Staro 06.01.2014., 15:47   #121
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
Znaci http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E...item2eccf56947 bi mi bio idealan?
ili recimo http://www.ebay.com/itm/2x-Intel-Xeo...item20dd904d7f koji je provjeren da radi na mojoj ploci. Ili je sigurno da ce svaki radit na mojoj ploci?
legija je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2014., 16:11   #122
Da, tako nešto.
Ali kako si krenuo, bojim se da će još izaći 2 platforme dok ti ekšuali nabaviš neki procesor
Staro 06.01.2014., 16:48   #123
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
ok evo sada sam coviku rekao da mi naruci
http://www.ebay.com/itm/SLARP-Intel-...item4acd15d214
vjerojatno mi je to najbolji izbor. I nadam se da ce radit na mojoj maticnoj.Ako nesto dobro ne napravim eto me u karlovac
Staro 06.01.2014., 17:06   #124
Autor legija Pregled postova
A jesi ti proučio temu ovdje na forumu "771 to 775".? Nadam se da jesi. Trebaju ti i adapteri i procedura.
Staro 06.01.2014., 17:10   #125
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
da jesam. pa samo mi treba adapter i ovo odrezat i to je to
Staro 06.01.2014., 18:36   #126
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
kao što je netko prije napisao, najpametnije bi ti bilo da si prodao tu ploču, procesor i ram, izvukao iz toga nešto novaca, nadoplatio cca.1000kn i napravio upgrade na noviju platformu...imao bi brži i noviji stroj sa 3 godine jamstva, ovako i dalje imaš stariju konfiguraciju bez jamstva
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2014., 23:44   #127
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma kojih crnih 1000kn jebote...ako hoće Quad da mu drži još 3 godine mora bleknit ohoho više para.
Ne znam jeste li retardirani ili šta kad bacate preporuke na low end procesore današnjice koje će progutat mrak prije nego 775 Conroe Celerone onomad.
Staro 06.01.2014., 23:55   #128
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
ma vjerojatno ce ovaj l5420 bit dovoljan za moje potrebe ako to sve uspijem slozit
Posteni trgovac:
1
Staro 07.01.2014., 00:34   #129
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Dizel nemoj lupetat gluposti, mora bleknit ohoho više ako misli nešto divlje uzimati, a za njegove potrebe vidim da mu ne treba ništa bolje od komponenti koje sam dolje naveo
ako sam dobro razumio ovo ispod su komponente koje čovjek ima;
MBO:Ga EP43-DS3 +backplate ....
CPU: Intel E6600+orginal hladnjak....
RAM: ADATA 4X1Gb DDR2 667MHz, CL5
neka ploču i procesor proda za 300kn, a memoriju za 200kn, 50kn po plocici i ima već 500kn, neka ne uzme taj xeon za 300kn i ima već 800kn i da nadoplati 800kn može od AMDa uzeti definitivno jači i bolji stroj, dakako 100E skuplji ali ima 3 godine jamstva na proc i plocu i 120 mjeseci jamstva na memoriju koji bi mu za igre trebao služiti 2-3 naredne godine...
za 1600kn može uzeti FX6300 koji će za njegove potrebe biti i više nego dovoljan, AM3+ ploču i 4gb rama za pocetak
http://www.edigital.hr/Procesori/AMD...&partner=10001
http://www.futura-it.hr/katalog/komp.../asr-970-ext3/
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...g-x1600c9b-4g/
Po meni puno isplativije uzeti, nego naručivati polovno i opet imaš stari komp...ako imaš mogucnosti, stisneš se sada malo, odriješiš kesu, kupiš novo i miran si 3 godine...po meni bolje nego q6600 ili taj xeon, fx6300 se da fino clockati, nebi trebalo biti problema dići ga na 4.4Ghz
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 07.01.2014. u 00:50.
