#121 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Ma nebi ja sad tjerao do maksimalne granice OC-a, samo bi htio neku ploču s kojom neće biti problema te da se proc na njoj može pristojno OC-ati. Npr. ovaj hladnjak i procesor pod "Moj komp" na 1.35v i 3.7 GHz. Nadam se da je AC freezer ok za to.
#122 |
Postovi: 1,398
Za to i više nego dobra... Dal će cooler bit dostatan, neznam,to neka komentira netko tko ima ili je imao taj cooler. |
#123 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
evo ljudi imam 890gx extreme3 , ostatak konfe mozete vidjet pod moj pc , e sad zanima me jeste li probali clockat northbirdge i koliko ste dogurali , meno je tsabilan na 2600mhz (2000 stock ) 1.2v (1.1v) stock , ima oko 150 3dmark vantage gpu score-a više i skoro pa 1500 cpu bodova više ( iako neznam zasto ali mi neke testove ne otvara pa mi pokazuje nerealan cpu score od 45000 za 955be , btw jel mi mozete objasniti sto je cpu vdda napon i cemu sluzi ? dali dobijem sta clockanjem ht-a? |
#124 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
cpu vdda bi trebala biti opcija s kojom možeš namjestiti da ako klokaš (inače nema smisla je dirati) da ti poveća cpu voltažu tako da ne bi došlo do downvoltanja pa da ti komp bude nestabilan.. znači recimo staviš napon procesoru 1.4V, a zbog cpu vdda opcije ti napon bude malo veći.. što se tiče ht-a, njega bi trebao držati oko 2000mhz, nema ga smisla povećavati.. tako svi kažu |
#125 | |
Postovi: 144
#126 | |
Postovi: 1,398
#127 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#128 |
Postovi: 1,398
#129 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
), C3 bi trebao biti bolji. |
#130 | |
Postovi: 1,398
CPU je u BIOS-u na 1,375v al ga ploča overvolta pa CPU-z pokazuje 1,4-popriličan overvolt. Al nisu iste ploče ni blizu,pa nije za usporedbu. ![]() |
#131 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ima li tko Scythe Mugen 2 na ovoj ploci? Pretpostavljam da prva dva utora za rame mogu prekrizit? Razmisljam ili njega uzet ili CM Hyper 212+ |
#132 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Na mojoj ploči su utori još bliže socketu, tako da su 3 od 4 utora ispod Mugena i njegovog ventilatora i sva 4 su popunjena. Radi se o običnim Kingmaxima bez heat spreadera, ali stala bi i memorija s normalnim spreaderima. Primjerice u ovom videu se vidi kako je tip stavio Kingston HyperX memoriju i još je ostalo mjesta do ventilatora. Jedini problem može biti memorija sa jako visokim heat spreaderima (ne znam koji je točno model tvog XMS3 Corsaira), |
#133 |
hungry, for a little more
Postovi: 243
Uskoro namjeravam promijeniti arheološki primjerak iz "Moj komp" i mislim da sam se odlučio za ovu matičnu. Trebalo bi mi par stvari pojasniti, pa ako se nekome da.
#134 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,410
Kod većine grafičkih, uključujući i integrirane, DVI "dijeli" signal sa HDMI, odnosno oba izlaza su prikopčana na isti izvor signala. To je razlog zašto oboje ne može raditi u isto vrijeme. Najjeftinija iznimka je Sapphire HD5770 Flex. |
#135 |
Postovi: 1,030
Imam sitan problem s pločom. Nikako ne mogu regulirati ventilator preko 4-pinskog konektora kraj kabela za napajanje (CHA_FAN1). Spojen je 3-pinski ventilator koji se uredno regulira preko BIOS-a na ona dva 3-pinska (CHA_FAN2,3). U BIOS-u kada stavim na manual, bilo koji razina ne mjenja brzinu. Probao sam i SpeedFan, AMD Overdrive, ASRock OC Tuner, ali bez uspjeha. BIOS je 2.40. Ima li tko kakvu ideju? |
#137 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Probano na 880g 1.7 i 2.5 od 890g
#138 | |
Postovi: 12,429
Meni bez problema radi (cha2 i cha3) i putem speedfana i putem biosa/asrockovog programa na 880G s 890GX v2,5 biosom. Ostale nisam ni probavao.
#139 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Na bivšoj 790FXT gigabajtici nije bilo niti najmanjih problema sa reguliranjem preko 3 pinskog konektora.
#141 | |
Postovi: 12,429
I kod mene oba venta imaju 3pin konektor i 3 žice.
#142 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Neznam stvarno, očito da mi ploča ima težih problema... Sada malo vrtim CF sa 4850 i 4870 i skuzim da je jedan pcie x4, a drugi x8 (dok bi oba trebala biti x8)
#144 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
4850 u prvome(plavi) a 4870 u drugom(također plavi). 3. utor je bijeli X4 sam po sebi. Evo sada i sama 4870 u prvome utoru radi na X8 (CPU-Z, GPU-z, Everest...) BIOS evo opet preflashan na defoltni, i opet ista stvar. Drivera bilo par komada - i svi isto briju, mada je sa 8800GTX x16 normalno (barem bilo sa 890gx biosom). EDIT: 8800GT 512 probana i radi normalno na x16. Driveri... EDIT2: Pardon svima na spamarčini, evo nakon guranja nvidie u prvi utor i vračanja natrag 4850/70 proradilo je na x8 u CF-u. Katastrofa ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.03.2011. u 18:01. |
#145 |
Postovi: 1,179
Jel zna netko di ima cijeli popis znakova što ih može pokazat LED display na matičnoj i šta pojedini znak znači? Trenutno je AA i mislim da tako treba bit i to valjda znači da je sve u redu. |
#146 |
Postovi: 12,429
Imaš u uputama za uporabu ili ti ga RTFM. http://europe.asrock.com/downloadsit...20Extreme3.pdf
#147 | |
Postovi: 1,179
#150 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
pitanje jedno,da li je moguće da ikakva duže kartica stane u pciex 1x s obzirom na pasivac na NBu? |
