#121 |
Postovi: 11,642
Interesantno...možda si potrefio neku lošu. Ja sam probao 3 komada i sve tri su išle na 630MHz za jezgru na stock naponu. Nikakva rušenja/smrzavanja se nisu dešavala. Ili da kažem iz konkretno mog primjera. Čip ide na 685MHz, a memorija nešto slabije jer je 512MB verzija - 1500MHz. Sve u svemu - IMHO - odlična kartica ![]() |
#122 |
Postovi: 1,368
Moguce da sam naleti na slabiji primjerak
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#123 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Jezgre se super klokaju na njima, jer deafoltno piče na većem taktu. Samo gddr je bio problem... ![]() Moram se ja malo potrudit i kloknut ih u crossfire. Ima netko iskustva u tome, to ako se kloka jedna odmah se digne takt i druge? Zapravo to razer zna sigurno... |
#124 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
podizanje napona gpu-a na x1950gt
dakle zanima me dali postoje koji driveri za ati kartice ili možda nekakvi programi kojima bih mogao podići napon gpu-a i memorije na mojoj kartici? jednom prilikom,instalirao sam omega drivere i ati tray tools i u overclocku sam imao opciju podizanja voltaže gpu-a i memorije, sad to više nikako nemrem dobit da radi, pa me zanima jel postoji koji drugi program preko kojeg bi takvo nešto bilo moguće? ![]() |
#125 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATT ![]()
#126 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
ATT mi neće otvorit opciju dizanja napona, neznam zašto, možda nešto krivo radim?? ubijem hotkey poller prilikom instalacije,ništa, neubijem ga opet ništa, izludio sam već sa time, evo,sad na čistu instalaciju xp-a instaliram te iste omega drivere i opet pokušam i opet neće! aj puknite nekakvu natuknicu šta treba napravit da to proradi ![]() |
#128 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako si imao prije-moraš imat i sad...pogledaj pod one opcije overclocka (driver level i slično)
#129 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Peak Radeon x1950gt overclock?
Poz trebao bih par savjeta i imam par pitanja u vezi overclocka gore navedene grafe sad znam da ima onaj jedan programćić što istestira pa se moze s njim podizati taktovi itd sad pitanje je dokle bi išla s stock collerom sad je 500/1200mhz i koliko je pametno je clockati hvala unaprijed na odgovorima i ak moze link za te programćiće za overclock.. |
#130 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Riva Turner Ati Tool itd... a koliko bi isla zavisi o modelu... naravno da se isplati klokati je performanse rastu ! |
#131 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
ej pokusao sam s ati toolom al bilo koju opciju da kliknem zacrni se monitor i nist se ne dogadja nekuzim EDIT:nasao sam drugu verziju programa i sve on kao testira i dize taktove ali dodje na jedan dio gdje se pojave plavo bijele crte i stoji na tome već 20-tak min jel to normalno ili? Zadnje izmijenjeno od: Rufus1987. 05.10.2008. u 20:25. |
#132 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
evo uspio sam dignuti core clock sa 500 na 650mhz makar mi je pokazao da mogu 700mhz ali memoriju kad pokusam kloknuti krene kao klokanje i monitor se zacrni nekuzim zašto moze pomoć? |
#133 |
Postovi: 11,642
Prebaci sa Low level na Driver level OC u opcijama programa. |
#134 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
jako mi je zao zbog dizanja stare teme al nakon visesatnog guglanja mi nije nis jasnije kaj je to avivo tj kak bi ja to trebo spojit na svoju x1950gt? imam onaj s-video to rca (crveni, zeleni i plavi) kabel i prek njega spojim komp s tvom(ustekam u crveni jer ak utekam u jedan od ova dva onda nema slike il je crno bijela). a sad sam dobio neku ideju da bi snimio nes s tva na komp(imam onaj scart izlaz(provjereno radi na burazovom cowon a2) al nemrem nikak dobit sliku na kompu...kak da ja to spojim i prek kojeg programa da radim?onaj avivo video converter oce samo convertat video,nigdi nema za capture(doduse uspio sam ga pokrenut samo iz ccc wizarda)... ako je glupo pitanje ja se ispricavam al hebga,mozda sam i ja onda glup ![]() |
#135 |
Postovi: 18,941
Uf, pomiješao si kruške, jabuke i šljive. Avivo, VIVO i HDTV su tri sasvim različita pojma. Ja sad nemam vremena tipkati što je što, ali Google sve zna.
#137 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
ajde ljudi molim vas ako netko zna nek pomaga,kako i sto spojit te koji program koristit za snimit video s tva na x1950gt,vjerujem da ce isto radit i za hd2600xt jerbo bi i nju isto tako probo spojit? |
#138 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Isuse, pa sto puta smo već pričali o tome...možeš uvest signal sa fotića, kamere...za Tv ti treba video (VCR) Dakle iz videa u VIVO grafe+kaj moraš sa videa dovest i zvuk na zvučnu. Sve to pod uvjetom da imaš VIVO a ne samo Tv-OUT...
#140 |
Postovi: 7,326
#141 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pitnje je ima li uopce T200 cip(VIVO) na kartici, uglavnom X1950GT taj chip nisu imale... |
#144 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#145 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: split
Postovi: 1
ej ![]() imam ovu graficku karticu vec nekih godinu dana i pocela mi je radit velike probleme.Igrao sam Burnout Paradise The Ultimate Box i blokiralo mi je igru i izasla je neka poruka da mi je graf kartica presla"safe temperature" ili nes tako....pogledao sam preko ATI OVERDRiVE (current temp.) i necete mi vjerovat kolika je bila(103 c) .......rekao sam prijatelju i on je mi nije vjerova(kao on kuzi sve te stvari)...skinuo sam pogram Riva tuner ili tako nesto i pogledao hardware monitoring......![]() 80 c (na 100% duty cycle!!!)nije upaljena ni jedna igra......... otvorio sam kuciste....malo se smanjila temp. ali svejedno... molim vas da mi pomognete!!! ![]() samo jos nesto igrao sam jos i Left 4 dead..96.65 c.... jos neke inf. iz riva tuner: core clock 499(ez upaljen igre)* :memory clock 594 :ambient temp 56 ![]() |
#146 | |
Postovi: 545
