Staro 13.09.2007., 10:48   #121
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Autor Razer Pregled postova
Nemam pojma, nekih 515mhz, možda i više, sudeći po reviewovima.
EDIT: evo malo sam testirao proc na koliko ide ispod def. napona (1.35v) - zasad je stabilan na 3.2ghz @ 1.3375v.
hmn to ti je na defoltu ? moj ide na 3.2 sa 1.28
Autor zvonac_1 Pregled postova
misliš?pa čuj vidim ekipa stavlja na 100..tak sam i ja stavil....e viš to me zanima sad kaje bolje,auto il 100?nebi htio da bude neželjenih posljedica...
pci mora biti na 100 max 105 jer ce sprziti ono sto je u slotu .. mozda ne odma al vrlo lako moguce. i da AUTO je 100 samo sto vjerovatno postoji caka da ga on malo digne... ja sam stavio na 100 za neki jaci oc bi pukno na 101-102 jer nije mi bas igrat se sa grafom
.i.
Razer Blade 15
Staro 13.09.2007., 11:20   #122
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Codiac Pregled postova
Moj def. je 1.35
Za 24/7 radi na 3.2GHz, sa 1.325v, i još tu uzmi u obzir pad napona i bude ko tvoj
Staro 13.09.2007., 21:11   #123
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Evo ga, isti clock kao prije, ali sa prilicno vecim fsb-om i manjim multijem. Interesantno je usporediti skoro iste rezultate, iako me sad vec mema koci. Nece na 4-4-4-12 @ 1100 MHz, majku joj...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 21:14   #124
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lijepo je vidjeti 550mhz fsb-a na tom procesoru, keep up, ići će to puno više
Staro 13.09.2007., 21:19   #125
dugixy1
Postovi: 577
Autor Lord_Calidor Pregled postova
koju memu točno imaš mislim na specifikaciju,imam i ja ocz pa pitam ,moja ide visoko ali na 1300 počnje frka sa 4-4-4-12 čak i malo niže ,ali sam uspijevao. i bolje opusti latencije i stavi na 5-5-5-15 jer bolju rezu češ dobiti sa večim taktom meme nego za zategnutim atencijma a na tim visinama i brzinama svaki poen je bitan.imam doma jednu ballistix 800 mhz i nejde mi tako visoko kao ocz ali npr razer ima odlične ballistixe i njemu ide kolko vidim 4-4-4-12 na svim visinama
inače svaka pohvala
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 22:11   #126
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Platinum XTC PC2-8000 5-5-5-15. D9 GKX je gore.
Isla bi ona sigurno jos, ali imam neku kocnicu u glavi da joj ne dam vise od 2.2V. Nista, poigrat cu se drugim opcijama i latencijama, ovoj Asusici ih bar ne fali.
Staro 13.09.2007., 22:13   #127
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako je GKX, nemaš brige do 2.5v, pa i više naravno za bench. Ja sam svojim GMH davao i do 2.9-3.0v za test.
Staro 13.09.2007., 22:44   #128
dugixy1
Postovi: 577
potpisujem
slobodno daj više volti
Staro 14.09.2007., 10:03   #129
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Iscijedjeno sve iz cpu i meme za 24/7 hr rad, a da je sve jos uvijek u razumnim granicama. Probat cu se jos poigrati sa memorijom, ali tek kad dignem i CPU preko 4 GHz, naravno, samo za benchanje.
Temp su i vise no pristojne - cpu nakon 20-30 min. primea se stabilizira na 55 C, a mema, nb i mosfeti su mlaki na dodir. Temp sistema je 39 C, ali to ne znaci previse jer senzor nije bas logicno postavljen, u kutu, izmedju DDR slotova i mosfeta.
Staro 16.09.2007., 17:11   #130
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Izgleda da CPU ima fsb wall na 560MHz, pa sam se okrenuo max clocku na 8x multiju. Evo prvih rezultata:
Idemo dalje, cilj - sub 12s SuperPi.
Staro 16.09.2007., 17:20   #131
dugixy1
Postovi: 577
super ,svaka čast, ja nisam mogao više od 505 fsb,matična nije dala , a sad kad mi dođe druga ovaj tjedan(asus formula) nemam više e6750 da probam
još jednom skidam kapu
Staro 16.09.2007., 18:10   #132
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Evo baš gledam te vaše rezultate i vidim da svi ti oc-ani e6750 imaju napon oko 1.4. Meni radi na samo 3GHz s time da sam samo povećao fsb u biosu na 1500, a napon mi je na 1.456v!
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 18:15   #133
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kao prvo CPU-Z koje vidiš na tim svim screenshotovima, u velikoj većini slučajeva krivo očitava koja je voltaža (a svi su lijeni napisati na kojoj voltaži radi). Inače, vdrop je uzrok zašto ti voltaža pada sa npr. 1.5 u biosu na 1.456 u Windowsima.
Staro 16.09.2007., 18:25   #134
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
ok. ali zašto je napon tako visok ako ga nisam povećavao.
Staro 16.09.2007., 18:28   #135
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nadam se da nisi stavio voltažu za proc na AUTO.
Staro 16.09.2007., 18:31   #136
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
a na koju da ga stavim? htio bih ga clocknut na 3.4. dal treba za to dizat još čiju voltažu ili memoriju? matična je ova iz siga.
Staro 16.09.2007., 18:32   #137
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za 3 gige mu možeš spustiti voltažu na default (1.35v), pa čak i manje, naravno ovisno o primjerku...
