#121 |
Postovi: 549
Imam doticni ruter od te-koma i vjerovatno njihov firmaware unutra, jel bolje da ostavim taj ili da napravim update sa originalnim? Nerazumijem se koji trenutno imam firmware u ruteru pa bi mozda bilo bolje da stavim neki drugi ako je uopce potrebno. Tnx |
#122 |
Postovi: 4,403
#123 |
Postovi: 1,542
imam t-com sx763 zanima me jel ima negdje za skinut t-comov firmware za navedeni uređaj ... moja verzija fw-a je: 4.3.52.11.300 |
#124 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
da li ovaj router ima mogucnost rada u pravom bridge modu? d-link je izdahnuo i vidim da se sada dijeli ovaj model... daklem edit: danas dosao gospon tehnicar iz tcoma, navedeni modem NE moze radit u pravom bridge modu, nakon kopanja po skladistu dobih jedan rabljeni 684T i sad opet sve radi kak spada... Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 07.06.2010. u 12:25. Razlog: bio stricek iz tcoma |
#125 |
Scuderia Ferrari Marlboro
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Imam i ja dotični router od T-Com-a i muči me spajanje na ftp servere. Primjerice, spajam se na neki ftp server pomoću ftp klijenta (nije važno kojeg, isprobao sam ih više) i inicijalno spajanje prođe. Dobijem listu svih foldera i datoteka na serveru, ali kada pokušam ući u neki od direktorija dobijem "connection timed out" poruku. Kako preko web-based ftp klijenata sve radi u najboljem redu, a isto tako i spajanje na isti ftp server s neke druge lokacije (npr. studentskog doma) radi kako treba, uvjeren sam da je problem u routeru, tj. ne propuštanju prometa. Ako je netko imao sličnih problema i zna kako ih riješiti, ili netko pretpostavlja u čemu bi problem mogao biti, bio bih vrlo zahvalan kad bi to podijelio sa mnom. Znam da bi se dalo riješiti preko port forwardinga, ali ja bi želio da ftp radi s bilo kojeg računala, a ne samo za određenu IP adresu. Ionako sam router ima uključen DHCP koji dodjeljuje IP adrese računalima (jednostavnije je tako jer ih većina radi na wirelessu) pa nigdje ne piše da će isto računalo imati uvijek istu IP adresu. EDIT: Problem je u firewallu na računalu. Iako je podešen da propušta sve što dolazi i odlazi iz filezille on iz nekoga razloga blokira jedan dio prometa i zbog toga se javljaju gore navedeni problemi. Dakle, nije ništa kriv ni router ni T-com nego moj firewall (BitDefener je u pitanju).
Scio me nihil scire!
Zadnje izmijenjeno od: h-tomek. 26.06.2010. u 13:17. |
#126 |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Dobio novi SX763. Pokušavam napraviti port forwarding, ali kad odem na NAT/Port forwarding tamo prazno i nemam nigdje nešto za upisat. Vjerojatno postoji neko jednostavno objašnjenje, ali buljim već sat vremena. :-) EDIT: Očito je problem što u ruter ulazim kako user, a trebao bih kao admin. Na telefonskoj podršci mi ne žele dati administratorski pass. Ne uspjevam na internetu pronaći odgovarajući. Može netko pomoći? Zadnje izmijenjeno od: Zatoichi. 21.09.2010. u 11:55. |
#127 |
Postovi: 29
Internet --> QoS, ali ovaj izbornik ne postoji. Fw verzija je 4.3.52.15.100. (Iskon) -->
Hvala Ima li netko iskustva s uključivanjem QoS-a na SX763? Prema uputstvima, trebao bi biti na Advanced Settings --> Internet --> QoS, ali ovaj izbornik ne postoji. Fw verzija je 4.3.52.15.100. (Iskon)
Hvala |
#128 |
Postovi: 23,606
Da si prelistao temu onda bi vidio da su neš sprčkali u fw i QoS je "izbačen" iz web konfiga jer nije radio kako se očekivalo, ne samo u toj fw ver. nego i x prije. |
#129 |
Postovi: 29
#130 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Podrška za VPN (Passthrough) PPTP, L2TP, IPSec
Moze jedno pitanje: imam Firmware version: 4.3.52.11.300 U svim specifikacija pise da podrzava Podrška za VPN (Passthrough) PPTP, L2TP, IPSec ali nigdje u adminu ne mogu naci opciju da cijeli router radi preko VPN. Jel to moguce napraviti ? VPN radi ok preko PC-a , ali htio bi da mi cijeli network radi preko VPN. Pozdrav |
#131 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Dakle, u pitanju je slijedeći "setup": ![]() Vrsta zaštite - WEP (jer WDS ne radi ako je WPA) + MAC filter Pristup internetu - MaxADSL 4Mbit/256kbps Što se tiče pristupa internetu - on je u redu, brzina je konstantna (download i upload), ping je kod mene oko 27, sve super. Problem nastaje prilikom prebacivanja podataka s jednog kompa na drugi. Brzina transfera je oko 1 megabajt po sekundi dok veza prema netu - ne radi. Nakon što se podaci pošalju pristup internetu se unormali. Kako riješiti problem? Udaljenost između mene i susjede je oko 10 metara sa 3 zida i razlikom što je moj router na katu a njezin u prizemlju. Jačina signala je oko 60% između routera (EZ-12 DIY parabolik antena FTW! ) no nema nikakvog pucanja veze niti usporavanja kod pristupa netu. Zapravo, zadnji puta mi je net krepao prije 2 mjeseca (i to jer je susjeda okrenula antenu na krivu stranu ).Sporo slanje podataka nije samo na relaciji susjeda - ja nego i među kompovima unutar kuće. Svi moji kompovi nalaze se udaljeni manje od 2 metra od routera. Ako kojim slučajem ne radi moj router mogu se spojiti na susjedin router sa signalom od kojih 30% dok komp spojen Ethernetom ne može na net (što je i logično )Kako ubrzati slanje LAN propusnost? Hvala! ![]() EDIT: Routeri su T-comovi sa stock firmwareom.
#132 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Koji je OS na racunalima? Win7 ima problema kod file transfera preko WLAN-a (probao dosta metoda da popravim to, ali mi i dalje sporo radi)
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#134 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Mreža i problemi
Imam glavni router Siemens 763 (dakle spojen na Tcom), i radi s 555 u bridge modu 763 ima WEP zaštitu, a 555 je otvoren za javnost Problem je sljedeći na 555 je dodan na kabel još jedan PC , a ostali idu preko pointa , no neobično je da se na WLAN lako spoje svi koji žele, ali PC na kabelu stalno zahtjeva "repair" i restart, nikako da prihvati fiksnu adresu , a ne gasim routere , samo PC Kako to rješiti ? Ima li kakva bolja ideja kako upogoniti ova dva routera ? Napominjem treba mi Open Wirleess, ako treba može i na 763 da se stavi bez WEP zaštite preko ljeta pa opet uključiti poslje dakl je moguće kombinirati bridge i "WDS" zajedno ? Ima li opče smisla , ako su povezani kabelom u Bridge modu ? Svaka ideja je dobrodošla Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 24.06.2012. u 16:14. |
#137 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Molio bih nekoga da mi pošalje active_configfile za dotični router na kojemu mu rade MAXtv i VoIP. Hvala |
