#121 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
No problem tu sam uvijek ako šta treba. Innbox U92 ti može dobro poslužit kao switch/ap ako ga znaš konfigurirat. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#122 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,695
telefon mi ne treba prešao sam na minimalistički postavka uglavnom sve wi-fi komp 930/530 laptop 720/500, ostatak tableti i mobiteli su na ac-u meni dovoljno, jedino je nas i televizija kablom spojena.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2023. u 09:44. |
#123 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 710
U sličnoj sam situaciji kao skalar (imam čak i Qnap NAS ![]() Financijski je sigurno povoljnije ali nakon svega što sam pročitao, sad me malo brine da li ću sa tim Iskratelom (ili što već dobijem, agentica mi nije još odgovorila) imati jednaku razinu konfigurabilnosti kao Speedport. Znam da ni on nije neka sreća ali radi ok i dovoljan je za moje potrebe. Svakako mi treba drugi IP range, port fw. (OpenVPN) i dynDNS ali ako bi za svaku takvu sitnicu morao zvati SZK onda ću se ipak radije "patiti" na 200/100 i plaćati više ali da sve radi. Agentica se čudi, po njoj ispada da je to sve zaključano ili nije razumjela pitanje. Nisam neki mrežaš ali zato imam joker "zovi majstora" ![]() |
#124 |
Postovi: 23,461
Za taj Tik, pogledaj mu bandwith rezultate > https://mikrotik.com/product/RB951G-...tn-testresults moglo bi biti knap ako se stavi više routing / fw pravila ![]() |
#126 | |
Postovi: 1,695
i onda komunikacije a1 vs t-com oko toga nekih tjedan dana sve uredno je radilo, kašnjenja je bilo ali neprimjetno recimo djelić sekunde stavio sam tp-link archer ax5600 i radi bolje vjerojatno radi boljeg harwarea jači procesor više rama više antena, tv i na iskratelu i ovdje je bezgrešna. nema razloga bar za sad ne preći sa t-coma na a1 u ovoj kombinaciji, moje iskustvo s optikom je kad se jednom poštela radi stalno, a i na na t-comu sam ima prilikom priključenja isto sitnih poteškoća prvih par dana. žično-raltek Gaming 2,5GbE ![]() bežično-Intel wi-fi 6 AX200 ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.02.2023. u 15:02. |
#127 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 78
Trenutno koristim samo optički A1 internet preko HT mreže i imam njihov Huawei ruter. Brzina preko kabela je dobra i blizu 1 gigabit, ali preko wifija me ubija i na par Samsung/Xiaomi/Pixel uređaja se stalno diskonekta i nije stabilna veza. Prije nego se bacim u nabavku samo da provjerim ako sam dobro shvatio prijašnje postove, tp-link ax73 radi ako se spoji na Huawei ruter od A1? Na PC-u bi koristio tp-link txe75e pcie wifi karticu. |
#128 |
Postovi: 1,695
nazovi prije kupnje službu za korisnike i pitaj oko "bridge moda" ovo kod mene je direktna zamjena iskratel za tp-link jer na t-comovoj infrastrukturi dobiješ ont ,a na a1 infrastrukturi je ont u routeru.
