,od mene je otišla u vrhunskom pakiranju,svom bundleu,tiptopultra stanju,ukoliko je to moj primjerak,i napominjem,u apsolutno nijednoj igri preko 70c load.
Službeni dokaz kod hexus.net-a :
Temperature musings
We perform our testing on an open test-bed with a 120mm fan simulating case airflow.
Graphics cardsPOV GeForce GTX 260 (216 cores)Palit GeForce GTX 260 (216 cores)Force3D Radeon HD 4870 (1GB)
Ambient temperature21°C21°C23.5°C
Idle temperature44°C42°C78°C
Load temperature67°C64°C90°C
Ambient-to-load delta46°C43°C67°C
http://www.hexus.net/content/item.ph...=16508&page=10
A u mom tenk-chief toweru sa 2x120mm,kako sam i rekao,70c load,u niti jednoj igri preko,sa naravno rapidnim opadanjem po izlasku iz igre.Onda ili je test fejk,ili imam brutalno provjetren tower i cable management,što je isto istina.Ali o 80 i 90c može biti jedino riječ ukoliko je netko izdrkavao po kartici,otvarao ju i drkao po cooleru. To dream nije.
Toliko od mene.
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 10.09.2009. u 15:04.
Staro 10.09.2009., 15:10   #1507
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
jel grafa možda prljava?
ako je blok unutra krcat prašine normalno je da se tako grije
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.09.2009., 15:14   #1508
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
pa mogo bi barem napisati koje komponente imas, koje kuciste, koliko ventova unutra, malo informacija?? meni moja također ne prelazi 70 C u loadu
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 15:17   #1509
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor extremepc Pregled postova
Ma bez brige budi, nije neispravna, sad vidim da piše "57min" tak kak taj OCCt izmuči karticu nebuš našel ni jednu igricu, znači to je max maximuma, samo me zanima na kolko % se vrti vent pri temp od 91°C?
I druga stvar, jel ti je zatvoreno ili otvoreno kučište?
Ak ti se da i imaš kompresor doma uzmi pištolj i malo ispuši pa vidi jel kaj bolje, i pogledaj po šarafima ak je kuler diran, tj jel skidan dolje možda je lik prije tebe skidal kuler i nije vratil pastu gore...sve je moguće
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 15:19   #1510
Doink the Clown
Postovi: 6,214
IMHO, reklamacija kod Hgspota ne bi prošla, grafa je ispravna i sve dok je u granicama max deklariranih temperatura i nema čudesa po ekranu smatra se ispravnom, a sad da li je grafa povukla prašinu, da li je stock hladnjak skinut pa poslije opet nestručno instaliran natrag (vidim u postu tu da joj je reza u 3dmarku preko 22k), da li su joj prilikom benchanja nafrljene neke bijesne voltaže pa je to ostavilo traga, da li ti imaš šrot kućište njih to ne zanima...
@danc00 - LOL, 2 i pol minute je grafa bila pod loadom...
Staro 10.09.2009., 15:50   #1511
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
evo mojih temp, znaci grafa na 40% (def) jos sam joj digo voltazu kad sam flasho
20min OCCT
Staro 10.09.2009., 16:53   #1512
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Koliko samo tu utjecaja ima propuh u kučištu, to sam na svojoj koži osijetio. Cuj extreme, daj ti nama poslikaj kuciste
Staro 10.09.2009., 17:08   #1513
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Da, kuciste i protok zraka u njemu ima ogromnu vaznost.
Sad sam svoju testira i rezultat je sljedeci, kronoloski cemo ic:
Upalim occt kliknem "full screen" i startam test, nakon cca 3 min. se grafa ugrijala na 88 °C i pritom se vent sa 40% pocne vrtit brze, temperatura padne na 81-82 °C i tu stoji, a onda napravim sljedeće: otvorim prednja vrata kucista i potenciometar kojim kontroliram ventove kucista i cooler procesora okrenem sa min. na max. i temperatura padne na konstantnih 75 °C. Fibra u sobi je 27
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 17:12   #1514
extremepc
Postovi: 306
Imao sam maxovu gtx 260 i to xxx verziju...grafa je u loadu bila doslovno hladna...ova je topla...u full loadu se hladnjak na xfx-ici jedva vrtio i temp su bile fakat na razini...
