Staro 31.08.2008., 14:48   #121
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: rijeka/croatia
Postovi: 107
Autor thopok Pregled postova
Treba. I ono su postavke local area connectiona nakon promjene IP-a routera.
onda netreba biti crta spojena na ruter jer je logicno da je on vec spojen nego u kartici local area conectiona,jel tako?...trebalo je samo nacrtat dodatnu karticu Local area conection i staviti da su to njezine postavke...ovako je to nejasno...mozda vama koji to radite svaki dan no ja radim nesto drugo i nije mi to nesto s cime sam na "ti"...racunalo mi sluzi za zabavu i komunikaciju,nije mi dio posla...razliciti smo ljudi i svatko je dobar u necemu...ovo kad odradim ide u zaborav jer mi nije dorucak rucak i vecera...zato sam napravio prikaz da imam za jednom ako zatreba...u necemu drugom sam sigurno bolji pa mozda vam zatrebam
...znaci to su postavke za karticu Local area conection...hvala!!!!
kurijeoko je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 17:32   #122
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
ruter rijesio,radi po novom rezimu,pristup mu je 192.168.2.2 i imam ikonu pod network pa mu mogu pristupit i bezicno,mislim postavkama...
postavke local area conection sam pustio pod zadnje jer kad utipkam
192.168.2.100
255.255.255.0
192.168.2.2
istog trena crveni krizic iako je recimo ili ruter ili book spojen zicom...kad sam zavrsio postavke uredjaja mogu stavit te postavke!
my book nisam ni dirao jer su u njemu vec postavke od zadnji put iste kao sto ste i naveli,mislim da nema potrebe ponavljati iste ili ima!?
spojio book na ruter i to bi sad trebalo pronac...preko mioneta se nevidi!
Staro 31.08.2008., 18:26   #123
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
pod network sam dobio sljedece:
onda ostao bez mreze i onda se sve vratilo sa sljedecim IP-om:
i ruter...
Staro 31.08.2008., 19:44   #124
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Je li My Book dostupan u browseru?
Valjda je sad dobivena situacija kakva je trebala bit otpočetka.
Nadalje, zašto ga ne može pronać.
If the WD My Book World Edition hard drive is not in the same Local Network (IP range and Subnet) as the computer system
Ovo bi trebalo bit riješeno.
A FireWall utility is blocking the WD Anywhere Access (MioNet) application
Sad treba podesit firewall.
U slučaju korištenja Windows Firewalla:
Postavke vatrozida za Windows
Dopuštanje komunikacije programa kroz Vatrozid za Windows
Staro 31.08.2008., 19:48   #125
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
dostupan je bezicno i on i ruter...firewall,gdje i kako!?
znam gdje je kao i postavke ali kako prepoznat trazeno,pod kojim nazivom bi moglo biti?
Staro 31.08.2008., 20:07   #126
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
ovako je sve postavljeno:
Staro 31.08.2008., 20:08   #127
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
MioNet? WD?
Staro 31.08.2008., 20:14   #128
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
MioNet? WD?
nema ni jedno ni drugo...mislim da mionet nije ni bitan ali ono...nema ga kao ni wd...gledao sam posd dodati ali nema tamo je sve sa task trake...s obzirom da imamo pristup bezicno za oboje govori da su stvari sad dobro postavljene...!
Staro 31.08.2008., 20:24   #129
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
sad se i ovo pojavilo pod network:
pogledaj mu IP....onaj Internet gateway device ima ::1
Staro 31.08.2008., 21:17   #130
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
u device manageru se opet aktivirao onaj isatap...
iskljucio sam ga...
Staro 31.08.2008., 21:24   #131
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Iz onog članka koji je jučer postan je vidljivo da je My Book bez WD Anywhere Access praktički neupotrebljiv.
Potvrdite okvir pored programa koji želite propustiti i kliknite U redu.
Nije mi jasno kako nema tog programa ako je instaliran.
Ima li još koji drugi firewall?
Staro 31.08.2008., 22:22   #132
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
bilo bi bolesno da ga nemozes koristiti unatar vlastite mreze ukoliko ne zelis mionetove usluge...meni treba za moje okruzenje unutar moje mreze...
neznam kolko su tocne te informacije kao i ona cijena...500GB je 960kn dok je 1TB 1600kn a 2TB oko 2500kn!
ni jedan drugi osim onaj od windowsa!