#129 |
Postovi: 7
Pozdrav svima, koristim A1 optiku 1000/500 preko HT infrastrukture. ONT je Huawei a router Iskratel Innbox U92. Zvao sam tehničku podršku i slao im email, no kažu da mi ne mogu dati PPPoE podatke (iako sam ih pokušavao nagovoriti, al kažu da ne smiju). Pitao ih za bridge mode i kažu da to na ovom routeru još uvijek nije moguće. Sad me zanima, ukoliko saznam PPPoE podatke na drugi način, da li je moguće njihov router izbaciti i staviti svoj koji bi se onda direktno spojio na Huawei ONT (koji je HT postavio). Koristim samo internet, bez telefona i TV-a. |
#130 |
Postovi: 1,695
treba ti pppoe user i pass i to ti moraju dati, postaviš vlan id: 1203 u slučaju tp-link routera to ti ovako izgleda: ![]() pppoe user i pass ti baš moraju dati ,ako ti jedan nije dao pričekaj 5 minuta zovi opet. -ako ti puca veza ,i imaš kašnjenja mora ti prije svega izići tehničar i izmjeriti snagu signala kod mene je t-com u startu pustio preslab signal pa je bilo natezanja oko a1-t-com centrale par dana i treba ih podsjetiti,izgleda da izvješće tehničara nedođe baš isti dan u sustav,poslje toga za prosječnog korisnika je i iskratel sasvim ok router,naravno i najslabiji kupljeni ax(wi-fi 6) router je bolji.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 24.02.2023. u 13:15. |
#131 |
Postovi: 23,461
@bashoo Ako saznaš: - user / pass za PPPoE Internet konekciju - ispravne parametre konekcije, Vlan i ostalo (spominjalo se u temi) Onda bi vjerojatno moglo "njihov router izbaciti i staviti svoj". Samo računaj da ako bude kakvih problema onda ćeš morati (barem privremeno) spojiti njihov Innbox U92. @skalar Ovdje je A1 preko HT ... treba provjeriti ranije u temi koji je tada Vlan ... |
#132 | |
Postovi: 1,695
sam ovdje na forumu saznao,postaviti wifi ,spojiti i drugo netreba čačkati
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 24.02.2023. u 13:52. |
#133 |
Postovi: 7
Hvala svima na informacijama. Korisnička (tehnička) podrška uporno ponavlja da mi ne može dati te podatke i odmah pita zakaj mi trebaju. Jel lagano spojiti se između ONT-a i njihovog routera i probati saznati na taj način PPPoE podatke? EDIT: nazvao ih 6. put ali prvo običnu podršku koja me prespojila na tehničku, i poslali mi SMSom PPPoE podatke bez problema ovaj put Zadnje izmijenjeno od: bashoo. 24.02.2023. u 15:01. |
#134 | |
Postovi: 1,564
Kada do toga dođeš imaš sve potrebno za spojiti svoju opremu na ONT. Onda ide klasika LAN kabel u WAN port i podesiti VLANove i sve ostalo. Imaš pinnanu temu o VLANovima i ostalim postavkama a kada je u pitanju A1 preko HT optike onda su VLANovi i postavke iste kao i na xDSL bakru. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226 |
#135 | |
Postovi: 7
![]() EDIT: Testirao sam sa starijim routerom (koji je također AX1800 kao i Innbox U92 i radi sve ok (VLAN ID za internet 1203). Sad trebam samo kupiti neki bolji router ![]() Zadnje izmijenjeno od: bashoo. 25.02.2023. u 09:47. |
#136 |
Postovi: 1,564
#137 | |
Postovi: 7
![]() Eto ipak se isplati biti uporan ![]() Da li je možda moguće na ovoj vrsti usluge (A1 preko HT optike) koristiti jedan od FRITZ!Box fiber modela (5530 ili 5590 ) kako bi GPON-ONT bio integriran u router ili bolje ostaviti ovaj od HT-a koji su postavili (Huawei) pa kupiti samo svoj router. Trenutno na U92 routeru dobivam WiFi brzinu 750 Mbps - 850 Mbps (varira tokom dana). Da li njihov router (U92) uopće može pustiti 900+ Mbps preko WiFi 6? |
#138 | |
Postovi: 1,564
Isto tako ONT password na Fritzu nemožeš mjenjat dok serial možeš,možda bi se moglo preko configa ali sumnjam. BTW HT već neko vrijeme interno testira FritzFibere tako da svašta je moguće. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#139 |
Postovi: 1,695
nemože ti si još dobar kod mene je bilo između 650-700,s naglaskom na 650, mislim da je glavni uzrok broj antena i chip koji nije ax5400,mada je meni glavni razlog nabavke TP-Link-a Archer AX72 bilo lagano kašnjenje interneta gotovo neprimjetno ali s vremenom ide na živce.