Ovaj pocne vrtit...a temp samo raste...ja se ne mislim kockat i ostavit taj occt jer bi temp mogle porast fakat visoko...previsoko..
Staro 10.09.2009., 18:53   #1515
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
extremepc i MAGARAC; prenesitu svoju "raspravu" na trgovce http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=43
Ovo je Nvidia GeForce GTX260 tema, koja nema veze s vašom trgovinom.
Staro 10.09.2009., 19:01   #1516
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Autor tor Pregled postova
kaj se mene tiće rasprave nema .kartica je ispravna,otvarana nije sigurno ,vidlo bi se po crnim šarfima i gotovo.
Staro 10.09.2009., 19:24   #1517
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
extremepc, složi kučište kako treba i sredi hlađenje u kućištu pa buš vidil kak bu lijepo hladila. meni je xfx-ica pregrijavala cijelo kučište jer nije bio protok kak treba a i ona je išla preko 80.
ono kak si ti meni kučište dal je čudo neviđeno da se ništa nije spalilo, tako da... složi kučište kak treba pa ćeš vidjet da bu lijepo pun kufer hladnija.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 14:08   #1518
extremepc
Postovi: 306
Dogodilo se neko čudo.
Danas sam grafu ispuhao sa kompresorom i temp su mnogo bolje.
U igrama mi nakon 3 sata temp nije išla na više od 76c a u occt-u se digne do maximalni 85c i tu stoji.
Zašto je to čudno?
Zato jer se na oko baš i nije vidjelo da ima nekaj puno prašine...i ovo je prvi takav slučaj koji sam doživio...
Vjerujem da bi se temp mogle još bolje spustiti kada bi se rastavio cijeli hladnjak i stavila nova pasta.
No ne zelim se igrat s tim da ne izgubim garanciju a grafa ide danas na prodaju jer cu uzet NOVU gtx275.
Iskreno ne znam što da kažem sad na kraju svega...
Staro 11.09.2009., 14:13   #1519
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
"Kompresor pod ruku i temperature padaju!"
Staro 11.09.2009., 14:18   #1520
extremepc
Postovi: 306
Sad sam barem naucio da kad kupujem rabljenu grafu,prvo kaj cu napravit kad dodem s njom doma...je..da ide pod kompresor : )))
Staro 11.09.2009., 18:25   #1521
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
mislim daje fakat bilo dosta
imate temu za takve stvari na tržnici pa se tamo dogovorite tko kome što duguje
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.09.2009., 11:12   #1522
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 11:23   #1523
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Ako se ovo cudo ne pregrijava svaka im cast, ali izgleda nekako krzljava naspram svim ovim dual-slot grdosijama )
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 11:25   #1524
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Super izgleda. Taman za ultraslim-SLi.
Staro 30.09.2009., 11:53   #1525
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Je l' ja to vidim pravi pravcati bakar unutra? Pa možda se onda i neće pregrijavati ako nisu škrtarili na materijalu za hladnjak iako sumnjam, sjetimo se samo kolege Gx-a i njegovih 100C sa Galaxy GS250
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 30.09.2009. u 12:12.
Staro 30.09.2009., 14:38   #1526
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To je Vapor tehnologija,ko Vapor-X na Safirkama,tu vele da je ta komora jos vece povrsine,tako da se ovo uopce nebi trebalo pregrijavat.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 15:00   #1527
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Nadam se da nece biti ko moj hladnjak
Svoju sam obuzdao na 50 idle i 81 load tako da nema vise problema
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 09:19   #1528
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Evo mali update što se tiče taktova, izgleda da joj pogoduju ove nešto niže temperature
750/1255/1500
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.10.2009. u 13:52. Razlog: tipfelerčina: da više temp - LOL :)
Staro 14.10.2009., 12:55   #1529
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
I niži shaderi
blaa
Staro 14.10.2009., 13:43   #1530
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
koji napon ?
Pizz je offline   Reply With Quote