Staro 31.08.2008., 22:37   #133
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
The WD Anywhere Access (MioNet) version 3.0 will operate on Windows 2000, XP, and Vista 32 bit operating systems.
Koja je verzija tog WD Anywhere Accessa?
Možda noviji? WD Anywhere Access (MioNet) installation software
Staro 31.08.2008., 23:18   #134
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
novi je!
Staro 01.09.2008., 00:58   #135
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
mionet je tu,WD-a nema!
Staro 01.09.2008., 01:03   #136
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa odlično. Sad opet Registration Wizard.
Staro 01.09.2008., 01:23   #137
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
ali moram onda uninstall da bi dosao do one registracije u wizardu!
ovo mi se sad otvorilo u jednom trenutku:
Staro 01.09.2008., 01:33   #138
bezbrizan
bezbrizan's Avatar
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Misliš na onaj moj članak iz jednog it magazina?
Meni je odmah bilo jasno da će ovo biti komplikacija kojoj neće biti kraja.
bezbrizan je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2008., 01:51   #139
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
a sta je tu je,treba to sad nekako rijesit!
bilo mi je slabo kad sam vidio upute...kako nije moglo bar malo jednostavnije!?
skoro je sve na svom mjestu ali ...:
Staro 01.09.2008., 02:08   #140
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da. Valjda je Seagate po tom pitanju bolji.
I to je ostalo nejasno. Mora postojat način da se ponovno pokrene Registration Wizard. npr. u slučaju dodavanja drugog My Booka.
Ako ipak ne ide, nakon ponovne instalacije, a prije nastavka registracije, je potrebno ponovno provjerit je li dopušten program u firewallu.
  1. Click on Start.
  2. Go to Programs (or All Programs for XP users).
  3. Click on MioNet.
  4. Click on Start MioNet.
U MioNetu bi se trebao nalazit taj Wizard.
MioNet Premium
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 01.09.2008. u 02:21.
Staro 01.09.2008., 02:13   #141
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
da,ima mogucnost nadogradnje...ponovo instalirao i nista se ne desava!
zasluzili smo da se zapijemo...lagano sam spalio od ovoga!
gulas nema nikakvu ideju!?...slaba nam je sreca...ziher je neka glupost u pitanju!
Staro 01.09.2008., 02:17   #142
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
a vidi ovo sad!
ima toga jos...boze dragi do pred malo nista a vidi sad!
Staro 01.09.2008., 12:44   #143
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To je dobro. Je li nakon instalacije uslijedio Restart Now?
Što se uopće poslije mora dogodit:
After restarting the computer system and logging into WD Anywhere Access with your username and password (created during step ), your My Book World Edition hard drive will be shown under My Computer and Windows Explorer as a new drive.
Nakon logiranja, pojavi li se što u My Computeru?
Staro 01.09.2008., 14:53   #144
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
je restartao se ali nema nista u my computeru
Staro 01.09.2008., 15:05   #145
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
evo sto kaze kad otvori mionet:
Staro 01.09.2008., 15:37   #146
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Eto, napredujemo. Treba postavit Obtain a Network Address Automatically.
Vidi radi li i kad mu se pristupa imenom:
Open your browser and enter ‘mybookworld’ in the Address field.
1. Click Configure the Network Settings.
2. Click Begin Wizard.
3. Click Automatic in the Obtain Network Address list, then click Next.
4. Click Finish.
Vjerojatno u manualnim postavkama My Booka nije sve uneseno kako treba. Pa da mi sad ovdje se ne bi puno oko toga zamarali…
Staro 01.09.2008., 15:39   #147
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
je ovo sve oko?
Staro 01.09.2008., 15:46   #148
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kako mu je DNS na "0"? Ili ispravi ili stavi automatski.
Staro 01.09.2008., 15:46   #149
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
predpostavljam u karticu od wiereless network connection?
mislis na mybook?...bogme DA!...i sa 192.168.2.200 i sa //mybookworld/
Staro 01.09.2008., 15:50   #150
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Preko browsera treba promjenit mrežne postavke My Booka.
Network Address Wizard
A wirelessu ne štima DNS.