#140 |
Postovi: 164
Dal još uvijek a1 stavlja cgnat na ip adrese, na optici ? To je jedina stvar zbog koje ni ne pomišljam preći na njih. |
#142 |
Datum registracije: Nov 2022
Postovi: 17
#143 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Imam optiku 1000/500 i onaj novi veliki bijeli modem. Danas puca veza. Na kratko i onda se vrati. Sad sam resetirao sa olovkom i budem zvao korisničku jer se ponovilo par puta do sad (prije sam resetirao samo preko gumba iza). Imao ko sličan problem? |
#144 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 133
Poziv njihovoj korisničkoj službi i ekipa otklonila problem u roku kraćem od sat vremena. disklejmer: ja sam na A1 u potpunosti ![]() |
#145 | |
Postovi: 1,695
što je pomoglo nekih 2 dana kad sam opet zvao i ovaj puta su poslali tehničara ,koji je očito znao gje je problem prikljućio neki mali aparat direktno na optički kabels time mjeri optički signal na kablu prije onta ,i kaže s obzirom da a1 nema direktan pristup crntrali nego link sa određenim mogučnostima oni nemogu taj dio riješiti bez t-coma,i onda je utvrdio da t-com šalje preslab signal,i onda je tri dana bilo natezanje sa službom za korisnike jer ta informacija je trebala 3 dana da stigne od tehničara do a1 centrale i 2 dana da a1 centrala pošalje mail t-comovoj centrali,kad su to učinili problem je riješen u neki 12h i dan danas je sve ok.ovo kašnjenje spajanja vjerojatno je skroz neprimjetno za normalnog korisnikai do routera je vjerojatno neki sitni bug u firmwareu,na centrli znaju za to ,ali baš nema neke volje raditi na novom firmwareu tako da sam nakraju kupio svoj router i to je sve nestalo,pohvalno je da uvezi toga već 2 mjeseca nema zbog čega zvat službu za korisnike,sad imam više problema sa mobitelom ponekad se desi da na a1 brojeve se nemogu spojiti,svi drugi rade p.s. osječam određen vrlo pozitivan napredak u službi za korisni za razliku od prije oko 6 mjeseci na kablu kad sam imao osječaj da rade budalu od mene kad sam morao danima zvat da me netko posluša i onda danima da netko iziđe da se nakraju ništa nebi popravilo, ovaj puta stvarno slušaju čak su spremni i otvoreni za racionalne prijedloge,prostora za napredak još ima osobito interna komunikacija,i komunikacija a1 centrala-tcom centrala,ali ono što sam se bojao napočetku da ču postati ping pong loptica kao svojevremenu iskon /tcom dok je iskon bio samostalan za sad je izostalo,i s obzirom na cijenu i što sve dobiš usluga je svakako za preporučiti i samim time da za 1kn dobiješ 6 mjeseci besplatno za te novce možeš kupiti router kakav hočeš i na razlici na pretplati i dalje masovno štediš.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 03.03.2023. u 07:10. |
#147 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,121
Nisam na optici, ali znam da Telemach daje routere za optiku koji u sebi vec imaju ONT. Nokia G-2425G-A. Ne znam kako je kod drugih. |
#148 |
Postovi: 23,461
@SPLiFF Ne mora, HT pri montaži usluge stavi produžetak po želji / lokaciji opreme unutar stana. |
#150 |
Postovi: 1,695
meni je došao a1 tehničar sa ontom i buntom odokativno 20-30 m na ramenu mada mi je optika bila u stanu možeš birat gdje u stanu samo mu reci da koji metar dva ostavi lufta ako se kasnije predomisliš o poziciji
