Staro 22.03.2010., 17:48   #121
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
Imam doticni ruter od te-koma i vjerovatno njihov firmaware unutra, jel bolje da ostavim taj ili da napravim update sa originalnim?
Nerazumijem se koji trenutno imam firmware u ruteru pa bi mozda bilo bolje da stavim neki drugi ako je uopce potrebno. Tnx
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2010., 21:44   #122
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor vedran031 Pregled postova
Update nemožeš napravit. Pošto se nisi požalio da imaš nekih problema, najbolje bi bilo da ostaviš ovaj, jer kak i sam kažeš, ne kužiš se u to.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 04.06.2010., 15:12   #123
Xenon
Postovi: 1,542
imam t-com sx763 zanima me jel ima negdje za skinut t-comov firmware za navedeni uređaj ... moja verzija fw-a je: 4.3.52.11.300
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 15:34   #124
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
da li ovaj router ima mogucnost rada u pravom bridge modu? d-link je izdahnuo i vidim da se sada dijeli ovaj model...
daklem edit:
danas dosao gospon tehnicar iz tcoma, navedeni modem NE moze radit u pravom bridge modu, nakon kopanja po skladistu dobih jedan rabljeni 684T i sad opet sve radi kak spada...
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 07.06.2010. u 11:25. Razlog: bio stricek iz tcoma
Staro 26.06.2010., 11:40   #125
h-tomek
Scuderia Ferrari Marlboro
h-tomek's Avatar
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Imam i ja dotični router od T-Com-a i muči me spajanje na ftp servere.
Primjerice, spajam se na neki ftp server pomoću ftp klijenta (nije važno kojeg, isprobao sam ih više) i inicijalno spajanje prođe. Dobijem listu svih foldera i datoteka na serveru, ali kada pokušam ući u neki od direktorija dobijem "connection timed out" poruku. Kako preko web-based ftp klijenata sve radi u najboljem redu, a isto tako i spajanje na isti ftp server s neke druge lokacije (npr. studentskog doma) radi kako treba, uvjeren sam da je problem u routeru, tj. ne propuštanju prometa.
Ako je netko imao sličnih problema i zna kako ih riješiti, ili netko pretpostavlja u čemu bi problem mogao biti, bio bih vrlo zahvalan kad bi to podijelio sa mnom.
Znam da bi se dalo riješiti preko port forwardinga, ali ja bi želio da ftp radi s bilo kojeg računala, a ne samo za određenu IP adresu. Ionako sam router ima uključen DHCP koji dodjeljuje IP adrese računalima (jednostavnije je tako jer ih većina radi na wirelessu) pa nigdje ne piše da će isto računalo imati uvijek istu IP adresu.
EDIT: Problem je u firewallu na računalu. Iako je podešen da propušta sve što dolazi i odlazi iz filezille on iz nekoga razloga blokira jedan dio prometa i zbog toga se javljaju gore navedeni problemi. Dakle, nije ništa kriv ni router ni T-com nego moj firewall (BitDefener je u pitanju).
Scio me nihil scire!
Zadnje izmijenjeno od: h-tomek. 26.06.2010. u 12:17.
h-tomek je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2010., 21:30   #126
Zatoichi
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Dobio novi SX763. Pokušavam napraviti port forwarding, ali kad odem na NAT/Port forwarding tamo prazno i nemam nigdje nešto za upisat. Vjerojatno postoji neko jednostavno objašnjenje, ali buljim već sat vremena. :-)
EDIT: Očito je problem što u ruter ulazim kako user, a trebao bih kao admin. Na telefonskoj podršci mi ne žele dati administratorski pass. Ne uspjevam na internetu pronaći odgovarajući. Može netko pomoći?
Zadnje izmijenjeno od: Zatoichi. 21.09.2010. u 10:55.
Zatoichi je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2011., 12:31   #127
marin0007
Postovi: 29
Internet --> QoS, ali ovaj izbornik ne postoji. Fw verzija je 4.3.52.15.100. (Iskon)
Hvala
Ima li netko iskustva s uključivanjem QoS-a na SX763? Prema uputstvima, trebao bi biti na Advanced Settings --> Internet --> QoS, ali ovaj izbornik ne postoji. Fw verzija je 4.3.52.15.100. (Iskon)
Hvala
marin0007 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2011., 13:19   #128
Postovi: 23,542
Da si prelistao temu onda bi vidio da su neš sprčkali u fw i QoS je "izbačen" iz web konfiga jer nije radio kako se očekivalo, ne samo u toj fw ver. nego i x prije.