Staro 16.09.2007., 18:32   #138
dugixy1
Postovi: 577
točno i meni cpu-z ne prikazuje točno voltažu, ali nebih volio da mi netko kaže koju staviti, već je gušt sam probati.
razer sad vidiš šta znači bolja matična , i veči fsb na njoj, znači znaš što ti je činiti pošto imaš još uvjek e6750, ti si na svojoj izvukao maximum i nemožeš više ma šta got joj radio. u biti ti to i ovako znaš bez da ti ja govorim, vidio si da smo sa identičnim komponentama imali iste rezultate, ja sam q6600 kupio zbog večeg množitelja baš zato što me ploča kočila,a pošto sam i nju prodao uzimam bolju, al ipak je lakše dizati 2 jezge nego 4, u testu ionako jednu koristiš. volio bih da probaš dok imaš taj proc.
ili da se vidimo
Staro 16.09.2007., 18:37   #139
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
da naravno. ali kad to prvi put radiš moraš znat od kuda počet.za proc ću se valjda snać, ali što je sa memorijom i ostalim ako ga hoću dignut na 3.4~3.6.
Staro 16.09.2007., 18:43   #140
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Staviš na 1:1 memoriju i latencije na neku sredino - CL4 i probavaj polako koliko ide. Ploču koju imaš bi trebala stati oko 485MHz fsba, tako da komotno možeš očekivati 3.6ghz stabilno, na nekih 1.5v...
@dugixy1 - sve u svoje vrijeme
Staro 16.09.2007., 18:45   #141
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
ok. a što je sa voltažom memorije?
Staro 16.09.2007., 18:48   #142
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Po pitanju voltaže memorije tu ti nemogu ništa reći sigurno. Pretpostavljam da je ista memorija kao i kod Lord_Calidora, tako da bi bilo najbolje da njega pitaš koliko joj treba.
Staro 16.09.2007., 18:49   #143
dugixy1
Postovi: 577
moraš dignuti napone i na memoriji ,stavi 2.3 ako češ 4-4-4-12 ako češ 5-5-5-15 stavi manje, ja bih prije ovo drugo da me mema ne koči a kad bi vidio kolko ču držati takt na cpu ,onda bi probao zategnuti latencije,ali tad dižeš i voltažu. moraćeš dizati i za samu ploču ali neznam kako je bios kod asusa složen. ja odmah sve dignem malo više da se zaštitim od rušenja , neki če ti reči da probaš sa manje volti.
Staro 16.09.2007., 18:51   #144
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
ok. hvala svima na pomoći. probat ću se malo poigrat s tim pa da vidim što će bit.
Staro 16.09.2007., 18:59   #145
dugixy1
Postovi: 577
Autor CyberT Pregled postova
ma možeš ti još jako visoko gore,ja sam za svaki dan bio na 3.75 ghz,
samo se potrudi i naučičeš na greškama a to je najbolja škola.
Staro 22.09.2007., 20:12   #146
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ovka to u mene funkcionira...za sad...memorija nije dirana..jedino voltaža +0.3!
baš me zanimalo dokle će P35C dopuštat FSB,jer vidim da u razer-a nije išlo preko 505!
sad idemo dalje...memorija bi trebala šljakat na 4-4-4-12,2.2!
a proc...heh da mi ga je nagovorit da dođe do 4 ghz zlata bi vridilo!
http://img125.imageshack.us/img125/3074/snap1hv9.png
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 22.09.2007. u 20:24.
Staro 22.09.2007., 20:25   #147
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidim tebi treba još dosta do 4ghza. Kao prvo stavljaj veće slike (i jpgu )
Digni i vfsb/vmch voltažu (ne previše, za početak na nekih (+0.15v).
Memoriju ne moraš štedjeti. Polakše tek kad dođeš na nekih 2.4-2.5 (+0.7v). Ali svejednu ju stavi na najmnjai djelitelj - na 2.00
Latencije si pretpostavljam podesio. EIST i C1E isključio...
I sad si samo preostaje dizanje FSB-a. Moj se s lakoćom diže na 485,Hz FSB-a, dok se više treba malo potruditi sa postavkama...
Meni je ograničavajuć faktor bila temperatura, tako da i na to pripaziš...a ploča bi trebala kočiti oko 510MHz...
Staro 22.09.2007., 20:29   #148
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ma temp neće bit problem.....freezer 7 i još 4 na kućištu za dovoljan protk zraka....sad mu je temp u idle 40C!
i znam...eh te slike....vidim da nešto ne valja...a deset puta je updateam!
idem sad polako još vidit dokle ide fsb....FSBovervoltage i (G)mch overvoltage su +0.1.....memorija sad ide na +0.4...4-4-4-12....pa da vidimo....:-D
Staro 22.09.2007., 20:57   #149
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
BTW. zašto mi u biosu kod ddr voltage piše...FAIL??
nije mi jasno...voltaža je dignuta samo +0.4....kod balistixa bi to trebalo biti taman defoult?
edit:FSB 530...multi X7....4-4-4-12@2.2V!
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 22.09.2007. u 21:12.
Staro 22.09.2007., 22:09   #150
dugixy1
Postovi: 577
to fail nemoj da te brine,i ja sam se pitao što je to,al uglavnom nečeš imati problema,meni je puno češče pisalo fail nego ok,to je normalno za gigabyte.
nego gledam kako si uspio 530 fsb dobiti,je da sam imao drugu matičnu p35-ds4 ali razlika nije velika,takvu ima i razer, i obojica nam je bila identična situacija , do 505 da sam uspio fsb dignuti bez obzira na množitelj,više od toga možeš zaboraviti.koji bios je gore ,jel kakav novi izašao?
