#121 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Danas promijenio ulje na kompresoru i propuhao filter zraka. Malo sam čačkao oko svega toga pa odmah zamijenio naponski kabel da može dohvatiti visoku utičnicu na nadstrešnici. Ono što nisam uspio prokljuviti je prilično veliki vijak (imbus 10) na stražnjem dijelu 24l boce. Očito imam nekvalitetne imbuse jer se šeraf ne mrda, a imbus deformira. Čemu uopće služi taj veliki vijak?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#122 |
Postovi: 8,241
Čep ![]() U biti netrebaš se s tim zamarat jer 99% imaš dolje "pipu" za ispuštat kondenzat. A taj što nemožeš odšarafit ti je vjerojatno zapekao zbog istog, al kako rekoh, nema potrebe ni da ga skidaš.
Sent from AS/400. |
#123 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ma imam i dolje ventil za ispuštanje kondenzata, ali baš sma i ovo htio otvoriti kad sam već sve drugo istražio ![]() Plus što u papirima piše da se svako toliko provjere unutarnje stjenke spremnika.
#124 |
Postovi: 320
Da malo dignem temu, jel zna tko di ima u Zg za nabavit vakuum pumpe, netreba bit nista specijalno, samo da radi svoj posao, pocetnik sam tak da bi bilo bolje sto jeftinije. Bio sam u bauhausu i pevecu tam me cudno gledaju kad pitam za pumpe.. Znam da se moze od kompresora iz frizidera napravit no trenutno nemam nis takvog doma( ak netko ima viska nek javi na PM ). |
#126 |
Postovi: 320
Nije bas vezano za kompove, treba mi za izradu kompozita, nes sam malo poceo s tim rucno i to pa bi sad trebo vakuum pumpu za malo bolje rezultate. |
#127 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
imam jedno pitanje, dobio sam kompresor s jutub linka i na jutub linku će se vidit što ubiti pitam, ima neka caka da nemoram stalno stiskat/puštat pištolj? kad stisnem i držim jasno je padne tlak i nema potisak, ima neka fora da dobijem potisak kad dugo držim pištolj upaljen? neki nastavak il nešto? puno bolje bi odradio ispuhivanje da nemoram tak periodično stiskat
#128 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Imam isti takav kompresor ali od Einhella. On nema nikakav spremnik i zato nema jak tlak već moras stalno stiskati. Morat ces si nabaviti nekakav spremnik kojeg onda s njime napunis na max 8 bara. Kad realno pogledaš cijena ovog prijenosnog + spremnik premašuje cijenu gotovog kompresora sa spremnikom tako da nikako po meni nije isplativa solucija. |
#129 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Caka ti je u nabavci kompresora s onom bocom u kojoj se nalazi zrak pod pritiskom. Ovaj mali kompresor nema tak velku bocu u sebi. Imam takav, samo druge boje i marke i isto puhnes-stanes-puhnes-stanes. Za ciscenje PC-a dovoljno. ![]() Jedino ako mozes pronaci bocu u koju ce nabit zrak pod pritiskom?
#130 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
trebao si stavit "WARNING" pazite na glasnocu prilikom paljenja videa jer ovo je dosta glasno ako mozes negdje nabaviti bocu od vatrogasnog aparata pa si spoji da ide preko nje, mala je i praktica i bit ce ti dovoljno zraka |
#131 |
Postovi: 1,156
Ja imam identican kompresor kao ovaj na linku i dušu je dao za ispuhivanje kompova. Upravo za tu namjenu sam ga i kupio i ima čisto dovoljno jak protok zraka za to za šta mi treba. Pa netreba ti turbina za ispuhat komp. Pazi da ti ne počnu dijelovi letit zajedno sa prašinom. ![]() |
#133 |
Postovi: 10,805
nemreš to očekivat jer on ima neki "buffer" tipa valjda dok se crijevo ne napuni i moraš na stani-kreni. eventualno zabiti neku malu bocu na izlaz crijeva, pa onda iza boce pištolj ali se gubi smisao mobilnosti. i da... glasan je za poluditi ![]() |
#135 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#137 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
msvaka čast na kompresorima svake vrste, da bi reč reko ali mene ono kakosezove za sušenje kose služi izvrsno dvaput godišnje jest da je pogolema spravica, prava muška, s tri brzine, za ostarijele hipije i death metalce a usisivač je rekoše mi idealan za spržiti matičnu: iako je uzemljen motor istog, šasija i cijev nisu a jesu generatori/provodnici statičkog elektriciteta zbog svoje plastične naravi pa pamet uglavu |
#138 |
Postovi: 10,805
ma i da da je plastičan, problem je ovo što je gore kolega napisao - dugotrajno, nepotrebno i u velikoj većini slučajeva puuuuuuuuno neefikasnije u odnosu na kompresor što se krajnjih rezultata tiče. |
#141 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,725
evo pogledah i ovaj jutube filmić od mamutarke to je u biti instruktivni video kako uništiti ventilatore uz pomoć kompresora katastrofa koji diletanti a što se tiče buke: pokrit ga dekom? |
#144 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Ja imam kompresor 25l i zubarski pištolj. Ventilatore uredno skidam ili pak zaustavljam rukom dok ispuhujem. Usisivač je goli qrac uz dužno poštovanje. Nadalje svima su cijevi plastične sad a promjer je ko cijev za septičku. S time se da usisavat lišće i pseće dlake uz prijanjanje od 90+ %. |
#145 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Usisavač je jedino dobar kada se komp nije otvorio 5 godina pa da pokupiš većinu plahti od prašine pa kad ispuhuješ da ne bude pješčane oluje po kući. Za sve ostalo kompresor i kao što kažeš rukom držati vent kada ga ispuhuješ. |
#147 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Hoce ovaj kompresor biti dobar za ispuhivanje komp., laptopa, ponekad i neko farbanje, gume na biciklu i autu...?
#150 |
Postovi: 1,317
Ako ti ne smeta konstantna i poprilično jaka buka onda je dobar, jer sa tako malom bocom neće gasiti kompresor dok god radiš. |