Staro 26.07.2011., 00:45   #129
marin0007
Postovi: 29
Autor Nikky Pregled postova
Nisam primjetio, zahvaljujem na odgovoru.
Staro 27.08.2011., 11:12   #130
maraxx
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Podrška za VPN (Passthrough) PPTP, L2TP, IPSec
Moze jedno pitanje:
imam Firmware version: 4.3.52.11.300
U svim specifikacija pise da podrzava Podrška za VPN (Passthrough) PPTP, L2TP, IPSec
ali nigdje u adminu ne mogu naci opciju da cijeli router radi preko VPN. Jel to moguce napraviti ?
VPN radi ok preko PC-a , ali htio bi da mi cijeli network radi preko VPN.
Pozdrav
maraxx je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2012., 18:32   #131
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Dakle, u pitanju je slijedeći "setup":
Vrsta zaštite - WEP (jer WDS ne radi ako je WPA) + MAC filter
Pristup internetu - MaxADSL 4Mbit/256kbps
Što se tiče pristupa internetu - on je u redu, brzina je konstantna (download i upload), ping je kod mene oko 27, sve super.
Problem nastaje prilikom prebacivanja podataka s jednog kompa na drugi. Brzina transfera je oko 1 megabajt po sekundi dok veza prema netu - ne radi. Nakon što se podaci pošalju pristup internetu se unormali.
Kako riješiti problem? Udaljenost između mene i susjede je oko 10 metara sa 3 zida i razlikom što je moj router na katu a njezin u prizemlju. Jačina signala je oko 60% između routera (EZ-12 DIY parabolik antena FTW! ) no nema nikakvog pucanja veze niti usporavanja kod pristupa netu. Zapravo, zadnji puta mi je net krepao prije 2 mjeseca (i to jer je susjeda okrenula antenu na krivu stranu ).
Sporo slanje podataka nije samo na relaciji susjeda - ja nego i među kompovima unutar kuće. Svi moji kompovi nalaze se udaljeni manje od 2 metra od routera. Ako kojim slučajem ne radi moj router mogu se spojiti na susjedin router sa signalom od kojih 30% dok komp spojen Ethernetom ne može na net (što je i logično )
Kako ubrzati slanje LAN propusnost? Hvala!
EDIT: Routeri su T-comovi sa stock firmwareom.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 02.05.2012., 09:13   #132
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Koji je OS na racunalima? Win7 ima problema kod file transfera preko WLAN-a (probao dosta metoda da popravim to, ali mi i dalje sporo radi)
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2012., 21:32   #133
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Kod susjede je WinXP, kod mene doma svi kompovi su Win7 osim onoga koji je spojen žicom.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 24.06.2012., 14:58   #134
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Mreža i problemi
Imam glavni router Siemens 763 (dakle spojen na Tcom), i radi s 555 u bridge modu
763 ima WEP zaštitu, a 555 je otvoren za javnost
Problem je sljedeći
na 555 je dodan na kabel još jedan PC , a ostali idu preko pointa , no neobično je da se na WLAN lako spoje svi koji žele, ali PC na kabelu stalno zahtjeva "repair" i restart, nikako da prihvati fiksnu adresu , a ne gasim routere , samo PC
Kako to rješiti ?
Ima li kakva bolja ideja kako upogoniti ova dva routera ?
Napominjem treba mi Open Wirleess, ako treba može i na 763 da se stavi bez WEP zaštite preko ljeta pa opet uključiti poslje
dakl je moguće kombinirati bridge i "WDS" zajedno ? Ima li opče smisla , ako su povezani kabelom u Bridge modu ?
Svaka ideja je dobrodošla
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 24.06.2012. u 15:14.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2013., 22:35   #135
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav, pošto imam navedeni router, htio bih imat max. zaštitu prek njegovog firewalla, jel ima kakvih posebnih preporuka kod podešavanja ili..? tnx
Staro 13.01.2013., 13:29   #136
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Kakav firewall? Pa uključi ako nije uključen firewall u konfiguraciji i stavi neku dobru wpa2 lozinku. To je sve.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 02.10.2014., 17:55   #137
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Molio bih nekoga da mi pošalje active_configfile za dotični router na kojemu mu rade MAXtv i VoIP. Hvala
mtigeli je offline   Reply With Quote