Staro 07.01.2014., 01:40   #130
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor dadosbcro Pregled postova
neka ploču i procesor proda za 300kn, a memoriju za 200kn, 50kn po plocici i ima već 500kn, neka ne uzme taj xeon za 300kn i ima već 800kn ...
slažem se u svemu...samo ti matematika nie stoji....ak ne kupi xeon za 300 i dalje ima 500 kn...pod uvjetom da sve proda kako si rekao
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2014., 10:45   #131
Autor Dizel Pregled postova
Tebi su svi retardirani, samo si ti jedini pametan...
Ti low end procesori današnjice koštaju isto ili manje ko te s775 relikvije, a booji su u smislu potrošnje i performansi. Lik nema para da ode na K procesore očito, ali barem će imati novu robu sa garancijom, a ne neko usvirano i izsilovano smeće.
O tome je riječ. Dugovječnost je nešto drugo, ali to košta puno više od 700-1000kn.
Staro 07.01.2014., 11:17   #132
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
u pravu si Zvonimire
mislio sam reći da bolje ne kupuje taj xeon nego da si tih 300kn stavi sa strane i uz 500kn kada proda ove komponente ima već 800kn, još da nadoplati 700kn, ima platformu koja je novija, bolja, brža i sa jamstvom, znaći kada bi prodao svoje komponente što ima za 500kn, bilo bi mu potrebno još 1000kn, što se po meni definitivno isplati...
mislim da se ne isplati ulagati u socket koji je već godinama mrtav, bolje je to sve prodati dok se još može nešto izvući i dok još ima kolike-tolike potražnje za tim komponentama
EDIT:
slažem se i sa drugom
za ljude koji nemaju novaca da idu na intel K procesore, AMD uopće nije loša solucija, jer gore navedene komponente dođu sve zajedno kao otključani i5 procesor...
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 07.01.2014. u 11:31.
Staro 07.01.2014., 15:35   #133
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
Ma gle vjerojatno se necu zahebavat sa tim xenonom. Uzet cu vjerojatno q6600 za moje potrebe ce bit dovoljan neka grafa 7850 i to je to. Gle ja to razumijem da prodam ovaj i nadodam novaca. Ali trenutno nisam u mogucnosti zbog novaca. Svaki mjesec cu moc dati po 200-300kn za nesto novo tako sada za procesor pa napajanje i tako dalje.Nije mi potreban extra jak komp nego da se zena moze poigrat wowa i cod2 a i ja kada dodem sa terena da mozda odigram neku noviju igru na normal detaljima
Posteni trgovac:
1
Staro 07.01.2014., 17:38   #134
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
@legija
razumijem, prije par godina sam također bio u sličnoj situaciji gdje mi je svaka kuna bila bitna, ali ako kažeš da ćeš moći svaki mjesec dana dati po 200-300kn, onda si možeš kupiti online na rate u futura.it shopu. Uzmeš si one komponente na 6 rata, izađe te svaki mjesec po cca. 250kn i imaš gotovo novi komp. s obzirom za šta tebi treba, biti ćeš miran 3 godine, na kraju krajeva FX procesori imaju otključan množitelj, pa se možeš poigrati i s OC ako te to zanima...
Svoje komponente prodaš i imaš za platiti dvije rate u startu.
Ovako ćeš svaki mjesec davati 200-300kn i ulagati ćeš novce u 775 socket koji je star 7 godina.
http://www.futura-it.hr/nacini-placanja/
Ne želim da ispadne da te nagovaram, ali razmisli još malo, tamo dobiješ brži stroj, nove komponente i što je meni jako bitno jamstvo na njih 3 godine. Ovako ako ti nešto rikne možeš komotno baciti u smeće, ovdje imaš sve novo i bez brige si 3 godine ako neka komponenta ode na vječna lovišta....meni osobno taj upgrade u smislu jamstva i performansi vrijedi 1000kn u odnosu na 775 socket
Staro 07.01.2014., 17:51   #135
Ajd da skratimo, kupi onda Q6600 i amen. Za to kaj ti treba je dovoljan, koliko imaš para toliko on i vredi i to je to.
Staro 07.01.2014., 23:46   #136
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znaš čitat s razumijevanjem, jeli?
Pokušavam zaključit da će lik sa tim low end današnjim procesorom već za godinu dana kukat da mu je preslab. I to je to. Bolje stegnit kajiš i uzet nešto što će držat vodu bar još tri godine sigurno, ako ne i više. Ulupat će više od soma kuna za blesavu ploču i low procesor i uskoro će opet bit kukulele
Staro 08.01.2014., 00:26   #137
Prozivanjem retardanata mi i ne treba neko razumjevanje nadalje brate, slažem se ja sa tobom. Ali vidiš da kolega nema/ne želi skenjat veće pare na upgrade nego da mu je dosta uzeti relikviju iz prošlog desetljeća.
Stisnut i prdnut se ne može. K procesori su zalog za budućnost i najdalji futureproof. Ali ako neka para, jebiga, kuburiš i gledaš šta za te pare moš dobit.
Staro 08.01.2014., 12:11   #138
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
za godinu dana sigurno neće kukati da mu je procesor preslab...ono što ti predlažeš je duplo skuplje, a definitivno nije toliko bolje...nema smisla da čovjek daje 1700kn samo za otključani i5 procesor kada i FX6300 vrti sve novije igre s pol snage, a vrtiti će i za dvije godine, jer pretpostavljam da će igre u buducnosti biti optimizirane da iskoriste max broj jezgri...
za home usera koji nije pri parama i koji se služi računalom vecinom za surfanje i za odigrati poneku igru po meni je blesavo preporucavati procesor za cijenu kojeg sastaviš pola konfe koja je dovoljna za odličan gaming...za 1700kn koliko samo dodje procesor, može kupiti procesor, ploču, 8GB rama i naigrati se
Staro 08.01.2014., 17:53   #139
I 50kn je puno ako ih nemaš...
Staro 08.01.2014., 21:47   #140
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja uvijek pucam na high end kad mijenjam, tak ce i ovaj put bit. I onda mir par godina.
Staro 08.01.2014., 22:38   #141
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
High end je socket 2011, a I5 je više no dosta za sve koji ne zarađuju od konfe.
Staro 08.01.2014., 23:16   #142
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Toja filozofija nije nužno i moja
Staro 09.01.2014., 00:33   #143
Da uzmeš high end prošle generacije, opet je mir godinama. Nakon sandy bridgea došle su 2 nove platforme, a razlike skoro pa nikakve za nas obične smrtnike koji ne rendamo.
Staro 09.01.2014., 16:21   #144
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
gle..kupi ti ženi nešto pametnije za igru dok si na terenu
Staro 09.01.2014., 17:20   #145
Žena igra CoD2? Svaka čast...
Staro 09.01.2014., 17:29   #146
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
Jep a gle imam ja solidnu placu.ali ne zelim da neplatim racune zbog kompa.ili da nemogu proc na kavu na poslu.a za mojih par sati igranja ne isplati se bacit par tisuca kuna
Posteni trgovac:
1
Staro 09.01.2014., 17:32   #147
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Naravno da ne..ili Q6600 ili se pozabavi xeonm (ak ti je ploca moze OC-t)
Staro 18.01.2014., 15:23   #148
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
Koji procesor kupiti za BF4, grafička će biti GTX670. FX8350 ili neki haswell (ako da, onda koji?)
OC nije bitan
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Analord. 18.01.2014. u 16:32.
Analord je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2014., 14:07   #149
Autor Analord Pregled postova
OC nije bitan
Hvala!
Pa koga više preferiraš i koliko imaš love? Ovako ti možemo reći samo što bi mi kupili. Eto, ja bi uzeo Haswella, i5-4670K. Definiticvno futureproof, za eventualno i BF5 jednog dana
Staro 19.01.2014., 19:40   #150
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
Nemam preferencije. jednostavno zelim ono sto ce bolje radit u ovom trenutku.
